滚雪球学Java(14):快速入门JavaSE-for循环语句,轻松掌握编程技巧
bug菌 发表于 2023/12/27 15:23:09 2023/12/27
【摘要】 🏆本文收录于「滚雪球学Java」专栏,专业攻坚指数级提升,助你一臂之力,带你早日登顶🚀,欢迎大家关注&&收藏!持续更新中,up!up!up!! 前言  在Java编程中,循环语句是必不可少的一部分。for循环是一种常用的循环语句,可以对一组代码进行重复执行,直到指定的条件不满足为止。本文将介绍如何使用for循环语句,以及它的一些常见用法。 摘要  本文将重点介绍for循环语句的使用方法,...
前言
摘要
  本文将重点介绍for循环语句的使用方法,包括for循环的语法、常见的for循环用法和注意事项。
正文
for循环语法
for循环语句的语法结构如下:
for (初始化; 循环条件; 循环操作) {
    //循环体
  在for循环语句中,初始化语句只会在循环开始前执行一次,例如声明和初始化循环计数器。循环条件是一个布尔表达式,它在每次迭代开始时被评估。如果条件为真,则执行循环体语句块。循环体语句块在每次循环迭代时执行,然后控制流程返回到循环条件进行评估。如果循环条件评估为false,则退出循环体并继续执行循环后的代码。
  循环操作可以用来更新循环计数器或其他控制变量,例如增加或减少计数器的值。初始化、循环条件和循环操作可以是任意的Java表达式。
常见的for循环用法
遍历数组
  for循环可以用于遍历数组中的元素。例如,下面的代码展示了如何使用for循环遍历一个整型数组。
int[] numbers = {1, 2, 3, 4, 5};
for (int i = 0; i < numbers.length; i++) {
    System.out.println(numbers[i]);
  在这个例子中,循环计数器i的初值为0,条件为i小于数组长度,循环操作为每次将i加1。循环体代码通过访问数组元素numbers[i]来输出数组中的每个元素。
代码分析:
  根据给定的代码,我们有一个整型数组numbers,并包含了五个元素{1, 2, 3, 4, 5}。然后通过for循环遍历数组,从索引0开始,直到索引小于数组长度为止。在每次循环中,使用System.out.println方法打印当前索引对应的数组元素。所以,最终的输出将会是:
1
2
3
4
5
执行固定次数的循环
  for循环可以用于执行固定次数的循环。例如,下面的代码展示了如何使用for循环输出字符串"Hello World"五次。
for (int i = 0; i < 5; i++) {
    System.out.println("Hello World");
  在这个例子中,循环计数器i的初值为0,条件为i小于5,循环操作为每次将i加1。循环体代码通过输出字符串"Hello World"来执行循环体。
循环嵌套
  for循环可以嵌套,用于执行多层循环。例如,下面的代码展示了如何使用for循环嵌套输出九九乘法表。
for (int i = 1; i <= 9; i++) {
    for (int j = 1; j <= i; j++) {
        System.out.print(j + "*" + i + "=" + (i * j) + " ");
    System.out.println();
  在这个例子中,外层循环控制行数,内层循环控制列数。内层循环执行完成后,外层循环再次执行,直到完成所有行的输出。
代码分析:
  该代码是一个嵌套循环,外部循环控制行数,内部循环控制每行的列数。代码的功能是输出九九乘法表。
具体分析如下:
  1. 外部循环 for (int i = 1; i <= 9; i++) 控制行数的变量 i 从1开始逐渐增加,直到等于9为止。
  2. 内部循环 for (int j = 1; j <= i; j++) 控制每行的列数的变量 j 从1开始逐渐增加,直到等于 i 为止。
  3. 内部循环中的语句 System.out.print(j + "*" + i + "=" + (i * j) + " "); 被执行 i 次,输出乘法表中的一行。
  4. 每次内部循环结束后,通过 System.out.println(); 输出一个换行符,换行之后继续下一行的输出。
  因此,执行完这段代码后,输出的结果将是一个完整的九九乘法表。
注意事项
在使用for循环时,要注意以下几点:
  • 循环条件的布尔表达式必须能够在某个时刻为false,否则循环将变成无限循环。
  • 循环体语句块中的任何一条语句都可以被省略。
  • 如果在循环体中不需要使用循环计数器,可以使用下划线替代循环计数器变量名,例如for (int _ = 0; _ < 10; _++)。
  • 循环的次数应该是确定的,在循环体中应该避免修改循环计数器的值。
代码方法介绍
