Gradle笔记 八 Gradle 插件
未来日记 发表于 2023/12/27 09:22:26 2023/12/27
【摘要】 Gradle 插件 使用插件的原因简单的说,通过应用插件我们可以:促进代码重用、减少功能类似代码编写、提升工作效率促进项目更高程度的模块化、自动化、便捷化可插拔式的的扩展项目的功能 插件的作用在项目构建过程中做很多事情,把插件应用到项目中,通常可以完成:1、可以添加任务【task】到项目中,从而帮助完成测试、编译、打包等。2、可以添加依赖配置到项目中。3、可以向项目中拓展新的扩展属性、方法...
Gradle 插件
使用插件的原因
简单的说,通过应用插件我们可以:
  1. 促进代码重用、减少功能类似代码编写、提升工作效率
  2. 促进项目更高程度的模块化、自动化、便捷化
  3. 可插拔式的的扩展项目的功能
插件的作用
2、可以添加依赖配置到项目中。
3、可以向项目中拓展新的扩展属性、方法等。
4、可以对项目进行一些约定,如应用 Java 插件后,约定src/main/java 目录是我们的源代码存在位置,编译时编译这个目录下的Java 源代码文件。
插件的分类和使用
脚本插件
脚本插件的本质就是一个脚本文件,使用脚本插件时通过apply from:将脚本加载进来就可以了,后面的脚本文件可以是本地的也可以是网络上的脚本文件,下面定义一段脚本,我们在 build.gradle 文件中使用它,具体如下:
//version.gradle文件
ext {
company= "onenewcode" cfgs = [
compileSdkVersion : JavaVersion.VERSION_1_8
spring = [
version : '5.0.0'
下面将将在构建文件中使用这个脚本文件,具体如下:
//build.gradle文件
//map作为参数
apply from: 'version.gradle' task taskVersion{
doLast{
println "公司名称为:${company},JDK版本是${cfgs.compileSdkVersion},版本号是${spring.version}"
上述代码的执行结果如下:
D:\repos\idearepos\root> gradle -q taskVersion
版本是2.0,版本号是1
意义:脚本文件模块化的基础,可按功能把我们的脚本进行拆分一个个公用、职责分明的文件,然后在主脚本文件引用, 比如:将很多共有的库版本号一起管理、应用构建版本一起管理等。
对象插件之内部插件[核心插件]
二进制插件[对象插件]就是实现了 org.gradle.api.Plugin 接口的插件,每个 Java Gradle 插件都有一个 plugin id。
可通过如下方式使用一个 Java 插件: apply plugin : ‘java’ //map具名参数方式或者:
//也可以使用闭包作为project.apply方法的一个参数apply{
apply{
plugin 'java'
通过上述代码就将 Java 插件应用到我们的项目中了,对于 Gradle 自带的核心插件都有唯一的 plugin id,其中 java 是Java 插件的 plugin id,这个 plugin id 必须是唯一的,可使用应用包名来保证 plugin id 的唯一性。这里的 java 对应的具体类型是 org.gradle.api.plugins.JavaPlugin,所以可以使用如下方式使用 Java 插件:
//使用方式1:Map具名参数,全类名
apply plugin:org.gradle.api.plugins.JavaPlugin
//org.gradle.api.plugins默认导入:使用方式2
apply plugin:JavaPlugin
apply plugin: 'java' //核心插件,无需事先引入,使用方式3:插件的id
对象插件之第三方插件
如果是使用第三方发布的二进制插件,一般需要配置对应的仓库和类路径,
//使用传统的应用方式
buildscript {
ext {
springBootVersion = "2.3.3.RELEASE"
repositories {
mavenLocal()
maven { url 'http://maven.aliyun.com/nexus/content/groups/public' }
jcenter()
// 此处先引入插件
dependencies {
classpath("org.springframework.boot:spring-boot-gradle-plugin:${springBootVersion}")
//再应用插件
apply plugin: 'org.springframework.boot' //社区插件,需要事先引入,不必写版本号
但是如果是第三方插件已经被托管在 https://plugins.gradle.org/ 网站上,就可以不用在 buildscript 里配置 classpath依赖了,直接使用新出的 plugins DSL 的方式引用,案例如下: 使 用 plugins DSL 方 式
plugins {
id 'org.springframework.boot' version '2.4.1'
注意:
  1. 如果使用老式插件方式buildscript{}要放在build.gradle 文件的最前面,而新式plugins{}没有该限制。
  2. 托管在网站gradle 插件官网的第三方插件有两种使用方式,一是传统的buildscript 方式,一种是 plugins DSL 方式 。
对象插件之用户自定义插件
