C++ Qt开发:TableWidget表格组件
LYSHARK 发表于 2023/12/20 15:49:27 2023/12/20
【摘要】 Qt 是一个跨平台C++图形界面开发库,利用Qt可以快速开发跨平台窗体应用程序,在Qt中我们可以通过拖拽的方式将不同组件放到指定的位置,实现图形化开发极大的方便了开发效率,本章将重点介绍TableWidget表格组件的常用方法及灵活运用。QTableWidget 是 Qt 中用于显示表格数据的部件。它是 QTableView 的子类,提供了一个简单的接口,适用于一些不需要使用自定义数据模型的...
QTableWidget 是 Qt 中用于显示表格数据的部件。它是 QTableView 的子类,提供了一个简单的接口,适用于一些不需要使用自定义数据模型的简单表格场景。该组件可以看作是TreeWidget树形组件的高级版,表格组件相比于树结构组件灵活性更高,不仅提供了输出展示二维表格功能,还可以直接对表格元素直接进行编辑与修改操作,表格结构分为表头,表中数据两部分,表格结构可看作一个二维数组,通过数组行列即可锁定特定元素。
以下是 QTableWidget 类的一些常用方法的简要说明:
方法 描述
setItem(int row, int column, QTableWidgetItem *item) 设置指定行和列的项
item(int row, int column) const 返回指定行和列的项
setRowCount(int rows) 设置表格的行数
setColumnCount(int columns) 设置表格的列数
rowCount() const 返回表格的行数
columnCount() const 返回表格的列数
setHorizontalHeaderLabels(const QStringList &labels) 设置水平表头的标签
setVerticalHeaderLabels(const QStringList &labels) 设置垂直表头的标签
setItemPrototype(QTableWidgetItem *item) 设置原型项,用于在新插入的单元格中创建副本
insertRow(int row) 在指定行插入新行
removeRow(int row) 移除指定行
insertColumn(int column) 在指定列插入新列
removeColumn(int column) 移除指定列
clear() 清空表格的所有内容
clearContents() 清空表格的所有单元格的内容,但保留表头和行列数
itemAt(int x, int y) const 返回给定坐标下的项
setCurrentItem(QTableWidgetItem *item) 设置当前项,用于指定当前被选择的项
currentItem() const 返回当前被选择的项
setCurrentCell(int row, int column) 设置当前单元格,用于指定当前被选择的单元格
currentRow() const 返回当前被选择的行号
currentColumn() const 返回当前被选择的列号
setItemDelegate(QAbstractItemDelegate *delegate) 设置项代理,用于自定义单元格的显示和编辑方式
setSortingEnabled(bool enable) 启用或禁用排序功能
sortItems(int column, Qt::SortOrder order) 对指定列进行排序
setEditTriggers(EditTriggers triggers) 设置触发编辑的事件
editItem(QTableWidgetItem *item) 编辑指定项的内容
openPersistentEditor(QTableWidgetItem *item) 打开指定项的持久编辑器
closePersistentEditor(QTableWidgetItem *item) 关闭指定项的持久编辑器
itemChanged(QTableWidgetItem *item) 当项的内容发生变化时发出的信号
cellClicked(int row, int column) 单元格被单击时发出的信号
cellDoubleClicked(int row, int column) 单元格被双击时发出的信号
这些方法提供了对 QTableWidget 的基本操作和配置的途径。使用这些方法,你可以动态地调整表格的大小、内容,设置表头,进行排序,处理编辑触发事件等。
首先我们准备好UI界面部分,该界面包含的元素较为复杂,如果找不到这些组件可以参考文章底部的完整案例代码;
1.1 设置初始表格
如下代码演示了如何使用 QTableWidget 设置表头。
以下是关于该代码的一些解释:
  1. setHorizontalHeaderLabels 方法用于设置水平表头的标签。在这里,headerText_Row 是一个包含列标签的字符串列表,每个字符串对应一个表格列。
  2. 如果需要设置垂直表头,可以使用 setVerticalHeaderLabels 方法,将一个包含行标签的字符串列表传递给它。
  3. 可以通过循环设置表头的每个单元格的属性。在这里,使用了循环遍历列并创建一个 QTableWidgetItem,设置其字体为粗体、字体大小为8,字体颜色为黑色,然后将其设置为相应列的水平表头项。
这样,通过设置表头的不同属性,可以使表格更具可读性和美观性。
// 设置表头的实现
void MainWindow::on_pushButton_clicked()
    QTableWidgetItem *headerItem;
    QStringList headerText_Row,headerText_Col;
