SpringBoot之Swagger
哥的时代 发表于 2023/12/26 23:07:02 2023/12/26
【摘要】 前言作为后端开放人员,最烦的事就是自己写接口文档和别人没有写接口文档,不管是前端还是后端开发,多多少少都会被接口文档所折磨,前端会抱怨后端没有及时更新接口文档,而后端又会觉得编写接口文档太过麻烦。Swagger 可以较好的接口接口文档的交互问题,以一套标准的规范定义接口以及相关的信息,就能做到生成各种格式的接口文档,生成多种语言和客户端和服务端的代码,以及在线接口调试页面等等。只需要更新 ...
前言
作为后端开放人员,最烦的事就是自己写接口文档和别人没有写接口文档,不管是前端还是后端开发,多多少少都会被接口文档所折磨,前端会抱怨后端没有及时更新接口文档,而后端又会觉得编写接口文档太过麻烦。Swagger 可以较好的接口接口文档的交互问题,以一套标准的规范定义接口以及相关的信息,就能做到生成各种格式的接口文档,生成多种语言和客户端和服务端的代码,以及在线接口调试页面等等。只需要更新 Swagger 描述文件,就能自动生成接口文档,做到前端、后端联调接口文档的及时性和便利性。
一、Swagger简介
1.前后端分离
  • 前端 -> 前端控制层、视图层
  • 后端 -> 后端控制层、服务层、数据访问层
  • 前后端通过API进行交互
  • 前后端相对独立且松耦合
2.产生的问题
  • 前后端集成,前端或者后端无法做到“及时协商,尽早解决”,最终导致问题集中爆发
3.解决方案
  • 首先定义schema [ 计划的提纲 ],并实时跟踪最新的API,降低集成风险
4…Swagger
  • 号称世界上最流行的API框架
  • Restful Api 文档在线自动生成器 => API 文档 与API 定义同步更新
  • 直接运行,在线测试API
  • 支持多种语言 (如:Java,PHP等)
  • 官网:https://swagger.io/
二、SpringBoot集成Swagger
1…SpringBoot集成Swagger => springfox,两个jar包
  • Springfox-swagger2
  • swagger-springmvc
    2.Swagger的使用
要求:jdk 1.8 + 否则swagger2无法运行
步骤:
1、新建一个SpringBoot-web项目
2、添加Maven依赖
<!-- https://mvnrepository.com/artifact/io.springfox/springfox-swagger2 -->
<dependency>
   <groupId>io.springfox</groupId>
   <artifactId>springfox-swagger2</artifactId>
   <version>2.9.2</version>
</dependency>
<!-- https://mvnrepository.com/artifact/io.springfox/springfox-swagger-ui -->
<dependency>
   <artifactId>springfox-swagger-ui</artifactId>
</dependency>
3、编写HelloController,测试确保运行成功!
4、要使用Swagger,我们需要编写一个配置类-SwaggerConfig来配置 Swagger
@Configuration //配置类
@EnableSwagger2// 开启Swagger2的自动配置
public class SwaggerConfig {
5、访问测试 :http://localhost:8080/swagger-ui.html ,可以看到swagger的界面;
三、配置Swagger
1.Swagger实例Bean是Docket,所以通过配置Docket实例来配置Swaggger。
@Bean //配置docket以配置Swagger具体参数
public Docket docket() {
   return new Docket(DocumentationType.SWAGGER_2);
2.可以通过apiInfo()属性配置文档信息
//配置文档信息
private ApiInfo apiInfo() {
   Contact contact = new Contact("联系人名字", "http://xxx.xxx.com/联系人访问链接", "联系人邮箱");
   return new ApiInfo(
           "Swagger学习", // 标题
           "学习演示如何配置Swagger", // 描述
           "v1.0", // 版本
           "http://terms.service.url/组织链接", // 组织链接
           contact, // 联系人信息
           "Apach 2.0 许可", // 许可
           "许可链接", // 许可连接
           new ArrayList<>()// 扩展
3.Docket 实例关联上 apiInfo()
@Bean
   return new Docket(DocumentationType.SWAGGER_2).apiInfo(apiInfo());
4.重启项目,访问测试 http://localhost:8080/swagger-ui.html 看下效果;
四、配置扫描接口
1.构建Docket时通过select()方法配置怎么扫描接口。
@Bean
      .apiInfo(apiInfo())
      .select()// 通过.select()方法,去配置扫描接口,RequestHandlerSelectors配置如何扫描接口
      .apis(RequestHandlerSelectors.basePackage("com.kuang.swagger.controller"))
      .build();
2.重启项目测试,由于我们配置根据包的路径扫描接口,所以我们只能看到一个类
3、除了通过包路径配置扫描接口外,还可以通过配置其他方式扫描接口,这里注释一下所有的配置方式:
any() // 扫描所有,项目中的所有接口都会被扫描到
none() // 不扫描接口
// 通过方法上的注解扫描,如withMethodAnnotation(GetMapping.class)只扫描get请求
withMethodAnnotation(final Class<? extends Annotation> annotation)
// 通过类上的注解扫描,如.withClassAnnotation(Controller.class)只扫描有controller注解的类中的接口
withClassAnnotation(final Class<? extends Annotation> annotation)
basePackage(final String basePackage) // 根据包路径扫描接口
4、除此之外,我们还可以配置接口扫描过滤:
@Bean
      .apiInfo(apiInfo())
       // 配置如何通过path过滤,即这里只扫描请求以/kuang开头的接口
      .paths(PathSelectors.ant("/kuang/**"))
      .build();
5、这里的可选值还有
any() // 任何请求都扫描
none() // 任何请求都不扫描
regex(final String pathRegex) // 通过正则表达式控制
ant(final String antPattern) // 通过ant()控制
五、配置Swagger开关
1、通过enable()方法配置是否启用swagger,如果是false,swagger将不能在浏览器中访问了
@Bean
      .apiInfo(apiInfo())
      .enable(false) //配置是否启用Swagger,如果是false,在浏览器将无法访问
      .build();
2、如何动态配置当项目处于test、dev环境时显示swagger,处于prod时不显示?
