Gradle笔记 四 Gradle的核心 TASK
未来日记 发表于 2023/12/27 09:12:32 2023/12/27
【摘要】 Task项目实质上是 Task 对象的集合。一个 Task 表示一个逻辑上较为独立的执行过程,比如编译Java 源代码,拷贝文件, 打包Jar 文件,甚至可以是执行一个系统命令。另外,一个 Task 可以读取和设置Project 的Property 以完成特定的操作。 任务入门让我们来先看一个例子:task A { println "root taskA" doFirst()...
Task
任务入门
让我们来先看一个例子:
task A {
    doFirst(){
        println "root taskA doFirst"
    doLast(){
        println "root taskA doLast"
在文件所在的目录执行命令: gradle A。
提示 1 :task 的配置段是在配置阶段完成
提示 2 :task 的doFirst、doLast 方法是执行阶段完成,并且doFirst 在doLast 执行之前执行。
提示 3:区分任务的配置段和任务的行为,任务的配置段在配置阶段执行,任务的行为在执行阶段执行
任务的行为
案例如下:doFirst、doLast 两个方法可以在任务内部定义,也可以在任务外部定义
def map=new HashMap<String,Object>();
//action属性可以设置为闭包,设置task自身的行为
map.put("action",{println "taskD.."})
task(map,"a"){
    description   'taskA description	'
    group "onenewcode"
    //在task内部定义doFirst、doLast行为
    doFirst {
        def name = 'doFirst..'
        println name
    doLast {
        def name = 'doLast..'
        println name
//在task外部定义doFirst、doLast行为
a.doFirst {
    println it.description
a.doLast {
    println it.group
测试:gradle a , 输出如下所示:
底层原理分析:无论是定义任务自身的 action,还是添加的doLast、doFirst 方法,其实底层都被放入到一个Action 的List 中了,最初这个 action List 是空的,当我们设置了 action【任务自身的行为】,它先将action 添加到列表中,此时列表中只有一个action,后续执行doFirst 的时候doFirst 在action 前面添加,执行 doLast 的时候doLast 在action 后面添加。doFirst 永远添加在actions List 的第一位,保证添加的Action 在现有的 action List 元素的最前面;doLast 永远都是在action List 末尾添加,保证其添加的Action 在现有的action List 元素的最后面。一个往前面添加,一个往后面添加,最后这个action List 就按顺序形成了doFirst、doSelf、doLast 三部分的 Actions,就达到 doFirst、doSelf、doLast 三部分的 Actions 顺序执行的目的。
任务的依赖方式
Task 之间的依赖关系可以在以下几部分设置:
  1. 参数依赖
  2. 内部依赖
  3. 外部依赖
方式一:参数方式依赖
task A {
    doLast {
        println "TaskA.."
task 'B' {
    doLast {
        println "TaskB.."
//参数方式依赖: dependsOn后面用冒号
task 'C'(dependsOn: ['A', 'B']) {
    doLast {
        println "TaskC.."
方式二:内部依赖
//参数方式依赖
task 'C' {
    //内部依赖:dependsOn后面用 = 号
    dependsOn= [A,B]
    doLast {
        println "TaskC.."
方式三:外部依赖
//外部依赖:可变参数,引号可加可不加
C.dependsOn(B,‘A’)
当然:task 也支持跨项目依赖
在subproject01 工程的 build.gradle 文件中定义:
task A {
    doLast {
        println "TaskA.."
在subproject02 工程的 build.gradle 文件中定义:
task B{
    dependsOn(":subproject01:A") //依赖根工程下的subject01中的任务A :跨项目依赖。
    doLast {
        println "TaskB.."
