MyBatis-Plus 实战教程二 核心功能
未来日记 发表于 2023/12/27 08:51:22 2023/12/27
【摘要】 核心功能 条件构造器除了新增以外,修改、删除、查询的SQL语句都需要指定where条件。因此BaseMapper中提供的相关方法除了以id作为where条件以外,还支持更加复杂的where条件。参数中的Wrapper就是条件构造的抽象类,其下有很多默认实现,继承关系如图:Wrapper的子类AbstractWrapper提供了where中包含的所有条件构造方法:而QueryWrapper在...
核心功能
条件构造器
而QueryWrapper在AbstractWrapper的基础上拓展了一个select方法,允许指定查询字段.
而UpdateWrapper在AbstractWrapper的基础上拓展了一个set方法,允许指定SQL中的SET部分.
QueryWrapper
无论是修改、删除、查询,都可以使用QueryWrapper来构建查询条件。接下来看一些例子:
查询:查询出名字中带o的,存款大于等于1000元的人。代码如下:
@Test
void testQueryWrapper() {
    // 1.构建查询条件 where name like "%o%" AND balance >= 1000
    QueryWrapper<User> wrapper = new QueryWrapper<User>()
            .select("id", "username", "info", "balance")
            .like("username", "o")
            .ge("balance", 1000);
    // 2.查询数据
    List<User> users = userMapper.selectList(wrapper);
    users.forEach(System.out::println);
更新:更新用户名为jack的用户的余额为2000,代码如下:
@Test
void testUpdateByQueryWrapper() {
    // 1.构建查询条件 where name = "Jack"
    QueryWrapper<User> wrapper = new QueryWrapper<User>().eq("username", "Jack");
    // 2.更新数据,user中非null字段都会作为set语句
    User user = new User();
    user.setBalance(2000);
    userMapper.update(user, wrapper);
UpdateWrapper
基于BaseMapper中的update方法更新时只能直接赋值,对于一些复杂的需求就难以实现。
例如:更新id为1,2,4的用户的余额,扣200,对应的SQL应该是:
UPDATE user SET balance = balance - 200 WHERE id in (1, 2, 4)
SET的赋值结果是基于字段现有值的,这个时候就要利用UpdateWrapper中的setSql功能了:
@Test
void testUpdateWrapper() {
    List<Long> ids = List.of(1L, 2L, 4L);
    // 1.生成SQL
    UpdateWrapper<User> wrapper = new UpdateWrapper<User>()
            .setSql("balance = balance - 200") // SET balance = balance - 200
            .in("id", ids); // WHERE id in (1, 2, 4)
        // 2.更新,注意第一个参数可以给null,也就是不填更新字段和数据,
    // 而是基于UpdateWrapper中的setSQL来更新
    userMapper.update(null, wrapper);
LambdaQueryWrapper
一种办法是基于变量的gettter方法结合反射技术。因此我们只要将条件对应的字段的getter方法传递给MybatisPlus,它就能计算出对应的变量名了。而传递方法可以使用JDK8中的方法引用和Lambda表达式。
因此MybatisPlus又提供了一套基于Lambda的Wrapper,包含两个:
  • LambdaQueryWrapper
  • LambdaUpdateWrapper
    分别对应QueryWrapper和UpdateWrapper
其使用方式如下:
@Test
void testLambdaQueryWrapper() {
    // 1.构建条件 WHERE username LIKE "%o%" AND balance >= 1000
    QueryWrapper<User> wrapper = new QueryWrapper<>();
    wrapper.lambda()
            .select(User::getId, User::getUsername, User::getInfo, User::getBalance)
            .like(User::getUsername, "o")
            .ge(User::getBalance, 1000);
    // 2.查询
自定义SQL
基本用法
以当前案例来说,我们可以这样写:
@Test
void testCustomWrapper() {
    // 1.准备自定义查询条件
    QueryWrapper<User> wrapper = new QueryWrapper<User>().in("id", ids);
    // 2.调用mapper的自定义方法,直接传递Wrapper
    userMapper.deductBalanceByIds(200, wrapper);
然后在UserMapper中自定义SQL:
package com.onenewcode.mpdemo.mapper;
import com.baomidou.mybatisplus.core.mapper.BaseMapper;
import com.onenewcode.mpdemo.domain.po.User;
import org.apache.ibatis.annotations.Param;
import org.apache.ibatis.annotations.Update;
public interface UserMapper extends BaseMapper<User> {
    @Select("UPDATE user SET balance = balance - #{money} ${ew.customSqlSegment}")
    void deductBalanceByIds(@Param("money") int money, @Param("ew") QueryWrapper<User> wrapper);
多表关联
理论上来讲MyBatisPlus是不支持多表查询的,不过我们可以利用Wrapper中自定义条件结合自定义SQL来实现多表查询的效果。
例如,我们要查询出所有收货地址在北京的并且用户id在1、2、4之中的用户要是自己基于mybatis实现SQL,大概是这样的:
<select id="queryUserByIdAndAddr" resultType="com.onenewcode.mpdemo.domain.po.User">
      SELECT *
      FROM user u
      INNER JOIN address a ON u.id = a.user_id
      WHERE u.id
