MyBatis-Plus 实战教程一 快速入门
未来日记 发表于 2023/12/27 08:57:25 2023/12/27
【摘要】 简介MyBatis-Plus(简称 MP)是一个 MyBatis 的增强工具,在 MyBatis 的基础上只做增强不做改变,为简化开发、提高效率而生。特性无侵入:只做增强不做改变,引入它不会对现有工程产生影响,如丝般顺滑损耗小:启动即会自动注入基本 CURD,性能基本无损耗,直接面向对象操作强大的 CRUD 操作:内置通用 Mapper、通用 Service,仅仅通过少量配置即可实现单表大...
简介
特性
  • 无侵入:只做增强不做改变,引入它不会对现有工程产生影响,如丝般顺滑
  • 损耗小:启动即会自动注入基本 CURD,性能基本无损耗,直接面向对象操作
  • 强大的 CRUD 操作:内置通用 Mapper、通用 Service,仅仅通过少量配置即可实现单表大部分 CRUD 操作,更有强大的条件构造器,满足各类使用需求
  • 支持 Lambda 形式调用:通过 Lambda 表达式,方便的编写各类查询条件,无需再担心字段写错
  • 支持主键自动生成:支持多达 4 种主键策略(内含分布式唯一 ID 生成器 - Sequence),可自由配置,完美解决主键问题
  • 支持 ActiveRecord 模式:支持 ActiveRecord 形式调用,实体类只需继承 Model 类即可进行强大的 CRUD 操作
  • 支持自定义全局通用操作:支持全局通用方法注入( Write once, use anywhere )
  • 内置代码生成器:采用代码或者 Maven 插件可快速生成 Mapper 、 Model 、 Service 、 Controller 层代码,支持模板引擎,更有超多自定义配置等您来使用
  • 内置分页插件:基于 MyBatis 物理分页,开发者无需关心具体操作,配置好插件之后,写分页等同于普通 List 查询
  • 分页插件支持多种数据库:支持 MySQL、MariaDB、Oracle、DB2、H2、HSQL、SQLite、Postgre、SQLServer 等多种数据库
  • 内置性能分析插件:可输出 Sql 语句以及其执行时间,建议开发测试时启用该功能,能快速揪出慢查询
  • 内置全局拦截插件:提供全表 delete 、 update 操作智能分析阻断,也可自定义拦截规则,预防误操作
快速上手
数据库建立
下载提供的数据库资料向数据库到如sql文件
创建实体类
创建一个Spring boot项目,在创建po文件夹,在文件夹下新建Uer实体类,
package com.onenewcode.mp.domain.po;
import lombok.Data;
import java.time.LocalDateTime;
@Data
public class User {
     * 用户id
    private Long id;
     * 用户名
    private String username;
     * 密码
    private String password;
     * 注册手机号
    private String phone;
     * 详细信息
    private String info;
     * 使用状态(1正常 2冻结)
    private Integer status;
     * 账户余额
    private Integer balance;
     * 创建时间
    private LocalDateTime createTime;
     * 更新时间
    private LocalDateTime updateTime;
修改参数
application.yaml中修改jdbc参数为你自己的数据库参数
spring:
  datasource:
    url: jdbc:mysql://192.168.218.131:3306/mp?characterEncoding=UTF-8&useUnicode=true&useSSL=true&serverTimezone=UTC
    driver-class-name: com.mysql.cj.jdbc.Driver
    username: root
    password: root
logging:
  level:
    com.itheima: debug
  pattern:
    dateformat: HH:mm:ss
mybatis:
  mapper-locations: classpath*:mapper/*.xml
引入依赖
MybatisPlus提供了starter,实现了自动Mybatis以及MybatisPlus的自动装配功能,坐标如下:
  <dependencies>
        <dependency>
            <groupId>com.baomidou</groupId>
            <artifactId>mybatis-plus-boot-starter</artifactId>
            <version>3.5.3.1</version>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>com.mysql</groupId>
            <artifactId>mysql-connector-j</artifactId>
            <scope>runtime</scope>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>org.projectlombok</groupId>
            <artifactId>lombok</artifactId>
            <optional>true</optional>
            <version>1.18.30</version>
        </dependency>
        <dependency>
            <artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
            <scope>test</scope>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>com.alibaba</groupId>
            <artifactId>druid-spring-boot-starter</artifactId>
            <version>1.2.6</version>
        </dependency>
           <dependency>
            <groupId>commons-beanutils</groupId>
            <artifactId>commons-beanutils</artifactId>
            <version>1.9.4</version>
        </dependency>
    </dependencies>
测试
为了简化单表CRUD,MybatisPlus提供了一个基础的BaseMapper接口,其中已经实现了单表的CRUD:
因此我们自定义的Mapper只要实现了这个BaseMapper,就无需自己实现单表CRUD了。修改mp-demo中的com.onenewcode.mpdemo.mapper包下的UserMapper接口,让其继承BaseMapper:
代码如下:
package com.onenewcode.mpdemo.mapper;
import com.baomidou.mybatisplus.core.mapper.BaseMapper;
import com.onenewcode.mpdemo.domain.po.User;
public interface UserMapper extends BaseMapper<User> {
测试类
package com.onenewcode.mp.mapper;
import com.onenewcode.mp.domain.po.User;
import org.junit.jupiter.api.Test;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.boot.test.context.SpringBootTest;
import java.util.List;
@SpringBootTest
class UserMapperTest {
    @Autowired
    private UserMapper userMapper;
    @Test
