🔥🔥Java开发者的Python快速进修指南:函数基础
努力的小雨 发表于 2023/12/19 09:33:00 2023/12/19
【摘要】 话不多说,今天我们要介绍的是函数。本系列文章追求短而精,今天我们将重点讨论函数以及与Java方法的区别。与Java方法不同,函数不需要像Java方法一样讲究修饰符等其他特性,它只需要使用"def"关键字进行声明。另外,函数的参数也与Java方法有所不同,Java方法中不存在默认参数的概念,而在Python中,函数参数是可以有默认值的,并且可以通过传递关键字参数的方式来指定参数顺序。
此外,Python函数还具有可变参数的特性,不同于Java中的实现方式,Python使用星号符号(*)来实现可变参数。请注意这种写法的使用方式。更为强大的是,Python还提供了双星号符号(**)的写法,下面我们将详细讨论这一特性。
最后,我们来谈谈返回值。与Java不同的是,Python函数可以返回多个值,而Java中需要将这些值封装成对象。Python的这种设计让我们能够更加方便地处理返回值。另外,Python还提供了一些内置函数,但如果你想使用Java的内置方法,很抱歉,你需要直接使用对象来调用这些方法。好了,接下来让我们简单了解一下函数的一些其他特性吧。
函数声明
在Python中,可以使用关键字def来声明函数。函数声明的基本语法如下:
def 函数名(参数1, 参数2, ...):
    # 函数体
    # 执行的代码块
    return 返回值
  • def关键字用于定义函数。
  • 函数名是你给函数起的名字,应该具有描述性。
  • 参数是可选的,你可以在括号内指定函数需要接收的输入参数。如果没有参数,括号仍然是必须的,但可以留空。
  • 函数体是函数的具体实现,包含一系列的语句和逻辑。
  • return语句用于指定函数的返回值。可以选择省略return语句,这样函数将不会返回任何值。
以下是一个简单的示例:
def greet(name):
    print("Hello, " + name + "!")
greet("xiaoyu")  # 调用函数,输出 "Hello, xiaoyu!"
参数
默认参数
默认参数(Default arguments):函数定义时可以为参数指定默认值,这样在函数调用时如果没有传递对应参数的值,将使用默认值。
def power(x, n=2):
    return x ** n
result1 = power(2)  # 调用函数,n使用默认值2
result2 = power(2, 3)  # 调用函数,指定n为3
print(result1)  # 输出 4
print(result2)  # 输出 8
可变参数
可变参数(Variable arguments):。与Java的…使用类似,有时候我们无法确定调用函数时会传递多少个参数,这时可以使用可变参数来接收不定数量的参数。在函数定义时,在参数前面加上一个星号*,这样传递的参数将被打包成一个元组
def add(*numbers):
    result = 0
    for num in numbers:
        result += num
    return result
sum1 = add(1, 2, 3)  # 调用函数,传递3个参数
sum2 = add(1, 2, 3, 4, 5)  # 调用函数,传递5个参数
print(sum1)  # 输出 6
print(sum2)  # 输出 15
关键字参数
关键字参数(Keyword arguments):当函数调用时,可以使用关键字参数来指定参数的名称和对应的值,这样参数的顺序可以任意。在函数定义时,在参数前面加上两个星号**,这样传递的参数将被打包成一个字典。
def person_info(**info):
    for key, value in info.items():
        print(key + ": " + value)
person_info(name="Alice", age="25", city="New York")  # 调用函数,传递关键字参数
以上我们之讲解了在Java中不常见的,常规用法就不讲解了,浪费时间。
返回值
有时候,Python中我们还可以在函数中返回多个值。实际上,Python中的多个返回值是以元组的形式返回的。我们可以通过解包操作将返回的元组拆分为多个变量。而Java中需要将这些值封装成对象
下面是一个示例,演示了函数如何返回多个值:
def calculate(a, b):
    sum = a + b
    difference = a - b
    return sum, difference
result1, result2 = calculate(8, 3)
print(result1)  # 输出 11
print(result2)  # 输出 5
除了这一个我还没看到有啥别的大区别,Java同学注意一下!
内置函数
我举一些不好理解的例子吧,像min、max、sum这种数值操作我就不列举了,我们看下range、zip、all、any吧。这些你遇见了直接百度就可以明白的,无所谓记住什么的,写多了就记住了。
range函数
range(start, stop, step):range函数用于生成一个整数序列,可以用来遍历数字范围。它接受三个参数:起始值(可选,默认为0),结束值(必选),步长(可选,默认为1)。返回的对象是一个可迭代的序列。
for i in range(1, 10, 2):
    print(i)
# 输出:1 3 5 7 9
zip函数
zip(*iterables):zip函数用于将多个可迭代对象进行配对。它接受任意个可迭代对象作为参数,并返回一个元组的迭代器,其中每个元组由输入迭代器中对应位置的元素组成。当输入的可迭代对象长度不一致时,zip函数会以最短的长度为准,超出部分将被忽略。
names = ["Alice", "Bob", "xiaoyu"]
ages = [25, 30, 35]
for name, age in zip(names, ages):
    print(name, age)
# 输出:
# Alice 25
# Bob 30
# xiaoyu 35
all函数
all(iterable):all函数用于检查可迭代对象中的所有元素是否为真。如果可迭代对象中所有元素都为真,返回True;否则返回False。如果可迭代对象为空,则返回True。
numbers = [1, 2, 3, 4, 5]
print(all(numbers))  # 输出:True
numbers = [0, 1, 2, 3, 4, 5]
print(all(numbers))  # 输出:False
numbers = []
any函数
any(iterable):any函数用于检查可迭代对象中的任何一个元素是否为真。如果可迭代对象中任何一个元素为真,返回True;否则返回False。如果可迭代对象为空,则返回False。
numbers = [0, 0, 0, 1]
print(any(numbers))  # 输出:True
numbers = [0, 0, 0]
print(any(numbers))  # 输出:False
numbers = []
本文介绍了函数的基本概念和与Java方法的区别。在Python中,函数使用"def"关键字进行声明,不需要像Java方法一样讲究修饰符等其他特性。函数的参数可以有默认值,并且可以通过传递关键字参数的方式来指定参数顺序。Python函数还具有可变参数和关键字参数的特性,可以接收不定数量的参数,并且参数的顺序可以任意。与Java不同的是,Python函数可以返回多个值,而Java需要将多个值封装成对象。此外,Python还提供了一些内置函数,如range、zip、all、any等。