      <foreach collection="ids" separator="," item="id" open="IN (" close=")">
          #{id}
      </foreach>
      AND a.city = #{city}
  </select>
查询条件这样来构建:
@Test
void testCustomJoinWrapper() {
    // 1.准备自定义查询条件
            .in("u.id", List.of(1L, 2L, 4L))
            .eq("a.city", "北京");
    // 2.调用mapper的自定义方法
    List<User> users = userMapper.queryUserByWrapper(wrapper);
然后在UserMapper中自定义方法:
@Select("SELECT u.* FROM user u INNER JOIN address a ON u.id = a.user_id ${ew.customSqlSegment}")
List<User> queryUserByWrapper(@Param("ew")QueryWrapper<User> wrapper);
当然,也可以在UserMapper.xml中写SQL:
SELECT * FROM user u INNER JOIN address a ON u.id = a.user_id ${ew.customSqlSegment}
</select>
Service接口
MybatisPlus不仅提供了BaseMapper,还提供了通用的Service接口及默认实现,封装了一些常用的service模板方法。
通用接口为IService,默认实现为ServiceImpl,其中封装的方法可以分为以下几类:
  • save:新增
  • remove:删除
  • update:更新
  • get:查询单个结果
  • list:查询集合结果
  • count:计数
  • page:分页查询
CRUD
我们先俩看下基本的CRUD接口。
新增:
  • save是新增单个元素
  • saveBatch是批量新增
  • saveOrUpdate是根据id判断,如果数据存在就更新,不存在则新增
  • saveOrUpdateBatch是批量的新增或修改
删除:
  • removeById:根据id删除
  • removeByIds:根据id批量删除
  • removeByMap:根据Map中的键值对为条件删除
  • remove(Wrapper<T>):根据Wrapper条件删除
  • removeBatchByIds:暂不支持
修改:
  • updateById:根据id修改
  • update(Wrapper<T>):根据UpdateWrapper修改,Wrapper中包含set和where部分
  • update(T,Wrapper<T>):按照T内的数据修改与Wrapper匹配到的数据
  • updateBatchById:根据id批量修改
Get:
  • getById:根据id查询1条数据
  • getOne(Wrapper<T>):根据Wrapper查询1条数据
  • getBaseMapper:获取Service内的BaseMapper实现,某些时候需要直接调用Mapper内的自定义SQL时可以用这个方法获取到Mapper
List:
  • listByIds:根据id批量查询
  • list(Wrapper<T>):根据Wrapper条件查询多条数据
  • list():查询所有
Count:
  • count():统计所有数量
  • count(Wrapper<T>):统计符合Wrapper条件的数据数量
getBaseMapper:
当我们在service中要调用Mapper中自定义SQL时,就必须获取service对应的Mapper.
基本用法
由于Service中经常需要定义与业务有关的自定义方法,因此我们不能直接使用IService,而是自定义Service接口,然后继承IService以拓展方法。同时,让自定义的Service实现类继承ServiceImpl,这样就不用自己实现IService中的接口了。
首先,定义IUserService,继承IService:
package com.onenewcode.mpdemo.service;
import com.baomidou.mybatisplus.extension.service.IService;
public interface UserService extends IService<User> {
    // 拓展自定义方法
然后,编写UserServiceImpl类,继承ServiceImpl,实现
UserService:
package com.onenewcode.mpdemo.service.impl;
import com.baomidou.mybatisplus.extension.service.impl.ServiceImpl;
import com.onenewcode.mpdemo.domain.po.service.UserService;
import com.onenewcode.mpdemo.mapper.UserMapper;
import org.springframework.stereotype.Service;
@Service
public class UserServiceImpl extends ServiceImpl<UserMapper, User>
        implements UserService {
接下来,我们快速实现下面4个接口:
编号 接口 请求方式 请求路径 请求参数 返回值
1 新增用户 POST /users 用户表单实体 无
2 删除用户 DELETE /users/{id} 用户id 无
3 根据id查询用户 GET /users/{id} 用户id 用户VO
4 根据id批量查询 GET /users 用户id集合 用户VO集合
首先,我们在项目中引入几个依赖:
<!--swagger-->
<dependency>
    <groupId>com.github.xiaoymin</groupId>
    <artifactId>knife4j-openapi2-spring-boot-starter</artifactId>
    <version>4.1.0</version>
</dependency>
<!--web-->
<dependency>
    <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
</dependency>
然后需要配置swagger信息:
knife4j:
  enable: true
  openapi:
    title: 用户管理接口文档
    description: "用户管理接口文档"
    email: lspneverstudy@gmail.com
    concat: onenewcode
    url: https://www.onenewcode.cn
    version: v1.0.0
    group:
      default:
        group-name: default
        api-rule: package
        api-rule-resources:
          - com.onenewcode.mpdemo.controller
然后,接口需要两个实体:
  • UserFormDTO:代表新增时的用户表单
  • UserVO:代表查询的返回结果
    首先是UserFormDTO:
package com.onenewcode.mpdemo.domain.dto;
import com.baomidou.mybatisplus.annotation.TableField;
