Spring 拾枝杂谈—Spring原生容器结构剖析(通俗易懂)
Cyan_RA9 发表于 2023/12/22 17:02:24 2023/12/22
【摘要】 Spring 第一节 拾枝杂谈 分析Spring底层容器。
目录
一、前言
二、Spring快速入门
        1.简介 :
        2. 入门实例 :
三、Spring容器结构分析
        1.bean配置信息的存储 :
        2.bean对象的存储 :
        3.bean-id的快捷访问 :
四、总结
一、前言
  • 开门见山,11.25日开始我们正式进入Java框架—Spring的学习,此前,up已经出过Java基础-->Java进阶-->MySQL-->JDBC-->JavaWeb的系列文章,大佬们可以进入我的主页,选择不同专栏进行阅读🌹🌹。对于这个新的系列,up准备和此前的JDBC系列一样,重点把内容讲清楚,说明白,以达到博文查漏补缺的本意,至于细枝末节,概所不录。
  • 第一节内容,up主要和大家分享一下Spring原生容器结构,以及Spring入门案例。
  • 关于注意事项,还是老规矩——①代码中的注释也很重要;②不要眼高手低,自己跟着过一遍才有收获;③点击文章的侧边栏目录或者文章开头的目录可以进行跳转。
  • 良工不示人以朴,所有文章都会适时补充完善。大家如果有问题都可以在评论区进行交流或者私信up。感谢阅读!
二、Spring快速入门
        1.简介 :
        (1) 我们平时所说的Java框架"Spring"通常指的是"Spring Framework"。Spring本身作为一个框架,又可以整合其他的框架,即可以认为,Spring是管理其他框架的框架。
        (2) Spring核心知识点——①IOC(Inversion of Control)控制反转,②AOP(Aspect Oriented Programming)面向切面编程,③JDBCTemplate,④声明式事务
        (3) Spring5核心组件如下图所示 :
编辑
        2. 入门实例 :
                需求 : 使用Spring的方式获取JavaBean对象,并打印出该对象的信息。
                首先,需要向Java项目中导入所需要的jar包,除commons-logging.jar外,其余都可在Spring的安装目录下的libs子目录中找到。如下图所示 :
编辑
                接着,在src目录下创建beans.xml配置文件,创建流程如下图所示 :
编辑
                若创建文件后,出现提示“Application context not configured for this file”,根据IDEA给出的提示操作即可。
                接着,up在com.cyan.spring.bean包下新创建一个JavaBean类,以Student类为例,Student类代码如下 :
package com.cyan.spring.bean;
 * @author : Cyan_RA9
 * @version : 21.0
public class Student {
    private String name;
    private int age;
    private int score;
    public Student() {
    public Student(String name, int age, int score) {
        this.name = name;
        this.age = age;
        this.score = score;
    public String getName() {
        return name;
    public void setName(String name) {
        this.name = name;
    public int getAge() {
        return age;
    public void setAge(int age) {
        this.age = age;
    public int getScore() {
        return score;
    public void setScore(int score) {
        this.score = score;
    @Override
    public String toString() {
        return "Student{" +
                "name='" + name + '\'' +
                ", age=" + age +
                ", score=" + score +
                beans.xml代码如下 : (注意注释内容)
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
       xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
       xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd">
        (1) 在根元素beans中,通过<bean></bean>子元素来配置JavaBean对象。
            每配置一个bean,相当于配置了一个Java对象。
        (2) bean子元素需要配置两个属性———class 和 id。其中,
            class表示所要实例化类的正名(全类名);
            id表示该对象在Spring容器中的标识,通过id可以获取到对象。
        (3) property子元素用于配置该对象的成员变量(对象的属性),其中,
            name表示属性名称,value表示属性的值。
        (4) XML内容回顾———若一个标签没有标签体,以<age></age>为例,可以简写为<age/>。
    <bean class="com.cyan.spring.bean.Student" id="stu01">
        <property name="name" value="Cyan"></property>
        <property name="age" value="21"></property>
        <property name="score" value="450"></property>
    </bean>
    <bean class="com.cyan.spring.bean.Student" id="stu02">
        <property name="name" value="Rain"></property>
        <property name="age" value="19"></property>
        <property name="score" value="443"></property>
    </bean>
        PS : 若配置bean时,未给出id属性,IDEA不会报错,系统会分配默认的id。
             默认id的规则是 : 全类名#0, 全类名#1, 全类名#2......
