华为云云耀云服务器L实例评测|利用华为云云耀云服务器L实例搭建电商店铺管理系统的详细步骤【玩转华为云】
皮牙子抓饭 发表于 2023/12/26 09:28:38 2023/12/26
【摘要】 ​目录1. 介绍1.1 引言1.2 目的1.3 准备工作2. 注册华为云账号3. 创建云服务器L实例4. 登录云服务器L实例5. 配置服务器环境6. 部署电商店铺管理系统7. 配置域名和SSL证书8. 测试和优化8.1 性能测试8.2 用户体验测试8.3 性能优化9. 总结1. 介绍1.1 引言在当今数字化时代,电子商务已经成为了商业发展的重要趋势。为了满足电商店铺管理的需求,搭建一个稳定、...
目录
1. 介绍
1.1 引言
1.2 目的
1.3 准备工作
2. 注册华为云账号
3. 创建云服务器L实例
4. 登录云服务器L实例
5. 配置服务器环境
6. 部署电商店铺管理系统
7. 配置域名和SSL证书
8. 测试和优化
8.1 性能测试
8.2 用户体验测试
8.3 性能优化
9. 总结
1. 介绍
1.1 引言
在当今数字化时代,电子商务已经成为了商业发展的重要趋势。为了满足电商店铺管理的需求,搭建一个稳定、高效的系统是至关重要的。华为云耀云服务器L实例提供了强大的计算和存储能力,为用户提供了搭建电商店铺管理系统的理想平台。
1.2 目的
的目的是利用华为云耀云服务器L实例,介绍如何搭建电商店铺管理系统。将从注册华为云账号开始,逐步引导完成云服务器的创建、环境配置、系统部署等步骤,最终完成一个功能完善的电商店铺管理系统。
1.3 准备工作
在开始搭建电商店铺管理系统之前,需要进行一些准备工作:
  • 注册一个华为云账号,用于创建和管理云服务器实例。
  • 了解电商店铺管理系统的基本架构和功能需求。
  • 确定所需的操作系统、数据库和Web服务器等软件。
完成上述准备工作,能够更好地理解和操作提供的步骤,顺利搭建电商店铺管理系统。
2. 注册华为云账号
在开始使用华为云耀云服务器L实例之前,需要先注册一个华为云账号。下面是注册华为云账号的步骤:
  1. 打开华为云官网(​​https://www.huaweicloud.cn/)。​​
  2. 点击页面右上角的"注册"按钮。
  3. 在注册页面中,选择注册方式(手机注册、邮箱注册、微信注册等),填写相应的注册信息。
  4. 阅读并同意华为云的服务条款和隐私政策。
  5. 点击"确认注册"按钮,完成注册。 注册成功后,您将获得一个华为云账号,使用该账号登录华为云控制台。
3. 创建云服务器L实例
创建云服务器L实例是搭建电商店铺管理系统的第一步。下面是创建云服务器L实例的步骤:
  1. 登录华为云控制台(​​https://console.huaweicloud.cn/)。​​
  2. 在控制台首页,点击左侧导航栏中的"云耀云服务器 HECS"。
  3. 在云耀云服务器 HECS页面,点击"创建云服务器"按钮。
  4. 在创建云服务器页面,选择地域和可用区。根据实际需求选择最接近用户和目标用户的地域和可用区。
  5. 选择操作系统。根据电商店铺管理系统的要求,选择适合的操作系统,如CentOS、Ubuntu等。
  6. 配置网络和安全组。根据实际需求,配置网络和安全组,确保云服务器的网络和安全设置正确。
  7. 设置实例规格和存储空间。根据系统的需求和预算,选择合适的实例规格和存储空间。
  8. 点击"下一步"按钮,进入配置信息页面。在此页设置实例名称、登录密钥等信息。
  9. 点击"下一步"按钮,进入购买页面。根据实际需求,选择购买时长和数量。
  10. 确认订单信息后,点击"立即购买"按钮,完成云服务器L实例的创建。
创建完成后,您将获得一个云服务器L实例,登录凭证登录该实例进行后续的配置和部署工作。
4. 登录云服务器L实例
登录云服务器L实例是进行配置和部署工作的前提。下面是登录云服务器L实例步骤:
  1. 打开华为云控制台(​​https://console.huaweicloud.cn/)。​​
  3. 首先需要修改密码,
  4. 在云耀云服务器 HECS页面,找到需要登录的云服务器L实例,点击其名称进入详情页面。
  5. 在详情页面,复制云服务器的公网IP地址或者弹性公网IP地址。
