2023-12-16:用go语言,给定整数数组arr,求删除任一元素后, 新数组中长度为k的子数组累加和的最大值。 来自字节。
福大大架构师每日一题 发表于 2023/12/16 21:23:36 2023/12/16
【摘要】 2023-12-16:用go语言,给定整数数组arr,求删除任一元素后,新数组中长度为k的子数组累加和的最大值。来自字节。答案2023-12-16:来自左程云。灵捷3.5 大体步骤如下:算法 maxSum1 分析:1.计算输入数组 arr 的长度 n。2.如果 n <= k,则返回 0。3.初始化 ans 为 int 类型的最小值(math.MinInt32)。4.对于每个数组元素 arr[...
来自字节。
答案2023-12-16:
来自左程云。
灵捷3.5
大体步骤如下:
算法 maxSum1 分析:
1.计算输入数组 arr 的长度 n。
2.如果 n <= k,则返回 0。
4.对于每个数组元素 arr[i],执行以下步骤:
4.a.删除第 i 个元素,得到新的数组 rest。
4.b.计算新数组 rest 的长度为 k 的子数组累加和的最大值,使用函数 lenKmaxSum(rest, k)。
4.c.将 ans 更新为 ans 和 lenKmaxSum(rest, k) 中的较大值。
5.返回 ans。
算法 delete 分析:
1.计算输入数组 arr 的长度 len0,即 len(arr) - 1。
2.创建一个长度为 len0 的新数组 ans。
3.初始化索引 i 为 0。
4.对于数组 arr 的每个元素 arr[j],执行以下步骤:
4.a.如果 j 不等于给定的索引 index,则将 arr[j] 赋值给 ans[i]。
4.b.将 i 递增 1。
5.返回新数组 ans。
算法 lenKmaxSum 分析:
1.计算输入数组 arr 的长度 n。
2.初始化 ans 为 int 类型的最小值(math.MinInt32)。
3.对于每个起始位置 i,从 i 到 i + (n - k) 执行以下步骤:
3.a.初始化 cur 为 0。
3.b.对于每个元素 arr[j],从 i 开始计数,执行以下步骤,直到计数 cnt 达到 k:
3.b. i.将 arr[j] 加到 cur 中。
3.b. ii.增加计数 cnt。
3.c.将 ans 更新为 ans 和 cur 中的较大值。
4.返回 ans。
算法 maxSum2 分析:
1.计算输入数组 arr 的长度 n。
2.如果 n <= k,则返回 0。
3.创建一个长度为 n 的窗口(window)数组。
4.初始化左指针 l 和右指针 r 为 0。
5.初始化变量 sum 为 0,并使用 int64 类型存储。
6.初始化 ans 为 int 类型的最小值(math.MinInt32)。
7.对于每个索引 i,从 0 到 n-1 执行以下步骤:
7.a.当窗口不为空且窗口中最后一个元素 arr[window[r-1]] 大于等于当前元素 arr[i] 时,移动右指针 r 减小窗口大小直至条件不满足。
7.b.将当前索引 i 添加到窗口中,即 window[r] = i,并递增右指针 r。
7.c.将当前元素 arr[i] 加到 sum 中。
7.d.如果 i >= k,说明窗口大小已达到 k,执行以下步骤:
7.d. i.将 ans 更新为 ans 和 sum 减去窗口左边界元素 arr[window[l]] 的较大值。
7.d. ii.如果窗口的左边界元素 arr[window[l]] 等于 i-k,说明该元素已经不在窗口内,移动左指针 l。
7.d. iii.从 sum 中减去窗口左边界元素 arr[i-k]。
8.返回 ans。
总的时间复杂度:
  • maxSum1 算法的时间复杂度为 O(n^2)。
  • delete 算法的时间复杂度为 O(n)。
  • lenKmaxSum 算法的时间复杂度为 O(n*k)。
  • maxSum2 算法的时间复杂度为 O(n)。
总的额外空间复杂度:
  • maxSum1 算法的额外空间复杂度为 O(n)。
  • delete 算法的额外空间复杂度为 O(n)。
  • lenKmaxSum 算法的额外空间复杂度为 O(1)。
  • maxSum2 算法的额外空间复杂度为 O(n)。
go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
	"math"
	"math/rand"
	"time"
func maxSum1(arr []int, k int) int {
	n := len(arr)
	if n <= k {
		return 0
	ans := math.MinInt32
	for i := 0; i < n; i++ {
		rest := delete(arr, i)
		ans = int(math.Max(float64(ans), float64(lenKmaxSum(rest, k))))
	return ans
func delete(arr []int, index int) []int {
	len0 := len(arr) - 1
	ans := make([]int, len0)
	i := 0
	for j := 0; j < len(arr); j++ {
		if j != index {
			ans[i] = arr[j]
			i++
	return ans
func lenKmaxSum(arr []int, k int) int {
	n := len(arr)
	for i := 0; i <= n-k; i++ {
		cur := 0
		for j, cnt := i, 0; cnt < k; j, cnt = j+1, cnt+1 {
			cur += arr[j]
		ans = int(math.Max(float64(ans), float64(cur)))
	return ans
func maxSum2(arr []int, k int) int {
	n := len(arr)
	if n <= k {
		return 0
	window := make([]int, n)
	l, r := 0, 0
	var sum int64 = 0
		for l < r && arr[window[r-1]] >= arr[i] {
			r--
		window[r] = i
		r++
		sum += int64(arr[i])
		if i >= k {
			ans = int(math.Max(float64(ans), float64(sum-int64(arr[window[l]]))))
			if window[l] == i-k {
				l++
			sum -= int64(arr[i-k])
	return ans
func randomArray(n, v int) []int {
	arr := make([]int, n)
		arr[i] = rand.Intn(2*v+1) - v
	return arr
func main() {
	N := 100
	V := 1000
	testTimes := 10000
	fmt.Println("测试开始")
	rand.Seed(time.Now().Unix())
	for i := 0; i < testTimes; i++ {
		rand.Intn(N)
		n := rand.Intn(N) + 1
		arr := randomArray(n, V)
		k := rand.Intn(N) + 1
		ans1 := maxSum1(arr, k)
		ans2 := maxSum2(arr, k)
		if ans1 != ans2 {
			fmt.Println("出错了!")
