SpringBoot3之配置文件(学习SpringBoot3的配置这一篇足够)
哥的时代 发表于 2023/12/26 23:15:11 2023/12/26
【摘要】 一、SpringBoot3介绍 1.1 SpringBoot3简介SpringBoot 帮我们简单、快速地创建一个独立的、生产级别的 Spring 应用(说明:SpringBoot底层是Spring),大多数 SpringBoot 应用只需要编写少量配置即可快速整合 Spring 平台以及第三方技术!SpringBoot的主要目标是:为所有 Spring 开发提供更快速、可广泛访问的入门体...
一、SpringBoot3介绍
1.1 SpringBoot3简介
SpringBoot的主要目标是:
  • 为所有 Spring 开发提供更快速、可广泛访问的入门体验。
  • 开箱即用,设置合理的默认值,但是也可以根据需求进行适当的调整。
  • 提供一系列大型项目通用的非功能性程序(如嵌入式服务器、安全性、指标、运行检查等)。
  • 约定大于配置,基本不需要主动编写配置类、也不需要 XML 配置文件。
总结:简化开发,简化配置,简化整合,简化部署,简化监控,简化运维。
1.2 系统要求
技术&工具 版本(or later)
maven 3.6.3 or later 3.6.3 或更高版本
Tomcat 10.0+
Servlet 9.0+
JDK 17+
1.3 快速入门
场景:浏览器发送 /hello请求,返回"Hello,Spring Boot 3!"
  1. 开发步骤
    1. 创建Maven工程
    2. 添加依赖(springboot父工程依赖 , web启动器依赖)
    3. 编写启动引导类(springboot项目运行的入口)
    4. 编写处理器Controller
    5. 启动项目
  2. 创建项目
  3. 添加依赖
    3.1 添加父工程坐标
    SpringBoot可以帮我们方便的管理项目依赖 , 在Spring Boot提供了一个名为spring-boot-starter-parent的工程,里面已经对各种常用依赖的版本进行了管理,我们的项目需要以这个项目为父工程,这样我们就不用操心依赖的版本问题了,需要什么依赖,直接引入坐标(不需要添加版本)即可!
    <!--所有springboot项目都必须继承自 spring-boot-starter-parent-->
    <parent>
        <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
        <version>3.1.3</version>
    </parent>
    3.2 添加web启动器
    为了让Spring Boot帮我们完成各种自动配置,我们必须引入Spring Boot提供的自动配置依赖,我们称为启动器。因为我们是web项目,这里我们引入web启动器,在 pom.xml 文件中加入如下依赖:
    <dependencies>
    <!--web开发的场景启动器-->
        <dependency>
            <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
        </dependency>
    </dependencies>
    1. 创建启动类
    创建package:com.gedeshidai
    创建启动类:MainApplication
    package com.gedeshidai.springboottest01;
    import org.springframework.boot.SpringApplication;
    import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
     * @SpringBootApplication是一个特殊的注解,用于标识一个Spring Boot应用程序的入口类。它的主要作用是将三个常用注解组合在一起,简化了配置的过程。
     * 具体而言,@SpringBootApplication注解包含以下三个注解的功能:
     *     @Configuration:将该类标识为应用程序的配置类。它允许使用Java代码定义和配置Bean。
     *     @EnableAutoConfiguration:启用Spring Boot的自动配置机制。它根据项目的依赖项自动配置Spring应用程序的行为。自动配置根据类路径、注解和配置属性等条件来决定要使用的功能和配置。
     *     @ComponentScan:自动扫描并加载应用程序中的组件,如控制器、服务、存储库等。它默认扫描@SpringBootApplication注解所在类的包及其子包中的组件。
     * 使用@SpringBootApplication注解,可以将上述三个注解的功能集中在一个注解上,简化了配置文件的编写和组件的加载和扫描过程。它是Spring Boot应用程序的入口点,标识了应用程序的主类,
     * 并告诉Spring Boot在启动时应如何配置和加载应用程序。
    public class MainApplication {
        //SpringApplication.run() 方法是启动 Spring Boot 应用程序的关键步骤。它创建应用程序上下文、
        // 自动配置应用程序、启动应用程序,并处理命令行参数,使应用程序能够运行和提供所需的功能
            SpringApplication.run(MainApplication.class,args);
  4. 编写处理器Controller
    创建package:com.gedeshidai.controller
    创建类:HelloController
    注意: IoC和DI注解需要在启动类的同包或者子包下方可生效!无需指定,约束俗称。
    package com.gedeshidai.controller;
    @RestController
    public class HelloController {
        @GetMapping("/hello")
        public String hello(){
            return "Hello,Spring Boot 3!";
  5. 启动测试
1.4 入门总结
  1. 为什么依赖不需要写版本?