测试:gradle B ,控制台显示如下
拓展 1:当一个 Task 依赖多个Task 的时候,被依赖的Task 之间如果没有依赖关系,那么它们的执行顺序是随机的,并无影响。
拓展 2:重复依赖的任务只会执行一次,比如:
A->B、C
B->C
任务A 依赖任务 B 和任务 C、任务 B 依赖C 任务。执行任务A 的时候,显然任务C 被重复依赖了,C 只会执行一次。
任务执行
任务执行语法:gradle [taskName…] [–option-name…]。
常见的任务(*)
gradle build: 构建项目:编译、测试、打包等操作
gradle run :运行一个服务,需要application 插件支持,并且指定了主启动类才能运行
gradle clean: 请求当前项目的 build 目录 gradle init : 初始化 gradle 项目使用
gradle wrapper:生成wrapper 文件夹的。
  • gradle wrapper 升级wrapper 版本号:gradle wrapper --gradle-version=4.4
  • gradle wrapper --gradle-version 5.2.1 --distribution-type all :关联源码用|
项目报告相关任务
  • gradle projects : 列出所选项目及子项目列表,以层次结构的形式显示
  • gradle tasks: 列出所选项目【当前 project,不包含父、子】的已分配给任务组的那些任务。
  • gradle tasks --all :列出所选项目的所有任务。
  • gradle tasks --group=“build setup”:列出所选项目中指定分组中的任务。
  • gradle help --task someTask :显示某个任务的详细信息
  • gradle dependencies :查看整个项目的依赖信息,以依赖树的方式显示
  • gradle properties 列出所选项目的属性列表|
调试相关选项
-h,–help: 查看帮助信息
-v, --version:打印 Gradle、 Groovy、 Ant、 JVM 和操作系统版本信息。
-S, --full-stacktrace:打印出所有异常的完整(非常详细)堆栈跟踪信息。
-s,–stacktrace: 打印出用户异常的堆栈跟踪(例如编译错误)。
-Dorg.gradle.daemon.debug=true: 调试 Gradle 守护进程。
-Dorg.gradle.debug=true:调试 Gradle 客户端(非 daemon)进程。
-Dorg.gradle.debug.port=(port number):指定启用调试时要侦听的端口号。默认值为 5005。
性能选项
–build-cache, --no-build-cache: 尝试重用先前版本的输出。默认关闭(off)。
–max-workers: 设置 Gradle 可以使用的woker 数。默认值是处理器数。
-parallel, --no-parallel: 并行执行项目。
守护进程选项
–daemon, --no-daemon: 使用 Gradle 守护进程运行构建。默认是on
–foreground:在前台进程中启动 Gradle 守护进程。
-Dorg.gradle.daemon.idletimeout=(number of milliseconds):
Gradle Daemon 将在这个空闲时间的毫秒数之后停止自己。默认值为 10800000(3 小时)。
日志选项
-Dorg.gradle.logging.level=(quiet,warn,lifecycle,info,debug):
通过 Gradle 属性设置日志记录级别。
-q, --quiet: 只能记录错误信息
-w, --warn: 设置日志级别为 warn
-i, --info: 将日志级别设置为 info
-d, --debug:登录调试模式(包括正常的堆栈跟踪)
其它(*)
-x:-x 等价于: --exclude-task : 常见gradle -x test clean build
–rerun-tasks: 强制执行任务,忽略up-to-date ,常见gradle build --rerun-tasks
–continue: 忽略前面失败的任务,继续执行,而不是在遇到第一个失败时立即停止执行。每个遇到的故障都将在构建结束时报告,常见:gradle build --continue。
gradle init --type pom :将maven 项目转换为gradle 项目(根目录执行)
gradle [taskName] :执行自定义任务
拓展:gradle 任务名是缩写: 任务名支持驼峰式命名风格的任务名缩写,如:connectTask 简写为:cT,执行任务 gradle cT。
拓展 1:前面提到的Gradle 指令本质:一个个的task[任务], Gradle 中所有操作都是基于任务完成的。
拓展 2:gradle 默认各指令之间相互的依赖关系:
相关解释:
任务定义方式
任务定义方式,总体分为两大类:一种是通过 Project 中的task()方法,另一种是通过tasks 对象的 create 或者register 方法。
task('A',{//任务名称,闭包都作为参数println "taskA..."
