TKEStack容器管理平台实战之部署wordpress应用
江湖有缘 发表于 2023/12/22 18:27:11 2023/12/22
【摘要】 TKEStack容器管理平台实战之部署wordpress应用
一、TKEStack介绍
1.1 TKEStack简介
TKEStack是一个开源项目,为在生产中部署容器的组织提供容器管理平台。TKEStack让您可以轻松地在任何地方运行Kubernetes、满足 IT 要求并为DevOps团队提供支持。
1.2 TKEStack特点
  • 统一集群管理
    用于集中管理多个 Kubernetes 集群的 Web 控制台和命令行客户端。
    与现有身份验证机制集成,包括LDAP、OIDC、前端代理和公共 OAuth 提供商(例如 GitHub)。
    统一的授权管理,不仅是集群管理层面,甚至是Kubernetes资源层面。
    多租户支持,包括容器、构建和网络通信的团队和用户隔离。
  • 应用程序工作负载管理
    提供直观的 UI 界面来支持可视化和 YAML 导入以及其他资源创建和编辑方法,使用户无需预先学习所有 Kubernetes 概念即可运行容器。
    抽象的项目级资源容器,支持跨多个集群的多个命名空间管理和部署应用程序。
  • 运维管理
    集成系统监控和应用程序监控。
    持久的 Kubernetes 事件和审核日志。
    限制、跟踪和管理平台上的开发人员和团队。
  • 插件支持和管理
    身份验证身份提供者插件。
    授权提供商插件。
    事件持久存储插件。
    系统和应用程序日志持久存储插件。
    Galaxy(网络)、TApp(工作负载)、GPUManage(GPU)、CronHPA(HPA)、LBCF(负载平衡)
1.3 TKEStack架构图
请在此添加图片描述
二、kubernetes集群介绍
2.1 k8s简介
kubernetes,简称K8s,是用8代替名字中间的8个字符“ubernete”而成的缩写。Kubernetes是一种开源的容器编排和管理平台,它可以帮助我们在分布式的环境中管理容器化的应用。Kubernetes可以让开发者和运维人员通过定义和管理Pod、Service、Deployment等资源来部署和管理应用程序,使得应用程序更易于部署、扩展和管理。
2.2 k8s架构图
kubernetes集群架构示意图
三、本次实践介绍
3.1 实践环境要求
TKEStack容器管理平台部署环境要求需按如下准备,由于是测试环境,本次部署节点的硬件配置略低于官方要求。
TKEStack部署环境要求如下:
  • 硬件
    8 个虚拟CPU
    16 GB 内存
    100 GB 磁盘空间
  • 操作系统
    ≥ Ubuntu 16.04/18.04 LTS(64 位)
    ≥ CentOS Linux 7.6(64 位)
    ≥Tencent Linux 2.2
3.2 本次实践环境规划
  • TKEStack的Global集群
hostname IP地址 操作系统版本 k8s版本 角色
master 192.168.3.141 centos7.9 1.21.4-tke.3 master节点/TKEStack安装节点
node01 192.168.3.142 centos7.9 1.21.4-tke.3 worker节点
node02 192.168.3.143 centos7.9 1.21.4-tke.3 worker节点
  • 本地k8s集群
k8s-master 192.168.3.201 centos7.6 v1.27.4 master节点
k8s-node01 192.168.3.202 centos7.6 v1.27.4 worker节点
k8s-node02 192.168.3.203 centos7.6 v1.27.4 worker节点
3.3 本次实践简介
1.部署TKEStack容器管理平台;
2.在TKEStack容器管理平台部署wordpress应用。
四、安装容器管理平台
4.1 安装TKEStack
在master安装节点上,执行以下命令,Web GUI 将引导初始化并安装TKEStack 的Global集群和控制台。
# Choose installation package according to your installation node CPU architecture [amd64, arm64]
arch=amd64 version=v1.9.0 && wget https://tke-release-1251707795.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/tke-installer-linux-$arch-$version.run{,.sha256} && sha256sum --check --status tke-installer-linux-$arch-$version.run.sha256 && chmod +x tke-installer-linux-$arch-$version.run && ./tke-installer-linux-$arch-$version.run
在安装过程中需要耐心等待一段时间,出现以下提示时,表示TKEStack已经初步安装成功。
请在此添加图片描述
4.2 TKEStack基本设置
访问地址:http://192.168.3.141:8080/,进入TKEStack初始配置页面。在账户设置中,设置用户名和密码,高可用这里选择不设置。
请在此添加图片描述
4.3 集群设置
网卡名称:eth0
GPU类型:不使用
容器网络CIDR:10.0.0.0/14
master节点:192.168.3.141/ssh端口22/密码认证
其余默认,下一步即可。
请在此添加图片描述
4.4 认证设置
使用TKE提供的用户认证功能
请在此添加图片描述
4.5 镜像仓库设置
选择默认的TKE提供
请在此添加图片描述
4.6 业务设置
选择开启业务模块,默认是开启状态。
请在此添加图片描述