import com.baomidou.mybatisplus.extension.handlers.JacksonTypeHandler;
import io.swagger.annotations.ApiModel;
import io.swagger.annotations.ApiModelProperty;
import lombok.Data;
@Data
@ApiModel(description = "用户表单实体")
public class UserFormDTO {
    @ApiModelProperty("id")
    private Long id;
    @ApiModelProperty("用户名")
    private String username;
    @ApiModelProperty("密码")
    private String password;
    @ApiModelProperty("注册手机号")
    private String phone;
    @ApiModelProperty("详细信息,JSON风格")
    private String info;
    @ApiModelProperty("账户余额")
    private Integer balance;
然后是UserVO:
package com.onenewcode.mpdemo.domain.vo;
import lombok.Data;
@Data
@ApiModel(description = "用户VO实体")
public class UserVO {
    @ApiModelProperty("用户id")
    private Long id;
    @ApiModelProperty("详细信息")
    @ApiModelProperty("使用状态(1正常 2冻结)")
    private Integer status;
最后,按照Restful风格编写Controller接口方法:
package com.onenewcode.mpdemo.controller;
import cn.hutool.core.bean.BeanUtil;
import com.onenewcode.mpdemo.domain.dto.UserFormDTO;
import com.onenewcode.mpdemo.domain.vo.UserVO;
import com.onenewcode.mpdemo.service.IUserService;
import io.swagger.annotations.Api;
import io.swagger.annotations.ApiOperation;
import lombok.RequiredArgsConstructor;
import org.springframework.web.bind.annotation.*;
import java.util.List;
@Api(tags = "用户管理接口")
@RequiredArgsConstructor
@RestController
@RequestMapping("users")
public class UserController {
    private final IUserService userService;
    @PostMapping
    @ApiOperation("新增用户")
    public void saveUser(@RequestBody UserFormDTO userFormDTO){
        // 1.转换DTO为PO
        User user = BeanUtil.copyProperties(userFormDTO, User.class);
        // 2.新增
        userService.save(user);
    @DeleteMapping("/{id}")
    @ApiOperation("删除用户")
    public void removeUserById(@PathVariable("id") Long userId){
        userService.removeById(userId);
    @GetMapping("/{id}")
    @ApiOperation("根据id查询用户")
    public UserVO queryUserById(@PathVariable("id") Long userId){
        // 1.查询用户
        User user = userService.getById(userId);
        // 2.处理vo
        return BeanUtil.copyProperties(user, UserVO.class);
    @GetMapping
    @ApiOperation("根据id集合查询用户")
    public List<UserVO> queryUserByIds(@RequestParam("ids") List<Long> ids){
        // 1.查询用户
        List<User> users = userService.listByIds(ids);
        // 2.处理vo
        return BeanUtil.copyToList(users, UserVO.class);
可以看到上述接口都直接在controller即可实现,无需编写任何service代码,非常方便。
不过,一些带有业务逻辑的接口则需要在service中自定义实现了。例如下面的需求:
  • 根据id扣减用户余额
这看起来是个简单修改功能,只要修改用户余额即可。但这个业务包含一些业务逻辑处理:
  • 判断用户状态是否正常
  • 判断用户余额是否充足
这些业务逻辑都要在service层来做,另外更新余额需要自定义SQL,要在mapper中来实现。因此,我们除了要编写controller以外,具体的业务还要在service和mapper中编写。
首先在UserController中定义一个方法:
@PutMapping("{id}/deduction/{money}")
@ApiOperation("扣减用户余额")
public void deductBalance(@PathVariable("id") Long id, @PathVariable("money")Integer money){
    userService.deductBalance(id, money);
然后是UserService接口:
    void deductBalance(Long id, Integer money);
最后是UserServiceImpl实现类:
@Service
public class UserServiceImpl extends ServiceImpl<UserMapper, User> implements IUserService {
    @Override
    public void deductBalance(Long id, Integer money) {
        // 1.查询用户
        User user = getById(id);
        // 2.判断用户状态
        if (user == null || user.getStatus() == 2) {
            throw new RuntimeException("用户状态异常");
        // 3.判断用户余额
        if (user.getBalance() < money) {
            throw new RuntimeException("用户余额不足");