task('B'){//闭包作为最后一个参数可以直接从括号中拿出来println "taskB..."
task C{//groovy语法支持省略方法括号:上面三种本质是一种println "taskC..."
def map=new HashMap<String,Object>(); map.put("action",{println "taskD.."}) //action属性可以设置为闭包task(map,"D");
tasks.create('E'){//使用tasks的create方法println "taskE.."
tasks.register('f'){ //注:register执行的是延迟创建。也即只有当task被需要使用的时候才会被创建。
println "taskF	"
当然:我们也可以在定义任务的同时指定任务的属性,具体属性有:
在定义任务时也可以给任务分配属性:定义任务的时候可以直接指定任务属性,也可以给已有的任务动态分配属性:
//①.F是任务名,前面通过具名参数给map的属性赋值,以参数方式指定任务的属性信息
task(group: "onenewcode",description: "this is task B","F")
//②.H是任务名,定义任务的同时,在内部直接指定属性信息
task("H") {
group("onenewcode") description("this is the task H")
//③.Y是任务名,给已有的任务 在外部直接指定属性信息
task "y"{}
y.group="onenewcode"
clean.group("onenewcode") //案例:给已有的clean任务重新指定组信息
可以在 idea 中看到: 上面自定义的那几个任务和 gradle 自带的
clean 任务已经跑到:onenewcode 组了。
任务类型
前面我们定义的task 都是DefaultTask 类型的,如果要完成某些具体的操作完全需要我们自己去编写gradle 脚本,势必有些麻烦,那有没有一些现成的任务类型可以使用呢?有的,Gradle 官网给出了一些现成的任务类型帮助我们快速完成想要的任务,我们只需要在创建任务的时候,指定当前任务的类型即可,然后即可使用这种类型中的属性和API 方法了。
常见任务类型 该类型任务的作用
Delete 删除文件或目录
Copy 将文件复制到目标目录中。此任务还可以在复制时重命名和筛选文件。
CreateStartScripts 创建启动脚本
Exec 执行命令行进程
GenerateMavenPom 生成 Maven 模块描述符(POM)文件。
GradleBuild 执行 Gradle 构建
Jar 组装 JAR 归档文件
JavaCompile 编译 Java 源文件
Javadoc 为 Java 类 生 成 HTML API 文 档
PublishToMavenRepository 将 MavenPublication 发布到 mavenartifactrepostal。
Tar 组装 TAR 存档文件
Test 执行 JUnit (3.8.x、4.x 或 5.x)或 TestNG 测试。
Upload 将 Configuration 的构件上传到一组存储库。
War 组装 WAR 档案。
Zip 组装 ZIP 归档文件。默认是压缩 ZIP 的内容。
拓展:自定义 Task 类型
def myTask=task MyDefinitionTask (type: CustomTask) myTask.doFirst(){
println "task 执行之前 执行的 doFirst方法"
myTask.doLast(){
println "task 执行之后 执行的 doLast方法"
class CustomTask extends DefaultTask {
//@TaskAction表示Task本身要执行的方法@TaskAction
def doSelf(){
println "Task 自身 在执行的in doSelf"
测试:gradle MyDefinitionTask
控制台输出:
任务的执行顺序
在 Gradle 中,有三种方式可以指定 Task 执行顺序:
1、dependsOn 强依赖方式
2、通过 Task 输入输出
3、通过 API 指定执行顺序
动态分配任务
gradle 的强大功能不仅仅用于定义任务的功能。例如,可以使用它在循环中注册同一类型的多个任务
times { counter -> tasks.register("task$counter") {
doLast {
println "I'm task number $counter"
一旦注册了任务,就可以通过 API 访问它们。例如,您可以使用它在运行时动态地向任务添加依赖项。Ant 不允许这样的事情发生。
doLast {
tasks.named('task0') { dependsOn('task2', 'task3') }
构建 4 个任务,但是任务 0 必须依赖于任务 2 和 3,那么代表任务 2 和 3 需要在任务 0 之前优先加载。具体测试如下:
任务的关闭与开启
每个任务都有一个 enabled 默认为的标志 true。将其设置为 false 阻止执行任何任务动作。禁用的任务将标记为“跳过”。
task disableMe {
doLast {
println 'This task is Executing...'