  6. 打开终端或者命令提示符窗口(Windows用户使用PuTTY等SSH客户端工具)。
  7. 输入命令:​​ssh root@<云服务器IP地址>​​,其中​​<云服务器IP地址>​​替换为实际的云服务器IP地址。
  8. 如果是第一次登录该云服务器,会提示是否继续连接,输入"yes"并按回车键确认。
  9. 输入登录密码,即可成功登录云服务器L实例。
登录成功后,您将进入云服务器L实例的命令行界面,进行后续的配置和部署工作。
5. 配置服务器环境
配置服务器环境是搭建电商店铺管理系统的关键步骤。下面是配置服务器环境的步骤:
  1. 登录云服务器L实例,进入命令行界面。
  2. 更新系统软件包。输入以下命令进行系统软件包的更新:
sudo apt update
sudo apt upgrade
  1. 安装所需软件。根据电商店铺管理系统的要求,安装所需的软件,如Web服务器(如Nginx、Apache)、数据库(如MySQL、PostgreSQL)、编程环境(如PHP、Python)等。使用以下命令安装软件的示例:
sudo apt install nginx
sudo apt install mysql-server
sudo apt install php php-mysql
  1. 配置软件和服务。根据系统的需求,对安装的软件和服务进行配置,如配置Nginx的虚拟主机、配置MySQL的数据库和用户、配置PHP的运行环境等。具体配置步骤参考各个软件和服务的官方文档。
  2. 启动和测试服务。输入以下命令启动已安装的服务,并进行测试:
sudo systemctl start nginx
sudo systemctl start mysql
sudo systemctl start php-fpm
  1. 安全性配置。对服务器进行安全性配置,如关闭不必要的服务、配置防火墙规则、设置访问权限等。参考相关的安全性配置指南进行操作。
6. 部署电商店铺管理系统
部署电商店铺管理系统是将系统的文件和数据库配置到服务器上,以便用户浏览器访问系统并进行管理。下面是部署电商店铺管理系统的步骤:
  1. 将电商店铺管理系统的文件上传到服务器。使用FTP工具(如FileZilla)将系统的文件上传到服务器的指定目录。确保文件上传后的目录权限正确设置。
  2. 创建数据库并导入数据。使用数据库管理工具(如phpMyAdmin)或命令行工具(如MySQL命令行)创建数据库,并导入系统所需的数据库文件。使用以下命令示例创建数据库和导入数据:
mysql -u <用户名> -p -e "CREATE DATABASE <数据库名>;"
mysql -u <用户名> -p <数据库名> < 数据库文件.sql
  1. 配置系统文件。根据系统的要求,修改系统的配置文件,如数据库连接信息、文件路径等。确保配置文件中的信息与实际环境一致。
  2. 配置Web服务器。根据电商店铺管理系统的要求,配置Web服务器(如Nginx、Apache)的虚拟主机,指定系统的根目录和访问规则。参考Web服务器的官方文档进行配置。
  3. 重启Web服务器和相关服务。输入以下命令重启Web服务器和相关服务,使配置生效:
sudo systemctl restart nginx
sudo systemctl restart mysql
sudo systemctl restart php-fpm
  1. 测试系统访问。使用浏览器访问服务器的公网IP地址或域名,检查是否能够正常访问电商店铺管理系统。根据系统的要求,进行系统的初始化配置,如创建管理员账号、设置系统参数等。
  2. 安全性配置。对部署的电商店铺管理系统进行安全性配置,如限制访问权限、配置HTTPS证书、设置防火墙规则等。参考相关的安全性配置指南进行操作。
7. 配置域名和SSL证书
配置域名和SSL证书是为电商店铺管理系统提供更安全和可信的访问方式。下面是配置域名和SSL证书的步骤:
  1. 获取域名。在域名注册商处购买并注册一个域名。确保域名与电商店铺管理系统的品牌和目标一致。
  2. 配置域名解析。登录域名注册商提供的控制台,找到域名解析的设置。添加一个A记录,将域名解析到服务器的公网IP地址。保存并等待DNS解析生效。
