爬虫不会写?找ChatGPT不就完了,实战爬取某手办网~~~
小馒头学Python 发表于 2023/12/18 16:01:37 2023/12/18
【摘要】 文章目录🍋引言🍋训练+代码🍋扩展🍋解决保存后的csv文件,使用Excel打开总是乱码🍋总结🍋引言今天来点有意思的,使用chatGPT如何爬取一个手办网八、使用BeautifulSoup4解析HTML实战(二)这篇文章的之前使用bs4进行爬取的文章,今天我们解放脑子,完全使用ChatGPT,接下来开始我的表演🍋训练+代码注意爬虫守则哈接下来我们问它能不能,并且指明想要爬取的内容接...
🍋引言
🍋训练+代码
注意爬虫守则哈
接下来我们看看它生成的代码吧
import requests
from bs4 import BeautifulSoup
url = 'https://www.hpoi.net/hobby/all?order=add&category=100'
response = requests.get(url)
if response.status_code == 200:
    soup = BeautifulSoup(response.text, 'html.parser')
    # 在这里使用BeautifulSoup选择器获取所需信息
    # 请查看目标网页的HTML结构,使用合适的选择器来提取数据
    # 举例:获取所有产品名称
    names = soup.select('.product-name')
    # 举例:获取所有产品厂商
    manufacturers = soup.select('.product-manufacturer')
    # 举例:获取所有产品出荷日期
    ship_dates = soup.select('.product-ship-date')
    # 举例:获取所有产品新增日期
    add_dates = soup.select('.product-add-date')
    # 打印获取到的信息
    for name, manufacturer, ship_date, add_date in zip(names, manufacturers, ship_dates, add_dates):
        print(f'产品名称: {name.text.strip()}')
        print(f'产品厂商: {manufacturer.text.strip()}')
        print(f'出荷日期: {ship_date.text.strip()}')
        print(f'新增日期: {add_date.text.strip()}')
        print('---')
else:
    print(f'请求失败,状态码:{response.status_code}')
当然ChatGPT不会啥都会,比较网页的HTML它不知道,所以上述代码中的一些内容是例子,'.product-name’之类的需要我们自己去在网页找。当然迫不及待的小伙伴会直接运行,但是会发现啥也没有。我们需要再来问问Ai
import requests
headers = {
    'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36'
response = requests.get(url, headers=headers)
    # 举例:获取所有产品名称
    # 举例:获取所有产品厂商
    # 举例:获取所有产品出荷日期
    # 举例:获取所有产品新增日期
    # 打印获取到的信息
        print('---')
else:
不难发现上述代码加了一个请求头,目的就是让网页把你识别是一个正常用户,之后我们输出还是啥也没有,这时候就开始引导一些Ai了
从Ai的话可以理解,我们需要打印一下看看是HTML压根没有获取到还是什么问题。
我们试过之后发现HTML可以正常的获取,接下来我们就回到上面的问题,这个.product-name假的内容例子,我们需要替换成网页中的,该怎么办呢,这里教大家一招,我们将之前那个HTML保存下来,然后使用Ctrl+F找到一段结构,然后发给Ai让它帮你去做不就完了嘛,废话不多说,开干,我们玩的就是真实
import requests
headers = {
    # 将BeautifulSoup对象保存到文件
    with open('soup.html', 'w', encoding='utf-8') as file:
        file.write(soup.prettify())
    print('BeautifulSoup对象已保存到 soup.html 文件。')
else:
保存后,我们来看看HTML
找到一个div,也就是其中一个要爬取的部分
<div class="hpoi-detail-grid-right">
          <div class="hpoi-detail-grid-title hpoi-text-ellipsis">
           <a href="hobby/92265" target="_blank" title="一番赏 五等分的新娘∽ ~五胞胎的庆生~ E奖 中野五月">
           </a>
          </div>
          <div class="hpoi-detail-grid-info">
           <span>
            <em>
             厂商:
            </em>
            BANDAI SPIRITS
           </span>
           <span>
            <em>
             出荷:
            </em>
            2024年4月
           </span>
           <span>
            <em>
             新增:
            </em>
            12月12日
           </span>
          </div>
         </div>
然后问Ai
生成如下
import requests
headers = {
    # 获取所有产品信息
    product_elements = soup.select('.hpoi-detail-grid-right')
    # 打印获取到的信息
    for product in product_elements:
        name = product.select_one('.hpoi-detail-grid-title a').text.strip()
