Redis学习基础
哥的时代 发表于 2023/12/24 23:07:09 2023/12/24
【摘要】 一、Redis介绍Redis诞生于2009年全称是Remote Dictionary Server,远程词典服务器,是一个基于内存的键值型NoSQL数据库。特征:键值(key-value)型,value支持多种不同数据结构,功能丰富单线程,每个命令具备原子性低延迟,速度快(基于内存、IO多路复用、良好的编码)。支持数据持久化支持主从集群、分片集群支持多语言客户端 二、Redis各种常用命令...
一、Redis介绍
特征:
  • 键值(key-value)型,value支持多种不同数据结构,功能丰富
  • 单线程,每个命令具备原子性
  • 低延迟,速度快(基于内存、IO多路复用、良好的编码)。
  • 支持数据持久化
  • 支持主从集群、分片集群
  • 支持多语言客户端
二、Redis各种常用命令
1.Redis服务启动命令:
  • redis-server.exe redis.windows.conf
2.Redis通用命令
通用指令是部分数据类型的,都可以使用的指令,常见的有:
  • KEYS:查看符合模板的所有key
  • DEL:删除一个指定的key
  • EXISTS:判断key是否存在
  • EXPIRE:给一个key设置有效期,有效期到期时该key会被自动删除
  • TTL:查看一个KEY的剩余有效期
3.Redis字符串类型常用命令:
  • SET key value:设置指定key的值
  • GET key:获取指定key的值
  • SETEX key seconds value:设置指定key的值,并将key的过期时间设为seconds秒
  • SETNX key value:只有在key不存在时设置key的值
  • MSET:批量添加多个String类型的键值对
  • MGET:根据多个key获取多个String类型的value
  • INCR:让一个整型的key自增1
  • INCRBY:让一个整型的key自增并指定步长,例如:incrby num 2 让num值自增2
  • INCRBYFLOAT:让一个浮点类型的数字自增并指定步长
4.Redis哈希操作命令
Redis hash 是一个string类型的field和value的映射表,hash特别适合用于存储对象,常用命令:
  • HSET key field value:将哈希表key中的字段field的值设为value
  • HGET key field:获取存储在哈希表中指定字段的值
  • HDEL key field:删除存储在哈希表中的指定字段
  • HKEYS key:获取哈希表中所有字段
  • HVALS key:获取哈希表中所有值
  • HMSET:批量添加多个hash类型key的field的值
  • HMGET:批量获取多个hash类型key的field的值
  • HGETALL:获取一个hash类型的key中的所有的field和value
  • HINCRBY:让一个hash类型key的字段值自增并指定步长
  • HSETNX:添加一个hash类型的key的field值,前提是这个field不存在,否则不执行
5.Redis列表操作命令
Redis列表是简单的字符串列表,按照插入顺序排序,常用命令:
  • LPUSH key value1 [value2]:将一个或多个值插入到列表头部
  • LRANGE key start stop:获取列表指定范围内的元素
  • RPOP key:移除并获取列表最后一个元素(删除的同时会在控制台返回删除的值)
  • LLEN key:获取列表长度
  • LPOP key:移除并返回列表左侧的第一个元素,没有则返回nil
  • RPUSH key element … :向列表右侧插入一个或多个元素
  • BLPOP和BRPOP:与LPOP和RPOP类似,只不过在没有元素时等待指定时间,而不是直接返回nil
6.Redis集合操作命令
Redis set 是string类型的无序集合。集合成员是唯一的,集合中不能出现重复的数据,常用命令:
  • SADD key member1 [member2]:向集合添加一个或多个成员(添加多个时是无序的)
  • SMEMBERS key:返回集合中的所有成员
  • SCARD key:获取集合的成员数
  • SINTER key1 [key2]:返回给定所有集合的交集
  • SUNION key1 [key2]:返回所有给定集合的并集
  • SDIFF key1 key2 … :求key1与key2的差集
  • SREM key member1 [member2]:删除集合中一个或多个成员
  • SISMEMBER key member:判断一个元素是否存在于set中
7.Redis有序集合操作命令
Redis有序集合是string类型元素的集合,且不允许有重复成员。每个元素都会关联一个double类型的分数,常用命令:
  • ZADD key score1 member1 [score2 member2]:向有序集合添加一个或多个成员(默认按照score的大小从大到小排序(升序排列))
  • ZRANGE key start stop [WITHSCORES]:通过索引区间返回有序集合中指定区间内的成员
  • ZINCRBY key increment member:有序集合中对指定成员的分数加上增量increment
  • ZREM key member [member…]:移除有序集合中的一个或多个成员
  • ZSCORE key member : 获取sorted set中的指定元素的score值
  • ZCARD key:获取sorted set中的元素个数
  • ZCOUNT key min max:统计score值在给定范围内的所有元素的个数
  • ZRANK key member:获取sorted set 中的指定元素的排名
  • ZRANGEBYSCORE key min max:按照score排序后,获取指定score范围内的元素
  • ZDIFF、ZINTER、ZUNION:求差集、交集、并集
    注意:所有的排名默认都是升序,如果要降序则在命令的Z后面添加REV即可
三、Redis在JAVA中的使用步骤
