【贪心】Leecode-11. 盛最多水的容器
子都爱学习 发表于 2023/12/19 20:24:42 2023/12/19
【摘要】 【题目】给定一个长度为 n 的整数数组 height 。有 n 条垂线,第 i 条线的两个端点是 (i, 0) 和 (i, height[i]) 。找出其中的两条线,使得它们与 x 轴共同构成的容器可以容纳最多的水。返回容器可以储存的最大水量。说明:你不能倾斜容器。 示例 1:输入:[1,8,6,2,5,4,8,3,7]输出:49 解释:图中垂直线代表输入数组 [1,8,6,2,5,4,8,...
【题目】
返回容器可以储存的最大水量。
说明:你不能倾斜容器。
示例 1:
输出:49
解释:图中垂直线代表输入数组 [1,8,6,2,5,4,8,3,7]。在此情况下,容器能够容纳水(表示为蓝色部分)的最大值为 49。
示例 2:
输入:height = [1,1]
输出:1
【题解】
题解1:
  • 思路
      初始化双指针分列水槽左右两端,循环每轮将短板向内移动一格,并更新面积最大值,直到两指针相遇时跳出;即可获得最大面积
  • 复杂度
         时间复杂度:O(n),空间复杂度:O(n)
  • 代码
class Solution:
    def maxArea(self, height: List[int]) -> int:
        left = 0
        right = len(height)-1
        res = 0
        while left<right:
            if height[left]<height[right]:
                res = max(res, height[left]*(right-left))
                left+=1
            else:
                res = max(res, height[right]*(right-left))
                right -=1
        return res
评论(0