    • 每个boot项目都有一个父项目spring-boot-starter-parent
    • parent的父项目是spring-boot-dependencies
    • 父项目 版本仲裁中心,把所有常见的jar的依赖版本都声明好了。
    • 比如:mysql-connector-j
  2. 启动器(Starter)是何方神圣?
    Spring Boot提供了一种叫做Starter的概念,它是一组预定义的依赖项集合,旨在简化Spring应用程序的配置和构建过程。Starter包含了一组相关的依赖项,以便在启动应用程序时自动引入所需的库、配置和功能。
    主要作用如下:
    1. 简化依赖管理:Spring Boot Starter通过捆绑和管理一组相关的依赖项,减少了手动解析和配置依赖项的工作。只需引入一个相关的Starter依赖,即可获取应用程序所需的全部依赖。
    2. 自动配置:Spring Boot Starter在应用程序启动时自动配置所需的组件和功能。通过根据类路径和其他设置的自动检测,Starter可以自动配置Spring Bean、数据源、消息传递等常见组件,从而使应用程序的配置变得简单和维护成本降低。
    3. 提供约定优于配置:Spring Boot Starter遵循“约定优于配置”的原则,通过提供一组默认设置和约定,减少了手动配置的需要。它定义了标准的配置文件命名约定、默认属性值、日志配置等,使得开发者可以更专注于业务逻辑而不是繁琐的配置细节。
    4. 快速启动和开发应用程序:Spring Boot Starter使得从零开始构建一个完整的Spring Boot应用程序变得容易。它提供了主要领域(如Web开发、数据访问、安全性、消息传递等)的Starter,帮助开发者快速搭建一个具备特定功能的应用程序原型。
    5. 模块化和可扩展性:Spring Boot Starter的组织结构使得应用程序的不同模块可以进行分离和解耦。每个模块可以有自己的Starter和依赖项,使得应用程序的不同部分可以按需进行开发和扩展。
    Spring Boot提供了许多预定义的Starter,例如spring-boot-starter-web用于构建Web应用程序,spring-boot-starter-data-jpa用于使用JPA进行数据库访问,spring-boot-starter-security用于安全认证和授权等等。
    使用Starter非常简单,只需要在项目的构建文件(例如Maven的pom.xml)中添加所需的Starter依赖,Spring Boot会自动处理依赖管理和配置。
    通过使用Starter,开发人员可以方便地引入和配置应用程序所需的功能,避免了手动添加大量的依赖项和编写冗长的配置文件的繁琐过程。同时,Starter也提供了一致的依赖项版本管理,确保依赖项之间的兼容性和稳定性。
    spring boot提供的全部启动器地址:
    https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/using.html#using.build-systems.starters
    命名规范:
    • 官方提供的场景:命名为:spring-boot-starter-*
    • 第三方提供场景:命名为:*-spring-boot-starter
  3. @SpringBootApplication注解的功效?
    @SpringBootApplication添加到启动类上,是一个组合注解,他的功效有具体的子注解实现!
    @SpringBootConfiguration
    @ComponentScan
    public @interface SpringBootApplication {}
    @SpringBootApplication注解是Spring Boot框架中的核心注解,它的主要作用是简化和加速Spring Boot应用程序的配置和启动过程。
    具体而言,@SpringBootApplication注解起到以下几个主要作用:
    1. 自动配置:@SpringBootApplication注解包含了@EnableAutoConfiguration注解,用于启用Spring Boot的自动配置机制。自动配置会根据应用程序的依赖项和类路径,自动配置各种常见的Spring配置和功能,减少开发者的手动配置工作。它通过智能地分析类路径、加载配置和条件判断,为应用程序提供适当的默认配置。
    2. 组件扫描:@SpringBootApplication注解包含了@ComponentScan注解,用于自动扫描并加载应用程序中的组件,例如控制器(Controllers)、服务(Services)、存储库(Repositories)等。它默认会扫描@SpringBootApplication注解所在类的包及其子包中的组件,并将它们纳入Spring Boot应用程序的上下文中,使它们可被自动注入和使用。
    3. 声明配置类:@SpringBootApplication注解本身就是一个组合注解,它包含了@Configuration注解,将被标注的类声明为配置类。配置类可以包含Spring框架相关的配置、Bean定义,以及其他的自定义配置。通过@SpringBootApplication注解,开发者可以将配置类与启动类合并在一起,使得配置和启动可以同时发生。
      总的来说,@SpringBootApplication注解的主要作用是简化Spring Boot应用程序的配置和启动过程。它自动配置应用程序、扫描并加载组件,并将配置和启动类合二为一,简化了开发者的工作量,提高了开发效率。
二、SpringBoot3配置文件
2.1 统一配置管理概述
SpringBoot工程下,进行统一的配置管理,你想设置的任何参数(端口号、项目根路径、数据库连接信息等等)都集中到一个固定位置和命名的配置文件(application.properties或application.yml)中!
