Cilium ClusterMesh 环境搭建以及特性介绍和验证
可以交个朋友 发表于 2023/12/24 23:09:25 2023/12/24
【摘要】 Cluster Mesh 增强了服务的高可用性和容错能力。支持Kubernetes集群在多个地域或者可用区的运行。如果资源暂时不可用、一个集群中配置错误或离线升级,它可以将故障转移到其他集群,确保您的服务始终可访问。
一: Cilium ClusterMesh 架构概览
Cilium 控制面基于etcd设计,尽可能保持设计简单
  • 每个Kubernetes集群都维护自己的 etcd 集群,其中包含该集群的状态。来自多个集群的状态永远不会在etcd中混淆。
  • 每个集群通过一组 etcd proxy 公开自身 etcd。其他集群中运行的 Cilium agent连接到 etcd proxy监听集群资源状态,并将多集群相关资源状态复制到自己的集群中。使用 etcd proxy可确保 etcd watcher的可扩展性。访问受到 TLS 证书的保护。
  • 从一个集群到另一个集群的访问始终是只读的。这确保了故障域保持不变,即一个集群中的故障永远不会传播到其他集群。
  • 配置通过一个简单的 Kubernetes secrets,其中包含远程 etcd 代理的地址信息以及集群名称和访问 etcd 代理所需的证书。
可参考: https://cilium.io/blog/2019/03/12/clustermesh/
二:Cilium ClusterMesh 使用背景
  1. High Availability,和容灾备份
  2. Transparent Service Discovery
    Cluster Mesh 可自动发现 Kubernetes 集群中的服务。使用标准 Kubernetes service,它会自动将跨集群具有相同名称和命名空间的服务合并为全局服务。这意味着您的应用程序可以发现服务并与服务交互,无论它们驻留在哪个集群中,从而大大简化了跨集群通信。
  3. 可基于Pod IP 进行路由
    Cluster Mesh 能够以本机性能处理跨多个 Kubernetes 集群的 Pod IP 路由。通过使用隧道或直接路由,它不需要任何网关或代理。这允许您的 Pod 跨集群无缝通信,从而提高微服务架构的整体效率。
    native-routing模式:
    隧道封装模式:
  4. Shared Services Across Clusters (跨集群共享服务)
    Cluster Mesh 支持在所有集群之间共享服务,例如秘密管理、日志记录、监控或 DNS。这可以减少运营开销、简化管理并保持租户集群之间的隔离。
  5. Uniform Network Policy Enforcement
    集群网格将 Cilium 的第 3-7 层网络策略实施扩展到网格中的所有集群。它标准化了网络策略的应用,确保整个 Kubernetes 部署采用一致的安全方法,无论涉及多少集群。
三: Cilium ClusterMesh 环境搭建
  1. 搭建集群环境,集群版本为1.27,cilium 版本是1.14
    1-setup-cilium-clustermesh1.sh
    记的提前在环境里安装cilium 客户端工具,clustermesh 模式因为设计证书的继承,使用cilium install 安装的方式比helm install 要方便
    cilium 客户端工具: https://github.com/cilium/cilium-cli/releases/tag/v0.15.0
    #!/bin/bash
    set -v
    date
    # 1. prep noCNI env
    cat <<EOF | kind create cluster --name=cluster1 --image=kindest/node:v1.27.3 --config=-
    kind: Cluster
    apiVersion: kind.x-k8s.io/v1alpha4
    networking:
      disableDefaultCNI: true
      podSubnet: "10.10.0.0/16"
      serviceSubnet: "10.11.0.0/16"
    nodes:
      - role: control-plane
      - role: worker
      - role: worker
    EOF
    # 2. remove taints
    controller_node_ip=`kubectl get node -o wide --no-headers | grep -E "control-plane" | awk -F " " '{print $6}'`
    kubectl taint nodes $(kubectl get nodes -o name | grep control-plane) node-role.kubernetes.io/control-plane:NoSchedule-
    kubectl get nodes -o wide
    # 3. install CNI
    cilium install --context kind-cluster1 --version 1.14.0-rc.0  \
    --helm-set ipam.mode=kubernetes,cluster.name=cluster1,cluster.id=1
    cilium status  --context kind-cluster1 --wait
    cluster1 安装完成: 默认是vxlan模式
    2-setup-cilium-clustermesh2.sh安装cluster2: 关键配置,第三步继承cluster1的cilium-ca证书
    #!/bin/bash
    set -v
    date
    # 1. prep noCNI env
    cat <<EOF | kind create cluster --name=cluster2 --image=kindest/node:v1.27.3 --config=-
    kind: Cluster
    networking:
      podSubnet: "10.20.0.0/16"
      serviceSubnet: "10.21.0.0/16"
    nodes:
      - role: worker
      - role: worker
    EOF
    # 2. remove taints
    # 3. Shared Certificate Authority
    kubectl --context=kind-cluster1 get secret -n kube-system cilium-ca -o yaml | kubectl --context kind-cluster2 create -f -
    # 4. install CNI
    cilium install --context kind-cluster2 --version 1.14.0-rc.0  \
    --helm-set ipam.mode=kubernetes,cluster.name=cluster2,cluster.id=2
    cilium status  --context kind-cluster2 --wait
    ⚠️:如果在安装第二个集群出现报错:
    查看安装集群失败日志,kubelet的日志发现: too many open files
