SpringCloud之Gateway(统一网关)
哥的时代 发表于 2023/12/24 22:26:39 2023/12/24
【摘要】 前言网关功能(对整个微服务起保护作用):身份认证和权限校验服务路由、负载均衡请求限流在SpringCloud中网关的实现包括两种:gatewayzuul两种的性能对比:Zuul是基于Servlet的实现,属于阻塞式编程。而==SpringCloudGateway==则是基于Spring5中提供的WebFlux,属于==响应式编程==的实现,具备更好的性能。 一、搭建网关服务 1、导入依赖 ...
前言
网关功能(对整个微服务起保护作用):
  • 身份认证和权限校验
  • 服务路由、负载均衡
  • 请求限流
  • gateway
  • zuul
两种的性能对比:
一、搭建网关服务
1、导入依赖
        <dependency>
            <groupId>org.springframework.cloud</groupId>
            <artifactId>spring-cloud-starter-gateway</artifactId>
        </dependency>
        <dependency>
            <artifactId>spring-cloud-starter-loadbalancer</artifactId>
        </dependency>
        <!--nacos服务发现依赖-->
        <dependency>
            <groupId>com.alibaba.cloud</groupId>
            <artifactId>spring-cloud-starter-alibaba-nacos-discovery</artifactId>
         </dependency>
2、在application.yml中写配置
server:
  port: 10010
spring:
  application:
  cloud:
    nacos:
      server-addr: localhost:8848 #nacos地址
    gateway:
      routes:
        - id: user-service #路由标示,必须唯一
         # uri: http://127.0.0.1:8081 # 路由的目标地址 http就是固定地址【路由地址配置的第一种模式】
          uri: lb://userservice #路由的目标地址【路由地址配置的第二种模式】【lb:loadBalance】
          predicates: #路由断言(布尔表达式),判断请求是否符合规则
            - Path=/user/** #路径断言,判断路径是否是以/user开头,如果是则符合
        - id: order-service
          uri: lb://orderservice
          predicates:
            - Path=/order/**
配置包括:
  • 路由id:路由的唯一标示
  • 路由目标(uri):路由的目标地址,http代表固定地址,lb代表根据服务名负载均衡
  • 路由断言(predicates):判断路由的规则,判断请求是否符合要求,符合则转发到路由目的地
  • 路由过滤器(filters):对请求或响应做处理
二、路由断言工厂Route Predicate Factory
  • 我们在配置文件中写的断言规则只是字符串,这些字符串会被Predicate Factory读取并处理,转变为路由判断的条件
  • 例如Path=/user/**是按照路径匹配,这个规则是由org.springframework.cloud.gateway.handler.predicate.PathRoutePredicateFactory类来处理的
  • 像这样的断言工厂在SpringCloudGateway还有十几个
Spring提供了11种基本的Predicate工厂:
官网断言工厂的地址:https://docs.spring.io/spring-cloud-gateway/docs/current/reference/html/#gateway-request-predicates-factories
三、路由过滤器 GatewayFilter
GatewayFilter是网关中提供的一种过滤器,可以对进入网关的==请求==和微服务返回的==响应==做处理:
Spring提供了38种不同的路由过滤器工厂。例如:
官网地址:https://docs.spring.io/spring-cloud-gateway/docs/current/reference/html/#gatewayfilter-factories
案例1给所有进入userservice的请求添加一个请求头
给所有进入userservice的请求添加一个请求头:Truth=itcast is freaking awesome!
实现方式:在gateway中修改application.yml文件,给userservice的路由添加过滤器:
spring:
	cloud:
		gateway:
		routes: # 网关路由配置
			- id: user-service
			  predicates:
			  	- Path=/user/**
			  filters: # 过滤器
			  	- AddRequestHeader=Truth, Itcast is freaking awesome! # 添加请求头
如果要对所有的路由都生效,则可以将过滤器工厂写到default下。格式如下:
server:
  port: 10010
logging:
  level:
    cn.itcast: debug
  pattern:
    dateformat: MM-dd HH:mm:ss:SSS
spring:
  application:
  cloud:
    nacos:
      server-addr: localhost:8848 # nacos地址
      discovery:
#        namespace: 48f42a9a-ed33-4b61-a2b1-dfa248a7e6a7 #dev环境
    gateway:
      routes: # 网关路由配置
        - id: user-service # 路由标示,必须唯一
          uri: lb://userservice # 路由的目标地址
          predicates: # 路由断言,判断请求是否符合规则
            - Path=/user/** # 路径断言,判断路径是否是以/user开头,如果是则符合
        - id: order-service
          predicates:
            - Path=/order/**
      default-filters:
        - AddRequestHeader=Truth,Itcast is freaking awesome!