        manufacturer = product.select_one('em:contains("厂商:") + *').text.strip()
        ship_date = product.select_one('em:contains("出荷:") + *').text.strip()
        add_date = product.select_one('em:contains("新增:") + *').text.strip()
        print(f'产品名称: {name}')
        print(f'厂商: {manufacturer}')
        print(f'出荷日期: {ship_date}')
        print(f'新增日期: {add_date}')
        print('---')
else:
但是会报错,我们接着问Ai就好,因为有的为空
大概需要重复三次,因为厂商、出荷、新增都有为空
最终得到的代码如下
import requests
headers = {
    # 获取所有产品信息
    # 打印获取到的信息
        manufacturer = product.select_one('em:contains("厂商:")')
        ship_date_element = product.select_one('em:contains("出荷:")')
        # 获取 "出荷:" 标签后的所有内容,然后提取文本
        if ship_date_element:
            ship_date_text = ship_date_element.find_next('span').get_text(strip=True)
        else:
            ship_date_text = 'N/A'
        add_date_element = product.select_one('em:contains("新增:")')
        # 获取 "新增:" 标签后的所有内容,然后提取文本
        if add_date_element:
            add_date_text = add_date_element.find_next('span').get_text(strip=True)
        else:
            add_date_text = 'N/A'
        # 检查厂商信息是否存在
        if manufacturer:
            manufacturer_text = manufacturer.find_next('span').text.strip()
        else:
            manufacturer_text = 'N/A'
        print(f'厂商: {manufacturer_text}')
        print(f'出荷日期: {ship_date_text}')
        print(f'新增日期: {add_date_text}')
        print('---')
else:
这回就可以打印出三十条数据了
🍋扩展
一般情况下,我们都不光打印一页,一般会好多页,大部分页与页直接会有一些相似处。
import requests
headers = {
# 循环爬取前三页的数据
for page in range(1, 4):
    url = f'https://www.hpoi.net/hobby/all?order=add&r18=-1&workers=&view=3&category=100&page={page}'
        # 获取所有产品信息
        # 打印获取到的信息
            else:
            else:
            # 检查厂商信息是否存在
            if manufacturer:
            else:
            print('---')
        print(f'第 {page} 页数据已爬取完毕\n')
    else:
之后将打印的内容保存到csv文件就可以了
import requests
import csv
headers = {
# Open a CSV file for writing
with open('product_data.csv', 'w', newline='', encoding='utf-8') as csvfile:
    # Create a CSV writer object
    csv_writer = csv.writer(csvfile)
    # Write header row to CSV file
    csv_writer.writerow(['产品名称', '厂商', '出荷日期', '新增日期'])
    # Loop through each page
            # Get all product information
            # Loop through each product on the page
                # Get "出荷:" element's text content
                else:
                # Get "新增:" element's text content
                else:
                # Check if manufacturer information exists
                if manufacturer:
                else:
                # Print data to console
                print('---')
                # Write data to CSV file
                csv_writer.writerow([name, manufacturer_text, ship_date_text, add_date_text])
        else:
print('数据已保存到 product_data.csv 文件。')
将文件用记事本打开,使用ANSI编码即可,这样打开的文件就不会是乱码了
🍋总结
合理的利用Ai可以极大的提高我们的生产效率,但你也得会点,在自己有点基础的前提去使用会事半功倍。