enabled(true)//直接设置任务开启,默认值为true
//disableMe.enabled = false //设置关闭任务
任务的超时
每个任务都有一个 timeout 可用于限制其执行时间的属性。当任务达到超时时,其任务执行线程将被中断。该任务将被标记为失败。终结器任务仍将运行。如果 --continue 使用,其他任务可以在此之后继续运行。不响应中断的任务无法超时。Gradle 的所有内置任务均会及时响应超时
task a() {
doLast {
Thread.sleep(1000)
println "当前任务a执行了"
timeout = Duration.ofMillis(500)
task b() {
doLast {
println "当前任务b执行了"
在控制台使用: gradle a b 测试会发现执行a 的时候,由于a 执行超时,抛出异常,所以没有继续往下执行【b 也没执行】。然后在控制台使用: gradle a b –continue,测试会发现a 虽然执行失败,但是 b 还是执行了。
任务的查找
常用的任务查找方法有:
task onenewcode {
doLast {
println "让天下没有难学的技术:onenewcode"
//根据任务名查找
tasks.findByName("onenewcode").doFirst({println "onenewcode校区1:北京	"})
tasks.getByName("onenewcode").doFirst({println "onenewcode校区2:深圳	"})
//根据任务路径查找【相对路径】
tasks.findByPath(":onenewcode").doFirst({println "onenewcode校区3:上海		"}) tasks.getByPath(":onenewcode").doFirst({println "onenewcode校区4:武汉	"})
执行task: gradle onenewcode,输出结果如下所示:
onenewcode校区4:武汉....
onenewcode校区3:上海....
onenewcode校区2:深圳....
onenewcode校区1:北京....
任务的规则
当我们执行、依赖一个不存在的任务时,Gradle 会执行失败,报错误信息。那我们能否对其进行改进,当执行一个不存在的任务时,不是报错而是打印提示信息呢?
task hello {
doLast {
println 'hello onenewcode的粉丝们'
tasks.addRule("对该规则的一个描述,便于调试、查看等"){
String taskName -> task(taskName) {
doLast {
println "该${taskName}任务不存在,请查证后再执行"
测试: 使用 gradle abc hello 进行测试,此时当 abc 任务不存在时,也不会报异常【不中断执行】而是提示自定义的规则信息,继续执行 hello 任务。此外,它还可以根据不同的规则动态创建需要的任务等情况。
任务的 onlyIf 断言
断言就是一个条件表达式。Task 有一个 onlyIf 方法。它接受一个闭包作为参数,如果该闭包返回 true 则该任务执行, 否则跳过。这有很多用途,比如控制程序哪些情况下打什么包,什么时候执行单元测试,什么情况下执行单元测试的时候不执行网络测试等。具体案例如下所示:
task hello {
doLast {
hello.onlyIf { !project.hasProperty('fensi') }
测试:通过-P 为Project 添加fensi 属性
gradle hello -Pfensi
默认任务
Gradle 允许您定义一个或多个在没有指定其他任务时执行的默认任务。代码如下所示:
defaultTasks 'myClean', 'myRun' tasks.register('myClean'){
doLast {
println 'Default Cleaning!'
tasks.register('myRun') { doLast {
println 'Default Running!'
tasks.register('other') { doLast {
println "I'm not a default task!"
测试及结果如下:
gradle -q Default Cleaning!
Default Running!