    headerText_Row << "姓 名" << "性 别" << "出生日期" << "民 族" << "分数" << "是否党员";
    //headerText_Col << "第一行" << "第二行";
    // 设置为水平表头
    ui->tableWidget->setHorizontalHeaderLabels(headerText_Row);
    // 设置垂直表头
    //ui->tableWidget->setVerticalHeaderLabels(headerText_Col);
    // 另一种方式: 通过循环设置
    ui->tableWidget->setColumnCount(headerText_Row.count());       // 列数设置为与headerText_Row的列相等
    for (int i=0;i<ui->tableWidget->columnCount();i++)             // 列编号从0开始
       headerItem=new QTableWidgetItem(headerText_Row.at(i));      // headerText.at(i) 获取headerText的i行字符串
       QFont font=headerItem->font();                              // 获取原有字体设置
       font.setBold(true);                                         // 设置为粗体
       font.setPointSize(8);                                       // 设置字体大小
       headerItem->setTextColor(Qt::black);                        // 设置字体颜色
       headerItem->setFont(font);                                  // 设置字体
       ui->tableWidget->setHorizontalHeaderItem(i,headerItem);     // 设置表头单元格的Item
如下代码演示了如何从 QSpinBox 中读取数量,并将其设置为 QTableWidget 表格的行数。
以下是关于该代码的一些解释:
  1. 通过 ui->spinBox->value() 读取 QSpinBox 中的值,即用户选择的数量。
  2. 使用 setRowCount 方法将读取到的数量设置为表格的行数。
  3. setAlternatingRowColors(true) 用于交替设置行的底色,以提高可读性。此方法在交替的行之间使用不同的颜色。
通过这样的操作,可以动态地设置表格的行数,以适应用户的需求。
// 从spinBox中读出数量,并设置TableWidget表格的行数
void MainWindow::on_pushButton_2_clicked()
    // 读取出spinBox中的数据,并将其设置到表格中
    ui->tableWidget->setRowCount(ui->spinBox->value());
    // 行的底色交替采用不同颜色
    ui->tableWidget->setAlternatingRowColors(true);
运行程序,分别点击设置表头与设置行数,此时读者会看到如下图所示的输出效果,Table表格被初始化了。
1.1 初始化表格
如下代码中的createItemsARow函数,用于为表格的一行创建各个单元格的 QTableWidgetItem
以下是对该代码的一些解释:
  1. 姓名(Name):
    • 使用 QTableWidgetItem 创建一个单元格,并将其类型设置为自定义的 MainWindow::ctName
    • 设置文本对齐格式为水平居中和垂直居中。
    • 使用 setData 方法将学号(StudID)设置为单元格的数据。
    • QTableWidgetItem 添加到表格的指定位置。
  2. 性别(Sex):
    • 使用 QTableWidgetItem 创建一个单元格,并将其类型设置为自定义的 MainWindow::ctSex
    • 根据性别设置对应的图标。
  3. 出生日期(birth):
    • 使用 QTableWidgetItem 创建一个单元格,并将其类型设置为自定义的 MainWindow::ctBirth
    • 将日期转换为字符串,并设置为单元格的文本。
    • 设置文本对齐格式为左对齐和垂直居中。
  4. 民族(Nation):
    • 使用 QTableWidgetItem 创建一个单元格,并将其类型设置为自定义的 MainWindow::ctNation
  5. 是否党员(isPM):
    • 使用 QTableWidgetItem 创建一个单元格,并将其类型设置为自定义的 MainWindow::ctPartyM
    • 根据是否党员设置对应的复选框状态。
    • 设置背景颜色为黄色。
  6. 分数(score):
    • 使用 QTableWidgetItem 创建一个单元格,并将其类型设置为自定义的 MainWindow::ctScore
    • 将分数转换为字符串,并设置为单元格的文本。
通过这样的操作,可以在表格中动态地创建一行,并设置每个单元格的内容和样式。
// 为一行的单元格创建Items行
void MainWindow::createItemsARow(int rowNo,QString Name,QString Sex,QDate birth,QString Nation,bool isPM,int score)
