揭秘计算机的神经系统:探索计算机的基本组成
努力的小雨 发表于 2023/12/15 09:11:43 2023/12/15
【摘要】 本文将揭秘计算机的神经系统,探索计算机的基本硬件组成。从CPU、内存、主板、I/O设备到显卡,逐一介绍其功能和作用。同时,还将讨论冯·诺依曼体系结构和哈佛结构的区别,帮助读者更好地理解计算机的工作原理。
计算机的基本硬件组成
CPU被比喻为人类大脑,其作用是指挥和控制人体的各项功能。而内存和硬盘则相当于大脑中的记忆板块,用于记录和存储信息。主板则类似于人的神经系统,起到连接和协调人体各个部分的作用。显卡则类似于人的眼睛,负责显示图像和视频。而计算机的电源则类似于人的心脏,只有启动电源才能进行各种活动。
CPU
CPU,全称为中央处理单元 (Central Processing Unit),是电脑中最重要的组件之一,可以说是电脑的核心。它扮演着让电脑真正成为计算机的角色。CPU 就像人的大脑一样,是电脑的智慧和计算能力的源泉。CPU 主要负责执行计算机程序和应用程序中的指令。这个过程可以分为三个关键阶段,即指令提取、解码和执行。首先,CPU 从主存中提取指令,然后解码这些指令的实际内容,最后由 CPU 的各个部分执行这些指令。这样,CPU 就能够实现各种计算和操作,从而驱动整个计算机系统的运行。
内存
内存(Memory),作为计算机中至关重要的组件之一,扮演着程序与CPU之间的桥梁。它充当着计算机系统中所有程序运行的平台,因此内存对计算机的性能和运行效果有着巨大的影响。内存也被称为主存,其主要功能是存储CPU需要进行运算的数据,同时也用于与硬盘等外部存储设备进行数据的交换。在计算机运行过程中,CPU会将需要运算的数据调入主存中进行计算,待计算完成后,CPU再将结果传送出来。因此,主存的运行状态直接决定了计算机的稳定运行。可以说,内存在计算机系统中扮演着举足轻重的角色,是计算机正常运行所必不可少的部分。
主板
主板(Motherboard)是计算机系统中的核心组件之一,它集成了各种电子元件、插槽和接口等,为CPU、内存和各种功能卡(如声卡、网卡等)提供了安装插槽,同时也为各种多媒体和通信设备提供了接口。主板的作用类似于人体的神经系统,将计算机系统中的各个部分连接起来,实现数据的传递和通信。
需要注意的是,不同的主板所支持的CPU、内存等硬件规格也是不同的,因此选择合适的主板对于构建一台高性能的计算机至关重要。一般来说,主板会标明支持的CPU型号和插槽类型,以及支持的内存频率和容量等信息。因此,在选择主板时,需要根据自己的需求和所使用的硬件规格进行匹配,以确保主板能够正常运行并提供最佳性能。
下图展示了主板的结构图,可以清晰地看到主板上的各个组件、插槽和接口的布局。这些组件的合理设计和布局,能够为计算机系统的稳定运行和扩展性提供良好的支持。
北桥芯片:在主板芯片组中,北桥芯片扮演着至关重要的角色。它是主板中最重要的芯片之一,负责控制CPU、内存和显卡等核心组件的工作。因此,北桥芯片的性能直接影响着主板的整体性能表现。为了保证北桥芯片在高负载情况下的稳定工作,一般会在其上方安装散热片,以降低其工作时产生的热量。
南桥芯片:南桥芯片是主板芯片组中的第二大芯片,它主要负责控制输入/输出设备和外部设备。南桥芯片承担着管理和控制USB设备、IDE设备、SATA设备、音频控制器、键盘控制器、实时时钟控制器和高级电源管理等设备的功能。它为这些设备提供了稳定的连接和数据传输,确保计算机系统的正常运行和外部设备的兼容性。
主板是一个配件,它拥有各种各样的插槽,有时候甚至多达数十乃至上百个。在主板上,我们需要将 CPU 和内存插入其中。为了解决 CPU 和内存之间的通信问题,主板的芯片组和总线发挥了重要作用。芯片组负责控制数据传输的流向,即确定数据从哪里到哪里。而总线则充当着实际数据传输的高速公路。因此,总线速度(Bus Speed)直接影响着数据传输的快慢程度。
系统总线和IO总线
一般来说,主机板上的芯片组分为北桥和南桥。北桥是主要的系统总线,负责连接CPU、内存和显卡等主要组件,因此其传输速度较快。而南桥则是输入输出(I/O)总线,主要负责连接硬盘、USB、网络卡等外围设备,其中最常见的是PCI总线。这两条总线通过桥接芯片或电路相互连接。