	fmt.Println("测试结束")
c++完整代码如下:
#include <iostream>
#include <vector>
#include <cmath>
#include <cstdlib>
#include <ctime>
using namespace std;
int lenKmaxSum(const vector<int>& arr, int k);
int maxSum1(vector<int>& arr, int k) {
    int n = arr.size();
    if (n <= k) {
        return 0;
    int ans = INT_MIN;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        vector<int> rest(arr.begin(), arr.end());
        rest.erase(rest.begin() + i);
        ans = max(ans, lenKmaxSum(rest, k));
    return ans;
int lenKmaxSum(const vector<int>& arr, int k) {
    int n = arr.size();
    int ans = INT_MIN;
    for (int i = 0; i <= n - k; i++) {
        int cur = 0;
        for (int j = i, cnt = 0; cnt < k; j++, cnt++) {
            cur += arr[j];
        ans = max(ans, cur);
    return ans;
int maxSum2(const vector<int>& arr, int k) {
    int n = arr.size();
    if (n <= k) {
        return 0;
    vector<int> window(n);
    int l = 0, r = 0;
    long long sum = 0;
    int ans = INT_MIN;
        while (l < r && arr[window[r - 1]] >= arr[i]) {
            r--;
        window[r] = i;
        r++;
        sum += arr[i];
        if (i >= k) {
            ans = max(ans, static_cast<int>(sum - arr[window[l]]));
            if (window[l] == i - k) {
                l++;
            sum -= arr[i - k];
    return ans;
void randomArray(vector<int>& arr, int n, int v) {
    arr.resize(n);
        arr[i] = rand() % (2 * v + 1) - v;
int main() {
    const int N = 100;
    const int V = 1000;
    const int TEST_TIMES = 10000;
    cout << "测试开始" << endl;
    srand(time(NULL));
    for (int i = 0; i < TEST_TIMES; i++) {
        int n = rand() % N + 1;
        vector<int> arr;
        randomArray(arr, n, V);
        int k = rand() % N + 1;
        int ans1 = maxSum1(arr, k);
        int ans2 = maxSum2(arr, k);
        if (ans1 != ans2) {
            cout << "出错了!" << endl;
    cout << "测试结束" << endl;
    return 0;
c完整代码如下:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#include <math.h>
#define int64_t long long
int64_t max0(int64_t a, int64_t b) {
    return (a > b) ? a : b;
int64_t lenKmaxSum(int64_t* arr, int64_t size, int64_t k);
int64_t maxSum1(int64_t* arr, int64_t size, int64_t k) {
    if (size <= k) {
        return 0;
    int64_t ans = LLONG_MIN;
    for (int64_t i = 0; i < size; i++) {
        int64_t* rest = malloc((size - 1) * sizeof(int64_t));
        int64_t restIndex = 0;
        for (int64_t j = 0; j < size; j++) {
            if (j != i) {
                rest[restIndex] = arr[j];
                restIndex++;
        ans = max0(ans, lenKmaxSum(rest, size - 1, k));
        free(rest);
    return ans;
int64_t lenKmaxSum(int64_t* arr, int64_t size, int64_t k) {
    for (int64_t i = 0; i <= size - k; i++) {
        int64_t cur = 0;
        for (int64_t j = i, cnt = 0; cnt < k; j++, cnt++) {
            cur += arr[j];
    return ans;
int64_t maxSum2(int64_t* arr, int64_t size, int64_t k) {
    if (size <= k) {
        return 0;
    int64_t* window = malloc(size * sizeof(int64_t));
    int64_t l = 0, r = 0;
    int64_t sum = 0;
            r--;
        window[r] = i;
        r++;
        sum += arr[i];
        if (i >= k) {
            ans = max0(ans, sum - arr[window[l]]);
                l++;
            sum -= arr[i - k];
    free(window);
    return ans;
void randomArray(int64_t* arr, int64_t size, int64_t v) {
int main() {
    const int64_t N = 100;
    const int64_t V = 1000;
    const int64_t TEST_TIMES = 10000;
    printf("测试开始\n");
    srand(time(NULL));
    for (int64_t i = 0; i < TEST_TIMES; i++) {
        int64_t n = rand() % N + 1;
        int64_t* arr = malloc(n * sizeof(int64_t));
        int64_t k = rand() % N + 1;
        int64_t ans1 = maxSum1(arr, n, k);
        int64_t ans2 = maxSum2(arr, n, k);
        if (ans1 != ans2) {
            printf("出错了!\n");
        free(arr);
    printf("测试结束\n");
    return 0;
