MyBatis-Plus 实战教程三 拓展插件
未来日记 发表于 2023/12/27 08:55:27 2023/12/27
【摘要】 扩展功能 代码生成在使用MybatisPlus以后,基础的Mapper、Service、PO代码相对固定,重复编写也比较麻烦。因此MybatisPlus官方提供了代码生成器根据数据库表结构生成PO、Mapper、Service等相关代码。只不过代码生成器同样要编码使用,也很麻烦。这里推荐大家使用一款MybatisPlus的插件,它可以基于图形化界面完成MybatisPlus的代码生成,非常...
扩展功能
代码生成
这里推荐大家使用一款MybatisPlus的插件,它可以基于图形化界面完成MybatisPlus的代码生成,非常简单。
安装插件
在Idea的plugins市场中搜索并安装MyBatisPlus插件:
然后重启你的Idea即可使用。
使用
刚好数据库中还有一张address表尚未生成对应的实体和mapper等基础代码。我们利用插件生成一下。
首先需要配置数据库地址,在Idea顶部菜单中,找到other,选择Config Database:
在弹出的窗口中填写数据库连接的基本信息:
点击OK保存。
然后再次点击Idea顶部菜单中的other,然后选择Code Generator:
在弹出的表单中填写信息:
最终,代码自动生成到指定的位置了:
静态工具
有的时候Service之间也会相互调用,为了避免出现循环依赖问题,MybatisPlus提供一个静态工具类:Db,其中的一些静态方法与IService中方法签名基本一致,也可以帮助我们实现CRUD功能:
示例:
@Test
void testDbGet() {
    User user = Db.getById(1L, User.class);
    System.out.println(user);
@Test
void testDbList() {
    // 利用Db实现复杂条件查询
    List<User> list = Db.lambdaQuery(User.class)
            .like(User::getUsername, "o")
            .ge(User::getBalance, 1000)
            .list();
    list.forEach(System.out::println);
@Test
void testDbUpdate() {
    Db.lambdaUpdate(User.class)
            .set(User::getBalance, 2000)
            .eq(User::getUsername, "Rose");
需求:改造根据id用户查询的接口,查询用户的同时返回用户收货地址列表
首先,我们要添加一个收货地址的VO对象:
package com.onenewcode.mpdemo.domain.vo;
import io.swagger.annotations.ApiModel;
import io.swagger.annotations.ApiModelProperty;
import lombok.Data;
@Data
@ApiModel(description = "收货地址VO")
public class AddressVO{
    @ApiModelProperty("id")
    private Long id;
    @ApiModelProperty("用户ID")
    private Long userId;
    @ApiModelProperty("省")
    private String province;
    @ApiModelProperty("市")
    private String city;
    @ApiModelProperty("县/区")
    private String town;
    @ApiModelProperty("手机")
    private String mobile;
    @ApiModelProperty("详细地址")
    private String street;
    @ApiModelProperty("联系人")
    private String contact;
    @ApiModelProperty("是否是默认 1默认 0否")
    private Boolean isDefault;
    @ApiModelProperty("备注")
    private String notes;
然后,改造原来的UserVO,添加一个地址属性:
接下来,修改UserController中根据id查询用户的业务接口:
@GetMapping("/{id}")
@ApiOperation("根据id查询用户")
public UserVO queryUserById(@PathVariable("id") Long userId){
    // 基于自定义service方法查询
    return userService.queryUserAndAddressById(userId);
由于查询业务复杂,所以要在service层来实现。首先在IUserService中定义方法:
package com.onenewcode.mpdemo.service;
import com.baomidou.mybatisplus.extension.service.IService;
import com.onenewcode.mpdemo.domain.po.User;
import com.onenewcode.mpdemo.domain.vo.UserVO;
public interface UserService extends IService<User> {
    void deduct(Long id, Integer money);
    UserVO queryUserAndAddressById(Long userId);
然后,在UserServiceImpl中实现该方法:
@Override
public UserVO queryUserAndAddressById(Long userId) {
    // 1.查询用户
    User user = getById(userId);
    if (user == null) {
        return null;
    // 2.查询收货地址
    List<Address> addresses = Db.lambdaQuery(Address.class)