        // 4.扣减余额
        baseMapper.deductMoneyById(id, money);
最后是mapper:
@Update("UPDATE user SET balance = balance - #{money} WHERE id = #{id}")
void deductMoneyById(@Param("id") Long id, @Param("money") Integer money);
Lambda
IService中还提供了Lambda功能来简化我们的复杂查询及更新功能。我们通过两个案例来学习一下。
案例一:实现一个根据复杂条件查询用户的接口,查询条件如下:
  • name:用户名关键字,可以为空
  • status:用户状态,可以为空
  • minBalance:最小余额,可以为空
  • maxBalance:最大余额,可以为空
    可以理解成一个用户的后台管理界面,管理员可以自己选择条件来筛选用户,因此上述条件不一定存在,需要做判断。
我们首先需要定义一个查询条件实体,UserQuery实体:
package com.onenewcode.mpdemo.domain.query;
import lombok.Data;
@Data
@ApiModel(description = "用户查询条件实体")
public class UserQuery {
    @ApiModelProperty("用户名关键字")
    private String name;
    @ApiModelProperty("用户状态:1-正常,2-冻结")
    @ApiModelProperty("余额最小值")
    private Integer minBalance;
    @ApiModelProperty("余额最大值")
    private Integer maxBalance;
接下来我们在UserController中定义一个controller方法:
我们无需自己通过new的方式来创建Wrapper,而是直接调用lambdaQuery和lambdaUpdate方法:
基于Lambda查询:
@GetMapping("/list")
public List<UserVO> queryUsers(UserQuery query){
    // 1.组织条件
    String username = query.getName();
    Integer status = query.getStatus();
    Integer minBalance = query.getMinBalance();
    Integer maxBalance = query.getMaxBalance();
    // 2.查询用户
    List<User> users = userService.lambdaQuery()
            .like(username != null, User::getUsername, username)
            .eq(status != null, User::getStatus, status)
            .ge(minBalance != null, User::getBalance, minBalance)
            .le(maxBalance != null, User::getBalance, maxBalance)
            .list();
    // 3.处理vo
可以发现lambdaQuery方法中除了可以构建条件,还需要在链式编程的最后添加一个list(),这是在告诉MP我们的调用结果需要是一个list集合。这里不仅可以用list(),可选的方法有:
  • .one():最多1个结果
  • .list():返回集合结果
  • .count():返回计数结果
    MybatisPlus会根据链式编程的最后一个方法来判断最终的返回结果。
与lambdaQuery方法类似,IService中的lambdaUpdate方法可以非常方便的实现复杂更新业务。
例如下面的需求:
需求:改造根据id修改用户余额的接口,要求如下
  • 如果扣减后余额为0,则将用户status修改为冻结状态(2)
也就是说我们在扣减用户余额时,需要对用户剩余余额做出判断,如果发现剩余余额为0,则应该将status修改为2,这就是说update语句的set部分是动态的。
实现如下:
@Override
@Transactional
    // 1.查询用户
    // 2.校验用户状态
        throw new RuntimeException("用户状态异常!");
    // 3.校验余额是否充足
        throw new RuntimeException("用户余额不足!");
    // 4.扣减余额 update tb_user set balance = balance - ?
    int remainBalance = user.getBalance() - money;
    lambdaUpdate()
            .set(User::getBalance, remainBalance) // 更新余额
            .set(remainBalance == 0, User::getStatus, 2) // 动态判断,是否更新status
            .eq(User::getId, id)
            .eq(User::getBalance, user.getBalance()) // 乐观锁
            .update();
批量新增
IService中的批量新增功能使用起来非常方便,但有一点注意事项,我们先来测试一下。
首先我们测试逐条插入数据:
@Test
void testSaveOneByOne() {
    long b = System.currentTimeMillis();
    for (int i = 1; i <= 100000; i++) {
        userService.save(buildUser(i));
    long e = System.currentTimeMillis();
    System.out.println("耗时:" + (e - b));
private User buildUser(int i) {
    user.setUsername("user_" + i);
    user.setPassword("123");
    user.setPhone("" + (18688190000L + i));
    user.setInfo("{\"age\": 24, \"intro\": \"英文老师\", \"gender\": \"female\"}");
    user.setCreateTime(LocalDateTime.now());
    user.setUpdateTime(user.getCreateTime());
    return user;
执行结果如下:
可以看到速度非常慢。
然后再试试MybatisPlus的批处理:
@Test
void testSaveBatch() {
    // 准备10万条数据
    List<User> list = new ArrayList<>(1000);
        list.add(buildUser(i));
        // 每1000条批量插入一次
        if (i % 1000 == 0) {
            userService.saveBatch(list);
            list.clear();
仓库地址
https://github.com/onenewcode/mp-demo.git