Redis 在java中一般使用Spring Data Redis
1.Redis在JAVA中的配置
配置pom文件
<dependency>
         <artifactId>spring-boot-starter-data-redis</artifactId>
</dependency>
配置redis参数
application.yml
  redis:
    host: ${sky.redis.host}
    port: ${sky.redis.port}
    password: ${sky.redis.password}
    database: ${sky.redis.database}
application-dev.yml
  redis:
    host: localhost
    port: 6379
    password: <--!你的redis数据库密码-->
    database: 10<--!总共有16个库0-15,可以选择你要使用的某一个,默认是0-->
配置类:RedisConfiguration.java
import lombok.extern.slf4j.Slf4j;
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.data.redis.connection.RedisConnectionFactory;
import org.springframework.data.redis.core.RedisTemplate;
import org.springframework.data.redis.serializer.StringRedisSerializer;
@Configuration
@Slf4j
public class RedisConfiguration {
    @Bean
    public RedisTemplate redisTemplate(RedisConnectionFactory redisConnectionFactory){
        log.info("开始创建redis模板对象...");
        RedisTemplate redisTemplate = new RedisTemplate();
        //设置redis的连接工厂对象
        redisTemplate.setConnectionFactory(redisConnectionFactory);
        //设置redis key的序列化器
        redisTemplate.setKeySerializer(new StringRedisSerializer());
        return redisTemplate;
2.Redis在JAVA中的具体使用
下面的五个参数分别对应Redis存储的五种数据类型:
import org.junit.jupiter.api.Test;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.boot.test.context.SpringBootTest;
import org.springframework.data.redis.core.*;
@SpringBootTest
public class SpringDataRedisTest {
    @Autowired
    private RedisTemplate redisTemplate;
    @Test
    public void testRedisTemplate(){
        System.out.println(redisTemplate);
        ValueOperations valueOperations = redisTemplate.opsForValue();
        HashOperations hashOperations = redisTemplate.opsForHash();
        ListOperations listOperations = redisTemplate.opsForList();
        SetOperations setOperations = redisTemplate.opsForSet();
        ZSetOperations zSetOperations = redisTemplate.opsForZSet();
1.字符串类型的使用
判断是否有key所对应的值,有则返回true,没有则返回false
redisTemplate.hasKey(key)
有则取出key值所对应的值
redisTemplate.opsForValue().get(key)
删除单个key值
redisTemplate.delete(key)
批量删除key
redisTemplate.delete(keys) //其中keys:Collection<K> keys
将当前传入的key值序列化为byte[]类型
redisTemplate.dump(key)
设置过期时间
public Boolean expire(String key, long timeout, TimeUnit unit) {
    return redisTemplate.expire(key, timeout, unit);
 public Boolean expireAt(String key, Date date) {
    return redisTemplate.expireAt(key, date);
查找匹配的key值,返回一个Set集合类型
public Set<String> getPatternKey(String pattern) {
    return redisTemplate.keys(pattern);
修改redis中key的名称
 public void renameKey(String oldKey, String newKey) {
    redisTemplate.rename(oldKey, newKey);
返回传入key所存储的值的类型
public DataType getKeyType(String key) {
