Redis之哨兵模式
哥的时代 发表于 2023/12/24 23:01:25 2023/12/24
【摘要】 前言哨兵模式说白点就是:自动选举老大的模式。 什么是哨兵模式? 1.概述主从切换技术的方法是∶当主服务器宕机后,需要手动把一台从服务器切换为主服务器,这就需要人工干预,费事费力,还会造成一段时间内服务不可用。这不是一种推荐的方式,更多时候,我们优先考虑哨兵模式。Redis从2.8开始正式提供了Sentinel (哨兵)架构来解决这个问题。谋朝篡位的自动版,能够后台监控主机是否故障,如果故障...
前言
什么是哨兵模式?
1.概述
谋朝篡位的自动版,能够后台监控主机是否故障,如果故障了根据投票数==自动将从库转换为主库。===
哨兵模式是一种特殊的模式,首先Redis提供了哨兵的命令,哨兵是一个独立的进程,作为进程,它会独立运行。其原理是==哨兵通过发送命令,等待Redis服务器响应,从而监控运行的多个Redis实例。==
2.作用
  • 通过发送命令,让Redis服务器返回监控其运行状态,包括主服务器和从服务器。
  • 当哨兵监测到master宕机,会自动将slave切换成master,然后通过发布订阅模式通知其他的从服务器,修改配置文件,让它们切换主机。
然而一个哨兵进程对Redis服务器进行监控,可能会出现问题,为此,我们可以使用多个哨兵进行监控。各个哨兵之间还会进行监控,这样就形成了多哨兵模式。
  • 假设主服务器宕机,哨兵1先检测到这个结果,系统并不会马上进行failover过程,仅仅是哨兵1主观的认为主服务器不可用,这个现象成为==主观下线==。
  • 当后面的哨兵也检测到主服务器不可用,并且数量达到一定值时,那么哨兵之间就会进行一次投票(底层有一个投票算法),投票的结果由一个哨兵(根据算法随机产出)发起,进行failover[故障转移]操作。
  • 切换成功后,就会通过发布订阅模式(此时会有一个投票模式,票数多的当选主机),让各个哨兵把自己监控的从服务器实现切换主机,这个过程称为==客观下线==。
3.测试
目前测试的状态是一主二从
1、配置哨兵配置文件sentinel.conf
# sentinel monitor 被监控的名称 host port 1
sentinel monitor myredis 127.0.0.1 6379 1
后面的这个数字1,代表主机挂了,slave投票看让谁接替成为主机,票数最多的,就会成为主机!
2、启动哨兵
启动哨兵和启动redis服务一样,都需要启动配置类
redis-sentinel sentinel.conf
如果Master(主机)节点断开了,这个时候就会从从机中随机选择一个服务器!(这里面有一个投票算法!)(因为是随机的,所以可能是80也可能是81)
如果主机此时回来了,只能归并到新的主机下,当做从机,这就是哨兵模式的规则!
4.优点
  • 1、哨兵集群,基于主从复制模式,所有的主从配置优点,它全有
  • 2、主从可以切换,故障可以转移,系统的可用性就会更好
  • 3、哨兵模式就是主从模式的升级,手动到自动,更加健壮!
5.缺点
  • 1、Redis 不好啊在线扩容的,集群容量一旦到达上限,在线扩容就十分麻烦!
  • 2、实现哨兵模式的配置其实是很麻烦的,里面有很多选择!
6.哨兵模式的全部配置
1.配置端口
2.定义工作目录
3.默认的哨兵节点
4.配置密码
5.配置默认延迟操作
6.配置故障转移
7.配置默认的故障转移时间
8.配置执行脚本
9.配置主节点参数脚本
以上就是Redis的哨兵模式详细讲解,希望对你有所帮助,学有所成。