            .eq(Address::getUserId, userId)
            .list();
    // 3.处理vo
    UserVO userVO = BeanUtil.copyProperties(user, UserVO.class);
    userVO.setAddresses(BeanUtil.copyToList(addresses, AddressVO.class));
    return userVO;
在查询地址时,我们采用了Db的静态方法,因此避免了注入AddressService,减少了循环依赖的风险。
逻辑删除
对于一些比较重要的数据,我们往往会采用逻辑删除的方案,即:
  • 在表中添加一个字段标记数据是否被删除
  • 当删除数据时把标记置为true
  • 查询时过滤掉标记为true的数据
    一旦采用了逻辑删除,所有的查询和删除逻辑都要跟着变化,非常麻烦。
为了解决这个问题,MybatisPlus就添加了对逻辑删除的支持。
注意,只有MybatisPlus生成的SQL语句才支持自动的逻辑删除,自定义SQL需要自己手动处理逻辑删除。
例如,我们给address表添加一个逻辑删除字段:
alter table address add deleted bit default b'0' null comment '逻辑删除';
然后给Address实体添加deleted字段:
接下来,我们要在application.yml中配置逻辑删除字段:
mybatis-plus:
  global-config:
    db-config:
      logic-delete-field: deleted # 全局逻辑删除的实体字段名(since 3.3.0,配置后可以忽略不配置步骤2)
      logic-delete-value: 1 # 逻辑已删除值(默认为 1)
      logic-not-delete-value: 0 # 逻辑未删除值(默认为 0)
测试:
首先,我们执行一个删除操作:
@Test
void testDeleteByLogic() {
    // 删除方法与以前没有区别
    addressService.removeById(59L);
方法与普通删除一模一样,但是底层的SQL逻辑变了:
查询一下试试:
@Test
void testQuery() {
    List<Address> list = addressService.list();
会发现id为59的确实没有查询出来,而且SQL中也对逻辑删除字段做了判断:
综上, 开启了逻辑删除功能以后,我们就可以像普通删除一样做CRUD,基本不用考虑代码逻辑问题。还是非常方便的。
注意:
逻辑删除本身也有自己的问题,比如:
  • 会导致数据库表垃圾数据越来越多,从而影响查询效率
  • SQL中全都需要对逻辑删除字段做判断,影响查询效率
    因此,我不太推荐采用逻辑删除功能,如果数据不能删除,可以采用把数据迁移到其它表的办法。
通用枚举
User类中有一个用户状态字段:
像这种字段我们一般会定义一个枚举,做业务判断的时候就可以直接基于枚举做比较。但是我们数据库采用的是int类型,对应的PO也是Integer。因此业务操作时必须手动把枚举与Integer转换,非常麻烦。
因此,MybatisPlus提供了一个处理枚举的类型转换器,可以帮我们把枚举类型与数据库类型自动转换。
定义枚举
我们定义一个用户状态的枚举:
代码如下:
package com.onenewcode.mpdemo.enums;
import com.baomidou.mybatisplus.annotation.EnumValue;
import lombok.Getter;
@Getter
public enum UserStatus {
    NORMAL(1, "正常"),
    FREEZE(2, "冻结")
    private final int value;
    private final String desc;
    UserStatus(int value, String desc) {
        this.value = value;
        this.desc = desc;
然后把User类中的status字段改为UserStatus 类型:
要让MybatisPlus处理枚举与数据库类型自动转换,我们必须告诉MybatisPlus,枚举中的哪个字段的值作为数据库值。
MybatisPlus提供了@EnumValue注解来标记枚举属性:
配置枚举处理器
在application.yaml文件中添加配置:
mybatis-plus:
  configuration:
    default-enum-type-handler: com.baomidou.mybatisplus.core.handlers.MybatisEnumTypeHandler
测试
@Test
void testService() {
    List<User> list = userService.list();
最终,查询出的User类的status字段会是枚举类型
JSON类型处理器
数据库的user表中有一个info字段,是JSON类型
格式像这样:
{“age”: 20, “intro”: “佛系青年”, “gender”: “male”}
而目前User实体类中却是String类型:
这样一来,我们要读取info中的属性时就非常不方便。如果要方便获取,info的类型最好是一个Map或者实体类。
而一旦我们把info改为对象类型,就需要在写入数据库时手动转为String,再读取数据库时,手动转换为对象,这会非常麻烦。
因此MybatisPlus提供了很多特殊类型字段的类型处理器,解决特殊字段类型与数据库类型转换的问题。例如处理JSON就可以使用JacksonTypeHandler处理器。
定义实体
首先,我们定义一个单独实体类来与info字段的属性匹配:
代码如下:
package com.onenewcode.mpdemo.domain.po;
import lombok.Data;
@Data
public class UserInfo {
    private Integer age;
    private String intro;
    private String gender;
使用类型处理器
接下来,将User类的info字段修改为UserInfo类型,并声明类型处理器:
同时,为了让页面返回的结果也以对象格式返回,我们要修改UserVO中的info字段:
仓库地址
https://github.com/onenewcode/mp-demo.git
