2023-12-20:用go语言,给定一个数组arr,长度为n,在其中要选两个不相交的子数组。 两个子数组的累加和都要是T,返回
福大大架构师每日一题 发表于 2023/12/20 17:33:44 2023/12/20
【摘要】 2023-12-20:用go语言,给定一个数组arr,长度为n,在其中要选两个不相交的子数组。两个子数组的累加和都要是T,返回所有满足情况中,两个子数组长度之和最小是多少?如果没有有效方法,返回-1。正式 :2 <= n <= 10^60 <= arr[i] <= 100001 <= T <= 10^8扩展 :2 <= n <= 10^6-10000 <= arr[i] <= 100001 ...
如果没有有效方法,返回-1。
正式 :
2 <= n <= 10^6
1 <= T <= 10^8
扩展 :
2 <= n <= 10^6
1 <= T <= 10^8
都能时间复杂度做到O(N)。
来自字节。
答案2023-12-20:
来自左程云。
灵捷3.5
大体步骤如下:
Algorithm 1: minLenBothT1
1.初始化数组arr的累加和数组sum,并计算arr的累加和。
2.初始化变量ans为一个较大的整数。
3.使用四重循环遍历所有可能的起始和结束索引组合(a, b, c, d)。
4.检查子数组[a, b]和[c, d]的累加和是否等于目标值T。
5.如果满足条件,则更新ans为两个子数组长度之和的最小值。
6.如果ans的值没有被更新过,则返回-1,否则返回ans。
Algorithm 2: minLenBothT2
1.初始化变量ans为一个较大的整数。
2.遍历数组arr,寻找和为0的连续子数组,记录其长度为cnt。
3.如果cnt大于等于2,则返回2作为结果。
4.对于每个起始索引l,从右侧扩展子数组的结束索引r,使得子数组的和尽量接近目标值T。
5.记录满足和为T的子数组的最小长度到right[l]数组中。
6.从右到左遍历数组arr,对于每个结束索引r,从左侧缩小子数组的起始索引l,使得子数组的和尽量接近目标值T。
7.如果和为T且right[r+1]不是无穷大,则更新ans为当前长度+r-l+right[r+1]的最小值。
8.如果ans的值没有被更新过,则返回-1,否则返回ans。
Algorithm 3: minLenBothT3
1.初始化变量ans为一个较大的整数。
2.构建累加和出现次数的映射表sums,初始时将0的索引设置为-1。
3.构建左侧最小长度的数组left,初始时将所有元素设置为一个较大的整数。
4.遍历数组arr,计算累加和sum,并检查sum-t在sums中是否存在。
5.如果存在,则更新左侧最小长度left[i]为当前索引i与sums[sum-t]之差。
6.更新sums[sum]为当前索引i。
7.从左到右遍历left数组,将每个位置的值更新为其与前一个位置的较小值。
8.清空sums映射表,并将0的索引设置为数组arr的长度。
9.从右到左遍历数组arr,计算累加和sum,并检查sum-t在sums中是否存在且左侧最小长度left[i-1]不是一个较大的整数。
10.如果满足条件,则更新ans为当前长度+sums[sum-t]-i的最小值。
11.更新sums[sum]为当前索引i。
12.如果ans的值没有被更新过,则返回-1,否则返回ans。
Algorithm 1:
  • 时间复杂度:O(n^4)
  • 空间复杂度:O(n)
Algorithm 2:
  • 时间复杂度:O(n)
  • 空间复杂度:O(n)
Algorithm 3:
  • 时间复杂度:O(n)
  • 空间复杂度:O(n)
go语言完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
	"math"
	"math/rand"
	"time"
func minLenBothT1(arr []int, t int) int {
	n := len(arr)
	sum := make([]int, n)
	sum[0] = arr[0]
	for i := 1; i < n; i++ {
		sum[i] = sum[i-1] + arr[i]
	ans := math.MaxInt32
	for a := 0; a < n-1; a++ {
		for b := a; b < n-1; b++ {
			for c := b + 1; c < n; c++ {
				for d := c; d < n; d++ {
					if sum1(a, b, sum) == t && sum1(c, d, sum) == t {
						ans = min(ans, b+d-a-c+2)
	if ans == math.MaxInt32 {
		return -1
	return ans
func sum1(l, r int, sum []int) int {
	if l == 0 {
		return sum[r]
	return sum[r] - sum[l-1]
func minLenBothT2(arr []int, t int) int {
	n := len(arr)
	if t < 0 {
		return -1
	if t == 0 {
		cnt := 0
		for _, num := range arr {
			if num == 0 {
				cnt++
		if cnt >= 2 {
			return 2
		return -1
	right := make([]int, n)
	for i := 0; i < n; i++ {
		right[i] = math.MaxInt32
	for l, r, sum := 1, 1, 0; l < n; l++ {
		r = max(r, l)
		for r < n && sum < t {
			sum += arr[r]
			r++
		if sum == t {
			right[l] = r - l
		sum -= arr[l]
	for i := n - 2; i >= 0; i-- {
		right[i] = min(right[i], right[i+1])
	for r, l, sum := n-2, n-2, 0; r >= 0; r-- {
		l = min(l, r)
		for l >= 0 && sum < t {
			sum += arr[l]
			l--
		if sum == t && right[r+1] != math.MaxInt32 {
			ans = min(ans, r-l+right[r+1])
		sum -= arr[r]
		return -1
	return ans
func minLenBothT3(arr []int, t int) int {
	n := len(arr)
	sums := make(map[int]int)
	sums[0] = -1
	left := make([]int, n)
		left[i] = math.MaxInt32
	for i, sum := 0, 0; i < n-1; i++ {
		sum += arr[i]
		if l, found := sums[sum-t]; found {
			left[i] = i - l
		sums[sum] = i
	for i := 1; i < n-1; i++ {
		left[i] = min(left[i-1], left[i])
	sums = make(map[int]int)
	sums[0] = n
	for i, sum := n-1, 0; i >= 1; i-- {
		sum += arr[i]
		if _, found := sums[sum-t]; found && left[i-1] != math.MaxInt32 {
			ans = min(ans, left[i-1]+sums[sum-t]-i)
		sums[sum] = i
		return -1
	return ans
func min(a, b int) int {
	if a < b {
		return a
	return b
func max(a, b int) int {
	if a > b {
		return a
	return b
func randomArray1(n, v int) []int {
	arr := make([]int, n)
		arr[i] = rand.Intn(v + 1)
	return arr
func randomArray2(n, v int) []int {
		arr[i] = rand.Intn(2*v+1) - v
	return arr
func main() {
	rand.Seed(time.Now().UnixMicro())
	N := 100
	V := 100
	T := 100
	testTimes := 10000
	fmt.Println("正式方法测试开始")
	for i := 0; i < testTimes; i++ {
		n := rand.Intn(N) + 2
		v := rand.Intn(V) + 1
		arr := randomArray1(n, v)
		t := rand.Intn(T)
		ans1 := minLenBothT1(arr, t)
		ans2 := minLenBothT2(arr, t)
		if ans1 != ans2 {
			fmt.Println("出错了!")
	fmt.Println("正式方法测试结束")
	fmt.Println("扩展方法测试开始")
		arr := randomArray2(n, v)
		t := rand.Intn(T)
		ans3 := minLenBothT3(arr, t)
		if ans1 != ans3 {
			fmt.Println("出错了!")
	fmt.Println("扩展方法测试结束")
