spring 笔记十 Spring事务管理
未来日记 发表于 2023/12/24 09:15:54 2023/12/24
【摘要】 @[TOC] 编程式事务控制相关对象 PlatformTransactionManagerPlatformTransactionManager 接口是spring 的事务管理器,它里面提供了我们常用的操作事务的方法。方法说明TransactionStatus getTransaction(TransactionDefination defination)获取事务的状态信息void commi...
@[TOC]
编程式事务控制相关对象
方法 说明
TransactionStatus getTransaction(TransactionDefination defination) 获取事务的状态信息
void commit(TransactionStatus status) 提交事务
void rollback(TransactionStatus status) 回滚事务
TransactionDefinition
TransactionDefinition 是事务的定义信息对象,里面有如下方法:
方法 说明
int getIsolationLevel() 获得事务的隔离级别
int getPropogationBehavior() 获得事务的传播行为
int getTimeout() 获得超时时间
boolean isReadOnly() 是否只读
事务隔离级别
设置隔离级别,可以解决事务并发产生的问题,如脏读、不可重复读和虚读。
 ISOLATION_DEFAULT
 ISOLATION_READ_UNCOMMITTED
 ISOLATION_READ_COMMITTED
 ISOLATION_REPEATABLE_READ
 ISOLATION_SERIALIZABLE
事务传播行为
 REQUIRED:如果当前没有事务,就新建一个事务,如果已经存在一个事务中,加入到这个事务中。一般的选择(默认值)
 SUPPORTS:支持当前事务,如果当前没有事务,就以非事务方式执行(没有事务)
 MANDATORY:使用当前的事务,如果当前没有事务,就抛出异常
 REQUERS_NEW:新建事务,如果当前在事务中,把当前事务挂起。
 NOT_SUPPORTED:以非事务方式执行操作,如果当前存在事务,就把当前事务挂起
 NEVER:以非事务方式运行,如果当前存在事务,抛出异常
 NESTED:如果当前存在事务,则在嵌套事务内执行。如果当前没有事务,则执行REQUIRED 类似的操作
 超时时间:默认值是-1,没有超时限制。如果有,以秒为单位进行设置
 是否只读:建议查询时设置为只读
TransactionStatus
TransactionStatus 接口提供的是事务具体的运行状态,方法介绍如下。
方法 说明
boolean hasSavepoint() 是否存储回滚点
boolean isCompleted() 事务是否完成
boolean isNewTransaction() 是否是新事务
boolean isRollbackOnly() 事务是否回滚
基于XML 的声明式事务控制
什么是声明式事务控制
Spring 的声明式事务顾名思义就是采用声明的方式来处理事务。这里所说的声明,就是指在配置文件中声明,用在Spring 配置文件中声明式的处理事务来代替代码式的处理事务。
声明式事务处理的作用
 事务管理不侵入开发的组件。具体来说,业务逻辑对象就不会意识到正在事务管理之中,事实上也应该如此,因为事务管理是属于系统层面的服务,而不是业务逻辑的一部分,如果想要改变事务管理策划的话,也只需要在定义文件中重新配置即可
 在不需要事务管理的时候,只要在设定文件上修改一下,即可移去事务管理服务,无需改变代码重新编译,这样维护起来极其方便
声明式事务控制的实现
声明式事务控制明确事项:
 谁是切点?
 谁是通知?
 配置切面?
① 引入tx命名空间
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
 xmlns:aop="http://www.springframework.org/schema/aop"
 xmlns:tx="http://www.springframework.org/schema/tx"
 xsi:schemaLocation="
 http://www.springframework.org/schema/context/spring-context.xsd
 http://www.springframework.org/schema/aop/spring-aop.xsd
http://www.springframework.org/schema/tx/spring-tx.xsd
 http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd">
②配置事务增强
<!--平台事务管理器-->
 <bean id="transactionManager"
class="org.springframework.jdbc.datasource.DataSourceTransactionManager">
 <property name="dataSource" ref="dataSource"></property>
 </bean>
 <!--事务增强配置-->
 <tx:advice id="txAdvice" transaction-manager="transactionManager">
 <tx:attributes>
 <tx:method name="*"/>
 </tx:attributes>
 </tx:advice>
③ 配置事务AOP 织入
<!--事务的aop增强-->
 <aop:config>
 <aop:pointcut id="myPointcut" expression="execution(*
com.onenewcode.service.impl.*.*(..))"/>
 </aop:config>
④ 测试事务控制转账业务代码
@Override
 public void transfer(String outMan, String inMan, double money) {
 accountDao.out(outMan,money);
 int i = 1/0;
 accountDao.in(inMan,money);
切点方法的事务参数的配置
<!--事务增强配置-->
 <tx:attributes>
 </tx:attributes>
 </tx:advice>
其中,<tx:method> 代表切点方法的事务参数的配置,例如:
<tx:method name=“transfer” isolation=“REPEATABLE_READ” propagation=“REQUIRED” timeout="-1" read-only=“false”/>
 name:切点方法名称
 isolation:事务的隔离级别
 propogation:事务的传播行为
 timeout:超时时间
 read-only:是否只读
基于注解的声明式事务控制
使用注解配置声明式事务控制
  1. 编写AccoutDao
 @Repository("accountDao")
 public class AccountDaoImpl implements AccountDao {
 @Autowired
 private JdbcTemplate jdbcTemplate;
 public void out(String outMan, double money) {
 jdbcTemplate.update("update account set money=money-? where name=?",money,outMan);
 public void in(String inMan, double money) {
 jdbcTemplate.update("update account set money=money+? where name=?",money,inMan);
  1. 编写AccoutService
 @Service("accountService")
 @Transactional
 public class AccountServiceImpl implements AccountService {
 @Autowired
 private AccountDao accountDao;
 @Transactional(isolation = Isolation.READ_COMMITTED,propagation =
Propagation.REQUIRED)
 int i = 1/0;
  1. 编写applicationContext.xml 配置文件
<!--之前省略datsSource、jdbcTemplate、平台事务管理器的配置-->
 <!--组件扫描-->
 <context:component-scan base-package="com.onenewcode"/>
 <!--事务的注解驱动-->
 <tx:annotation-driven/>
