spring 笔记二 spring配置数据源和整合测试功能
未来日记 发表于 2023/12/19 10:51:17 2023/12/19
【摘要】 Spring配置数据源 数据源(连接池)的作用• 数据源(连接池)是提高程序性能如出现的• 事先实例化数据源,初始化部分连接资源• 使用连接资源时从数据源中获取• 使用完毕后将连接资源归还给数据源常见的数据源(连接池):DBCP、C3P0、BoneCP、Druid数据源的开发步骤① 导入数据源的坐标和数据库驱动坐标② 创建数据源对象③ 设置数据源的基本连接数据④ 使用数据源获取连接资源和归...
Spring配置数据源
数据源(连接池)的作用
• 使用连接资源时从数据源中获取
• 使用完毕后将连接资源归还给数据源
数据源的开发步骤
① 导入数据源的坐标和数据库驱动坐标
② 创建数据源对象
③ 设置数据源的基本连接数据
④ 使用数据源获取连接资源和归还连接资源
数据源的手动创建
①导入druid的坐标
<!--数据源-->
    <dependency>
      <groupId>com.alibaba</groupId>
      <artifactId>druid</artifactId>
      <version>1.2.16</version>
    </dependency>
① 导入mysql数据库驱动坐标
  <!-- 数据库驱动相关依赖-->
    <dependency>
      <groupId>mysql</groupId>
      <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
      <version>8.0.33</version>
    </dependency>
② 创建Druid连接池
@Test
 public void testDruid() throws Exception {
 //创建数据源
DruidDataSource dataSource = new DruidDataSource();
 //设置数据库连接参数
dataSource.setDriverClassName("com.mysql.jdbc.Driver");
 dataSource.setUrl("jdbc:mysql://localhost:3306/test");
 dataSource.setUsername("root");
 dataSource.setPassword("root");
 //获得连接对象
Connection connection = dataSource.getConnection();
 System.out.println(connection);
③ 提取jdbc.properties配置文件
jdbc.driver=com.mysql.jdbc.Driver
jdbc.url=jdbc:mysql://localhost:3306/test
jdbc.username=root
jdbc.password=root
④读取jdbc.properties配置文件创建连接池
@Test
 public void testC3P0ByProperties() throws Exception {
 //加载类路径下的jdbc.properties
 ResourceBundle rb = ResourceBundle.getBundle("jdbc");
 ComboPooledDataSource dataSource = new ComboPooledDataSource();
 dataSource.setDriverClass(rb.getString("jdbc.driver"));
 dataSource.setJdbcUrl(rb.getString("jdbc.url"));
 dataSource.setUser(rb.getString("jdbc.username"));
 dataSource.setPassword(rb.getString("jdbc.password"));
可以将DataSource的创建权交由Spring容器去完成
 DataSource有无参构造方法,而Spring默认就是通过无参构造方法实例化对象的
 DataSource要想使用需要通过set方法设置数据库连接信息,而Spring可以通过set方法进行字符串注入
<bean id="dataSource" class="com.mchange.v2.c3p0.ComboPooledDataSource">
 <property name="driverClass" value="com.mysql.jdbc.Driver"/>
 <property name="jdbcUrl" value="jdbc:mysql://localhost:3306/test"/>
 <property name="user" value="root"/>
  <property name="password" value="root"/>
 </bean>
测试从容器当中获取数据源
ApplicationContext applicationContext = new
ClassPathXmlApplicationContext("applicationContext.xml");
 DataSource dataSource = (DataSource)
applicationContext.getBean("dataSource");
抽取jdbc配置文件
applicationContext.xml加载jdbc.properties配置文件获得连接信息。
首先,需要引入context命名空间和约束路径:
 命名空间:xmlns:context=“http://www.springframework.org/schema/context”
 约束路径:http://www.springframework.org/schema/context
http://www.springframework.org/schema/context/spring-context.xsd
 <context:property-placeholder location="classpath:jdbc.properties"/>
<property name="driverClass" value="${jdbc.driver}"/>
<property name="jdbcUrl" value="${jdbc.url}"/>
<property name="user" value="${jdbc.username}"/>
<property name="password" value="${jdbc.password}"/>
</bean>
Spring注解
Spring是轻代码而重配置的框架,配置比较繁重,影响开发效率,所以注解开发是一种趋势,注解代替xml配置文件可以简化配置,提高开发效率
  • 使用@Compont或@Repository标识UserDaoImpl需要Spring进行实例化
//@Component("userDao")
 @Repository("userDao")
 public class UserDaoImpl implements UserDao {
 @Override
 public void save() {
 System.out.println("save running... ...");
