Cloudeye对接Prometheus实现华为云全方位监控
可以交个朋友 发表于 2023/12/19 21:07:54 2023/12/19
【摘要】 云眼系统Cloudeye服务接入 prometheus后,可以利用 Prometheus生态更好地监控和分析来自 Cloudeye服务的数据。
一、 背景
云眼系统Cloudeye服务为我们提供了针对弹性云服务器、宽带等资源的立体化监控平台。帮助我们全面了解华为云上的资源使用情况、业务的运行状况。将华为云Cloudeye服务接入 prometheus后,可以利用 Prometheus生态更好地监控和分析来自 Cloudeye服务的数据。
二、 简介
通过使用cloudeye-exporter,将华为云Cloudeye服务与华为云CCE集群(Kubernetes集群)中的Prometheus容器进行对接。继而使用Prometheus系统对云上资源的性能数据进行运维监控。
注意:该exporter仅适用于华为云局点。
三、实践演示
Prometheus将会以operator形式部署在kubernetes集群当中。所以也需要制作cloudeye-exporter容器镜像,然后容器化部署在kubernetes集群中。
3.1 获取cloudeye-exporter安装包
  1. 下载最新版本的cloudeye-exporter
    查看插件Releases版本 (https://github.com/huaweicloud/cloudeye-exporter/releases) ,获取cloudeye-exporter下载地址,下载解压安装。
    mkdir cloudeye-exporter & cd cloudeye-exporter
    wget https://github.com/huaweicloud/cloudeye-exporter/releases/download/v2.0.6/cloudeye-exporter.v2.0.6.tar.gz
  2. 解压
    tar -xzvf cloudeye-exporter.v2.0.6.tar.gz
3.2 制作容器镜像
  1. 需要编写Dockerfile文件 这里使用centos用作基础镜像
    FROM centos
    COPY cloudeye-exporter logs.yml metric.yml /root/
    WORKDIR /root
    CMD ["/root/cloudeye-exporter"]
  2. 构建容器镜像
    docker build -t swr.cn-north-4.myhuaweicloud.com/k8s-solution/cloudeye-exporter:v2.0.6 --platform=linux/amd64 .
  3. 推送至镜像仓库
    建议使用华为云SWR镜像仓库
3.3 配置cloudeye-exporter的访问鉴权
  1. 编辑clouds.yml文件配置公有云信息
    cloudeye-exporter 启动时需要使用该配置文件进行云服务的访问鉴权
    global:
      port: ":8087" # 监听端口 :8087代表在全部网络接口上开启监听8087端口,限定内部访问也可以指定IP例如:192.168.1.100:8087
      scrape_batch_size: 300
    auth:
      auth_url: "https://iam.cn-north-4.myhuaweicloud.com/v3"
      project_name: "cn-north-4" # 华为云项目名称,可以在“华为云->统一身份认证服务->项目”中查看
      access_key: "" # IAM用户访问密钥
      secret_key: ""
      region: "cn-north-4" # 区域ID
  2. 基于该配置文件创建kubernetes secrets
    kubectl create secret generic clouds-exporter --from-file=clouds.yml -n monitoring
    容器化部署需要将该配置以secrets形式挂载给cloudeye-exporter
3.4 CCE集群(k8s集群)部署cloudeye-exporter
  1. 首先部署负载和service
    apiVersion: apps/v1
    kind: Deployment
    metadata:
      namespace: monitoring
      labels:
        app: cloudeye-exporter
    spec:
      replicas: 1
      selector:
        matchLabels:
      template:
        metadata:
          labels:
        spec:
          volumes:
            - name: cloudeye
              secret:
                secretName: clouds-exporter
          imagePullSecrets:
            - name: default-secret
          containers:
          - name: cloudeye-exporter
            image: swr.cn-north-4.myhuaweicloud.com/k8s-solution/cloudeye-exporter:v2.0.6
            ports:
              - containerPort: 8087
            resources:
              limits:
                cpu: 500m