配置文件应该放置在Spring Boot工程的src/main/resources目录下。这是因为src/main/resources目录是Spring Boot默认的类路径(classpath),配置文件会被自动加载并可供应用程序访问。
功能配置参数说明:
https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/application-properties.html#appendix.application-properties
细节总结:
  • 集中式管理配置。统一在一个文件完成程序功能参数设置和自定义参数声明 。
  • 位置:resources文件夹下,必须命名application 后缀 .properties / .yaml / .yml 。
  • 如果同时存在application.properties | application.yml(.yaml) , properties的优先级更高。
  • 配置基本都有默认值。
2.2 属性配置文件使用
  1. 配置文件
    在 resource 文件夹下面新建 application.properties 配置文件
    # application.properties 为统一配置文件
    # 内部包含: 固定功能的key,自定义的key
    # 此处的配置信息,我们都可以在程序中@Value等注解读取
    # 固定的key
    # 启动端口号
    server.port=80
    # 自定义
    spring.jdbc.datasource.driverClassName=com.mysql.cj.jdbc.driver
    spring.jdbc.datasource.url=jdbc:mysql:///springboot_01
    spring.jdbc.datasource.username=root
    spring.jdbc.datasource.password=root
  2. 读取配置文件
    package com.gedeshidai.properties;
    import org.springframework.beans.factory.annotation.Value;
    import org.springframework.stereotype.Component;
    @Component
    public class DataSourceProperties {
        @Value("${spring.jdbc.datasource.driverClassName}")
        private String driverClassName;
        @Value("${spring.jdbc.datasource.url}")
        private String url;
        @Value("${spring.jdbc.datasource.username}")
        private String username;
        @Value("${spring.jdbc.datasource.password}")
        private String password;
        // 生成get set 和 toString方法
        public String getDriverClassName() {
            return driverClassName;
        public void setDriverClassName(String driverClassName) {
            this.driverClassName = driverClassName;
        public String getUrl() {
            return url;
        public void setUrl(String url) {
            this.url = url;
        public String getUsername() {
            return username;
        public void setUsername(String username) {
            this.username = username;
        public String getPassword() {
            return password;
        public void setPassword(String password) {
            this.password = password;
        @Override
        public String toString() {
            return "DataSourceProperties{" +
                    "driverClassName='" + driverClassName + '\'' +
                    ", url='" + url + '\'' +
                    ", username='" + username + '\'' +
                    ", password='" + password + '\'' +
    1. 测试效果
    在controller注入,输出进行测试
    @Autowired
    private DataSourceProperties dataSourceProperties ;
    @RequestMapping(path = "/hello")
    public String sayHello() {
      System.out.println(dataSourceProperties);
      return "Hello Spring Boot ! " ;
    2.3 YAML配置文件使用
  3. yaml格式介绍
    YAML(YAML Ain’t Markup Language)是一种基于层次结构的数据序列化格式,旨在提供一种易读、人类友好的数据表示方式。
    与.properties文件相比,YAML格式有以下优势:
    1. 层次结构:YAML文件使用缩进和冒号来表示层次结构,使得数据之间的关系更加清晰和直观。这样可以更容易理解和维护复杂的配置,特别适用于深层次嵌套的配置情况。
    2. 自我描述性:YAML文件具有自我描述性,字段和值之间使用冒号分隔,并使用缩进表示层级关系。这使得配置文件更易于阅读和理解,并且可以减少冗余的标点符号和引号。
    3. 注释支持:YAML格式支持注释,可以在配置文件中添加说明性的注释,使配置更具可读性和可维护性。相比之下,.properties文件不支持注释,无法提供类似的解释和说明。
    4. 多行文本:YAML格式支持多行文本的表示,可以更方便地表示长文本或数据块。相比之下,.properties文件需要使用转义符或将长文本拆分为多行。
    5. 类型支持:YAML格式天然支持复杂的数据类型,如列表、映射等。这使得在配置文件中表示嵌套结构或数据集合更加容易,而不需要进行额外的解析或转换。
    6. 更好的可读性:由于YAML格式的特点,它更容易被人类读懂和解释。它减少了配置文件中需要的特殊字符和语法,让配置更加清晰明了,从而减少了错误和歧义。
      综上所述,YAML格式相对于.properties文件具有更好的层次结构表示、自我描述性、注释支持、多行文本表示、复杂数据类型支持和更好的可读性。这些特点使YAML成为一种有力的配置文件格式,尤其适用于复杂的配置需求和人类可读的场景。然而,选择使用YAML还是.properties取决于实际需求和团队的偏好,简单的配置可以使用.properties,而复杂的配置可以选择YAML以获得更多的灵活性和可读性
  4. yaml语法说明
