带PWM 调光的线性降压 LED 恒流驱动器
梦笔生花 发表于 2023/12/17 20:55:13 2023/12/17
【摘要】 一、基本概述TX6410B是一种带 PWM 调光功能的线性降压 LED 恒流驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的 LED 恒流驱动电路,调节该外接电阻可调节输出电流,输出电流范围为 10~2000mA。TX6410B内置 30V 50 毫欧 MOS。TX6410B内置过热保护功能,可有效保护芯片,避免因过热而造成损坏。TX6410B具有很低的静态电流,典型值为 60uA。TX6410...
一、基本概述
TX6410B是一种带 PWM 调光功能的线性降压 LED 恒流驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的 LED 恒流驱动电路,调节该外接电阻可调节输出电流,输出电流范围为 10~2000mA。TX6410B内置 30V 50 毫欧 MOS。TX6410B内置过热保护功能,可有效保护芯片,避免因过热而造成损坏。TX6410B具有很低的静态电流,典型值为 60uA。TX6410B带 PWM 调光功能,可通过在 DIM 脚加 PWM 信号调节 LED 电流。TX6410B采用ESOP8 封装。外露散热片接 LED 脚。
二、产品特点
  • 内置 30V 50 毫欧 MOS
  • 输出电流:10mA 到 2000mA
  • PWM 调光:最高频率 10KHz
  • 输出电流精度:±4%
  • 低静态电流:60uA
  • VDD工作电压:2.5-6V
  • 内置过热保护
三、应用领域
  • 线性LED 照明驱动
  • LED手电筒、LED 台灯、LED 矿灯
  • LED指示灯等
四、电气特性
五、应用指南
工作原理
TX6410B 是一种低静态电流、带 PWM 调光功能的 LED 线性降压恒流驱动器。通过采样CS 脚电压来实现输出电流恒流控制。
TX6410B 的电源脚 VDD 工作电压范围为 2.5V 到 6V,当电源电压高过 6V时通过外接稳压二极管使芯片工作电压钳位在 6V以内即可满足高压大电流恒流LED 驱动。
TX6410B 内置过热保护功能,当环境温度过高,芯片会进入过热保护状态,随温度升高而逐渐减小 LED 的输出电流,可有效保护芯片。
TX6410B 内置 30V 5A NMOS,最大支持 2A 以上输出电流。
输出电流设定
TX6410B 采样电压 Vcs 典型值为 100mV,LED 电流由下式确定:
其中 RCS 为采样电阻,为了保证输出电流的恒流精度,RCS 要应使用 1%以内的高精度电阻。
PWM 调光
TX6410B 内置 PWM 调光功能。通过在 DIM 引脚施加 PWM 信号,可使得LED电流在0~100%范围内变化。当 DIM 脚接低电平,LED 输出关断;当 DIM 脚接高电平,LED 正常输出。PWM 调光频率最高可达 10KHz。对大多数应用,推荐调光频率在 1KHz 以内可获得好的调光线性度。
PCB 布图注意事项
PCB 布图时在 TX6410B 的 VDD 引脚加一个 4.7uF 左右的滤波电容,且该电容应尽可能靠近 VDD 引脚和地。一方面,该滤波电容可以减小系统上电时 VDD引脚的电压尖峰,避免IC 因过压而损坏,另一方面,当 IC 进入过温保护状态时,该滤波电容可以避免在电源 VDD 上出现因输出电流波动而导致大的纹波。采样电阻 RCS 到地的连线应尽量粗短,以减小因为连线寄生电阻导致的输出电流误差。