4.7 监控设置
监控存储类型:TKE提供。
请在此添加图片描述
4.8 控制台设置
默认设置即可。
请在此添加图片描述
4.9 配置预览
检查所有配置是否正确,点击安装。
请在此添加图片描述
4.10 开始安装
TKEStack初始化安装过程有点长,需要耐心等待安装完成即可。
请在此添加图片描述
出现以下界面,表示TKEStack容器管理平台安装完毕,
请在此添加图片描述
五、访问TKEStack容器平台
5.1 访问TKEStack首页
访问地址:https://192.168.3.141/,将IP替换为自己安装节点的IP地址。输入账号密码,进入TKEStack首页。
请在此添加图片描述
请在此添加图片描述
5.2 添加Global集群工作节点
在集群管理——global集群,点击进入global集群管理页面。
请在此添加图片描述
请在此添加图片描述
在global集群管理页面,点击节点管理——节点,选择添加节点。
请在此添加图片描述
填写目标机器信息:
目标机器:192.168.3.142
SSH端口:22
认证方式:密码认证
填写node01工作节点的root账号和密码,其余默认,保存即可。
请在此添加图片描述
按照以上配置,添加第二台工作节点node02,添加即可。
请在此添加图片描述
5.3 查看Global集群工作节点
等待节点初始化完成,看到各节点状态为正常Running状态即可。
请在此添加图片描述
5.4 查看TKEStack首页概览
查看TKEStack首页概览,可以看到当前资源概览和集群状态
请在此添加图片描述
六、导入本地k8s集群
6.1 检查本地k8s集群状态
检查本地k8s集群的工作节点状态
[root@k8s-master ~]# kubectl get nodes
NAME         STATUS   ROLES           AGE    VERSION
k8s-master   Ready    control-plane   120d   v1.27.4
k8s-node01   Ready    <none>          120d   v1.27.4
k8s-node02   Ready    <none>          120d   v1.27.4
检查本地k8s集群的系统pod状态
[root@k8s-master ~]# kubectl get pods -n kube-system
NAME                                       READY   STATUS    RESTARTS      AGE
calico-kube-controllers-85578c44bf-gw2km   1/1     Running   3 (88m ago)   120d
calico-node-8tts7                          1/1     Running   3 (88m ago)   120d
calico-node-fx8mv                          1/1     Running   3 (88m ago)   120d
calico-node-n8rt4                          1/1     Running   3 (88m ago)   120d
coredns-7bdc4cb885-5vgx8                   1/1     Running   3 (88m ago)   120d
coredns-7bdc4cb885-l22fj                   1/1     Running   3 (88m ago)   120d
etcd-k8s-master                            1/1     Running   4 (88m ago)   120d
kube-apiserver-k8s-master                  1/1     Running   4 (88m ago)   120d
kube-controller-manager-k8s-master         1/1     Running   4 (88m ago)   120d
kube-proxy-6vvw5                           1/1     Running   3 (88m ago)   120d
kube-proxy-867jg                           1/1     Running   3 (88m ago)   120d
kube-proxy-lgsc8                           1/1     Running   3 (88m ago)   120d
kube-scheduler-k8s-master                  1/1     Running   4 (88m ago)   120d
6.2 下载本地k8s集群kubeconfig文件
下载本地k8s集群kubeconfig文件,一般默认位置在~/.kube/config。
root@k8s-master ~# ls -l ~/.kube/config
-rw------- 1 root root 5649 Aug  2 09:56 /root/.kube/config
6.3 上传kubeconfig文件
上传kubeconfig文件,提交即可。
请在此添加图片描述
6.4 查看导入集群状态
查看导入集群状态
请在此添加图片描述
6.5 查看首页概览页面
重新访问TKEStack首页概览页面,已经成功识别到导入的k8s集群及相关信息。
请在此添加图片描述
七、部署wordpress应用
7.1 yaml创建资源
在新导入的k8s集群my-k8s管理页面,点击yaml创建资源。
请在此添加图片描述
请在此添加图片描述
7.2 编写yaml部署文件
编写wordpress的yaml部署文件
apiVersion: v1
kind: Namespace
metadata:
