Java Chassis 3技术解密:负载均衡选择器
liubao68 发表于 2023/12/19 11:55:35 2023/12/19
【摘要】 本文揭秘了Java Chassis 3 负载均衡选择器的实现原理和背后故事。
负载均衡用于管理微服务实例之间的访问策略。它负责在每次请求中高效选择目标实例,并保持请求在多个目标实例中均衡。目标实例选择过程可以使用下面的示例图简单展示:
AZ亲和是常见的选择器之一。它根据本实例的AZ信息和目标实例的AZ信息,确定合适的目标实例子集,实例子集与本实例具有相同的AZ信息。
负载均衡选择器是一个典型的职责链模式。
  • Ribbon 的职责链
public interface ServerListFilter<T extends Server> {
  List<T> getFilteredListOfServers(List<T> servers);
  • Spring Cloud Commons 的职责链
public abstract class DelegatingServiceInstanceListSupplier implements ServiceInstanceListSupplier, InitializingBean, DisposableBean {
  protected final ServiceInstanceListSupplier delegate;
  public DelegatingServiceInstanceListSupplier(ServiceInstanceListSupplier delegate) {
    this.delegate = delegate;
  public ServiceInstanceListSupplier getDelegate() {
    return this.delegate;
  • Java Chassis 的职责链
public interface DiscoveryFilter extends Ordered {
  DiscoveryTreeNode discovery(DiscoveryContext context, DiscoveryTreeNode parent);
Java Chassis 使用了树型结构的职责链,它的工作过程如下:
  • 将实例预分组。
  • 通过树型结构索引,快速找到目标实例集合。
  • 当某个树节点为空的场景,可以返回上层选择器,重新查找。
能够快速检索到实例的场景:
出现实例为空的的场景:
相对于线性的职责链模式,树型职责链模式存在两方面明显的优势:
  • 计算复杂度从 O(N) 降低为 O(1)。 当实例规模很大,比如超过1000的时候,该算法能够极大的降低CPU使用率,减少垃圾回收的数量。
  • 能够解决上层选择器的结果在下层选择器的结果为空的问题。比如在AZ亲和场景,如果本AZ的实例不满足后续选择器的条件,那么使用非本AZ的实例,能够确保本次访问的正确性,降低错误率,也能够更好的满足请求均衡的要求。
客户故事:在某个客户的实际场景中,如果实例数超过1000,负载均衡的CPU消耗占到整个请求处理时间的20%以上,随着应用规模的变大,负载均衡处理算法的性能优化变得更加重要了。
