C++ Qt 开发:ListWidget列表框组件
王瑞专家 发表于 2023/12/20 15:48:39 2023/12/20
【摘要】 Qt 是一个跨平台C++图形界面开发库,利用Qt可以快速开发跨平台窗体应用程序,在Qt中我们可以通过拖拽的方式将不同组件放到指定的位置,实现图形化开发极大的方便了开发效率,本章将重点介绍ListWidget列表框组件的常用方法及灵活运用。QListWidget 是 Qt 中的一个列表框组件,用于显示一列项目,并允许用户进行选择。每个项目可以包含一个图标和文本,可以使用 QListWidget...
QListWidget 是 Qt 中的一个列表框组件,用于显示一列项目,并允许用户进行选择。每个项目可以包含一个图标和文本,可以使用 QListWidgetItem 类来表示。ListWidget组件与TreeWidget有些相似,区别在于TreeWidget可以实现嵌套以及多字段结构,而ListWidget则只能实现单字段结构,该组件常用于显示单条记录,例如只显示IP地址,用户名等数据。
以下是 QListWidget 类的一些常用方法,说明和概述:
方法 描述
addItem(QListWidgetItem *item) 向列表中添加一个项目。
addItems(const QStringList &labels) 向列表中添加多个项目。
count() 返回列表中的项目数量。
currentItem() 返回当前选择的项目。
item(int row) 返回给定行索引的项目。
itemAt(const QPoint &p) 返回给定坐标处的项目。
takeItem(int row) 从列表中删除并返回给定行索引的项目。
clear() 删除列表中的所有项目。
clearSelection() 取消选择所有项目。
removeItemWidget(QListWidgetItem *item) 从列表中删除一个项目并释放与之关联的任何小部件。
scrollToItem(QListWidgetItem *item, QAbstractItemView::ScrollHint hint = EnsureVisible) 滚动列表以确保给定项目可见。
sortItems(Qt::SortOrder order = Qt::AscendingOrder) 对列表中的项目进行排序。
itemClicked(QListWidgetItem *item) 项目被点击时发出的信号。
itemDoubleClicked(QListWidgetItem *item) 项目被双击时发出的信号。
setItemWidget(QListWidgetItem *item, QWidget *widget) 在给定项目的位置设置小部件。
setIconSize(const QSize &size) 设置项目图标的大小。
setCurrentRow(int row) 设置当前选择的行。
setCurrentItem(QListWidgetItem *item) 设置当前选择的项目。
selectedItems() 返回当前选择的所有项目。
selectedIndexes() 返回当前选择的所有项目的模型索引。
setSelectionMode(QAbstractItemView::SelectionMode mode) 设置选择模式,例如 SingleSelectionMultiSelection
这只是 QListWidget 类的一部分方法。你可以查阅官方文档以获取完整的方法列表,以及这些方法的详细说明。
首先读者可自行绘制好如下所示的UI界面,在界面中左侧包含一个ListWidget列表框,右侧包含各类用于控制组件的pushButton按钮,如下图所示;
1.1 初始化节点
如下代码是一个槽函数 on_pushButton_init_clicked,主要作用是初始化一个 QListWidget 列表框,其中包含了一系列的 QListWidgetItem 项。
以下是概述:
  1. 清空列表框: 首先,通过 ui->listWidget->clear() 清空了列表框,以确保在初始化之前移除已有的项。
  2. 循环初始化项: 使用 for 循环,遍历了 0 到 9 的数字,共初始化了 10 个项。
  3. 创建 QListWidgetItem 对于每个循环,通过 new QListWidgetItem() 创建了一个新的 QListWidgetItem 对象 aItem
  4. 设置文本标签: 使用 setText 方法为 QListWidgetItem 设置了文本标签,内容是形如 “192.168.1.x” 的字符串。
  5. 设置图标: 使用 setIcon 方法为每个项设置了相同的图标,这里使用了名为 “1.ico” 的图标。
  6. 设置为选中状态: 使用 setCheckState 方法将每个项设为选中状态,即显示复选框并勾选。
  7. 设置不可编辑状态: 使用 setFlags 方法将每个项设置为不可编辑状态,只允许选择和检查操作。
  8. 增加项到列表中: 使用 ui->listWidget->addItem(aItem) 将每个项添加到 QListWidget 中。
该槽函数用于初始化一个包含特定图标、文本、复选框等属性的 QListWidget,方便用户进行选择和操作。
// 初始化列表
void MainWindow::on_pushButton_init_clicked()
    // 每一行是一个QListWidgetItem
    QListWidgetItem *aItem;
    // 设置ICON的图标
    QIcon aIcon;
    aIcon.addFile(":/image/1.ico");
    // 清空列表框
