【教程】源代码加密、防泄密软件
iOS探索乐园 发表于 2023/12/15 15:38:01 2023/12/15
【摘要】 ​ 【教程】源代码加密、防泄密软件什么是代码混淆?代码混淆 是一种将应用程序二进制文件转换为功能上等价,但人类难于阅读和理解的行为。在编译 Dart 代码时,混淆会隐藏函数和类的名称,并用其他符号替代每个符号,从而使攻击者难以进行逆向工程。Flutter 的代码混淆功能仅在IPA文件上生效,不需要源码。局限性请注意,混淆你的代码并 不会 加密资源,也不能防止逆向工程。它只是用更晦涩的名称重命...
 【教程】源代码加密、防泄密软件
什么是代码混淆?
局限性
请注意,混淆你的代码并 不会 加密资源,也不能防止逆向工程。它只是用更晦涩的名称重命名这些符号。
info
在应用程序中存储重要私密的信息(如密码、密钥等)是一种 非常不安全的做法。
支持的构建目标
以下构建目标支持本篇介绍的混淆过程:
  • aar
  • apk
  • appbundle
  • ios
  • ios-framework
  • ipa
  • linux
  • macos
  • macos-framework
  • windows
info
Web 应用不支持混淆。因为当你构建 Flutter Web 应用发布版本时, Web 应用已经经过了 压缩 处理。 Web 压缩提供了与混淆相似的效果。
混淆你的应用程序
要混淆你的应用程序,请在 release 模式下使用 flutter build 命令,并使用 --obfuscate 和 --split-debug-info 选项。 --split-debug-info 选项指定了 Flutter 输出调试文件的目录。在混淆的情况下,它会输出一个符号表。请参考以下命令:
$ flutter build apk --obfuscate --split-debug-info=/<project-name>/<directory>
一旦你混淆了二进制文件,请务必 保存符号表文件。如果你将来需要解析混淆后的堆栈跟踪,你将需要该文件。
tips_and_updates 小提示:
--split-debug-info 选项也可以不使用 --obfuscate 来提取 Dart 程序符号,以减少代码体积。想了解更多关于应用体积的信息,请查阅 测量你的应用体积。
关于这些标志的详细信息,请运行特定构建目标类型的帮助命令,例如:
$ flutter build apk -h
如果输出中没有列出这些标志,请运行 flutter --version 命令,检查你的 Flutter 版本。
加固流程:
ipaguard界面概览
ipaguard界面分左右2块:左边菜单导航栏,右边的功能区左侧菜单:按模块分成启动界面,代码模块,文件模块,重签名与测试模块右侧主功能区会随着功能变化,但是整体分3块,顶部显示过滤区,中间主体内容显示区,底部开关控制和强度控制下面分模块介绍ipaguard功能界面。
ipaguard启动界面
这个界面可以选中打开文件,从配置加载文件,切换软件显示的语言,登录账号,查看软件的版本信息等
ipaguard代码混淆界面
代码混淆界面随左侧的菜单不同略有区别。但是整体是,顶部选择需要处理的macho文件,然后是一排显示过滤控制功能。
资源文件混淆界面
资源文件模块包括了文件名称修改,web资源压缩,图片水印等等功能。界面分顶部的显示控制,中介的文件列表,底部的是否处理开关。
重签名界面
签名配置界面可以配置签名证书,描述文件,设置app的权限(次功能大部分app是用不到的),设置混淆加密完是否要直接安装到设备。底部同样是是否进行签名的总开关
