源码剖析Springboot自定义异常
努力的小雨 发表于 2023/12/26 10:05:29 2023/12/26
【摘要】 博主看到新服务是封装的自定义异常,准备入手剖析一下,自定义的异常是如何进行抓住我们请求的方法的异常,并进行封装返回到。废话不多说,先看看如何才能实现封装异常,先来一个示例:@ControllerAdvicepublic class TstExceptionHandle{ @ExceptionHandler(Exception.class) public void myExcept...
@ControllerAdvice
    public void myExceptionHandle(HttpServletResponse response){
        response.setStatus(403);
        System.out.println("做封装处理");
博主只做了简单的配置示例,主要的是进行源码剖析Springboot是如何获取自定义异常并进行返回的。来吧!
第一步:肯定是在Springboot启动的过程中进行的异常处理初始化,于是就找到了handlerExceptionResolver类,在创建该类的时候,会进行添加我们自定义异常。
     public HandlerExceptionResolver handlerExceptionResolver(
              @Qualifier("mvcContentNegotiationManager") ContentNegotiationManager contentNegotiationManager) {
          List<HandlerExceptionResolver> exceptionResolvers = new ArrayList<>();
          //不用管这个方法,这个方法主要进行的是调用实现了WebMvcConfigurer接口bean的configureHandlerExceptionResolvers方法,系统的都是空方法
          configureHandlerExceptionResolvers(exceptionResolvers);
          if (exceptionResolvers.isEmpty()) {
              //我们的在这里才添加,我们看看这个方法
              addDefaultHandlerExceptionResolvers(exceptionResolvers, contentNegotiationManager);
         extendHandlerExceptionResolvers(exceptionResolvers);
         HandlerExceptionResolverComposite composite = new HandlerExceptionResolverComposite();
         composite.setOrder(0);
         composite.setExceptionResolvers(exceptionResolvers);
         return composite;
     protected final void addDefaultHandlerExceptionResolvers(List<HandlerExceptionResolver> exceptionResolvers,
              ContentNegotiationManager mvcContentNegotiationManager) {
          ExceptionHandlerExceptionResolver exceptionHandlerResolver = createExceptionHandlerExceptionResolver();
          exceptionHandlerResolver.setContentNegotiationManager(mvcContentNegotiationManager);
          exceptionHandlerResolver.setMessageConverters(getMessageConverters());
          exceptionHandlerResolver.setCustomArgumentResolvers(getArgumentResolvers());
          exceptionHandlerResolver.setCustomReturnValueHandlers(getReturnValueHandlers());
          if (jackson2Present) {
             exceptionHandlerResolver.setResponseBodyAdvice(
                     Collections.singletonList(new JsonViewResponseBodyAdvice()));
         if (this.applicationContext != null) {
             exceptionHandlerResolver.setApplicationContext(this.applicationContext);
         //上面的 都是设置的属性,跟我们没啥大关系,主要在这里进行的添加自定义异常处理
         exceptionHandlerResolver.afterPropertiesSet();
         exceptionResolvers.add(exceptionHandlerResolver);
         ResponseStatusExceptionResolver responseStatusResolver = new ResponseStatusExceptionResolver();
         responseStatusResolver.setMessageSource(this.applicationContext);
         exceptionResolvers.add(responseStatusResolver);
         exceptionResolvers.add(new DefaultHandlerExceptionResolver());
最主要的初始化过程在这里,从这些代码中就可以看到为什么我们自定义异常需要进行使用@ControllerAdvice,并且方法使用@ExceptionHandler(Exception.class)注解了
     @Override
      public void afterPropertiesSet() {
          // Do this first, it may add ResponseBodyAdvice beans
          //走这里初始化,添加
          initExceptionHandlerAdviceCache();
          if (this.argumentResolvers == null) {
              List<HandlerMethodArgumentResolver> resolvers = getDefaultArgumentResolvers();
              this.argumentResolvers = new HandlerMethodArgumentResolverComposite().addResolvers(resolvers);
         if (this.returnValueHandlers == null) {
             List<HandlerMethodReturnValueHandler> handlers = getDefaultReturnValueHandlers();
             this.returnValueHandlers = new HandlerMethodReturnValueHandlerComposite().addHandlers(handlers);
     org/springframework/web/servlet/mvc/method/annotation/ExceptionHandlerExceptionResolver.java
     private void initExceptionHandlerAdviceCache() {
         if (getApplicationContext() == null) {
             return;
         //看到这里基本就知道啥意思了,找出带有@ControllerAdvice的注解bean