    ui->listWidget->clear();
    // 循环初始化
    for(int x=0;x<10;x++)
        // 填充字符串
        QString str = QString::asprintf("192.168.1.%d",x);
        // 新建一个项
        aItem = new QListWidgetItem();
        aItem->setText(str);                        // 设置文字标签
        aItem->setIcon(aIcon);                      // 设置图标
        aItem->setCheckState(Qt::Checked);          // 设为选中状态
        aItem->setFlags(Qt::ItemIsSelectable |      // 设置为不可编辑状态
                         Qt::ItemIsUserCheckable
                        |Qt::ItemIsEnabled);
        // 增加项到列表中
        ui->listWidget->addItem(aItem);
运行效果如下图;
1.2 设置编辑状态
如下槽函数 on_pushButton_edit_clicked 的主要功能是将所有项设置为可编辑状态。
以下是概述:
  1. 获取所有项数量: 使用 ui->listWidget->count() 获取列表框中的项的数量。
  2. 循环设置状态: 使用 for 循环遍历每个项,获取当前项的句柄。
  3. 设置为可编辑状态: 使用 setFlags 方法将每个项的状态设置为可编辑,包括可选择、可编辑、可检查、可启用等状态。
该槽函数的作用是将列表框中的所有项的状态设置为可编辑,这样用户可以在运行时修改这些项的文本内容。
// 设置所有项设置为可编辑状态
void MainWindow::on_pushButton_edit_clicked()
    int x,cnt;
    // 获取所有项数量
    cnt = ui->listWidget->count();
    for(x=0;x<cnt;x++)
        // 得到当前选中项句柄
        aItem = ui->listWidget->item(x);
        // 设置状态
        aItem->setFlags(Qt::ItemIsSelectable | Qt::ItemIsEditable
                        |Qt::ItemIsUserCheckable |Qt::ItemIsEnabled);
运行效果如下图;
1.3 全选与反选
如下槽函数 on_pushButton_selectall_clicked 的核心功能是实现一个全选按钮,即将列表框中的所有项设置为选中状态。
以下是概述:
  1. 获取总数: 使用 ui->listWidget->count() 获取列表框中的项的总数。
  2. 循环设置选中状态: 使用 for 循环遍历每个项,获取每个项的指针。
  3. 设置为选中状态: 使用 setCheckState 方法将每个项的状态设置为选中状态,即勾选复选框。
该槽函数的作用是实现一个全选按钮,方便用户一次性选中所有列表框中的项。
void MainWindow::on_pushButton_selectall_clicked()
    // 获取总数
    int cnt = ui->listWidget->count();
    for(int x=0;x<cnt;x++)
        // 获取到项的指针
        QListWidgetItem *aItem = ui->listWidget->item(x);
        // 设置为选中
如下槽函数 on_pushButton_noselect_clicked 的核心功能是实现一个全不选按钮,即将列表框中的所有项设置为非选中状态。
以下是概述:
  2. 循环设置非选中状态: 使用 for 循环遍历每个项,获取每个项的指针。
  3. 设置为非选中状态: 使用 setCheckState 方法将每个项的状态设置为非选中状态,即取消勾选复选框。
该槽函数的作用是实现一个全不选按钮,方便用户一次性取消选中列表框中的所有项。
void MainWindow::on_pushButton_noselect_clicked()
    // 获取总数
        // 获取到一项指针
        // 设置为非选中
        aItem->setCheckState(Qt::Unchecked);
如下槽函数 on_pushButton_deselect_clicked 的核心功能是实现一个反选按钮,即将列表框中的每个项的选中状态进行反转。
以下是概述:
  2. 循环设置反选状态: 使用 for 循环遍历每个项,获取每个项的指针。
  3. 反选状态: 使用 checkState 方法获取每个项的当前选中状态,如果是选中状态 (Qt::Checked),则设置为非选中状态 (Qt::Unchecked),反之亦然。
该槽函数的作用是实现一个反选按钮,方便用户一次性反转列表框中的所有项的选中状态。
void MainWindow::on_pushButton_deselect_clicked()
    int x,cnt;
    // 获取总数
    for(x=0;x<cnt;x++)
