全球具有重要保护意义的地区
此星光明 发表于 2023/12/24 21:21:37 2023/12/24
【摘要】 ​具有全球保护价值的地区¶NatureMap 项目提供了一系列全局优先级图层。全球具有重要保护意义的地区这些地图是通过联合优化生物多样性和 NCP(例如碳和/或水)而创建的。他们以连续的规模描述了对于扩大保护工作具有最大上位潜在价值的土地面积。前言 – 人工智能教程为了实现生物多样性和气候公约的宏伟目标,国际社会需要明确如何在空间上实施这些目标以及如何同时实现多个目标。为了支持目标设定和国际...
具有全球保护价值的地区
为了实现生物多样性和气候公约的宏伟目标,国际社会需要明确如何在空间上实施这些目标以及如何同时实现多个目标。为了支持目标设定和国际战略和行动计划的实施,需要空间指导来确定哪些土地区域有潜力在保护生物多样性和自然对人类的贡献之间产生最大的协同作用。该数据集包含联合优化的结果,该优化最大限度地减少了受威胁物种的数量,最大限度地提高了碳保留和水质调节,并对全球陆地保护优先事项进行了排名。
全球保护重要性图层由自然地图地球项目制作,整合了当时最佳的全球生物多样性、碳和水数据。特别是,它首次包括了全球约一半植物物种以及因土地利用变化而面临风险的上部、下部和土壤有机碳的代表性集合。基于当时的保护区网络(覆盖约 16% 的陆地面积)或从空白状态开始,提出了整合生物多样性、碳和/或水价值的不同层次组合。这些地图突出显示了全球陆地面积在保护这些宝贵资产方面的最高潜在价值,并按从最重要 (1) 到最不重要 (100) 的顺序排列。有关这些方法的更多详细信息,请参阅Jung 等人。(2021)和数据存储库。
这种情况下的保护不应被解释为规定性的(例如专门建立保护区),而是意味着某个区域具有巨大的生物物理潜力,有助于保护生物多样性、碳和水资产。
使用说明
数据集大致涵盖2015年至2019年期间,空间分辨率为10公里(数据存储库中也提供50公里版本)。数据集是从源路径复制的,以协调社区目录中的路径和命名约定,并且所有 dunder 字符(双下划线 __)都用单下划线删除。文件夹名称也用连字符分隔,以分隔生物多样性-碳等单词,而不是生物多样性碳。
  • 地图的分辨率为 10 公里。地图可以从空白状态开始(忽略现有保护区),也可以在 2019 年建立的全球保护区网络的基础上构建。
  • 不同的层可用于获得仅生物多样性的优先级,或生物多样性和碳和/或水的优先级。一个单独的区别是地图是否包括按生物群落划分的分层。有关更多详细信息,请咨询 Jung 等人。(2021)。
  • 每层的排名是特定于区域的,可用于通过简单的子集提取汇总统计数据。例如:要获得生物多样性和碳含量前 30% 的土地面积,需要为各个排名图层中低于 30 的值的所有区域创建一个掩码。
文件名后缀 描述
minshort_species目标 通过最小化缺口来实现目标的问题表述
重播10 用于创建排名层的代表数量
生物组学ID 物种分布按生物群系划分,为亚种群创建单独的目标
与PA 当前保护区的部分(日期:WDPA 2019)被锁定作为基线和起始预算。大约占全球的15%。请注意,不是整个网格单元,而是部分网格单元被锁定并构建!
碳 碳被纳入优先级,并通过赋予其同等权重与其他资产一起联合优化(见手稿)
水 水被纳入优先考虑范围,并通过给予其同等权重与其他资产共同优化(见手稿)
这些图层可以通过专用的地球引擎应用程序公开导航(保护重要性)。还可以使用 50 公里处的粗粒度版本,请参阅 Zenodo 数据存储库,但未上传到 Google Earth Engine。
引文
- Jung, M., Arnell, A., de Lamo, X. et al. Areas of global importance for conserving terrestrial biodiversity, carbon and water. Nat Ecol Evol 5, 1499–1509 (2021). https://doi.org/10.1038/s41559-021-01528-7
- Jung, M., Arnell, A., De Lamo, X., García-Rangelm, S., Lewis, M., Mark, J., Merow, C., Miles, L., Ondo, I., Pironon, S., Ravilious, C., Rivers, M., Schepashenko, D., Tallowin, O., van Soesbergen, A., Govaerts, R., Boyle, B. L., Enquist, B. J., Feng, X., … Visconti, P. (2021). Areas of global importance for conserving terrestrial biodiversity, carbon, and water (1.0) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.5006332
Jung, M., Arnell, A., de Lamo, X., García-Rangel, S., Lewis, M. , Mark, J., Merow, C., Miles, L., Ondo, I., Pironon, S., Ravilious, C., Rivers, M., Shchepashchenko, D. , Tallowin, O., van Soesbergen, A., Govaerts, R., Boyle, B.L., Enquist, B.J., Feng, X., Gallagher, R., Maitner, B., Meiri, S., Mulligan, M., Ofer, G., Roll, U., Hanson, J.O., Jetz, W., Di Marco, M., McGowan, J., Rinnan, D.S., Sachs, J.D., Lesiv, M. , Adams, V.M., Andrew, S.C., Burger, J.R., Hannah, L., Marquet, P.A., McCarthy, J.K., Morueta-Holme, N., Newman, E.A., Park, D.S., Roehrdanz, P.R., Svenning, J.-C., Violle, C., Wieringa, J.J., Wynne, G., Fritz, S. , Strassburg, B.B. ., Obersteiner, M. , Kapos, V., Burgess, N., Schmidt-Traub, G., & Visconti, P. (2021). Areas of global importance for conserving terrestrial biodiversity, carbon and water. Nature Ecology & Evolution 5 1499-1509. 10.1038/s41559-021-01528-7.