interface GreetingPluginExtension { Property<String> getMessage() Property<String> getGreeter()
class GreetingPlugin implements Plugin<Project> {
void apply(Project project) {
def extension = project.extensions.create('greeting', GreetingPluginExtension) project.task('hello') {
doLast {
println "${extension.message.get()} from ${extension.greeter.get()}"
apply plugin: GreetingPlugin
// Configure the extension using a DSL block
greeting {
message = 'Hi'
greeter = 'Gradle'
我们直接执行 hello 任务./gradle hello 即可,这种方式实现的插件我们一般不使用,因为这种方式局限性太强,只能本Project,而其他的Project 不能使用。
buildSrc 项目
buildSrc 是Gradle 默认的插件目录,编译 Gradle 的时候会自动识别这个目录,将其中的代码编译为插件。
  1. 首先先建立一个名为 buildSrc 的 java Module,将 buildSrc 从 included modules 移除,重新构建,然后只保留 build.gradle和src/main 目录,其他全部删掉,或者直接创建一个gradle项目,注意名字一定是 buildSrc,不然会找不到插件。
  2. 然后修改Gradle 中的内容
apply plugin: 'groovy' // 必 须apply plugin: 'maven-publish'
dependencies {
implementation gradleApi() //必须implementation localGroovy() //必须
repositories {
google() jcenter()
mavenCentral() //必须
//把项目入口设置为src/main/groovy
sourceSets {
main {
groovy {
srcDir 'src/main/groovy'
  1. 创建入口目录,在src/main 下创建代码入口目录:
  2. 然后实现插件代码Text.groovy,注意文件后缀为groovy,文件要引入package com.onenewcode
package org.onenewcode
import org.gradle.api.Plugin import org.gradle.api.Project
class Text implements Plugin<Project>{
 @Override
project.task("onenewcode"){
doLast{
println("自定义onenewcode插件")
  1. 接下来在 main 目录下创建 resources 目录,在 resources 目录下创建 META-INF 目录,在 META-INF 目录下创建
    gradle-plugins 目录,在gradle-plugins 目录下创建properties 文件
  2. properties 文件可以自己命名,但是要以.properties 结尾,比如 com.onenewcode.plugin.properties,其 com.onenewcode.plugin 就是定义的包名路径.
  3. 最后需要在properties 文件中指明我们实现插件的全类名 implementation-class=org.onenewcode.Text到目前为止我们的插件项目已经写完了,在 module 引入我们写的插件 apply plugin:'org.onenewcode.plugin',然后执行插件的Task,./gradle onenewcode
正常输出则证明创建成功
这种形式的写法,在我们整个工程的module 都可以使用,但也只是限制在本工程,其他工程不能使用。
第二种写插件的方式他只能在本工程中使用,而其他的项目工程不能使用,有时候我们需要一个插件在多个工程中使用, 这时候我们就需要把插件上传maven 中。
第一步: 首先将上述buildSrc 目录复制一份,修改文件夹名,然后在settings.gradle 文件中使用include 引入第二步:修改build.gradle 文件,发布到maven 仓库中
applyplugin: 'groovy' //必须
applyplugin: 'maven-publish'
 dependencies{
 implementationgradleApi()//必须
implementationlocalGroovy()//必须
 repositories{
 google()
 jcenter()
 mavenCentral()//必须
 sourceSets{//把项目入口设置为src/main/groovy
 main{
 groovy{
 srcDir'src/main/groovy'
 publishing{
 publications{
 myLibrary(MavenPublication){
 groupId='com.onenewcode.plugin'//指定GAV坐标信息
artifactId='library'
 version='1.1'
 fromcomponents.java//发布jar包