    1. 数据结构用树形结构呈现,通过缩进来表示层级,
    2. 连续的项目(集合)通过减号 ” - ” 来表示
    3. 键值结构里面的key/value对用冒号 ” : ” 来分隔。
    4. YAML配置文件的扩展名是yaml 或 yml
    5. 例如:
      # YAML配置文件示例
      app_name: 我的应用程序
      version: 1.0.0
      author: 张三
      database:
        host: localhost
        port: 5432
        username: admin
        password: password123
      features:
        - 登录
        - 注册
        - 仪表盘
      settings:
        analytics: true
        theme: dark
  5. 配置文件
    spring:
      jdbc:
        datasource:
          driverClassName: com.mysql.jdbc.Driver
          url: jdbc:mysql:///springboot_02
          username: root
          password: root
    server:
      port: 80
  6. 读取配置文件
    读取方式和properties一致
    @Component
        private String url;
            return url;
            this.url = url;
            return username;
            return password;
        @Override
  7. 测试效果
    @Autowired
    2.4 批量配置文件注入
@ConfigurationProperties是SpringBoot提供的重要注解, 他可以将一些配置属性批量注入到bean对象。
  1. 创建类,添加属性和注解
    在类上通过@ConfigurationProperties注解声明该类要读取属性配置
    prefix=“spring.jdbc.datasource” 读取属性文件中前缀为spring.jdbc.datasource的值。前缀和属性名称和配置文件中的key必须要保持一致才可以注入成功
    import org.springframework.boot.context.properties.ConfigurationProperties;
    @Component
    @ConfigurationProperties(prefix = "spring.jdbc.datasource")
    public class DataSourceConfigurationProperties {
        private String url;
            return url;
            this.url = url;
            return username;
            return password;
        @Override
            return "DataSourceConfigurationProperties{" +
  2. 测试效果
    @RestController
        @Autowired
        private DataSourceProperties dataSourceProperties;
        @Autowired
        private DataSourceConfigurationProperties dataSourceConfigurationProperties;
            System.out.println("dataSourceProperties = " + dataSourceProperties);
            System.out.println("dataSourceConfigurationProperties = " + dataSourceConfigurationProperties);
    2.5 多环境配置和使用
  3. 需求
    在Spring Boot中,可以使用多环境配置来根据不同的运行环境(如开发、测试、生产)加载不同的配置。SpringBoot支持多环境配置让应用程序在不同的环境中使用不同的配置参数,例如数据库连接信息、日志级别、缓存配置等。
    以下是实现Spring Boot多环境配置的常见方法:
    1. 属性文件分离:将应用程序的配置参数分离到不同的属性文件中,每个环境对应一个属性文件。例如,可以创建application-dev.properties、application-prod.properties和application-test.properties等文件。在这些文件中,可以定义各自环境的配置参数,如数据库连接信息、端口号等。然后,在application.properties中通过spring.profiles.active属性指定当前使用的环境。Spring Boot会根据该属性来加载对应环境的属性文件,覆盖默认的配置。
    2. YAML配置文件:与属性文件类似,可以将配置参数分离到不同的YAML文件中,每个环境对应一个文件。例如,可以创建application-dev.yml、application-prod.yml和application-test.yml等文件。在这些文件中,可以使用YAML语法定义各自环境的配置参数。同样,通过spring.profiles.active属性指定当前的环境,Spring Boot会加载相应的YAML文件。
    3. 命令行参数(动态):可以通过命令行参数来指定当前的环境。例如,可以使用--spring.profiles.active=dev来指定使用开发环境的配置。
      通过上述方法,Spring Boot会根据当前指定的环境来加载相应的配置文件或参数,从而实现多环境配置。这样可以简化在不同环境之间的配置切换,并且确保应用程序在不同环境中具有正确的配置。
  4. 多环境配置(基于方式b实践)
    创建开发、测试、生产三个环境的配置文件
    application-dev.yml(开发)
    spring:
      jdbc:
        datasource:
          driverClassName: com.mysql.cj.jdbc.Driver
          url: jdbc:mysql:///dev
          username: root
          password: root
    application-test.yml(测试)
    spring:
      jdbc:
        datasource:
          url: jdbc:mysql:///test
          username: root
          password: root
    application-prod.yml(生产)
    spring:
      jdbc:
        datasource:
          url: jdbc:mysql:///prod
          username: root
          password: root
  5. 环境激活
    spring:
      profiles:
        active: dev
    注意 :
    如果设置了spring.profiles.active,并且和application有重叠属性,以active设置优先。
    如果设置了spring.profiles.active,和application无重叠属性,application设置依然生效!