        // 获取到一项指针
        // 如果未选中则选中否则不选
        if(aItem->checkState() != Qt::Checked)
        else
运行效果如下图;
1.4 插入与追加
如下槽函数 on_pushButton_add_clicked 的核心功能是实现一个“增加一项”按钮,即在列表框的尾部追加一个新的项。
以下是概述:
  1. 创建图标: 使用 QIcon 创建一个新的图标,这里使用了名为 “2.ico” 的图标。
  2. 创建新的 QListWidgetItem 使用 new QListWidgetItem("新增的项目") 创建一个新的 QListWidgetItem 对象,设置了文本为 “新增的项目”。
  3. 设置图标和状态: 使用 setIcon 设置项的图标,setCheckState 设置项的选中状态为选中,setFlags 设置项的状态为可选择、可检查、可启用。
  4. 追加到控件: 使用 ui->listWidget->addItem(aItem) 将新创建的项追加到列表框的尾部。
该槽函数的作用是在列表框的尾部追加一个新的项,该项包含指定的文本、图标以及初始的选中状态。
void MainWindow::on_pushButton_add_clicked()
    QIcon aIcon;
    aIcon.addFile(":/image/2.ico");
    QListWidgetItem *aItem = new QListWidgetItem("新增的项目");    // 增加项目名
    aItem->setCheckState(Qt::Checked);                           // 设置为选中
    aItem->setFlags(Qt::ItemIsSelectable |Qt::ItemIsUserCheckable |Qt::ItemIsEnabled);
    ui->listWidget->addItem(aItem);                              // 增加到控件
如下槽函数 on_pushButton_ins_clicked 的核心功能是实现一个“指定位置插入一项”按钮,即在列表框的指定位置插入一个新的项。
以下是概述:
  1. 创建图标: 使用 QIcon 创建一个新的图标,这里使用了名为 “3.ico” 的图标。
  2. 创建新的 QListWidgetItem 使用 new QListWidgetItem("插入的数据") 创建一个新的 QListWidgetItem 对象,设置了文本为 “插入的数据”。
  4. 在指定位置插入项: 使用 ui->listWidget->insertItem(ui->listWidget->currentRow(), aItem) 在当前行的上方插入一个新项。
该槽函数的作用是在列表框的指定位置插入一个新的项,该项包含指定的文本、图标以及初始的选中状态。
void MainWindow::on_pushButton_ins_clicked()
    QIcon aIcon;
    aIcon.addFile(":/image/3.ico");
    QListWidgetItem *aItem = new QListWidgetItem("插入的数据");
    // 在当前行的上方插入一个项
    ui->listWidget->insertItem(ui->listWidget->currentRow(),aItem);
运行效果如下图;
1.5 删除列表一行
如下槽函数 on_pushButton_delete_clicked 的核心功能是实现一个“删除选中项”按钮,即删除列表框中当前选中的项。
以下是概述:
  1. 获取当前行: 使用 ui->listWidget->currentRow() 获取当前选中项的行索引。
  2. 移除指定行的项: 使用 ui->listWidget->takeItem(row) 移除指定行的项,该方法返回被移除的项的指针,但不释放空间。
  3. 释放空间: 使用 delete aItem 释放被移除项的空间,确保不发生内存泄漏。
该槽函数的作用是删除列表框中当前选中的项,同时释放相应的内存空间。
void MainWindow::on_pushButton_delete_clicked()
    // 获取当前行
    int row = ui->listWidget->currentRow();
    // 移除指定行的项,但不delete
    QListWidgetItem *aItem = ui->listWidget->takeItem(row);
    // 释放空间
    delete aItem;
运行效果如下图;
1.6 绑定右键菜单
在之前的内容中我们展示了如何给MainWindow主窗体增加右键菜单,本节我们将给ListWidget增加右键菜单,当用户在ListWidget组件中的任意一个子项下右键,则让其弹出这个菜单,并根据选择提供不同的功能。
首先我们绘制两个UI界面,并通过Tab组件将其分离开,为了方便演示我们需要手动增加列表项内容,增加方法是在ListWidget上面右键并选中编辑项目按钮,此时就可以逐行向列表中录入数据集。
为了增加菜单,我们首先需要在程序全局增加QAction其中每一个QAction则代表一个菜单选项指针,由于我们计划增加三个菜单选项,则此处就保留三个全局菜单指针。
#include <QMenuBar>
#include <QMenu>
#include <QToolBar>
#include <iostream>
// 全局下设置增加删除菜单
