Scala---数据基础
前进的蜗牛 发表于 2023/12/21 19:50:10 2023/12/21
【摘要】 ​ 一、数据类型​二、变量和常量的声明定义变量或者常量的时候,也可以写上返回的类型,一般省略,如:val a:Int = 10常量不可再赋值1./**2. * 定义变量和常量3. * 变量 :用 var 定义 ,可修改 4. * 常量 :用 val 定义,不可修改5. */6. var name = "zhangsan"7. println(name)8. name ="lis...
 一、数据类型
二、变量和常量的声明
  • 定义变量或者常量的时候,也可以写上返回的类型,一般省略,如:val a:Int = 10
  • 常量不可再赋值
1./**
2.  * 定义变量和常量
5.  */
7.  println(name)
8.  name ="lisi"
9.  println(name)
10.  val gender = "m"
11.  // gender = "m"//错误,不能给常量再赋值
三、类和对象
  • 创建类
1.class Person{
2.  val name = "zhangsan"
3.  val age = 18
4.  def sayName() = {
5.    "my name is "+ name
6.  }
7.}
  • 创建对象
1.	object Lesson_Class {
2.  def main(args: Array[String]): Unit = {
3.    val person = new Person()
4.    println(person.age);
5.    println(person.sayName())
6.  }
7.}
  • 对象中的apply方法
object中不可以传参,当创建一个object时,如果传入参数,那么会自动寻找object中的相应参数个数的apply方法。
1./**
2.* Object 相当于单例对象,不能传参
3.* 如果在创建Object时传入参数,那么运行代码时会自动寻找Object中相应参数个数的apply方法
4.*/
5.object LessonObj {
6.  def apply(name:String) = {
7.    println(s"name is $name")
8.  }
9.  def apply(name:String,age:Int) = {
10.    println(s"name is $name,age is $age")
11.  }
12.  def main(args: Array[String]): Unit = {
13.     LessonObj("zhangsan")
14.     LessonObj("zhangsan",18)
15.  }
16.}
  • 伴生类和伴生对象
1.class Person(xname :String , xage :Int){
2.  var name = Person.name
3.  val age = xage
4.  var gender = "m"
5.  def this(name:String,age:Int,g:String){
6.    this(name,age)
7.    gender = g
8.  }
9.
10.  def sayName() = {
11.     "my name is "+ name
12.  }
13.
14.}
15.
16.object Person {
17.  val name = "zhangsanfeng"
18.
19.  def main(args: Array[String]): Unit = {
20.    val person = new Person("wagnwu",10,"f")
21.    println(person.age);
22.    println(person.sayName())
23.    println(person.gender)
24.  }
25.}
注意点:
  1. 建议类名首字母大写 ,方法首字母小写,类和方法命名建议符合驼峰命名法。
  2. scala 中的object是单例对象,相当于java中的工具类,可以看成是定义静态的方法的类。object不可以传参数。另:Trait不可以传参数
  3. scala中的class类默认可以传参数,默认的传参数就是默认的构造函数。
重写构造函数的时候,必须要调用默认的构造函数。
  1. class 类属性自带getter ,setter方法。
  2. 使用object时,不用new,使用class时要new ,并且new的时候,class中除了方法不执行,其他都执行。
  3. 如果在同一个文件中,object对象和class类的名称相同,则这个对象就是这个类的伴生对象,这个类就是这个对象的伴生类。可以互相访问私有变量。
四、if else
1./**
2.* if else
3.*/
4.val age =18
5.if (age < 18 ){
6.println("no allow")
7.}else if (18<=age&&age<=20){
8.println("allow with other")
9.}else{
10.println("allow self")
11.}
五、for ,while,do…while
1、to和until 的用法(不带步长,带步长区别)
1./**
2.* to和until
3.* 例:
4.* 1 to 10 返回1到10的Range数组,包含10
5.* 1 until 10 返回1到10 Range数组 ,不包含10
6.*/
7.
8.println(1 to 10 )//打印 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
9.println(1.to(10))//与上面等价,打印 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
10.
11.println(1 to (10 ,2))//步长为2,从1开始打印 ,1,3,5,7,9
12.println(1.to(10, 2))
13.
14.println(1 until 10 ) //不包含最后一个数,打印 1,2,3,4,5,6,7,8,9
15.println(1.until(10))//与上面等价
16.
17.println(1 until (10 ,3 ))//步长为2,从1开始打印,打印1,4,7
创建for循环
1./**
2.* for 循环
3.*
4.*/
5.for( i <- 1 to 10 ){
6. println(i)
7.}
  1. 创建多层for循环
1.//可以分号隔开,写入多个list赋值的变量,构成多层for循环
2.//scala中 不能写count++ count-- 只能写count+
3.var count = 0;
4.for(i <- 1 to 10; j <- 1 until 10){
5.  println("i="+ i +", j="+j)
6.  count += 1
7.}
8.println(count);
9.
10.//例子: 打印小九九
11.for(i <- 1 until 10 ;j <- 1 until 10){
12.  if(i>=j){
13.    print(i +" * " + j + " = "+ i*j+" ")
14.  }
15.  if(i==j ){
16.    println()
17.  }
18.
19.}
  1. for循环中可以加条件判断,可以使用分号隔开,也可以不使用分号
1.//可以在for循环中加入条件判断
2.for(i<- 1 to 10 ;if (i%2) == 0 ;if (i == 4) ){
3.  println(i)
4.}
  1. scala中不能使用count++,count—只能使用count = count+1 ,count += 1
  2. for循环用yield 关键字返回一个集合
  3. while循环,while(){},do {}while()
1.//将for中的符合条件的元素通过yield关键字返回成一个集合
2.val list = for(i <- 1 to 10 ; if(i > 5 )) yield i
3.for( w <- list ){
4.  println(w)
5.}
6.
7./**
8.* while 循环
9.*/
10.var index = 0
11.while(index < 100 ){
12.  println("第"+index+"次while 循环")
13.  index += 1
14.}
15.index = 0
16.do{
17.  index +=1
18.  println("第"+index+"次do while 循环")
19.}while(index <100 )
