spring 笔记六 SpringMVC 获得请求数据
未来日记 发表于 2023/12/21 10:52:31 2023/12/21
【摘要】 SpringMVC 获得请求数据 获得请求参数客户端请求参数的格式是:name=value&name=value… …服务器端要获得请求的参数,有时还需要进行数据的封装,SpringMVC可以接收如下类型的参数: 基本类型参数 POJO类型参数 数组类型参数 集合类型参数 获得基本类型参数Controller中的业务方法的参数名称要与请求参数的name一致,参数值会自动映射匹配。h...
SpringMVC 获得请求数据
获得请求参数
 基本类型参数
 POJO类型参数
 数组类型参数
 集合类型参数
获得基本类型参数
http://localhost:8080/itheima_springmvc1/quick9?username=zhangsan&age=12
 @RequestMapping("/quick9")
 @ResponseBody
 public void quickMethod9(String username,int age) throws IOException {
 System.out.println(username);
 System.out.println(age);
获得POJO类型参数
Controller中的业务方法的POJO参数的属性名与请求参数的name一致,参数值会自动映射匹配。
 public class User {
 private String username;
 private int age;
 getter/setter…
 @RequestMapping("/quick10")
 @ResponseBody
 public void quickMethod10(User user) throws IOException {
 System.out.println(user);
获得数组类型参数
Controller中的业务方法数组名称与请求参数的name一致,参数值会自动映射匹配。
http://localhost:8080/itheima_springmvc1/quick11?strs=111&strs=222&strs=333
 @RequestMapping("/quick11")
 @ResponseBody
 public void quickMethod11(String[] strs) throws IOException {
  System.out.println(Arrays.asList(strs));
获得集合类型参数
获得集合参数时,要将集合参数包装到一个POJO中才可以。
<form action="${pageContext.request.contextPath}/quick12" method="post">
 <input type="text" name="userList[0].username"><br>
 <input type="text" name="userList[0].age"><br>
 <input type="text" name="userList[1].username"><br>
 <input type="text" name="userList[1].age"><br>
 <input type="submit" value="提交"><br>
 </form>
 @RequestMapping("/quick12")
 @ResponseBody
 public void quickMethod12(Vo vo) throws IOException {
 System.out.println(vo.getUserList());
当使用ajax提交时,可以指定contentType为json形式,那么在方法参数位置使用@RequestBody可以直接接收集合数据而无需使用POJO进行包装。
<script>
 //模拟数据
var userList = new Array();
 userList.push({username: "zhangsan",age: "20"});
 userList.push({username: "lisi",age: "20"});
 $.ajax({
 type: "POST",
 url: "/itheima_springmvc1/quick13",
 data: JSON.stringify(userList),
 contentType : 'application/json;charset=utf-8'
 </script>
@RequestMapping("/quick13")
 @ResponseBody
 public void quickMethod13(@RequestBody List<User> userList) throws
IOException {
 System.out.println(userList);
注意:通过谷歌开发者工具抓包发现,没有加载到jquery文件,原因是SpringMVC的前端控制器
DispatcherServlet的url-pattern配置的是/,代表对所有的资源都进行过滤操作,我们可以通过以下两种
方式指定放行静态资源:
• 在spring-mvc.xml配置文件中指定放行的资源
<mvc:resources mapping="/js/**" location="/js/"/>
• 使用<mvc:default-servlet-handler/>标签
请求数据乱码问题
当post请求时,数据会出现乱码,我们可以设置一个过滤器来进行编码的过滤。
<filter>
 <filter-name>CharacterEncodingFilter</filter-name>
 <filter-class>org.springframework.web.filter.CharacterEncodingFilter</filter-class>
 <init-param>
 <param-name>encoding</param-name>
 <param-value>UTF-8</param-value>
 </init-param>
 </filter>
 <filter-mapping>
 <url-pattern>/*</url-pattern>
 </filter-mapping>
参数绑定注解@requestParam
当请求的参数名称与Controller的业务方法参数名称不一致时,就需要通过@RequestParam注解显示的绑定.