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  namespace: wordpress
  labels:
    app: wordpress
spec:
  ports:
    - protocol: TCP
      targetPort: 80
      port: 80
      nodePort: 30020
  selector:
    app: wordpress
  type: NodePort
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  labels:
    app: wordpress
spec:
  replicas: 2
  selector:
    matchLabels:
      app: wordpress
  template:
    metadata:
      labels:
        app: wordpress
    spec:
      containers:
        - name: wordpress
          image: wordpress
          ports:
            - containerPort: 80
          env:
            - name: WORDPRESS_DB_HOST
              value:  wordpress-mysql.wordpress.svc.cluster.local
            - name: WORDPRESS_DB_USER
              value: wordpress
            - name:  WORDPRESS_DB_PASSWORD
              value:  wordpress
          volumeMounts:
            - mountPath: "/var/www/html"
      volumes:
        - name: wordpress-data
          hostPath:
            path: /data/wordpress/data
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  labels:
    app: wordpress
spec:
  ports:
    - port: 3306
  type: ClusterIP
  selector:
    app: wordpress
    tier: mysql
apiVersion: apps/v1
kind: StatefulSet
metadata:
  labels:
    app: wordpress
spec:
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      app: wordpress
      tier: mysql
  serviceName: "wordpress-mysql"
  template:
    metadata:
      labels:
        app: wordpress
        tier: mysql
    spec:
#      nodeSelector:
#        kubernetes.io/hostname: node01
      containers:
        - name: mysql
          image: mysql:5.7
          env:
            - name: MYSQL_ROOT_PASSWORD
              value: wordpress
            - name: MYSQL_DATABASE
              value: wordpress
            - name: MYSQL_USER
              value:  wordpress
            - name: MYSQL_PASSWORD
              value:  wordpress
          ports:
            - containerPort: 3306
          volumeMounts:
            - mountPath: /var/lib/mysql
      volumes:
        - name: mysql-storage
          hostPath:
            path: /var/lib/mysql
7.3 部署wordpress应用
将yaml部署文件复制到编辑栏中,点击“完成”
请在此添加图片描述
7.4 检查工作负载状态
在TKEStack容器管理平台,查看wordpress命名空间下的Deployment资源状态。
请在此添加图片描述
请在此添加图片描述
7.5 检查service状态
在TKEStack容器管理平台,查看wordpress命名空间下的service状态。
请在此添加图片描述
可以看到wordpress应用的映射主机端口为30020
请在此添加图片描述
八、wordpress的初始化
8.1 进入wordpress的初始安装界面
访问地址:http://192.168.3.202:30020/wp-admin/install.php, 可以选择系统中文语言或者英语,这里是选择英语。
8.2 设置网站信息
自定义网站信息,设置网站名及网站管理员密码等信息。
九、访问wordpress
9.1 访问wordpress首页
9.2 访问wordpress后台管理
后台管理地址:http://192.168.3.202:30020/wp-admin/
输入之前设置的管理员和密码,进入wordpress后台管理。