  • 使用@Compont或@Service标识UserServiceImpl需要Spring进行实例化
  • 使用@Autowired或者@Autowired+@Qulifier或者@Resource进行userDao的注入
//@Component("userService")
 @Service("userService")
 public class UserServiceImpl implements UserService {
 /*@Autowired
 @Qualifier("userDao")*/
 @Resource(name="userDao")
 private UserDao userDao;
 @Override
 userDao.save();
  • 使用@Value进行字符串的注入
 @Value("注入普通数据")
 private String str;
 @Value("${jdbc.driver}")
 private String driver;
 @Override
 System.out.println(str);
 System.out.println(driver);
  • 使用@Scope标注Bean的范围
//@Scope("prototype")
 @Scope("singleton")
 //此处省略代码
  • 使用@PostConstruct标注初始化方法,使用@PreDestroy标注销毁方法
@PostConstruct
 public void init(){
 System.out.println("初始化方法....");
 @PreDestroy
 public void destroy(){
 System.out.println("销毁方法.....");
Spring注解
使用上面的注解还不能全部替代xml配置文件,还需要使用注解替代的配置如下:
 非自定义的Bean的配置:<bean>
 加载properties文件的配置:<context:property-placeholder>
 组件扫描的配置:<context:component-scan>
 引入其他文件:<import>
注解 说明
@Configuration 用于指定当前类是一个Spring 配置类,当创建容器时会从该类上加载注解
@ComponentScan 用于指定Spring 在初始化容器时要扫描的包。作用和在Spring 的xml 配置文件中的 <context:component-scan base-package=“com.onenewcode”/>一样
@Bean 使用在方法上,标注将该方法的返回值存储到Spring 容器中
@PropertySource 用于加载.properties 文件中的配置
@Import 用于导入其他配置类
  • @Configuration
  • @ComponentScan
  • @Import
 @Configuration
 @ComponentScan("com.onenewcode")
 @Import({DataSourceConfiguration.class})
 public class SpringConfiguration {
  • @PropertySource
  • @value
@PropertySource("classpath:jdbc.properties")
 public class DataSourceConfiguration {
 @Value("${jdbc.url}")
 private String url;
 @Value("${jdbc.username}")
 private String username;
 @Value("${jdbc.password}")
 private String password;
  • @Bean
@Bean(name="dataSource")
 public DataSource getDataSource() throws PropertyVetoException {
 dataSource.setDriverClass(driver);
 dataSource.setJdbcUrl(url);
 dataSource.setUser(username);
 dataSource.setPassword(password);
 return dataSource;
测试加载核心配置类创建Spring容器
@Test
 public void testAnnoConfiguration() throws Exception {
AnnotationConfigApplicationContext(SpringConfiguration.class);
 UserService userService = (UserService)
applicationContext.getBean("userService");
 userService.save();
Spring整合Junit
原始Junit测试Spring的问题
在测试类中,每个测试方法都有以下两行代码:
ApplicationContext ac = new ClassPathXmlApplicationContext("bean.xml");
 IAccountService as = ac.getBean("accountService",IAccountService.class);
这两行代码的作用是获取容器,如果不写的话,直接会提示空指针异常。所以又不能轻易删掉。
上述问题解决思路
• 让SpringJunit负责创建Spring容器,但是需要将配置文件的名称告诉它
• 将需要进行测试Bean直接在测试类中进行注
Spring集成Junit步骤
① 导入spring集成Junit的坐标
② 使用@Runwith注解替换原来的运行期
③ 使用@ContextConfiguration指定配置文件或配置类
④ 使用@Autowired注入需要测试的对象
⑤ 创建测试方法进行测试
<dependency>
      <groupId>junit</groupId>
      <artifactId>junit</artifactId>
      <version>4.13.2</version>
      <scope>test</scope>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.springframework</groupId>
      <artifactId>spring-test</artifactId>
      <version>5.2.8.RELEASE</version>
    </dependency>
@RunWith(SpringJUnit4ClassRunner.class)
 public class SpringJunitTest {
 //加载spring核心配置文件
//@ContextConfiguration(value = {"classpath:applicationContext.xml"})
 //加载spring核心配置类
@ContextConfiguration(classes = {SpringConfiguration.class})
 @Autowired
 private UserService userService;
⑤创建测试方法进行测试
@Autowired
@Test
public void testUserService(){
userService.save();