地球引擎片段
// Import the layers
// -- Biodiv --
var biodiv_biome = ee.Image("projects/sat-io/open-datasets/naturemap/biodiversity/minshort_speciestargets_biome_esh10km_repruns10_ranked");
var biodiv_pa_biome = ee.Image("projects/sat-io/open-datasets/naturemap/biodiversity/minshort_speciestargets_biome_withPA_esh10km_repruns10_ranked");
var biodiv = ee.Image("projects/sat-io/open-datasets/naturemap/biodiversity/minshort_speciestargets_esh10km_repruns10_ranked");
var biodiv_pa = ee.Image("projects/sat-io/open-datasets/naturemap/biodiversity/minshort_speciestargetswithPA_esh10km_repruns10_ranked");
// -- Biodiv Carbon--
var biodivcarbon_biome = ee.Image("projects/sat-io/open-datasets/naturemap/biodiversity-carbon/minshort_speciestargets_biome_carbon_esh10km_repruns10_ranked");
var biodivcarbon_pa_biome = ee.Image("projects/sat-io/open-datasets/naturemap/biodiversity-carbon/minshort_speciestargets_biome_withPA_carbon_esh10km_repruns10_ranked");
var biodivcarbon = ee.Image("projects/sat-io/open-datasets/naturemap/biodiversity-carbon/minshort_speciestargets_carbon_esh10km_repruns10_ranked");
var biodivcarbon_pa = ee.Image("projects/sat-io/open-datasets/naturemap/biodiversity-carbon/minshort_speciestargetswithPA_carbon_esh10km_repruns10_ranked");
// -- Biodiv water--
var biodivwater_biome = ee.Image("projects/sat-io/open-datasets/naturemap/biodiversity-water/minshort_speciestargets_biome_water_esh10km_repruns10_ranked");
var biodivwater_pa_biome = ee.Image("projects/sat-io/open-datasets/naturemap/biodiversity-water/minshort_speciestargets_biome_withPA_water_esh10km_repruns10_ranked");
var biodivwater = ee.Image("projects/sat-io/open-datasets/naturemap/biodiversity-water/minshort_speciestargets_water_esh10km_repruns10_ranked");
var biodivwater_pa = ee.Image("projects/sat-io/open-datasets/naturemap/biodiversity-water/minshort_speciestargetswithPA_water_esh10km_repruns10_ranked");
// -- Biodiv carbonwater--
var biodivcarbonwater_biome = ee.Image("projects/sat-io/open-datasets/naturemap/biodiversity-carbon-water/minshort_speciestargets_biome_carbon_water_esh10km_repruns10_ranked");
var biodivcarbonwater_pa_biome = ee.Image("projects/sat-io/open-datasets/naturemap/biodiversity-carbon-water/minshort_speciestargets_biome_withPA_carbon_water_esh10km_repruns10_ranked");
var biodivcarbonwater = ee.Image("projects/sat-io/open-datasets/naturemap/biodiversity-carbon-water/minshort_speciestargets_carbon_water_esh10km_repruns10_ranked");
var biodivcarbonwater_pa = ee.Image("projects/sat-io/open-datasets/naturemap/biodiversity-carbon-water/minshort_speciestargetswithPA_carbon_water_esh10km_repruns10_ranked");
// Define SLD style of discrete intervals to apply to the image.
var default_colours = {min: 1, max: 100, palette: ['7a0403','c92903','f56918','fbb938','c9ef34','74fe5d','1be5b5','35abf8','4662d8','30123b']};
// Default entries
var what = "Biodiversity, carbon and water";
// Visualize
Map.addLayer(biodivcarbon, default_colours, "Biodiversity and Carbon", true);
// The layers are area-consistent, thus through subsetting it becomes possible to identify for example
// the 10% of land-areas with the greatest conservation value for biodiversity
var bio30x30 = biodiv.expression("b(0) <= 10");
Map.addLayer(bio30x30.mask(bio30x30.eq(1)), {'palette':['red']}, "Top 10% value for biodiversity only", false);
示例代码:https://code.earthengine.google.com/? scriptPath=users/sat-io/awesome-gee-catalog-examples:/biodiversity-ecosystems-habitat/GLOBAL-CONSERVATION-IMP-BIODIV-CARBON-WATER
输入许可证信息
数据集在 CC-BY-SA 4.0 下提供
其他资源
您可以使用此应用程序探索数据集图层
关键词:生物多样性、保护重要性、优先事项、碳、水
提供者:IIASA
GEE 策展人:IISA、Samapriya Roy
GEE 最后更新:2023-10-31