    QTableWidgetItem *item;
    QString str;
    uint StudID=1001;
    // 姓名
    // 新建一个Item 设置单元格type为自定义的MainWindow::ctName
    item=new QTableWidgetItem(Name,MainWindow::ctName);
    // 文本对齐格式
    item->setTextAlignment(Qt::AlignHCenter | Qt::AlignVCenter);
    // 学号 = 基数+ 行号
    StudID  +=rowNo;
    // 设置studID为data
    item->setData(Qt::UserRole,QVariant(StudID));
    // 为单元格设置Item
    ui->tableWidget->setItem(rowNo,MainWindow::colName,item);
    // 性别
    QIcon icon;
    if (Sex=="男")
        icon.addFile(":/image/boy.ico");
    else
        icon.addFile(":/image/girl.ico");
    // 新建一个Item 设置单元格type为自定义的 MainWindow::ctSex
    item=new  QTableWidgetItem(Sex,MainWindow::ctSex);
    item->setIcon(icon);
    // 为单元格设置Item
    // 为单元格设置Item
    ui->tableWidget->setItem(rowNo,MainWindow::colSex,item);
    // 出生日期
    // 日期转换为字符串
    str=birth.toString("yyyy-MM-dd");
    // 新建一个Item 设置单元格type为自定义的 MainWindow::ctBirth
    item=new  QTableWidgetItem(str,MainWindow::ctBirth);
    // 文本对齐格式
    item->setTextAlignment(Qt::AlignLeft | Qt::AlignVCenter);
    // 为单元格设置Item
    ui->tableWidget->setItem(rowNo,MainWindow::colBirth,item);
    // 民族
    // 新建一个Item 设置单元格type为自定义的 MainWindow::ctNation
    item=new  QTableWidgetItem(Nation,MainWindow::ctNation);
    // 文本对齐格式
    // 为单元格设置Item
    ui->tableWidget->setItem(rowNo,MainWindow::colNation,item);
    // 是否党员
    // 新建一个Item 设置单元格type为自定义的 MainWindow::ctPartyM
    item=new  QTableWidgetItem("群众",MainWindow::ctPartyM);
    // 文本对齐格式
    if (isPM)
        item->setCheckState(Qt::Checked);
    else
        item->setCheckState(Qt::Unchecked);
    // 设置为黄色
    item->setBackgroundColor(Qt::yellow);
    // 为单元格设置Item
    ui->tableWidget->setItem(rowNo,MainWindow::colPartyM,item);
    // 分数
    str.setNum(score);
    //新建一个Item 设置单元格type为自定义的 MainWindow::ctPartyM
    item=new  QTableWidgetItem(str,MainWindow::ctScore);
    // 文本对齐格式
    // 为单元格设置Item
    ui->tableWidget->setItem(rowNo,MainWindow::colScore,item);
接着我们来看一下如何实现初始化一个表格的,首先我们需要设置好需要填充的数据,当有了这些数据以后直接调用createItemsARow函数,并传入数据,至此就可以实现创建一行,通过循环的方式则可以实现多行的创建。
如下代码用于初始化表格元素,通过循环为每一行添加学生数据。
以下是代码的主要解释:
  1. 清除内容:
    • 使用 ui->tableWidget->clearContents() 清除工作区中的内容,但不清除表格结构。
  2. 循环添加行数据:
    • 获取表格的总行数,即数据区的行数。
    • 使用循环为每一行添加学生数据。
    • 使用 QString::asprintf 格式化字符串设置学生姓名。
    • 根据行号的奇偶性设置性别,同时设置对应的图标。
    • 调用 createItemsARow 方法为某一行创建各个单元格的 QTableWidgetItem
  3. 日期处理:
    • 初始日期设定为1997年10月7日。
    • 循环中,每次添加行后,将日期加20天。