    return redisTemplate.type(key);
如果旧值存在时,将旧值改为新值
public Boolean renameOldKeyIfAbsent(String oldKey, String newKey) {
    return redisTemplate.renameIfAbsent(oldKey, newKey);
从redis中随机取出一个key
redisTemplate.randomKey()
返回当前key所对应的剩余过期时间
 public Long getExpire(String key) {
    return redisTemplate.getExpire(key);
返回剩余过期时间并且指定时间单位
public Long getExpire(String key, TimeUnit unit) {
    return redisTemplate.getExpire(key, unit);
将key持久化保存
public Boolean persistKey(String key) {
    return redisTemplate.persist(key);
将当前数据库的key移动到指定redis中数据库当中
public Boolean moveToDbIndex(String key, int dbIndex) {
    return redisTemplate.move(key, dbIndex);
设置当前的key以及value值
redisTemplate.opsForValue().set(key, value)
设置当前的key以及value值并且设置过期时间
redisTemplate.opsForValue().set(key, value, timeout, unit)
返回key中字符串的子字符
public String getCharacterRange(String key, long start, long end) {
    return redisTemplate.opsForValue().get(key, start, end);
将旧的key设置为value,并且返回旧的key
public String setKeyAsValue(String key, String value) {
    return redisTemplate.opsForValue().getAndSet(key, value);
批量获取值
 public List<String> multiGet(Collection<String> keys) {
    return redisTemplate.opsForValue().multiGet(keys);
在原有的值基础上新增字符串到末尾
redisTemplate.opsForValue().append(key, value)
以增量的方式将double值存储在变量中
 public Double incrByDouble(String key, double increment) {
    return redisTemplate.opsForValue().increment(key, increment);
通过increment(K key, long delta)方法以增量方式存储long值(正值则自增,负值则自减)
public Long incrBy(String key, long increment) {
如果对应的map集合名称不存在,则添加否则不做修改
Map valueMap = new HashMap();
valueMap.put("valueMap1","map1");
valueMap.put("valueMap2","map2");
valueMap.put("valueMap3","map3");
redisTemplate.opsForValue().multiSetIfAbsent(valueMap);
设置map集合到redis
redisTemplate.opsForValue().multiSet(valueMap);
获取字符串的长度
redisTemplate.opsForValue().size(key)
用 value 参数覆写给定 key 所储存的字符串值,从偏移量 offset 开始
redisTemplate.opsForValue().set(key, value, offset)
重新设置key对应的值,如果存在返回false,否则返回true
redisTemplate.opsForValue().setIfAbsent(key, value)
将值 value 关联到 key,并将 key 的过期时间设为 timeout
将二进制第offset位值变为value
redisTemplate.opsForValue().setBit(key, offset, value)
对key所储存的字符串值,获取指定偏移量上的位(bit)
redisTemplate.opsForValue().getBit(key, offset)
2.哈希类型的使用
获取变量中的指定map键是否有值,如果存在该map键则获取值,没有则返回null。
redisTemplate.opsForHash().get(key, field)
获取变量中的键值对
public Map<Object, Object> hGetAll(String key) {
   return redisTemplate.opsForHash().entries(key);
新增hashMap值
redisTemplate.opsForHash().put(key, hashKey, value)
以map集合的形式添加键值对
public void hPutAll(String key, Map<String, String> maps) {
   redisTemplate.opsForHash().putAll(key, maps);
仅当hashKey不存在时才设置
public Boolean hashPutIfAbsent(String key, String hashKey, String value) {
   return redisTemplate.opsForHash().putIfAbsent(key, hashKey, value);