QAction *NewAction;
QAction *InsertAction;
QAction *DeleteAction;
首先以右键菜单演示为例,在MainWindow主函数中,首先通过创建顶部菜单并将其设置为隐藏属性,接着通过Connect将每一个子菜单与Action进行连接,代码如下所示;
MainWindow::MainWindow(QWidget *parent): QMainWindow(parent), ui(new Ui::MainWindow)
    ui->setupUi(this);
    // 绘制部分
    // 使用 customContextMenuRequested 信号则需要设置
    ui->listWidget->setContextMenuPolicy(Qt::CustomContextMenu);
    // 隐藏菜单栏上的右击菜单
    this->setContextMenuPolicy(Qt::NoContextMenu);
    // 创建基础顶部菜单
    QMenuBar *bar = menuBar();
    this->setMenuBar(bar);
    QMenu * fileMenu = bar->addMenu("菜单1");
    // 隐藏顶部菜单栏
    bar->setVisible(false);
    // 添加子菜单
     NewAction = fileMenu->addAction("增加IP地址");
     InsertAction = fileMenu->addAction("插入IP地址");
     DeleteAction = fileMenu->addAction("删除IP地址");
    // 分别设置图标
    NewAction->setIcon(QIcon(":/image/1.ico"));
    InsertAction->setIcon(QIcon(":/image/2.ico"));
    DeleteAction->setIcon(QIcon(":/image/3.ico"));
    // 绑定槽函数
    connect(NewAction,&QAction::triggered,this,[=](){
        std::cout << "new action" << std::endl;
    connect(InsertAction,&QAction::triggered,this,[=](){
        std::cout << "insert action" << std::endl;
    // 以删除为例,演示如何删除选中行
    connect(DeleteAction,&QAction::triggered,this,[=](){
        delete aItem;
        std::cout << "delete action" << std::endl;
接着,当ListWidget右键被点击时,则触发on_listWidget_customContextMenuRequested槽函数,在该槽函数内我们通过new QMenu新建菜单,并通过addAction属性将其插入到被点击位置上,其代码如下所示;
// 当listWidget被右键点击时则触发
void MainWindow::on_listWidget_customContextMenuRequested(const QPoint &pos)
    std::cout << "x pos = "<< pos.x() << "y pos = " << pos.y() << std::endl;
    Q_UNUSED(pos);
    // 新建Menu菜单
    QMenu *ptr = new QMenu(this);
    // 添加Actions创建菜单项
    ptr->addAction(NewAction);
    ptr->addAction(InsertAction);
    // 添加一个分割线
    ptr->addSeparator();
    ptr->addAction(DeleteAction);
    // 在鼠标光标位置显示右键快捷菜单
    ptr->exec(QCursor::pos());
    // 手工创建的指针必须手工删除
    delete ptr;
运行后读者可自行在特定行上点击右键,此时则会弹出菜单栏,如下图所示;
接着来看下图标组的设置与绑定右键菜单的实现方式,第二种方式的绑定与第一种一致,唯一的区别仅仅只是显示设置上的不同,如下是第二种方法的显示配置代码;
// 第二个ListWidget_使用图标方式展示
ui->listWidget_ico->setViewMode(QListView::IconMode);
// 设置ICON的图标
QIcon aIcon;
ui->listWidget_ico->clear();
    QString str = QString::asprintf("admin_%d",x);
    aItem = new QListWidgetItem();           // 新建一个项
    //aItem->setCheckState(Qt::Checked);     // 设为选中状态
                    |Qt::ItemIsEnabled);
    ui->listWidget_ico->addItem(aItem);       // 增加项
使用时只需要按照相同的方式绑定菜单即可,运行效果如下图所示;
完整案例下载
评论(0
