GaussDB(DWS)中的分布式死锁问题实践
他强由他强 发表于 2023/12/22 09:50:38 2023/12/22
【摘要】 1、什么是分布式死锁      分布式死锁是相对于单机死锁而言,一个事务块中的语句,可能会分散在集群里多个节点(CN/DN)执行,在不同节点上可能都会持有锁,当并发事务进行时可能会导致分布式(全局)死锁,如下图所示,会话SESSION1持有了DN1上的lock1资源后再去请求DN2上的lock2,会话SESSION2持有了DN2上的lock2资源后再去请求DN1上的lock1,两个会话形成互...
1、什么是分布式死锁
      分布式死锁是相对于单机死锁而言,一个事务块中的语句,可能会分散在集群里多个节点(CN/DN)执行,在不同节点上可能都会持有锁,当并发事务进行时可能会导致分布式(全局)死锁,如下图所示,会话SESSION1持有了DN1上的lock1资源后再去请求DN2上的lock2,会话SESSION2持有了DN2上的lock2资源后再去请求DN1上的lock1,两个会话形成互相等待。出现分布式死锁现象后,如果没有外部干预,通常是一方等待锁超时报错后,事务回滚清理持有锁资源,另一方可继续执行。
2、常见的分布式死锁场景
    一般来说,分布式死锁的产生与在不同节点上的并发时序或持锁顺序有关,所以现网实际发生概率较低,分布式死锁通常都是RegularLock类型,下面是几种常见的分布式死锁场景,举例说明两个并发事务产生的分布式死锁:
 1)锁升级
# 集群两个CN,两个DN
create table mytable(a int, b int);
insert into mytable values(1,1),(2,2);
     其中sessionA与sessionB由不同CN发起(sessionA:CN1,session2:CN2),执行时序如下:
session A(CN1)
session B(CN2)
begin;
 begin;
select * from mytable;
// CN1上拿1级表锁
// CN2上拿1级表锁
truncate table mytable;
// CN1上拿8级表锁
// CN2上拿8级表锁,waiting
// CN1上拿8级表锁,waiting
     可以看到sessionA里select会持有本地1级锁,truncate会持有8级锁,出现锁升级现象,导致sessionA在CN2上等锁,sessionB在CN1上等锁,形成相互等待。
 2)行更新冲突
# 集群两个CN,两个DN
      行存表发生行更新冲突是比较常见的分布式死锁场景。因为表是round robin分布,所以行a = 1 与 a = 2数据可以保证分别分布在DN1和DN2节点。
      一个事务在更新数据时需要在对应DN节点持有本xid事务锁的Exclusive锁,当发生行更新冲突时(写写冲突),一个事务需要阻塞等待另一个事务提交(等待获取对方事务锁ShareLock),形成相互等待时造成分布式死锁。
       其中sessionA与sessionB可由相同或者不同CN发起,执行时序如下:
session A(xid1)
session B(xid2)
begin;
begin;
update mytable set b = 1 where a = 1;
// DN1上拿xid1的事务锁
update mytable set b = 2 where a = 2;
// DN2上拿xid2的事务锁
update mytable set b = 1 where a = 2;
// DN2上拿xid2的事务锁,waiting
update mytable set b = 2 where a = 1;
// DN1上拿xid1的事务锁,waiting
3)CU更新冲突
# 集群两个CN,两个DN
create table mytable(a int, b int) with (orientation = column);
insert into mytable values(1,1),(2,2),(3,3),(4,4);
session A(xid1)
session B(xid2)
begin;
begin;
// DN1上拿xid1的事务锁
// DN2上拿xid2的事务锁
update mytable set b = 1 where a = 3;
update mytable set b = 2 where a = 4;
    当出现更新冲突时,对于行存表来说是对一行数据加锁(如场景2所述),但对于列存表来说是对一个CU加锁。所以一个事务里的更新语句如果涉及到不同的CU,也会拿事务锁,可能就会产生分布式死锁。
    我们可以通过如下语句观察ctid信息判断数据是否分布在同一个CU上,如下图:可以看到a = 1 与 a = 3分布在DN1上,且在同一个CU;a = 2 与 a = 4分布在DN2上,且在同一个CU。所以这也能解释为什么看上去列存表更新不同的“行数据”也会产生锁阻塞和分布式死锁现象。
4)单语句出现分布式死锁
     前面几种场景都是事务块里涉及到多条SQL语句,可能会到不同节点上去交错拿锁导致的分布式死锁,但有时候某些单语句场景可能也会出现分布式死锁,如下:
session A(xid1)
session B(xid2)
update/delete mytable set b = 1 where a = 1;
// waiting
update/delete mytable set b = 2 where a = 2;