         List<ControllerAdviceBean> adviceBeans = ControllerAdviceBean.findAnnotatedBeans(getApplicationContext());
         for (ControllerAdviceBean adviceBean : adviceBeans) {
             Class<?> beanType = adviceBean.getBeanType();
             if (beanType == null) {
                 throw new IllegalStateException("Unresolvable type for ControllerAdviceBean: " + adviceBean);
             //找出当前bean的异常处理方法
             ExceptionHandlerMethodResolver resolver = new ExceptionHandlerMethodResolver(beanType);
             if (resolver.hasExceptionMappings()) {
                 this.exceptionHandlerAdviceCache.put(adviceBean, resolver);
             if (ResponseBodyAdvice.class.isAssignableFrom(beanType)) {
                 this.responseBodyAdvice.add(adviceBean);
         if (logger.isDebugEnabled()) {
             int handlerSize = this.exceptionHandlerAdviceCache.size();
             int adviceSize = this.responseBodyAdvice.size();
             if (handlerSize == 0 && adviceSize == 0) {
                 logger.debug("ControllerAdvice beans: none");
             else {
                 logger.debug("ControllerAdvice beans: " +
                         handlerSize + " @ExceptionHandler, " + adviceSize + " ResponseBodyAdvice");
找到类后,是如何找到方法的呢?主要看如何创建ExceptionHandlerMethodResolver的过程。
 public ExceptionHandlerMethodResolver(Class<?> handlerType) {
      //EXCEPTION_HANDLER_METHODS的定义:
      //public static final MethodFilter EXCEPTION_HANDLER_METHODS = method ->
      //            AnnotatedElementUtils.hasAnnotation(method, ExceptionHandler.class);
      //所以他会寻找带有ExceptionHandler注解的方法
          for (Method method : MethodIntrospector.selectMethods(handlerType, EXCEPTION_HANDLER_METHODS)) {
              //寻找方法注解上配置的捕获的异常类,并添加,如果有两个方法都对一个异常进行自定义处理了,怎么办呢。
              for (Class<? extends Throwable> exceptionType : detectExceptionMappings(method)) {
                  //他会出异常的。不过前提是同一个类里,不同类对同一个异常进行自定义的话,谁在前面就有谁来处理
                 addExceptionMapping(exceptionType, method);
添加自定义异常的时候抛异常是在这里
     private void addExceptionMapping(Class<? extends Throwable> exceptionType, Method method) {
         Method oldMethod = this.mappedMethods.put(exceptionType, method);
         //在这里,已经显示出来了,博主就不试了
         if (oldMethod != null && !oldMethod.equals(method)) {
throw new IllegalStateException("Ambiguous @ExceptionHandler method mapped for [" +
                     exceptionType + "]: {" + oldMethod + ", " + method + "}");
好了。所有异常添加完毕了,我们来测试一下异常来的时候,Springboot是如何选择自定义异常并返回的,我们上面所有的操作都是在创建HandlerExceptionResolver时进行的,为什么要添加到HandlerExceptionResolver这里呢?看一下代码:
 //第一次请求进来时,会先查找是否有自定义异常,如果有的话添加,没有记录日志就完了
      private void initHandlerExceptionResolvers(ApplicationContext context) {
          this.handlerExceptionResolvers = null;
          if (this.detectAllHandlerExceptionResolvers) {
              // Find all HandlerExceptionResolvers in the ApplicationContext, including ancestor contexts.
                          //这里会在beanfactroy中查找到HandlerExceptionResolver类,刚才初始化的时候,我们所有的自定义异常都在里面
              Map<String, HandlerExceptionResolver> matchingBeans = BeanFactoryUtils
                     .beansOfTypeIncludingAncestors(context, HandlerExceptionResolver.class, true, false);
             if (!matchingBeans.isEmpty()) {
                 this.handlerExceptionResolvers = new ArrayList<>(matchingBeans.values());
                 // We keep HandlerExceptionResolvers in sorted order.
                 AnnotationAwareOrderComparator.sort(this.handlerExceptionResolvers);
         else {
             try {
                 HandlerExceptionResolver her =
                         context.getBean(HANDLER_EXCEPTION_RESOLVER_BEAN_NAME, HandlerExceptionResolver.class);
                 this.handlerExceptionResolvers = Collections.singletonList(her);
             catch (NoSuchBeanDefinitionException ex) {
                 // Ignore, no HandlerExceptionResolver is fine too.