<form action="${pageContext.request.contextPath}/quick14" method="post">
 <input type="text" name="name"><br>
 </form>
 @RequestMapping("/quick14")
 @ResponseBody
 public void quickMethod14(@RequestParam("name") String username) throws
IOException {
注解@RequestParam还有如下参数可以使用:
 value:与请求参数名称
 required:此在指定的请求参数是否必须包括,默认是true,提交时如果没有此参数则报错
 defaultValue:当没有指定请求参数时,则使用指定的默认值赋值
获得Restful风格的参数
Restful是一种软件架构风格、设计风格,而不是标准,只是提供了一组设计原则和约束条件。主要用于客户端和服务器交互类的软件,基于这个风格设计的软件可以更简洁,更有层次,更易于实现缓存机制等。
Restful风格的请求是使用“url+请求方式”表示一次请求目的的,HTTP 协议里面四个表示操作方式的动词如下:
 GET:用于获取资源
 POST:用于新建资源
 PUT:用于更新资源
 DELETE:用于删除资源
例如:
 /user/1 GET : 得到id = 1 的 user
 /user/1 DELETE: 删除 id = 1 的user
 /user/1 PUT: 更新id = 1 的user
 /user POST: 新增user
获得Restful风格的参数
上述url地址/user/1中的1就是要获得的请求参数,在SpringMVC中可以使用占位符进行参数绑定。地址/user/1可以写成/user/{id},占位符{id}对应的就是1的值。在业务方法中我们可以使用@PathVariable注解进行占位符的匹配获取工作。
http://localhost:8080/itheima_springmvc1/quick19/zhangsan
 @RequestMapping("/quick19/{name}")
 @ResponseBody
 public void quickMethod19(@PathVariable(value = "name",required = true) String name){
 System.out.println(name);
自定义类型转换器
• SpringMVC默认已经提供了一些常用的类型转换器,例如客户端提交的字符串转换成int型进行参数设置。
• 但是不是所有的数据类型都提供了转换器,没有提供的就需要自定义转换器,例如:日期类型的数据就需要自定义转换器。
自定义类型转换器的开发步骤:
① 定义转换器类实现Converter接口
② 在配置文件中声明转换器
③ 在<annotation-driven>中引用转换器
①定义转换器类实现Converter接口
public class DateConverter implements Converter<String,Date>{
 @Override
 public Date convert(String source) {
 SimpleDateFormat format = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");
 try {
 Date date = format.parse(source);
 return date;
 } catch (ParseException e) {
 e.printStackTrace();
 return null;
②在配置文件中声明转换器
<bean id="converterService"
class="org.springframework.context.support.ConversionServiceFactoryBean">
 <property name="converters">
 <list>
 <bean class="com.itheima.converter.DateConverter"/>
 </list>
 </property>
 </bean>
③在<annotation-driven>中引用转换器
<mvc:annotation-driven conversion-service="converterService"/>
获得Servlet相关API
SpringMVC支持使用原始ServletAPI对象作为控制器方法的参数进行注入,常用的对象如下:
 HttpServletRequest
 HttpServletResponse
 HttpSession
 @RequestMapping("/quick16")
@ResponseBody
public void quickMethod16(HttpServletRequest request,HttpServletResponse
response,
HttpSession session){
System.out.println(request);
System.out.println(response);
System.out.println(session);
获得请求头
@RequestHeader
使用@RequestHeader可以获得请求头信息,相当于web阶段学习的request.getHeader(name)
@RequestHeader注解的属性如下:
 value:请求头的名称
 required:是否必须携带此请求头
@RequestMapping("/quick17")
 @ResponseBody
 public void quickMethod17(@RequestHeader(value = "User-Agent",required = false) String headerValue){
  System.out.println(headerValue);
@CookieValue
使用@CookieValue可以获得指定Cookie的值
@CookieValue注解的属性如下:
 value:指定cookie的名称
 required:是否必须携带此cookie
 @RequestMapping("/quick18")
 @ResponseBody
 public void quickMethod18( @CookieValue(value = "JSESSIONID",required = false) String jsessionid){
 System.out.println(jsessionid);
文件上传
文件上传客户端三要素
 表单项type=“file”
 表单的提交方式是post
 表单的enctype属性是多部分表单形式,及enctype=“multipart/form-data”
 <form action="${pageContext.request.contextPath}/quick20" method="post"
enctype="multipart/form-data">
名称:<input type="text" name="name"><br>
文件:<input type="file" name="file"><br>
 </form>
文件上传原理
 当form表单修改为多部分表单时,request.getParameter()将失效。
 enctype=“application/x-www-form-urlencoded”时,form表单的正文内容格式是:key=value&key=value&key=value
 当form表单的enctype取值为Mutilpart/form-data时,请求正文内容就变成多部分形式:
单文件上传步骤
① 导入fileupload和io坐标
② 配置文件上传解析器
③ 编写文件上传代码
①导入fileupload和io坐标
    <dependency>
      <groupId>commons-fileupload</groupId>
      <artifactId>commons-fileupload</artifactId>
      <version>1.3.3</version>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>commons-io</groupId>
      <artifactId>commons-io</artifactId>
      <version>2.11.0</version>
    </dependency>
②配置文件上传解析器
<bean id="multipartResolver"
class="org.springframework.web.multipart.commons.CommonsMultipartResolver">
 <!--上传文件总大小-->
 <property name="maxUploadSize" value="5242800"/>
 <!--上传单个文件的大小-->
 <property name="maxUploadSizePerFile" value="5242800"/>
 <!--上传文件的编码类型-->
 <property name="defaultEncoding" value="UTF-8"/>
 </bean>
③编写文件上传代码
@RequestMapping("/quick20")
 @ResponseBody
 public void quickMethod20(String name,MultipartFile uploadFile) throws
IOException {
 //获得文件名称
String originalFilename = uploadFile.getOriginalFilename();
 //保存文件
uploadFile.transferTo(new File("C:\\upload\\"+originalFilename));
多文件上传,只需要将页面修改为多个文件上传项,将方法参数MultipartFile类型修改为MultipartFile[]即可
<h1>多文件上传测试</h1>
 <form action="${pageContext.request.contextPath}/quick21" method="post"
文件1:<input type="file" name="uploadFiles"><br>
文件2:<input type="file" name="uploadFiles"><br>
文件3:<input type="file" name="uploadFiles"><br>
 </form>
@RequestMapping("/quick21")
 @ResponseBody
 public void quickMethod21(String name,MultipartFile[] uploadFiles) throws
IOException {
 for (MultipartFile uploadFile : uploadFiles){