  3. 申请SSL证书。选择购买商业SSL证书,或使用免费的证书颁发机构(如Let's Encrypt)提供的SSL证书。根据证书颁发机构的要求,提交域名验证和证书申请。获得SSL证书的密钥文件和证书文件。
  4. 配置Web服务器。根据Web服务器的要求,配置SSL证书的使用。将密钥文件和证书文件上传到服务器的指定目录。在Web服务器的配置文件中,指定SSL证书的路径和相关参数。参考Web服务器的官方文档进行配置。
  5. 重启Web服务器。输入以下命令重启Web服务器,使SSL证书配置生效:
  1. 测试SSL证书。使用浏览器访问电商店铺管理系统的域名,检查是否能够正常访问,并且浏览器中显示已加密的连接(https://)。确保SSL证书配置正确,并且浏览器中不会出现安全警告。
  2. 自动续期证书。如果使用的是Let's Encrypt等提供免费证书的机构,使用自动续期工具(如Certbot)来定期更新证书。设置定时任务,让续期工具自动执行证书续期操作,确保证书不会过期。
8. 测试和优化
测试和优化是确保电商店铺管理系统性能和用户体验的关键环节。以下是测试和优化的步骤:
8.1 性能测试
性能测试旨在评估电商店铺管理系统在各种负载条件下的性能表现。以下步骤进行性能测试:
  1. 确定测试场景。定义不同负载情况下的测试场景,包括并发用户数、请求频率和数据量等。
  2. 配置测试环境。搭建与生产环境相似的测试环境,包括服务器配置、网络环境和数据库等。
  3. 使用性能测试工具。选择合适的性能测试工具(如Apache JMeter),配置测试脚本并运行测试。记录系统的响应时间、吞吐量和并发用户数等指标。
  4. 分析测试结果。根据测试结果,评估系统的性能瓶颈和潜在问题。确定需要优化的方面,如数据库查询、缓存机制或代码逻辑等。
8.2 用户体验测试
用户体验测试旨在评估电商店铺管理系统在实际使用中的用户体验。以下步骤进行用户体验测试:
  1. 确定测试场景。定义不同用户操作和使用场景,包括登录、浏览商品、下单和付款等。
  2. 招募测试用户。邀请真实用户进行测试,以获取真实的用户反馈和体验。
  3. 进行用户体验测试。让测试用户按照预先定义的场景进行操作,并记录他们的反馈和体验。
  4. 分析测试结果。根据用户反馈和体验,识别潜在的用户体验问题,并进行相应的优化。
8.3 性能优化
根据性能测试和用户体验测试的结果,进行性能优化以提升系统的响应速度和用户体验。采取以下优化措施:
  1. 数据库优化。索引、分区、缓存等方式优化数据库查询性能。
  2. 缓存优化。使用缓存技术(如Redis)缓存常用数据,减少数据库查询次数。
  3. 代码优化。对系统的关键代码进行优化,减少不必要的计算和IO操作。
  4. 负载均衡和水平扩展。负载均衡和水平扩展等方式,增加系统的并发处理能力。
  5. 定期监测和调优。定期监测系统的性能指标,发现并解决潜在问题,保持系统的高性能。
测试和优化,不断提升电商店铺管理系统的性能和用户体验,满足用户的需求,并保持系统的稳定运行。
9. 总结
如何利用华为云云耀云服务器L实例搭建电商店铺管理系统。以下步骤完成了系统的搭建和配置:
  1. 确定需求。明确电商店铺管理系统的功能和特性,定义系统的需求和目标。
  2. 选择云平台。选择适合电商店铺管理系统的云平台,选择了华为云。
  3. 创建云服务器实例。华为云控制台,创建云服务器实例,并进行基本配置。
  4. 配置系统环境。SSH登录云服务器,安装操作系统和必要的软件,如Web服务器、数据库和开发工具等。
  5. 开发和部署系统。使用合适的开发框架和技术,开发电商店铺管理系统,并将系统部署到云服务器上。
  6. 配置域名和SSL证书。为电商店铺管理系统配置域名和SSL证书,提供安全的访问方式。
  7. 数据备份和恢复。对系统的数据进行定期备份,并测试数据的恢复过程,确保数据的安全性和可靠性。
  8. 测试和优化。进行性能测试和用户体验测试,根据测试结果进行性能优化,提升系统的响应速度和用户体验。
成功搭建了一个功能完善、安全可靠的电商店铺管理系统。该系统能够帮助店铺管理者实现商品管理、订单管理和用户管理等核心功能,提升店铺的运营效率和用户体验。
利用华为云云耀云服务器L实例搭建电商店铺管理系统是一个相对简单且高效的方式,帮助店铺管理者快速构建一个现代化的电商平台。
