设计模式之命令模式【行为型模式】
哥的时代 发表于 2023/12/27 18:05:33 2023/12/27
【摘要】 一、概述日常生活中,我们出去吃饭都会遇到下面的场景。定义:将一个请求封装为一个对象,使发出请求的责任和执行请求的责任分割开。这样两者之间通过命令对象进行沟通,这样方便将命令对象进行存储、传递、调用、增加与管理。 二、结构命令模式包含以下主要角色:抽象命令类(Command)角色: 定义命令的接口,声明执行的方法。具体命令(Concrete Command)角色:具体的命令,实现命令接口;...
一、概述
定义:
二、结构
命令模式包含以下主要角色:
  • 抽象命令类(Command)角色: 定义命令的接口,声明执行的方法。
  • 具体命令(Concrete Command)角色:具体的命令,实现命令接口;通常会持有接收者,并调用接收者的功能来完成命令要执行的操作。
  • 实现者/接收者(Receiver)角色: 接收者,真正执行命令的对象。任何类都可能成为一个接收者,只要它能够实现命令要求实现的相应功能。
  • 调用者/请求者(Invoker)角色: 要求命令对象执行请求,通常会持有命令对象,可以持有很多的命令对象。这个是客户端真正触发命令并要求命令执行相应操作的地方,也就是说相当于使用命令对象的入口。
三、案例实现
将上面的案例用代码实现,那我们就需要分析命令模式的角色在该案例中由谁来充当。
服务员: 就是调用者角色,由她来发起命令。
资深大厨: 就是接收者角色,真正命令执行的对象。
订单: 命令中包含订单。
类图如下:
代码如下:
//抽象命令类
public interface Command {
    void execute();//只需要定义一个统一的执行方法
//具体的命令类
public class OrderCommand implements Command {
    //持有接受者对象
    private SeniorChef receiver;
    //持有订单对象
    private Order order;
    public OrderCommand(SeniorChef receiver, Order order){
        this.receiver = receiver;
        this.order = order;
    public void execute()  {
        System.out.println(order.getDiningTable() + "桌的订单:");
        Map<String, Integer> foodDic = order.getFoodDic();
        //遍历map集合
        Set<String> keys = foodDic.keySet();
        for (String foodName : keys) {
            receiver.makeFood(foodDic.get(foodName),foodName);
        try {
            Thread.sleep(100);//停顿一下 模拟做饭的过程
        } catch (InterruptedException e) {
            e.printStackTrace();
        System.out.println(order.getDiningTable() + "桌的饭弄好了");
//订单类
public class Order {
    // 餐桌号码
    private int diningTable;
    // 用来存储餐名并记录份数
    private Map<String, Integer> foodDic = new HashMap<String, Integer>();
    public int getDiningTable() {
        return diningTable;
    public void setDiningTable(int diningTable) {
        this.diningTable = diningTable;
    public Map<String, Integer> getFoodDic() {
        return foodDic;
    public void setFoodDic(String name, int num) {
        foodDic.put(name,num);
// 资深大厨类 是命令的Receiver
public class SeniorChef {
    public void makeFood(int num,String foodName) {
        System.out.println(num + "份" + foodName);
//服务员类(属于请求者角色)
public class Waitor {
    private ArrayList<Command> commands;//可以持有很多的命令对象
    public Waitor() {
        commands = new ArrayList();
    public void setCommand(Command cmd){
        //将cmd对象存储到list集合中
        commands.add(cmd);
    // 发出命令 喊 订单来了,厨师开始执行
    public void orderUp() {
        System.out.println("美女服务员:叮咚,大厨,新订单来了.......");
        for (int i = 0; i < commands.size(); i++) {
            Command cmd = commands.get(i);
            if (cmd != null) {
                cmd.execute();
public class Client {
        //创建2个order
        Order order1 = new Order();
        order1.setDiningTable(1);
        order1.setFoodDic("西红柿鸡蛋面",1);
        order1.setFoodDic("小杯可乐",2);
        Order order2 = new Order();
        order2.setDiningTable(3);
        order2.getFoodDic().put("尖椒肉丝盖饭",1);
        order2.getFoodDic().put("小杯雪碧",1);
        //创建接收者(厨师)
        SeniorChef receiver=new SeniorChef();
        //将订单和接收者封装成命令对象
        OrderCommand cmd1 = new OrderCommand(receiver, order1);
        OrderCommand cmd2 = new OrderCommand(receiver, order2);
        //创建调用者 waitor
        Waitor invoker = new Waitor();
        invoker.setCommand(cmd1);
        invoker.setCommand(cmd2);
        //将订单带到柜台 并向厨师喊 订单来了
        invoker.orderUp();
四、优缺点
1,优点:
  • 降低系统的耦合度。命令模式能将调用操作的对象与实现该操作的对象解耦。
  • 增加或删除命令非常方便。采用命令模式增加与删除命令不会影响其他类,它满足“开闭原则”,对扩展比较灵活。
  • 可以实现宏命令。命令模式可以与组合模式结合,将多个命令装配成一个组合命令,即宏命令。
  • 方便实现 Undo 和 Redo 操作。命令模式可以与后面介绍的备忘录模式结合,实现命令的撤销与恢复。
2,缺点:
  • 使用命令模式可能会导致某些系统有过多的具体命令类。
  • 系统结构更加复杂。
五、使用场景
  • 系统需要将请求调用者和请求接收者解耦,使得调用者和接收者不直接交互。
  • 系统需要在不同的时间指定请求、将请求排队和执行请求。
  • 系统需要支持命令的撤销(Undo)操作和恢复(Redo)操作。
六、JDK源码解析
Runable是一个典型命令模式,Runnable担当命令的角色,Thread充当的是调用者,start方法就是其执行方法
//命令接口(抽象命令角色)
public interface Runnable {
	public abstract void run();
//调用者
public class Thread implements Runnable {
    private Runnable target;
    public synchronized void start() {
        if (threadStatus != 0)
            throw new IllegalThreadStateException();
        group.add(this);
        boolean started = false;
        try {
            start0();
            started = true;
        } finally {
            try {
                if (!started) {
                    group.threadStartFailed(this);
            } catch (Throwable ignore) {
    private native void start0();
会调用一个native方法start0(),调用系统方法,开启一个线程。而接收者是对程序员开放的,可以自己定义接收者。
 * jdk Runnable 命令模式
 *		TurnOffThread : 属于具体
public class TurnOffThread implements Runnable{
     private Receiver receiver;
     public TurnOffThread(Receiver receiver) {
     public void run() {
     	receiver.turnOFF();
 * 测试类
public class Demo {
         Receiver receiver = new Receiver();
         TurnOffThread turnOffThread = new TurnOffThread(receiver);
         Thread thread = new Thread(turnOffThread);
         thread.start();
以上就是设计模式之命令模式【行为型模式】的相关知识点,希望对你有所帮助。
积跬步以至千里,积怠惰以至深渊。时代在这跟着你一起努力哦!
评论(0
