多尺度retinex图像去雾算法matlab仿真
简简单单做算法 发表于 2023/12/18 23:24:37 2023/12/18
【摘要】 1.算法运行效果图预览2.算法运行软件版本matlab2022a 3.算法理论概述       多尺度Retinex(MSR)图像去雾算法是一种基于Retinex理论的去雾算法。该算法通过在大、中、小三个尺度上计算图像的反射分量,并对其进行加权平均,从而消除雾气对图像的影响,提高图像的可视度。下面将详细介绍该算法的原理和数学公式。        多尺度Retinex图像去雾算法的基本思想是在...
1.算法运行效果图预览
2.算法运行软件版本
matlab2022a
3.算法理论概述
       多尺度Retinex图像去雾算法的基本思想是在不同尺度上计算图像的反射分量,然后对其进行加权平均,以消除雾气对图像的影响。该算法认为,图像的亮度是由物体表面反射的光线和环境中的光照共同决定的。在雾气的影响下,图像中的物体表面反射的光线会被散射和吸收,导致图像的可视度降低。因此,该算法通过计算图像的反射分量,消除雾气对图像的影响,提高图像的可视度。
具体地,多尺度Retinex图像去雾算法可以分为以下几个步骤:
对原始图像进行高斯滤波,得到不同尺度下的图像。
对每个尺度下的图像进行单尺度Retinex计算,得到该尺度下的反射分量。
对所有尺度下的反射分量进行加权平均,得到最终的反射分量。
将最终的反射分量与原始图像进行融合,得到去雾后的图像。
多尺度Retinex图像去雾算法的数学公式主要包括以下几个部分:
高斯滤波
        对原始图像I进行高斯滤波,得到不同尺度下的图像Ii,其中i表示尺度参数。高斯滤波的数学公式可以表示为:
Ii(x,y)=∑m=−∞∞∑n=−∞∞I(x+m,y+n)G(m,n,σi)Ii(x,y) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} \sum_{n=-\infty}^{\infty} I(x+m,y+n) G(m,n,\sigma_i)Ii(x,y)=∑m=−∞∞​∑n=−∞∞​I(x+m,y+n)G(m,n,σi​)
其中,(x,y)表示像素坐标,G(m,n,σi)表示高斯滤波器的系数,σi表示尺度参数。
单尺度Retinex计算
        对每个尺度下的图像Ii进行单尺度Retinex计算,得到该尺度下的反射分量Ri,其中i表示尺度参数。单尺度Retinex的数学公式可以表示为:
Ri(x,y)=log⁡Ii(x,y)−log⁡(Ii∗G(x,y,σi))Ri(x,y) = \log I_i(x,y) - \log (I_i * G(x,y,\sigma_i))Ri(x,y)=logIi​(x,y)−log(Ii​∗G(x,y,σi​))
其中,*表示卷积运算。
加权平均
         对所有尺度下的反射分量Ri进行加权平均,得到最终的反射分量R。加权平均的数学公式可以表示为:
R=∑i=1nωiRiR = \sum_{i=1}^{n} \omega_i R_iR=∑i=1n​ωi​Ri​
        其中,n表示尺度数量,ωi表示第i个尺度的权重。通常情况下,大尺度的权重较小,小尺度的权重较大。
图像融合
       将最终的反射分量R与原始图像I进行融合,得到去雾后的图像J。图像融合的数学公式可以表示为:
J=I+RJ = I + RJ=I+R
       需要注意的是,在实际应用中,为了避免图像过亮或过暗,可以对反射分量R进行一定的调整。例如,可以对其进行截断处理或归一化处理等。此外,为了提高算法的效率,可以采用快速傅里叶变换(FFT)等技术进行加速计算。
4.部分核心程序
clc;
clear;
close all;
warning off;
addpath(genpath(pwd));
rng('default')
img_in  = im2double(imread('1.jpg'));
scales  = [2 100 200];
alpha   = 200;
w       = [1 1 1]/3;
d       = 1.5;
img_out = func_msretinex(img_in,scales,w,alpha,d);
figure;
imshow([img_in img_out]);
img_in  = im2double(imread('2.PNG'));
figure;
img_in  = im2double(imread('3.png'));
figure;
img_in  = im2double(imread('4.jpg'));
figure;