// waiting
      此类问题与数据分布有关,如下场景都可能会导致这个现象:
     1)若表是复制表,每个DN节点上都有数据,更新时会去所有DN并发执行
     2)表是普通行存表或列存表,但有行数据(如a=1)同时分布在了多个DN节点上,如round robin分布下插入两条相同a=1的数据
insert into mytable values(1,1);
insert into mytable values(1,2);
         此场景需要具体去排查数据分布是否会造成此情况。
3、规避分布式死锁的方法
1)控制锁级别,减少锁升级
     按照各类操作的锁级别建议规则使用,开发时不要盲目提高锁级别,造成可能发生的不必要的锁等待
2)控制锁粒度
    合理控制锁使用范围,及时释放
3)控制拿锁顺序
     尽量控制对资源操作的顺序,比如对各分区表的操作顺序,避免乱序造成的死锁。但全局各节点的拿锁情况或顺序一般无法提前预测,往往为了考虑提高性能,请求会在节点间并发执行,但我们可以在某个节点上控制并发互斥以规避分布式死锁问题,如操作某个表时先去FirstCN上请求持锁,持锁成功后再对其他CN和DN并行拿锁。GaussDB(DWS)内核的很多地方的设计中会有这种思想,如DDL语句,autoanalyze等。
4)主动设置较短的锁超时时间
     一般用在非关键的用户路径操作上,如用户语句在runtime analyze子事务的流程里会主动设置锁超时时间为2秒,发生阻塞后可及时放锁,避免出现长时间锁等待,也能规避潜在的分布式死锁场景
4、如何排查系统是否产生了分布式死锁
      本质上是发现集群中是否有全局的死锁环等待关系,内核中提供有许多视图可以辅助观察持锁等待情况,但需要注意的是,因为查询到的锁等待关系可能只是暂时的瞬间状态,只有持续存在的锁等待才会造成分布式死锁,需要判断锁是否稍后会主动释放(事务提交前),还是只能等到事务提交后释放。如何判断系统是否产生了分布式死锁,有以下方法:
1)查询pgxc_deadlock视图,会输出全局死锁环信息,如果信息为空,则代表无分布式死锁,但需要注意在某些复杂的场景可能会出现误报,即输出有死锁环信息,但可能并没有形成分布式死锁;
    当有分布式死锁时,直到等待锁超时后,某一方事务会出现“Lock wait timeout...”,打印具体的锁信息及锁语句,报错后释放锁,另一方解除阻塞。相关的锁超时参数是lockwait_timeout或update_lockwait_timeout。
2)在GaussDB(DWS)的8.3.0版本及以后,内核已经支持了自动化地分布式死锁检测,当检测到系统中存在分布式死锁等待关系后,会自动报错和挑选事务进行cancel,具体原理下一节中会详细介绍。
     如下图所示,若用户出现“cancelled by global deadlock detector”报错,代表检测到分布式死锁并被查杀,此时可以去检测CN上(FirstCN或者CCN)上去找相关日志信息,会输出具体死锁和session查杀信息,需要注意用户语句执行CN和检测CN可能并不是一个,此时检测CN会向执行CN发起事务cancel。
5、分布式死锁检测原理
      分布式死锁检测的目标原则是做到不误报,争取不漏报,尽量及时报。
      我们使用了中心化的收集检测思想,如流程图所示:首先挑选一个CN作为检测CN(类似master角色),CN上新增后台线程启动GlobalDeadlockDetector模块,周期性向集群所有节点收集锁等待关系,计算等待者和持有者信息,然后构造全局有向图(WFG),依赖定义的规则对图的顶点和边进行消除,判断是否能消除完成。如果无法消除完成,则出现了死锁环,并进行二次DoubleCheck,如果两次的死锁环信息有交集,则报告死锁信息。当发现死锁后,按照事务时间戳挑选最年轻的事务(youngest)进行中断,并会对用户报错。
     我们在设计上主要参考了Greenplum的思路,由于与GaussDB(DWS)架构和应用场景上的差异性,也针对做了一些改造和优化,主要包括:
  • 检测节点的选择:在FirstCN或CCN上启动后台检测线程,依赖外部OM模块做高可用切换;
  • 等待关系图节点的标识:由检测CN构造全局唯一global_session下发,格式为:timestamp.pid.node_name(timestamp为事务开始的时间戳,pid为执行CN上的线程号,node_name为执行CN名称);
  • 虚实边关系定义:支持定义线程级别虚实边,过滤掉不必要的死锁误报;
          实边:锁等待关系的变化,需要等到持有者事务会话commit或abort
          虚边:锁等待关系的变化,不需要等到持有者事务会话commit或abort
  • 死锁结果的合法性检查:增加DoubleCheck机制,提高检测结果准确性,结果以连续两次检测到的死锁环交集为准;
  • 死锁消除:执行CN与检测CN可能不同,可能存在跨CN发起的事务中断;
  • 与单机死锁检测算法互补:当分布式死锁检测算法如果发现检测到单机的死锁环路等待关系后,则忽略,与单机死锁检测算法处理不冲突;
    分布式死锁检测相关参数:
    • enable_global_deadlock_detector:分布式死锁检测功能是否开启,默认off
    • global_deadlock_detector_period:分布式死锁检测周期,默认5秒