@Bean
public Docket docket(Environment environment) {
   // 设置要显示swagger的环境
   Profiles of = Profiles.of("dev", "test");
   // 判断当前是否处于该环境
   // 通过 enable() 接收此参数判断是否要显示
   boolean b = environment.acceptsProfiles(of);
      .apiInfo(apiInfo())
      .enable(b) //配置是否启用Swagger,如果是false,在浏览器将无法访问
      .build();
3、可以在项目中增加一个dev的配置文件查看效果!
六、配置API分组
1、如果没有配置分组,默认是default。通过groupName()方法即可配置分组:
@Bean
      .groupName("hello") // 配置分组
       // 省略配置....
2、重启项目查看分组
3、如何配置多个分组?配置多个分组只需要配置多个docket即可:
@Bean
public Docket docket1(){
   return new Docket(DocumentationType.SWAGGER_2).groupName("group1");
@Bean
public Docket docket2(){
   return new Docket(DocumentationType.SWAGGER_2).groupName("group2");
@Bean
public Docket docket3(){
   return new Docket(DocumentationType.SWAGGER_2).groupName("group3");
4、重启项目查看即可
七、实体配置
1、新建一个实体类
@ApiModel("用户实体")
public class User {
   @ApiModelProperty("用户名")
   public String username;
   @ApiModelProperty("密码")
   public String password;
2、只要这个实体在请求接口的返回值上(即使是泛型),都能映射到实体项中:
@RequestMapping("/getUser")
public User getUser(){
   return new User();
3、重启查看测试
注:并不是因为@ApiModel这个注解让实体显示在这里了,而是只要出现在接口方法的返回值上的实体都会显示在这里,而@ApiModel和@ApiModelProperty这两个注解只是为实体添加注释的。
@ApiModel为类添加注释
@ApiModelProperty为类属性添加注释
八、常用注解
Swagger的所有注解定义在io.swagger.annotations包下
下面列一些经常用到的,未列举出来的可以另行查阅说明:
Swagger注解 简单说明
@Api(tags = “xxx模块说明”) 作用在模块类上
@ApiOperation(“xxx接口说明”) 作用在接口方法上
@ApiModel(“xxxPOJO说明”) 作用在模型类上:如VO、BO
@ApiModelProperty(value = “xxx属性说明”,hidden = true) 作用在类方法和属性上,hidden设置为true可以隐藏该属性
@ApiParam(“xxx参数说明”) 作用在参数、方法和字段上,类似@ApiModelProperty
我们也可以给请求的接口配置一些注释
@ApiOperation("哥的时代的接口")
@PostMapping("/gedeshidai")
@ResponseBody
public String gedeshidai(@ApiParam("这个名字会被返回")String username){
   return username;
这样的话,可以给一些比较难理解的属性或者接口,增加一些配置信息,让人更容易阅读!
相较于传统的Postman或Curl方式测试接口,使用swagger简直就是傻瓜式操作,不需要额外说明文档(写得好本身就是文档)而且更不容易出错,只需要录入数据然后点击Execute,如果再配合自动化框架,可以说基本就不需要人为操作了。
Swagger是个优秀的工具,现在国内已经有很多的中小型互联网公司都在使用它,相较于传统的要先出Word接口文档再测试的方式,显然这样也更符合现在的快速迭代开发行情。当然了,提醒下大家在正式环境要记得关闭Swagger,一来出于安全考虑二来也可以节省运行时内存。