删除一个或者多个hash表字段
public Long hashDelete(String key, Object... fields) {
   return redisTemplate.opsForHash().delete(key, fields);
查看hash表中指定字段是否存在
public boolean hashExists(String key, String field) {
   return redisTemplate.opsForHash().hasKey(key, field);
给哈希表key中的指定字段的整数值加上增量increment
public Long hashIncrBy(String key, Object field, long increment) {
   return redisTemplate.opsForHash().increment(key, field, increment);
public Double hIncrByDouble(String key, Object field, double delta) {
   return redisTemplate.opsForHash().increment(key, field, delta);
获取所有hash表中字段
redisTemplate.opsForHash().keys(key)
获取hash表中字段的数量
redisTemplate.opsForHash().size(key)
获取hash表中存在的所有的值
public List<Object> hValues(String key) {
   return redisTemplate.opsForHash().values(key);
匹配获取键值对,ScanOptions.NONE为获取全部键对
public Cursor<Entry<Object, Object>> hashScan(String key, ScanOptions options) {
   return redisTemplate.opsForHash().scan(key, options);
3.列表类型的使用
通过索引获取列表中的元素
redisTemplate.opsForList().index(key, index)
获取列表指定范围内的元素(start开始位置, 0是开始位置,end 结束位置, -1返回所有)
redisTemplate.opsForList().range(key, start, end)
存储在list的头部,即添加一个就把它放在最前面的索引处
redisTemplate.opsForList().leftPush(key, value)
把多个值存入List中(value可以是多个值,也可以是一个Collection value)
redisTemplate.opsForList().leftPushAll(key, value)
List存在的时候再加入
redisTemplate.opsForList().leftPushIfPresent(key, value)
如果pivot处值存在则在pivot前面添加
redisTemplate.opsForList().leftPush(key, pivot, value)
按照先进先出的顺序来添加(value可以是多个值,或者是Collection var2)
redisTemplate.opsForList().rightPush(key, value)
redisTemplate.opsForList().rightPushAll(key, value)
在pivot元素的右边添加值
redisTemplate.opsForList().rightPush(key, pivot, value)
设置指定索引处元素的值
redisTemplate.opsForList().set(key, index, value)
移除并获取列表中第一个元素(如果列表没有元素会阻塞列表直到等待超时或发现可弹出元素为止)
redisTemplate.opsForList().leftPop(key)
redisTemplate.opsForList().leftPop(key, timeout, unit)
移除并获取列表最后一个元素
redisTemplate.opsForList().rightPop(key)
redisTemplate.opsForList().rightPop(key, timeout, unit)
从一个队列的右边弹出一个元素并将这个元素放入另一个指定队列的最左边
redisTemplate.opsForList().rightPopAndLeftPush(sourceKey, destinationKey)
redisTemplate.opsForList().rightPopAndLeftPush(sourceKey, destinationKey, timeout, unit)
删除集合中值等于value的元素(index=0, 删除所有值等于value的元素; index>0, 从头部开始删除第一个值等于value的元素; index<0, 从尾部开始删除第一个值等于value的元素)
redisTemplate.opsForList().remove(key, index, value)
将List列表进行剪裁
redisTemplate.opsForList().trim(key, start, end)
获取当前key的List列表长度
redisTemplate.opsForList().size(key)
4.集合类型的使用
添加元素
redisTemplate.opsForSet().add(key, values)
移除元素(单个值、多个值)
redisTemplate.opsForSet().remove(key, values)
删除并且返回一个随机的元素
redisTemplate.opsForSet().pop(key)
获取集合的大小
redisTemplate.opsForSet().size(key)
判断集合是否包含value
redisTemplate.opsForSet().isMember(key, value)
获取两个集合的交集(key对应的无序集合与otherKey对应的无序集合求交集)