//fromcomponents.web///引入war插件,发布war包
 repositories{
 maven{url"$rootDir/lib/release"}
 //发布项目到私服中
// maven{
 // name='myRepo'//name属性可选,表示仓库名称,url必填
// //发布地址:可以是本地仓库或者maven私服
// //url=layout.buildDirectory.dir("repo")
 // //url='http://my.org/repo'
 // //changeURLstopointtoyourrepos,e.g.http://my.org/repo
 // //认证信息:用户名和密码
// credentials{
 // username='joe'
 // password='secret'
第三步:执行publish 指令,发布到根 project 或者maven 私服仓库。
第四步:使用插件,在项目级 build.gradle 文件中将插件添加到 classpath:
buildscript {
repositories {
maven { url "$rootDir/lib/release" }
dependencies {
classpath "com.onenewcode.plugin:library:1.1"
//是在 onenewcodeplugin  中定义的插件 ID apply plugin: 'com.onenewcode.plugin'
第五步:执行 gradle build 指令就会在控制台看到自定义插件的输出,说明自定义插件就已经生效了。
插件的关注点
第一点: 插件的引用
apply plugin: ‘插件名’
第二点:主要的功能[任务]
当我们在工程中引入插件后,插件会自动的为我们的工程添加一些额外的任务来完成相应的功能。以Java 插件为例,当我们加入java 插件之后,就加入了如下功能:
第三点:工程目录结构
一些插件对工程目结构有约定,所以我们一般遵循它的约定结构来创建工程,这也是 Gradle 的“约定优于配置”原则。例如java 插件规定的项目源集目录结构如下所示:
如果要使用某个插件就应该按照它约定的目录结构设置,这样能大大提高我们的效率,当然各目录结构也可以自己定义。
第四点:依赖管理
比如前面我们提到的 依赖的类型[依赖管理]部分,不同的插件提供了不同的依赖管理。
第五点:常用的属性
例如:Java 插件会为工程添加一些常用的属性,我们可以直接在编译脚本中直接使用。
属性名称 类型 默认值 描述
reportsDirName String reports 生成报告的目录名称
reportsDir File(只读) buildDir/reportsDirName 生成报告的目录
testResultsDirName String test-results 生成测试result.xml 文件的目录名称
testResultsDir File(只读) reportsDir/testReportDirName 生成测试报告的目录
libsDirName String libs 生成lib 库的目录名称
libsDir File(只读) buildDir/libsDirName 生成lib 库的目录
distsDirName String distributions 生成发布文件的目录名称
distsDir File(只读) buildDir/distsDirName 生成发布文件的目录
docsDir File(只读) buildDir/docsDirName 生成帮助文档的目录
dependencyCacheDirName String dependency-cache 存储缓存资源依赖信息的目录名称
dependencyCacheDir File(只读) buildDir/dependencyCacheDirName 存储缓存资源依赖信息的目录
当然,这里还有一些其它属性
属性名称 类型 默认值 描述
sourceSets SourceSetContainer(只读) Notnull 包含工程的资源集合(source sets.)
sourceCompatibility JavaVersion,也可以使用字符串或数字 根据使用的JVM定 编译java文件时指定使用的java版本
targetCompatibility JavaVersion,也可以使用字符串或数字, sourceCompatibility 生成classes的java版本
archivesBaseName String projectName 作为归档文件的默认名称,如JAR或者ZIP文件的名称
Java 插件分析
参考官网:https://docs.gradle.org/current/userguide/plugin_reference.html,以Java插件为例,讲解需要关注的几点:
第一点:我们要关注插件使用
plugins {
id 'java'
第二点:我们要关注插件的功能
我们可通过官方文档介绍了解某个插件功能或者百度、再或者大家可以通过 gradle tasks 查看加入java 插件前后的区别。
第三点:项目布局
一般加入一个插件之后,插件也会提供相应的目录结构,例如:java 插件的目录结构
当然这个默认的目录结构也是可以改动的例如:
sourceSets {
main {
java {
srcDirs = ['src/java']
resources {
srcDirs = ['src/resources']
也可设置源集的属性等信息。
第四点:依赖管理:以java 插件为例,提供了很多依赖管理项
源集依赖关系配置