</beans>
                在test包下另定义一个测试类,用于获取到配置好的Student对象,并打印出该对象的信息。
                StudentBeanTest类代码如下 :
package com.cyan.spring.test;
import com.cyan.spring.bean.Student;
import org.junit.jupiter.api.Test;
import org.springframework.context.ApplicationContext;
import org.springframework.context.support.ClassPathXmlApplicationContext;
 * @version : 21.0
public class StudentBeanTest {
    @Test
    public void getStudent() {
        //(1) 创建容器ApplicationContext,该容器与beans.xml配置文件关联
            //接口多态
        ApplicationContext applicationContext = new ClassPathXmlApplicationContext("beans.xml");
        //(2) 通过getBean方法,获取到容器中配置好的对象
        //Object stu01 = applicationContext.getBean("stu01");
            //向下转型
        Student stu01 = (Student) applicationContext.getBean("stu01");
            //向下转型后,即可使用子类特有的方法
        String name = stu01.getName();
        int age = stu01.getAge();
        int score = stu01.getScore();
            //亦可通过getBean的重载方法直接返回JavaBean对应的类型。
        Student stu02 = applicationContext.getBean("stu02", Student.class);
        //(3) 打印对象信息
        System.out.println("stu01 = " + stu01);
        System.out.println("stu01's name = " + name);
        System.out.println("stu01's age = " + age);
        System.out.println("stu01's score = " + score);
        System.out.println(String.format("stu02: name = %s,age = %d,score = %d",stu02.getName(),stu02.getAge(),stu02.getScore()));
                运行结果 :
编辑
三、Spring容器结构分析
        1.bean配置信息的存储 :
                注意刚才的案例中有这么一行代码:
            //接口多态
                在Debug界面中,可以看到applicationContext对象的结构,beanFactory是该容器对象的一个非常重要的属性,如下图所示 :
编辑
                在beanFactory属性下,可以找到它维护的beanDefinitionMap,是CurrentHashMap类型。如下所示 :
编辑
                此处的Node是CurrentHashMap的一个静态内部类, 它与我们之前接触过的HashMap$Node类型以及Hashtable$Entry类型一样,都实现了Map接口内部的Entry接口,如下图所示 :
编辑
                我们可以在table数组中,找到beans.xml文件中配置的对象的信息,如下图所示 :
编辑
                可以看到,key就是我们为每一个bean元素配置的id属性;而在val中,首先我们可以看到保存的类的全类名,如下所示 :
编辑
                此处的beanClass即保存了当前bean对应的class属性,即配置的类的正名(全类名)。
                此外,我们还能在val中找到一个propertyValues属性,该属性保存了当前bean中的所有property子元素的值,如下所示 :
编辑
                可以看到,居然出现了我们熟悉的ArrayList和elementData[],数组中的每一个元素,都对应一个bean的property属性,即对象的属性,如下图所示 : (eg : name = "Cyan")
编辑
        2.bean对象的存储 :
                 在beanFactory属性下,除了方才的beanDefinitionMap,我们还可以找到一个重要的属性singletonObjects,如下图所示 :
编辑
                可以看到,singletonObjects属性同方才的beanDefinitionMap属性一样,也是ConcurrentHashMap类型,并且它们都维护了一个ConcurrentHashMap$Node类型的数组table,我们仍然可以在table数组中找到配置的两个Student类对象,只不过它们这次是真的以"对象"形式来保存了(单例),如下图所示:
编辑
        3.bean-id的快捷访问 :
                仍然是在beanFactory属性下,除了方才的beanDefinitionMap和singletonObjects属性外,我们还要注意到beanDefinitionNames属性,如下图所示 :
编辑
                这是Spring的设计者为了开发人员能够快捷地访问到Spring容器中保存的对象的id,专门把id保存在了该属性中,可以看到,它直接就用ArrayList来存储了。于是我们可以在elementData数组中,发现之前在beans.xml中配置的两个bean的id,如下图所示 :
编辑
                我们可以通过applicationContext对象的getBeanDefinitionNames()方法来快速获取到当前Spring容器中所有的id。
                代码演示如下 : (仍然在StudentBeanTest类中,新定义一个方法,通过引入JUnit框架进行单元测试)
    @Test
    public void testGetStudentsID() {
        //不要忘记传入要关联的beans.xml配置文件
        String[] beanDefinitionNames = applicationContext.getBeanDefinitionNames();
        for (String beanDefinitionName : beanDefinitionNames) {
            System.out.println("id = " + beanDefinitionName);
                运行结果 :
编辑
四、总结
                🆗,以上就是Spring系列第一小节的全部内容了。
                最后,我们可以用一张图总结一下Spring原生容器结构,如下图所示 :
编辑
        System.out.println("END----------------------------------------------");