    如何查看kubelet日志,在安装命令中配置
    kind create cluster --name cl1 --config multi.yaml --retain kind export logs --name cl1
    解决方式: 在当前主机上执行如下命令:
    临时方式(重启失效):
    sudo sysctl fs.inotify.max_user_watches=524288
    sudo sysctl fs.inotify.max_user_instances=512
    永久方式: /etc/sysctl.conf
    fs.inotify.max_user_watches = 524288
    fs.inotify.max_user_instances = 512
    原因: 这可能是由于 inotify 资源耗尽造成的。资源限制由 fs.inotify.max_user_watches 和 fs.inotify.max_user_instances 系统变量定义。例如,在 Ubuntu 中,这些默认值分别为 8192 和 128,这不足以创建具有多个节点的集群。
    如下图所示: 两个集群均已就绪
  2. 集群互联成网格 3-enable-cilium-servicemesh.sh
    #!/bin/bash
    set -v
    #exec &> ./clustermesh-connect-log-rec.log
    date
    cilium clustermesh enable --context kind-cluster1 --service-type NodePort
    cilium clustermesh enable --context kind-cluster2 --service-type NodePort
    cilium clustermesh connect --context kind-cluster1 --destination-context kind-cluster2
    cilium clustermesh status  --context kind-cluster1 --wait
    执行脚本,集群互联成功
    clustermesh 互联是通过nodeport svc实现的,(更好的方式可以采用LoadBalencer)
    ⚠️如果节点重启过,集群互联状态可能会失效,需要重新执行该脚本。(本人kind节点关机休眠后,第二天测试global svc的时候,发现无法跨集群访问,执行该脚本恢复)
四: Load-balancing with Global Services
通过在每个集群中定义具有相同name和namespace的 Kubernetes service并添加注解service.cilium.io/global: "true"将其声明为全局来实现集群之间建立负载均衡。 Cilium 将自动对两个集群中的 pod 执行负载均衡。
  1. 创建业务进行测试4-clustermesh-verify.sh
    #/bin/bash
    set -v
    wget https://raw.githubusercontent.com/cilium/cilium/1.14.0/examples/kubernetes/clustermesh/global-service-example/cluster1.yaml
    wget https://raw.githubusercontent.com/cilium/cilium/1.14.0/examples/kubernetes/clustermesh/global-service-example/cluster2.yaml
    kubectl apply -f ./cluster1.yaml --context kind-cluster1
    kubectl apply -f ./cluster2.yaml --context kind-cluster2
    kubectl wait --for=condition=Ready=true pods --all --context kind-cluster1
    kubectl wait --for=condition=Ready=true pods --all --context kind-cluster2
  2. 访问测试
    for i in $(seq 1 10);do kubectl --context kind-cluster1 exec -ti deployment/x-wing -- curl rebel-base;done
    将集群2中对应服务的后端缩容成0:
    kubectl --context kind-cluster2 scale deployment rebel-base --replicas=0
    再次访问:
  3. 如果需要取消全局负载均衡,可通过service.cilium.io/shared="false" 注解实现,该注解模式是true
    修改cluster1中的svc,kubectl --context kind-cluster1 annotate service rebel-base service.cilium.io/shared="false" --overwrite
  4. 移除该注解kubectl annotate service rebel-base service.cilium.io/shared-,方便后续特性测试
五: Service Affinity 服务亲和
在某些情况下,跨多个集群的负载均衡可能并不理想。 通过注解 service.cilium.io/affinity: "local|remote|none"可用于指定负载示例的目的地。
例如,如果注释 service.cilium.io/affinity: local,则将在健康的本地集群内后端实例之间进行负载平衡,并且当且仅当所有本地后端实例都不可用或不健康时,才会负载到远程实例。
  1. 给cluster1 中的svc 添加service.cilium.io/affinity: local
    kubectl annotate service rebel-base service.cilium.io/affinity=local --overwrite
    在cluser1中访问该服务
    可以发现,流量仅会发往cluster1的后端实例
    在cluster2中访问服务
    for i in $(seq 1 10);do kubectl --context kind-cluster2 exec -ti deployment/x-wing -- curl rebel-base;done
    可以发现,流量会负载均衡到cluster1和cluster2的后端实例上
    查看cluster1中的配置
    kubectl --context kind-cluster1 exec -n kube-system -ti ds/cilium -- cilium service list --clustermesh-affinity
  2. 将cluster1的目标服务svc注解从local设为remote
    kubectl --context kind-cluster1 annotate service rebel-base service.cilium.io/affinity=remote --overwrite
    在cluster1中进行访问测试:
    可以发现,响应全都来自 cluster2的后端实例
    查看cilium agent配置发现,访问策略已经是远端实例优先了