    void testInsert() {
        User user = new User();
        user.setId(5L);
        user.setUsername("Lucy");
        user.setPassword("123");
        user.setPhone("18688990011");
        user.setBalance(200);
        user.setInfo("{\"age\": 24, \"intro\": \"英文老师\", \"gender\": \"female\"}");
        user.setCreateTime(LocalDateTime.now());
        user.setUpdateTime(LocalDateTime.now());
        userMapper.saveUser(user);
    @Test
    void testSelectById() {
        User user = userMapper.queryUserById(5L);
        System.out.println("user = " + user);
    @Test
    void testQueryByIds() {
        List<User> users = userMapper.queryUserByIds(List.of(1L, 2L, 3L, 4L));
        users.forEach(System.out::println);
    @Test
    void testUpdateById() {
        user.setId(5L);
        user.setBalance(20000);
        userMapper.updateUser(user);
    @Test
    void testDeleteUser() {
        userMapper.deleteUser(5L);
如果有输出则证明运行成功
常见注解介绍
@TableName
说明:
  • 描述:表名注解,标识实体类对应的表
  • 使用位置:实体类
    示例:
@TableName("user")
public class User {
    private Long id;
    private String name;
TableName注解除了指定表名以外,还可以指定很多其它属性:
属性 类型 必须指定 默认值 描述
value String 否 “” 表名
schema String 否 “” schema
keepGlobalPrefix boolean 否 false 是否保持使用全局的 tablePrefix 的值(当全局 tablePrefix 生效时)
resultMap String 否 “” xml 中 resultMap 的 id(用于满足特定类型的实体类对象绑定)
autoResultMap boolean 否 false 是否自动构建 resultMap 并使用(如果设置 resultMap 则不会进行 resultMap 的自动构建与注入)
excludeProperty String[] 否 {} 需要排除的属性名 @since 3.3.1
@TableId
说明:
  • 描述:主键注解,标识实体类中的主键字段
  • 使用位置:实体类的主键字段
    示例:
@TableName("user")
public class User {
    @TableId
    private Long id;
TableId注解支持两个属性:
属性 类型 必须指定 默认值 描述
type Enum 否 IdType.NONE 指定主键类型
IdType支持的类型有:
值 描述
AUTO 数据库 ID 自增
NONE 无状态,该类型为未设置主键类型(注解里等于跟随全局,全局里约等于 INPUT)
INPUT insert 前自行 set 主键值
ASSIGN_ID 分配 ID(主键类型为 Number(Long 和 Integer)或 String)(since 3.3.0),使用接口IdentifierGenerator的方法nextId(默认实现类为DefaultIdentifierGenerator雪花算法)
ASSIGN_UUID 分配 UUID,主键类型为 String(since 3.3.0),使用接口IdentifierGenerator的方法nextUUID(默认 default 方法)
ID_WORKER 分布式全局唯一 ID 长整型类型(please use ASSIGN_ID)
UUID 32 位 UUID 字符串(please use ASSIGN_UUID)
ID_WORKER_STR 分布式全局唯一 ID 字符串类型(please use ASSIGN_ID)
这里比较常见的有三种:
  • AUTO:利用数据库的id自增长
  • INPUT:手动生成id
  • ASSIGN_ID:雪花算法生成Long类型的全局唯一id,这是默认的ID策略
@TableField
说明:
描述:普通字段注解
示例:
@TableName("user")
public class User {
    @TableId
    private Long id;
    private Integer age;
    @TableField("isMarried")
    private Boolean isMarried;
    @TableField("concat")
    private String concat;
一般情况下我们并不需要给字段添加@TableField注解,一些特殊情况除外:
  • 成员变量名与数据库字段名不一致
  • 成员变量是以isXXX命名,按照JavaBean的规范,MybatisPlus识别字段时会把is去除,这就导致与数据库不符。
  • 成员变量名与数据库一致,但是与数据库的关键字冲突。使用@TableField注解给字段名添加````转义
    支持的其它属性如下:
属性 类型 必填 默认值 描述
value String 否 “” 数据库字段名
exist boolean 否 true 是否为数据库表字段
condition String 否 “” 字段 where 实体查询比较条件,有值设置则按设置的值为准,没有则为默认全局的 %s=#{%s},参考(opens new window)
update String 否 “” 字段 update set 部分注入,例如:当在version字段上注解update="%s+1" 表示更新时会 set version=version+1 (该属性优先级高于 el 属性)
insertStrategy Enum 否 FieldStrategy.DEFAULT 举例:NOT_NULL insert into table_a(<if test="columnProperty != null">column</if>) values (<if test="columnProperty != null">#{columnProperty}</if>)
updateStrategy Enum 否 FieldStrategy.DEFAULT 举例:IGNORED update table_a set column=#{columnProperty}
whereStrategy Enum 否 FieldStrategy.DEFAULT 举例:NOT_EMPTY where <if test="columnProperty != null and columnProperty!=''">column=#{columnProperty}</if>
fill Enum 否 FieldFill.DEFAULT 字段自动填充策略
select boolean 否 true 是否进行 select 查询
keepGlobalFormat boolean 否 false 是否保持使用全局的 format 进行处理
jdbcType JdbcType 否 JdbcType.UNDEFINED JDBC 类型 (该默认值不代表会按照该值生效)
typeHandler TypeHander 否 类型处理器 (该默认值不代表会按照该值生效)
numericScale String 否 “” 指定小数点后保留的位数
常见配置
MybatisPlus也支持基于yaml文件的自定义配置,详见官方文档:
https://www.baomidou.com/pages/56bac0/#%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E9%85%8D%E7%BD%AE
仓库地址
https://github.com/onenewcode/mp-demo.git