四、全局过滤器 GlobalFilter
全局过滤器的作用也是处理一切进入网关的请求和微服务响应,与GatewayFilter的作用一样。
区别在于GatewayFilter通过配置定义,处理逻辑是固定的。而GlobalFilter的逻辑需要自己写代码实现。
定义方式是实现GlobalFilter接口。
public interface GlobalFilter {
	*  处理当前请求,有必要的话通过{@link GatewayFilterChain}将请求交给下一个过滤器处理
    * @param exchange 请求上下文,里面可以获取Request、Response等信息
    * @param chain 用来把请求委托给下一个过滤器
    * @return {@code Mono<Void>} 返回标示当前过滤器业务结束
    Mono<Void> filter(
    	ServerWebExchange exchange, GatewayFilterChain chain);
定义全局过滤器,拦截并判断用户身份
需求:定义全局过滤器,拦截请求,判断请求的参数是否满足下面条件:
  • 参数中是否有authorization,
  • authorization参数值是否为admin
如果同时满足则放行,否则拦截
步骤1:自定义过滤器
自定义类,实现GlobalFilter接口,添加@Order注解:
@Order(-1)
@Component
public class AuthorizeFilter implements GlobalFilter {
	@Override
	public Mono<Void> filter(ServerWebExchange exchange, GatewayFilterChain chain) {
		// 1.获取请求参数
		MultiValueMap<String, String> params = exchange.getRequest().getQueryParams();
		// 2.获取authorization参数
		String auth = params.getFirst("authorization");
		// 3.校验
		if ("admin".equals(auth)) {
			// 放行
			return chain.filter(exchange);
		// 4.拦截
			// 4.1.禁止访问
			exchange.getResponse().setStatusCode(HttpStatus.FORBIDDEN);
		// 4.2.结束处理
			return exchange.getResponse().setComplete();
五、过滤器执行顺序
请求进入网关会碰到三类过滤器:当前路由的过滤器、DefaultFilter、GlobalFilter
请求路由后,会将当前路由过滤器和DefaultFilter、GlobalFilter,合并到一个过滤器链(集合)中,排序后依次执行每个过滤器
  • 每一个过滤器都必须指定一个int类型的order值,order值越小,优先级越高,执行顺序越靠前。
  • GlobalFilter通过实现Ordered接口,或者添加@Order注解来指定order值,由我们自己指定
  • 路由过滤器和defaultFilter的order由Spring指定,默认是按照声明顺序从1递增。
  • 当过滤器的order值一样时,会按照 defaultFilter > 路由过滤器 > GlobalFilter的顺序执行。
可以参考下面几个类的源码来查看:
org.springframework.cloud.gateway.route.RouteDefinitionRouteLocator#getFilters()方法是先加载defaultFilters,然后再加载某个route的filters,然后合并。
org.springframework.cloud.gateway.handler.FilteringWebHandler#handle()方法会加载全局过滤器,与前面的过滤器合并后根据order排序,组织过滤器链
六、跨域问题处理
跨域:域名不一致就是跨域,主要包括:
跨域问题:浏览器禁止请求的发起者与服务端发生跨域ajax请求,请求被浏览器拦截的问题
解决方案:CORS
网关处理跨域采用的同样是CORS方案,并且只需要简单配置即可实现:
spring:
	cloud:
		gateway:
			globalcors: # 全局的跨域处理
				add-to-simple-url-handler-mapping: true # 解决options请求被拦截问题
				corsConfigurations:
				allowedOrigins: # 允许哪些网站的跨域请求
						- "http://localhost:8090"
					- "http://www.leyou.com"
				allowedMethods: # 允许的跨域ajax的请求方式
						- "GET"
					- "POST"
					- "DELETE"
					- "PUT"
					- "OPTIONS"
				allowedHeaders: "*" # 允许在请求中携带的头信息
					allowCredentials: true # 是否允许携带cookie
				maxAge: 360000 # 这次跨域检测的有效期
以上就是SpringCloud之Gateway(统一网关)的相关知识,希望对你有所帮助。
积跬步以至千里,积怠惰以至深渊。时代在这跟着你一起努力哦!