  4. 党员标志处理:
    • 使用布尔变量 isParty 表示学生是否为党员,每次取反。
    • 将党员标志设置为对应的复选框状态。
通过这样的初始化,表格会被填充上预设的学生数据,每一行包含姓名、性别、出生日期、民族、是否党员和分数等信息。
// 初始化表格元素
void MainWindow::on_pushButton_4_clicked()
    QString strName,strSex;
    bool isParty=false;
    QDate birth;
    birth.setDate(1997,10,7);                // 初始化一个日期
    ui->tableWidget->clearContents();        // 只清除工作区中的内容,不清除表格
    int Rows=ui->tableWidget->rowCount();    // 数据区行数
    // 循环添加行数据
    for (int i=0;i<Rows;i++)
        strName=QString::asprintf("学生%d",i);   // 学生姓名
        if ((i % 2)==0)                         // 分奇数,偶数行设置性别,及其图标
            strSex="男";
        else
            strSex="女";
        // 为某一行创建items
        createItemsARow(i, strName, strSex, birth,"汉族",isParty,70);
        // 日期加20天
        birth=birth.addDays(20);
        isParty =!isParty;
运行后,通过点击初始化表格则可以实现对Table的初始化,如下图所示;
这里我说一下插入行是如何实现的,插入时只需要通过currentRow()获取当前光标位置,接着直接调用insertRow(CurRow)新建一行空白数据,最后通过createItemsARow()向该行插入数据即可实现,同样的删除行时只需要使用removeRow()即可实现。
1.2 读数据到文本
如下代码实现了将QTableWidget中的数据读入文本框的功能。
以下是代码的主要解释:
  1. 清空文本框:
    • 使用 ui->textEdit->clear() 清空文本框内容。
  2. 循环遍历表格行:
    • 通过 ui->tableWidget->rowCount() 获取表格的行数,进行循环遍历。
  3. 逐列处理数据:
    • 使用内部循环 for (int j=0; j<ui->tableWidget->columnCount()-1; j++) 处理每一列的数据,最后一列是党员状态,需要单独处理。
    • 获取每个单元格的 QTableWidgetItem
    • 使用 cellItem->text() 获取单元格的文本内容。
    • 将每列的文本内容连接为一行字符串。
  4. 党员状态处理:
    • 获取最后一列(党员状态列)的 QTableWidgetItem
    • 使用 cellItem->checkState() 判断复选框的状态,根据状态判断是否为党员。
  5. 添加到文本框:
    • 将每一行的字符串添加到文本框中,使用 ui->textEdit->append(str)
通过这样的处理,文本框中会显示表格的内容,每一行包含每个单元格的文本内容,最后一列显示党员状态。
// 将表格中的数据读入文本框: 将QTableWidget的所有行的内容提取字符串
void MainWindow::on_pushButton_8_clicked()
    QString str;
    QTableWidgetItem *cellItem;
    // 先清空一下
    ui->textEdit->clear();
    // 循环次数为表格行数,逐行处理
    for(int i=0;i< ui->tableWidget->rowCount();i++)
        str = QString::asprintf("第 %d 行: ",i+1);    // 设置表个第0列
        // 逐列处理,但最后一列是check型,需要单独处理
        for (int j=0;j<ui->tableWidget->columnCount()-1;j++)
            cellItem = ui->tableWidget->item(i,j);     // 获取到单元格的Item
            str = str + cellItem->text() + " | ";      // 连接字符串
        // 最后一列的党员状态,是一个选择框,要单独判断
        cellItem = ui->tableWidget->item(i,colPartyM);
        // 根据选择框的状态来单独判断
        if(cellItem->checkState() == Qt::Checked)
            str = str + "党员";
        else
            str = str + "群众";
        // 添加到编辑框作为一行
        // ui->textEdit->appendPlainText(str);
        ui->textEdit->append(str);
当读者点击将表格读入文本框后则可实现表格转文本,如下图所示;
完整案例下载
评论(0