redisTemplate.opsForSet().intersect(key, otherKey)
获取多个集合的交集(Collection var2)
redisTemplate.opsForSet().intersect(key, otherKeys)
key集合与otherKey集合的交集存储到destKey集合中(其中otherKey可以为单个值或者集合)
redisTemplate.opsForSet().intersectAndStore(key, otherKey, destKey)
key集合与多个集合的交集存储到destKey无序集合中
redisTemplate.opsForSet().intersectAndStore(key, otherKeys, destKey)
获取两个或者多个集合的并集(otherKeys可以为单个值或者是集合)
redisTemplate.opsForSet().union(key, otherKeys)
key集合与otherKey集合的并集存储到destKey中(otherKeys可以为单个值或者是集合)
redisTemplate.opsForSet().unionAndStore(key, otherKey, destKey)
获取两个或者多个集合的差集(otherKeys可以为单个值或者是集合)
redisTemplate.opsForSet().difference(key, otherKeys)
差集存储到destKey中(otherKeys可以为单个值或者集合)
redisTemplate.opsForSet().differenceAndStore(key, otherKey, destKey)
随机获取集合中的一个元素
redisTemplate.opsForSet().randomMember(key)
获取集合中的所有元素
redisTemplate.opsForSet().members(key)
随机获取集合中count个元素
redisTemplate.opsForSet().randomMembers(key, count)
获取多个key无序集合中的元素(去重),count表示个数
redisTemplate.opsForSet().distinctRandomMembers(key, count)
遍历set类似于Interator(ScanOptions.NONE为显示所有的)
redisTemplate.opsForSet().scan(key, options)
5.有序集合类型的使用
添加元素(有序集合是按照元素的score值由小到大进行排列)
redisTemplate.opsForZSet().add(key, value, score)
删除对应的value,value可以为多个值
redisTemplate.opsForZSet().remove(key, values)
增加元素的score值,并返回增加后的值
redisTemplate.opsForZSet().incrementScore(key, value, delta)
返回元素在集合的排名,有序集合是按照元素的score值由小到大排列
redisTemplate.opsForZSet().rank(key, value)
返回元素在集合的排名,按元素的score值由大到小排列
redisTemplate.opsForZSet().reverseRank(key, value)
获取集合中给定区间的元素(start 开始位置,end 结束位置, -1查询所有)
redisTemplate.opsForZSet().reverseRangeWithScores(key, start,end)
按照Score值查询集合中的元素,结果从小到大排序
redisTemplate.opsForZSet().reverseRangeByScore(key, min, max)
redisTemplate.opsForZSet().reverseRangeByScoreWithScores(key, min, max)
//返回值为:Set<ZSetOperations.TypedTuple<V>>
从高到低的排序集中获取分数在最小和最大值之间的元素
redisTemplate.opsForZSet().reverseRangeByScore(key, min, max, start, end)
根据score值获取集合元素数量
redisTemplate.opsForZSet().count(key, min, max)
获取集合的大小
redisTemplate.opsForZSet().size(key)
redisTemplate.opsForZSet().zCard(key)
获取集合中key、value元素对应的score值
redisTemplate.opsForZSet().score(key, value)
移除指定索引位置处的成员
redisTemplate.opsForZSet().removeRange(key, start, end)
移除指定score范围的集合成员
redisTemplate.opsForZSet().removeRangeByScore(key, min, max)
获取key和otherKey的并集并存储在destKey中(其中otherKeys可以为单个字符串或者字符串集合)
redisTemplate.opsForZSet().unionAndStore(key, otherKey, destKey)
获取key和otherKey的交集并存储在destKey中(其中otherKeys可以为单个字符串或者字符串集合)
redisTemplate.opsForZSet().intersectAndStore(key, otherKey, destKey)
遍历集合(和iterator一模一样)
Cursor<TypedTuple<Object>> scan = opsForZSet.scan("test3", ScanOptions.NONE);
while (scan.hasNext()){
ZSetOperations.TypedTuple<Object> item = scan.next();
System.out.println(item.getValue() + ":" + item.getScore());