         // Ensure we have at least some HandlerExceptionResolvers, by registering
         // default HandlerExceptionResolvers if no other resolvers are found.
         if (this.handlerExceptionResolvers == null) {
             this.handlerExceptionResolvers = getDefaultStrategies(context, HandlerExceptionResolver.class);
             if (logger.isTraceEnabled()) {
                 logger.trace("No HandlerExceptionResolvers declared in servlet '" + getServletName() +
                         "': using default strategies from DispatcherServlet.properties");
走完初始化,经过过滤器,拦截器终于到了我们的请求方法,我们的方法还报错了,所以会走到异常中,我们DispatcherServlet会进行抓住异常,然后回调用我们的processDispatchResult方法,大家可以自己看一下org/springframework/web/servlet/DispatcherServlet.java的源码,然后我们来分析一下这个方法都干啥了吧
     private void processDispatchResult(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response,
              @Nullable HandlerExecutionChain mappedHandler, @Nullable ModelAndView mv,
              @Nullable Exception exception) throws Exception {
          boolean errorView = false;
          if (exception != null) {
              if (exception instanceof ModelAndViewDefiningException) {
                  logger.debug("ModelAndViewDefiningException encountered", exception);
                 mv = ((ModelAndViewDefiningException) exception).getModelAndView();
             else {
                 Object handler = (mappedHandler != null ? mappedHandler.getHandler() : null);
                 //如果请求方法有异常,则进行处理,并返回ModelAndView
                 mv = processHandlerException(request, response, handler, exception);
                 errorView = (mv != null);
那Springboot是如何选择哪一个是符合条件的自定义异常处理呢?如果我们定义了两个处理类,都对同一个异常进行捕获并返回不一样的信息咋办呢?看源码吧
 //这里会选择符合条件的自定义异常
      protected ServletInvocableHandlerMethod getExceptionHandlerMethod(
              @Nullable HandlerMethod handlerMethod, Exception exception) {
          Class<?> handlerType = null;
          if (handlerMethod != null) {
              // Local exception handler methods on the controller class itself.
              // To be invoked through the proxy, even in case of an interface-based proxy.
             handlerType = handlerMethod.getBeanType();
             ExceptionHandlerMethodResolver resolver = this.exceptionHandlerCache.get(handlerType);
             if (resolver == null) {
                 resolver = new ExceptionHandlerMethodResolver(handlerType);
                 this.exceptionHandlerCache.put(handlerType, resolver);
             Method method = resolver.resolveMethod(exception);
             if (method != null) {
                 return new ServletInvocableHandlerMethod(handlerMethod.getBean(), method);
             // For advice applicability check below (involving base packages, assignable types
             // and annotation presence), use target class instead of interface-based proxy.
             if (Proxy.isProxyClass(handlerType)) {
                 handlerType = AopUtils.getTargetClass(handlerMethod.getBean());
         //exceptionHandlerAdviceCache这个map是我们添加 的自定义异常
         for (Map.Entry<ControllerAdviceBean, ExceptionHandlerMethodResolver> entry : this.exceptionHandlerAdviceCache.entrySet()) {
             ControllerAdviceBean advice = entry.getKey();
             //这个判断条件是查看是否有符合条件的自定义异常,如果有两个的话,
             if (advice.isApplicableToBeanType(handlerType)) {
                 ExceptionHandlerMethodResolver resolver = entry.getValue();
                    return new ServletInvocableHandlerMethod(advice.resolveBean(), method);
         return null;
逻辑基本是上面的,但是真正处理是否符合是在这里的一个方法中:
 public boolean isApplicableToBeanType(@Nullable Class<?> beanType) {
          return this.beanTypePredicate.test(beanType);
      public boolean test(Class<?> controllerType) {
           ///默认不配的其他属性的时候是返回true的,就是对所有包下的异常都适用
          if (!hasSelectors()) {
              return true;
          else if (controllerType != null) {
             //我们的@ControllerAdvice注解是有basePackages属性的,只有匹配成功才会返回,否则就算自定义异常想要捕获,不在捕获包范围下不管该异常
             for (String basePackage : this.basePackages) {
                 if (controllerType.getName().startsWith(basePackage)) {
                     return true;
             for (Class<?> clazz : this.assignableTypes) {
                 if (ClassUtils.isAssignable(clazz, controllerType)) {
                     return true;
             for (Class<? extends Annotation> annotationClass : this.annotations) {
                 if (AnnotationUtils.findAnnotation(controllerType, annotationClass) != null) {
                     return true;
         return false;
到这里基本如何写自定义异常、以及为什么这么写、底层做了哪些判断都已经讲解完了,自定义异常在工作中还是非常常用的一种手段,因为我们不可能暴露出我们内部的错误信息直接返回给用户,不仅用户体验不好,并且安全性也极其差。
