华为云CodeArts Pipeline常见问答汇总
华为云软件工具链 发表于 2023/12/15 10:26:21 2023/12/15
【摘要】 1.【Pipeline】codearts pipeline流水线如何传递参数至codearts build编译构建任务答参考文档 https://support.huaweicloud.cn/pipeline_faq/pipeline_faq_0004.html https://support.huaweicloud.cn/usermanual-pipeline/pipeline_10_...
华为云CodeArts Pipeline体验通道:https://www.huaweicloud.cn/product/cloudpipeline.html?utm_source=developer.huaweicloud&utm_content=q&a
1.【Pipeline】CodeArts Pipeline流水线如何传递参数至CodeArts Build编译构建任务
答参考文档
https://support.huaweicloud.cn/usermanual-pipeline/pipeline_10_0005.html
https://support.huaweicloud.cn/usermanual-codeci/codeci_ug_0037.html
1.首先需要在编译构建任务重设置该参数为运行时设置。
2.在流水线编排时设置此参数为${变量}的引用。
3.在流水线的参数设置中将此参数设置为运行时设置。
4.在运行时就会出现这个变量的设置,就可以实现传参至编译构建任务了。
2.【Pipeline】为什么npm构建单独执行通过,到流水线中执行又不通过了?报错npm ERR!notarget No matching version found for @vue/babel-app@^4.5.19
答将依赖的版本换一个旧点的,或从华为云上查找支持的最新依赖版本。或构建时手动执行npm install xxx依赖
参考链接:https://bbs.huaweicloud.cn/forum/thread-192927-1-1.html
3.【Pipeline】流水线系统参数中有时间戳参数,构建和部署步骤是否可以同时引用该参数,作为版本号?
答:可以,通过流水线将时间戳参数自动下发给构建和部署任务
4.【Pipeline】Push启动流水线,流水线有执行部署任务,部署到CCE,但会出现部署失败,报错APIGW.0302,应如何解决?
答:push启动的流水线构建用户会受push提交,提交环境影响 ,有条件创建服务扩展点的话,创建一个服务扩展点对接CCE集群,可以在使用push的时候不会报执行用户问题。没有条件建服务扩展点,可以不使用push启动流水线。
5.【Pipeline】流水线配置执行计划时,在执行计划-事件触发-代码提交时触发-路径过滤-正则表达式的配置的时候,出现配置不生效情况,应如何解决?
答:涉及到.和*符号的进行替换,其他的符合标准正则
6.【Pipeline】流水线启动时,是否能以参数形式获取到流水线源仓库的分支信息
答:可以,但是注意,仓库需要先设置别名
解决方案:
1、首先流水线编辑-流水线源配置-别名,配置别名
2、在流水线编辑-参数设置-系统预定义参数中,会出现流水线源仓库的相关信息。其中非提交的源,分支信息为:
别名_TARGET_BRANCH
7.【Pipeline】如何在单个流水线任务中 pull 两个仓库?
答:我们CodeArts流水线源码目前只支持一个代码仓库,
建议通过配置子流水线的方式来实现您的场景,
具体配置可参考文档:https://support.huaweicloud.cn/usermanual-pipeline/pipeline_10_0018.html
或者可以使用子模块的功能进行构建,然后创建流水线。
8.【Pipeline】流水线CCE发布可以跨版本回滚吗?
答:不支持
1、跨多个版本不能保证接口和数据的兼容,所以没有提供跨版本回滚。
2、支持版本发布回滚至上一个版本,不支持跨版本。
3、如果想跨版本要用之前的配置重新部署。
9.【Pipeline】一条流水线如何一次构建多个代码仓的源码?
答:在流水线编排页面选择“子流水线”
10.【Pipeline】流水线源选用通用git时,能否在后续任务获取到commit-id参数
答:使用通用git作为源,无法获取commit-id
解决方案:
将通用git使用的仓库导入到Repo中进行使用,即可在流水线系统参数中获取到commit-id
11.【Pipeline】用户创建了多条流水线时,如何能快速找到想要找的流水线?
答:流水线页面支持创建分组,可以按业务、责任人进行分组并移动。分好组后,点击分组名称,可以展示分组下的流水线。
12.【Pipeline】单流水线最大Stage阶段数量
答:16个
13.【Pipeline】编辑流水线后单击“保存”时,界面提示构建任务引用的流水线参数不存在。
答:流水线参数可以通过“${参数名}”形式传递给各个任务使用,如果流水线上某个任务使用“${参数名}”关联的参数不在流水线参数列表中,会提示参数不存在。
解决方案:
1、单击报错的任务名,进入任务配置页面,查看任务参数配置。
2、进入流水线“参数设置”页面,查看流水线参数配置。
可以看到,任务参数中引用的“XXX”参数在流水线参数列表中没有配置,因此会报此异常。
3、在流水线“参数设置”页面,单击“立即创建”即可添加参数“XXX”。或者单击报错的任务名,在任务配置页面,将鼠标移至XXX旁,单击“设置为流水线参数”一键添加参数。
14.【Pipeline】流水线的Kubernetes发布如何使用?
答:该插件与直接挂部署任务插件不同。主要在于它支持滚动发布以及ASM蓝绿发布,将容器部署到华为云CCE中,在升级的过程中可以较为平滑。
15.【Pipeline】为什么流水线任务执行是成功但是产出的却是0?
答:需要查看流水线任务中的构建是否执行成功,如果构建跳过或者失败忽略,虽然流水线执行成功了但是是没有产出构建包产物的。
16.【Pipeline】在不使用托管代码仓库的情况下,华为云的流水线是否可以从外部触发?
答:可以通过码云的代码仓或者API触发,
指导文档:https://support.huaweicloud.cn/api-pipeline/RunPipeline.html
https://support.huaweicloud.cn/usermanual-pipeline/pipeline_10_0016.html#section3
17.【Pipeline】流水线执行失败时,提示“ET.00084217,测试套正在执行中,请确认”。
答:该异常是由于流水线触发执行该任务时,该任务处于执行状态。
解决方案:
等任务执行完再执行流水线。或者单击任务名,进入对应任务页面,主动停掉该任务后再执行流水线。
18.【Pipeline】用户创建了多条流水线时,如何能快速找到想要找的流水线?
19.【Pipeline】流水线配置「人工审核」后,当流水线运行触发人工审核,审核人会受到邮件通知吗?
答:可以,流水线会自动发送邮件消息给审批人提醒审批
20.【Pipeline】使用流水线配置时,设置对feature-*的branch创建流水线到外部jenkins,内置参数中没有branch_name,导致jenkins无法创建multiple branch pipline. 希望在内置参数中添加branch name.
答:流水线的内置参数不包含分支名称这一参数,但通过仓库设置别名的方式可以获取分支名称这个内置参数
操作步骤:
别名_TARGET_BRANCH"