                memory: 1Gi
              requests:
                cpu: 100m
                memory: 500Mi
            volumeMounts:
              - name: cloudeye
                mountPath: "/root/clouds.yml"
                subPath: clouds.yml
    apiVersion: v1
    kind: Service
    metadata:
      labels:
    spec:
      selector:
      ports:
      - name: ces
        targetPort: 8087  #业务监听端口
        port: 8087
        protocol: TCP
      type: ClusterIP
  2. 确认是cloudeye-exporter否暴露指标
    部署成功,查看Pod信息。访问pod指标端点,确认指标源是否能暴露指标。
    curl http://podIP:8087/metrics?services='SYS.VPC'
    cloudeye-exporter Pod实例作为Prometheus抓取指标的源端,可以暴露监控数据。
    查看Service,确认访问Service能否获取数据
  3. 注意
    需要注意: 由于cloudeye-exporter需要访问公网端点: iam.huaweicloud.cn。如果您使用的kuberntes平台是CCE turbo集群,需要对容器网段配置公网snat。否则指标数据抓取会失败。
3.5 Prometheus对接cloudeye-exporter获取指标
修改prometheus中的prometheus.yml文件配置。由于现在k8s集群中都会采用prometheus-operator形态部署Prometheus。所以我们需要编写ServiceMonitor进行指标的获取。
  1. 以监控华为云VPC,ELB服务为例
    抓取规则cloudeye-exporter-servicemonitor.yaml 如下:
    apiVersion: monitoring.coreos.com/v1
    kind: ServiceMonitor
    metadata:
      labels:
    spec:
      endpoints:
        - interval: 1m
          scrapeTimeout: 1m
          port: ces
          scheme: http
          params:
            services: ['SYS.VPC,SYS.ELB']
      namespaceSelector:
        matchNames:
        - monitoring
      selector:
        matchLabels:
  2. 将上述抓取规则于集群中创建。等待片刻可观察到Prometheus已经成功抓取
  3. 至此,cloudeye-exporter成功接入Prometheus。
3.6 接入Grafana大盘
华为云社区提供了若干个云服务现成的dashborad。我们可以拿来使用。
https://github.com/huaweicloud/cloudeye-exporter/tree/v2.0.6/grafana_dashboard/templates
例如: 使用VPC云服务的dashboard。
  1. 将该dashboard的json文件上传到grafana中
    选择好数据源后,点击导入即可。
  2. 发现异常
    会发现dashboard并未产生数据
  3. 解决方式
    根据华为云社区声明: 如果需要直接使用以下模板,需要修改prometheus配置,增加获取企业项目信息的任务。所以我们还需要修改servicemonitor,在原来cloudeye-exporter-servicemonitor的基础上增加一项配置
    metadata:
      labels:
    spec:
      endpoints:
        - interval: 1m
          scrapeTimeout: 1m
          port: ces
          scheme: http
          params:
        # 配置该任务获取企业项目信息,用于华为云云服务的dashboard
        - interval: 1m
          scrapeTimeout: 1m
          port: ces
          path: "/eps-info"
          scheme: http
      namespaceSelector:
        matchNames:
        - monitoring
      selector:
        matchLabels:
    在集群中将上述指标抓取规则更新后,等待片刻后。
  4. 前往Prometheus页面可查看到,新的抓取任务已成功运行
  5. 再次观察Grafana
    此时再前往Grafana前端查看dashboard: 华为云VPC云服务dashboard已成功展示
  6. 导入ELB grafana dashboard
    华为云ELB监控信息也成功展示
四 、延伸扩展
目前已支持的Grafana Dashboard有:
  • 云搜索服务 CSS
  • 云专线 DCAAS
  • 分布式缓存服务 DCS
  • 弹性云服务器 ECS
  • 弹性负载均衡 ELB
  • 关系型数据库 RDS
  • Web应用防火墙 WAF
  • 弹性公网IP和带宽 VPC
