DWS规格问题
dgt 发表于 2023/12/22 15:45:47 2023/12/22
【摘要】 HCS的DWS集群在发放过程约33%时,执行的任务是:创建实例,ECS创建磁盘,安装操作系统;BMS则下发逻辑安装。遇到最多的就是dws规格问题。如规格资源不足,磁盘信息不对,region未上线该规格等。DWS规格主要信息保存在管控面的mysql数据库里部分涉及表如下1、规格表,包含规格基础信息,dws规格在此表定义:rds_resspec如:select id,code from rds_...
部分涉及表如下
如:select id,code from rds_cluster_spec wehre code='dwsk2.8xlarge';
此处查询的即为dws规格名称
2、规格属性表,包含规格具体属性:rds_resspecattr
select * from rds_cluster_specattr where cluster_spec_id in(select id from rds_cluster_spec wehre code='dwsk2.8xlarge);
| attrCode      | specId                               | comment | value         |
| cpu           | 51be94c1-f5b0-47f2-bd98-e18ece4dcff0 |         | 32            |
| dataDisk      | 51be94c1-f5b0-47f2-bd98-e18ece4dcff0 |         | 2000          |
| dataVolumeNum | 51be94c1-f5b0-47f2-bd98-e18ece4dcff0 |         | 4             |
| dnNum         | 51be94c1-f5b0-47f2-bd98-e18ece4dcff0 |         | 2             |
| flavor        | 51be94c1-f5b0-47f2-bd98-e18ece4dcff0 |         | km1.8xlarge.8 |
| logDisk       | 51be94c1-f5b0-47f2-bd98-e18ece4dcff0 |         | 100           |
| logVolumeNum  | 51be94c1-f5b0-47f2-bd98-e18ece4dcff0 |         | 1             |
| logVolumeType | 51be94c1-f5b0-47f2-bd98-e18ece4dcff0 |         | HIGH          |
| mem           | 51be94c1-f5b0-47f2-bd98-e18ece4dcff0 |         | 256           |
| osVolumeType  | 51be94c1-f5b0-47f2-bd98-e18ece4dcff0 |         | HIGH          |
| portNum       | 51be94c1-f5b0-47f2-bd98-e18ece4dcff0 |         | 4             |
| volumeType    | 51be94c1-f5b0-47f2-bd98-e18ece4dcff0 |         | ULTRAHIGH     |
flavor对应iaas的规格
dnNum对应单节点dn个数
osVolumeType,logVolumeType等对应操作系统、日志磁盘类型,value中NORMAL,HIGH,ULTRAHIGH的磁盘类型分别是SATA,SAS,SSD。
3、规格可用区域:res_spec_region
排查问题时,通过dwscontroller日志排查具体原因,对机器、磁盘等一一排查整改。
比如ECS.0204: not enough hosts available。时:检查flavor对应的iaas规格在有足够的机器
