Gradle笔记 五 Gradle 中的文件操作
未来日记 发表于 2023/12/27 09:13:21 2023/12/27
【摘要】 @[TOC] Gradle 中的文件操作几种常见的文件操作方式:● 本地文件● 文件集合● 文件树● 文件拷贝● 归档文件 本地文件使用 Project.file(java.lang.Object)方法,通过指定文件的相对路径或绝对路径来对文件的操作,其中相对路径为相对当前project[根project 或者子project]的目录。其实使用Project.file(java.lang.O...
@[TOC]
Gradle 中的文件操作
几种常见的文件操作方式:
● 本地文件
● 文件集合
● 文件树
● 文件拷贝
● 归档文件
本地文件
使用 Project.file(java.lang.Object)方法,通过指定文件的相对路径或绝对路径来对文件的操作,其中相对路径为相对当前project[根project 或者子project]的目录。其实使用Project.file(java.lang.Object)方法创建的 File 对象就是 Java 中的 File 对象,我们可以使用它就像在 Java 中使用一样。示例代码如下:
//使用相对路径
File configFile = file('src/conf.xml')
configFile.createNewFile();
// 使用绝对路径
configFile = file('D:\\conf.xml')
println(configFile.createNewFile())
// 使用一个文件对象
configFile = new File('src/config.xml')
println(configFile.exists())
文件集合
文 件 集 合 就 是 一 组 文 件 的 列 表 , 在 Gradle 中 , 文 件 集 合 用 FileCollection 接 口 表 示 。 我 们 可 以 使 用Project.files(java.lang.Object[])方法来获得一个文件集合对象,如下代码创建一个 FileCollection 实例:
def collection = files('src/test1.txt',new File('src/test2.txt'),['src/test3.txt', 'src/test4.txt']) collection.forEach(){File it ->
it.createNewFile() //创建该文件
println it.name //输出文件名
Set set1 = collection.files // 把文件集合转换为java中的Set类型
Set set2 = collection as Set
List list = collection as List//  把文件集合转换为java中的List类型
for (item in list) { println item.name
def union = collection + files('src/test5.txt') // 添加或者删除一个集合
def minus = collection - files('src/test3.txt') union.forEach(){File it ->
println it.name
对于文件集合我们可以遍历它;也可以把它转换成java 类型;同时还能使用+来添加一个集合,或使用-来删除集合。
文件树
文件树是有层级结构的文件集合,一个文件树它可以代表一个目录结构或一 ZIP 压缩包中的内容结构。文件树是从文件集合继承过来的,所以文件树具有文件集合所有的功能。我们可以使用 Project.fileTree(java.util.Map)方法来创建文件树对象, 还可以使用过虑条件来包含或排除相关文件。示例代码如下:
tree = fileTree('src/main').include('**/*.java')// 第一种方式:使用路径创建文件树对象,同时指定包含的文件
//第二种方式:通过闭包创建文件树:
tree = fileTree('src/main') {
include '**/*.java'
tree = fileTree(dir: 'src/main', include: '**/*.java') //第三种方式:通过路径和闭包创建文件树:具名参数给map传值tree = fileTree(dir: 'src/main', includes: ['**/*.java', '**/*.xml', '**/*.txt'], exclude: '**/*test*/**')
tree.each {File file -> // 遍历文件树的所有文件
println file println file.name
文件拷贝
我们可以使用 Copy 任务来拷贝文件,通过它可以过虑指定拷贝内容,还能对文件进行重命名操作等。Copy 任务必须指定一组需要拷贝的文件和拷贝到的目录,这里使用CopySpec.from(java.lang.Object[])方法指定原文件;使用CopySpec.into(java.lang.Object)方法指定目标目录。示例代码如下
task copyTask(type: Copy) {
    from 'src/main/resources'
    into 'build/config'
from()方法接受的参数和文件集合时files()一样。当参数为一个目录时,该目录下所有的文件都会被拷贝到指定目录下(目录自身不会被拷贝);当参数为一个文件时,该文件会被拷贝到指定目录;如果参数指定的文件不存在,就会被忽略; 当参数为一个 Zip 压缩文件,该压缩文件的内容会被拷贝到指定目录。
into()方法接受的参数与本地文件时 file()一样。 示例代码如下
// 拷贝src/main/webapp目录下所有的文件
from 'src/main/webapp'
// 拷贝单独的一个文件
from 'src/staging/index.html'
// 从Zip压缩文件中拷贝内容
from zipTree('src/main/assets.zip')
// 拷贝到的目标目录
into 'build/explodedWar'
在拷贝文件的时候还可以添加过虑条件来指定包含或排除的文件,示例如下:
task copyTaskWithPatterns(type: Copy) {
   include '**/*.html'
   include '**/*.jsp'
   exclude { details -> details.file.name.endsWith('.html') }
在拷贝文件的时候还可以对文件进行重命名操作,示例如下:
task rename(type: Copy) {
// 使用一个闭包方式重命名文件
    rename { String fileName -> fileName.replace('-staging-', '')
在上面的例子中我们都是使用Copy 任务来完成拷贝功能的,那么有没有另外一种方式呢?答案是肯定的,那就是Project.copy(org.gradle.api.Action)方法。下面示例展示了 copy()方法的使用方式:
task copyMethod {
doLast {
 copy {
    include '**/*.html'
    include '**/*.jsp'
或者使用project 对象的copy 方法:
copy {
//相对路径或者绝对路径
from file('src/main/resources/ddd.txt') //file也可以换成new File()
into this.buildDir.absolutePath
执行gradle build 指令即可。去 build 目录的本地磁盘查看,就能看到。
归档文件
通常一个项目会有很多的 Jar 包,我们希望把项目打包成一个 WAR,ZIP 或 TAR 包进行发布,这时我们就可以使用Zip,Tar,Jar,War 和Ear 任务来实现,不过它们的用法都一样,所以在这里我只介绍Zip 任务的示例。首先,创建一个 Zip 压缩文件,并指定压缩文件名称,如下代码所示:
apply plugin: 'java' version=1.0
task myZip(type: Zip) {
    from 'src/main'
    into 'build' //保存到build目录中
    baseName = 'myGame'
println myZip.archiveName
执行命令gradle -q myZip,输出结果为:
gradle -q myZip
myGame-1.0.zip
最后,我们可以使用 Project.zipTree(java.lang.Object)和 Project.tarTree(java.lang.Object)方法来创建访问 Zip 压缩包的文件树对象,示例代码如下:
// 使用zipTree
FileTree zip = zipTree('someFile.zip')
// 使用tarTree
FileTree tar = tarTree('someFile.tar')
评论(0