本文介绍了for循环语句的用法和注意事项。下面是一个使用for循环遍历数组的示例代码。
public class ForLoopExample {
  在这个示例代码中,我们定义了一个整型数组numbers,并使用for循环遍历这个数组中的元素。在循环体中,我们使用循环计数器i来访问数组元素numbers[i]。
代码分析:
  这段代码是一个简单的Java程序,主要展示了如何使用for循环来遍历一个数组并打印出数组中的每个元素。
  首先,在程序的主函数main方法中,我们创建了一个名为numbers的整型数组,其中包含了5个元素,即1,2,3,4和5。
  接下来,通过for循环,我们使用一个名为i的整型变量作为索引来遍历数组。循环的条件为i小于数组的长度,这里是5,因为数组的索引是从0开始的。在每次循环中,我们通过numbers[i]来访问数组中的第i个元素,并通过System.out.println()语句将其打印到控制台。
  因此,执行这段代码后,程序将依次打印出数组中的每个元素1,2,3,4和5。
测试用例
  为了测试for循环语句的使用,我们可以编写一些测试用例来验证代码的正确性。下面是一个使用for循环输出数字1到10的测试用例。
public class ForLoopTest {
        for (int i = 1; i <= 10; i++) {
            System.out.print(i + " ");
  在这个测试用例中,我们使用for循环输出数字1到10。在循环体中,我们使用循环计数器i来输出当前的数字。
代码分析:
  这段代码是使用for循环打印出1到10之间的整数。
  1. 在for循环的括号中,我们定义了一个循环变量i并初始化为1。
  2. 条件表达式i <= 10确定了循环的终止条件,只有当i小于或等于10时,循环会继续执行。
  3. 在每次循环迭代之后,循环变量i会递增1。
  4. 在循环体中,使用System.out.print()方法打印出i的值,并跟一个空格。这样就会打印出1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。
  5. 循环结束之后,使用System.out.println()方法打印一个空行。
  因此,运行这段代码会输出:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(每个数字之间由空格分隔,最后一行是一个空行)。
全文小结
  本文介绍了Java编程中常用的for循环语句,包括for循环的语法、常见的用法和注意事项。for循环是一种重复执行代码的常用工具,可以用于遍历数组、执行固定次数的循环和嵌套循环等场景。在使用for循环时,需要注意循环条件的正确性,避免无限循环,并尽可能地保持循环计数器的不变性。
  for循环是一种常用的循环语句,在Java编程中十分重要。通过for循环,我们可以对一组代码进行重复执行,直到指定的条件不满足为止。
  本文详细介绍了for循环的语法结构和常见用法。在for循环中,初始化语句只会在循环开始前执行一次,循环条件在每次迭代开始时被评估,循环操作用于更新循环计数器或其他控制变量。循环体语句块在每次循环迭代时执行,直到循环条件评估为false时退出循环。
  常见的for循环用法包括遍历数组、执行固定次数的循环和循环嵌套。通过遍历数组,我们可以依次访问数组中的每个元素;通过执行固定次数的循环,我们可以重复执行指定次数的代码;通过循环嵌套,我们可以执行多层循环,例如输出九九乘法表。
  在使用for循环时,需要注意以下几点。首先,循环条件的布尔表达式必须能够在某个时刻为false,否则会陷入无限循环。其次,循环体语句块中的任何一条语句都可以被省略。此外,在循环体中应该避免修改循环计数器的值,以保持循环次数的确定性。
  总之,for循环是Java编程中常用的循环语句,掌握它的语法和常见用法对于编写高效、功能完善的程序非常重要。希望本文的介绍能够帮助读者理解和使用for循环,提高编程效率和代码质量。
附录源码
  如上涉及所有源码均已上传同步在Gitee,提供给同学们一对一参考学习,辅助你更迅速的掌握。
☀️建议/推荐你
  无论你是计算机专业的学生,还是对编程有兴趣的小伙伴,都建议直接毫无顾忌的学习此专栏「滚雪球学Java」,bug菌郑重承诺,凡是学习此专栏的同学,均能获取到所需的知识和技能,全网最快速入门Java编程,就像滚雪球一样,越滚越大,指数级提升。
📣关于我
我是bug菌,CSDN | 掘金 | infoQ | 51CTO 等社区博客专家,历届博客之星Top30,掘金年度人气作者Top40,51CTO年度博主Top12,华为云 | 阿里云| 腾讯云等社区优质创作者,全网粉丝合计15w+ ;硬核微信公众号「猿圈奇妙屋」,欢迎你的加入!免费白嫖最新BAT互联网公司面试题、4000G pdf电子书籍、简历模板等海量资料。