可以用一个形象的例子来解释,就好比一个城市中有两条主干道,一条属于行政区,一条属于商业区,而中间有一个环岛将这两条主干道连接在一起。系统总线就好比行政区的主干道,而I/O总线则类似于商业区的主干道。虽然系统总线和I/O总线的带宽都以Gbyte为单位衡量,但显而易见的是,行政区的主干道相对于商业区的主干道来说更为核心、更宽阔、更顺畅,因此对于设计要求也更高。
CPU总线的功能
CPU总线,也被称为FSB(前端总线,Front Side Bus),是PC系统中速度最快的总线,也是芯片组和主板的核心。通常,总线可以分为三类:数据总线,地址总线和控制总线,这对于CPU总线也适用。在微型机中,CPU作为总线的主控,通过控制总线向各个部件发送控制信号,通过地址总线指定需要访问的部件,如存储器,数据总线则用于传送数据信息。数据总线是双向的,即数据信息可以由CPU发送至其他部件(写),也可以由其他部件发送至CPU(读)。CPU总线位于芯片组和CPU之间,负责CPU与外界所有部件的通信,因为CPU是通过芯片组来连接各个部件的。此外,CPU总线还负责CPU与Cache之间的通信。就像之前提到的,CPU总线就像是一条主干道,数据和信号从这条主干道上流向各个部件和外部设备,同时也从各个部件流回CPU(主要是数据)。
I/O 设备
在拥有了主板、CPU和内存这三大核心组件,并接上电源供电后,计算机基本上就可以开始运行了。然而,此时还缺少各种输入/输出(I/O)设备,这些设备对于计算机的正常运作来说是至关重要的。
如果你使用的是个人电脑,那么显示器是必不可少的。只有通过显示器,我们才能看到计算机输出的各种图像和文字,因此显示器被称为输出设备。
同样地,鼠标和键盘也是不可或缺的配件。它们是我们输入文本和执行各种操作的工具,例如写下这篇文章。因此,鼠标和键盘被称为输入设备。
显卡
除了显示器、鼠标和键盘之外,还有一个非常特殊的设备,那就是显卡(Graphics Card)。在如今使用图形界面操作系统的计算机中,无论是Windows、Mac OS还是Linux,显卡都是必不可少的。有人可能会说,在组装计算机时没有购买独立的显卡,计算机仍然可以正常运行!这是因为现在的主板通常都内置了显卡。然而,如果你使用计算机进行游戏、图形渲染或深度学习等应用,那么很可能需要购买一块独立的显卡,并将其插入主板上。显卡之所以特殊,是因为它内部除了CPU之外,还有另一个处理器,即GPU(Graphics Processing Unit,图形处理器)。GPU能够执行各种计算任务,使其在游戏、图形渲染或深度学习等方面发挥重要作用。
冯若依曼和哈佛
冯·诺依曼体系结构概述
冯·诺依曼提出了计算机制造的三个基本原则,即采用二进制、程序存储和顺序执行。他还提出了计算机的五个组成部分,包括运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备。这套理论被称为冯·诺依曼体系结构,而根据这一原理制造的计算机则被称为冯·诺依曼结构计算机。
冯·诺依曼最早提出了程序存储的概念,并成功地将其应用于计算机的设计中。冯·诺依曼体系结构成为现代计算机的基础,至今大多数计算机仍然采用冯·诺依曼计算机的组织结构。因此,冯·诺依曼被誉为“现代计算机之父”。他的贡献为计算机科学的发展奠定了坚实的基础。
冯·诺依曼体系结构的特点包括:
  1. 计算机处理的数据和指令都使用二进制数表示。
  2. 指令和数据混合存储在同一个存储器(如硬盘)中,没有区别对待。
  3. 程序的指令按照顺序依次执行。
为了实现冯·诺依曼体系结构,计算机必须具备以下功能:
  1. 能够将所需的程序和数据输入到计算机中进行处理。
  2. 具备长期存储程序、数据、中间结果和最终运算结果的能力,通常通过硬盘来实现。
  3. 能够执行各种算术、逻辑运算和数据传输等数据处理操作,这需要具备算术逻辑单元(ALU)。
  4. 能够根据需要控制程序的执行流程,并根据指令协调机器的各个部件进行操作。
  5. 能够按照要求将处理的结果输出给用户。
冯·诺依曼体系结构为计算机的设计和运行提供了基本原则和指导,使得计算机能够高效地处理数据和执行程序。这一体系结构的影响深远,至今仍然是现代计算机的基础。
冯·诺依曼体系工作原理(CPU工作原理)
程序的执行过程实际上是一个不断取出指令、分析指令、执行指令的循环。冯·诺依曼型计算机采用了串行顺序处理的工作机制,即使相关数据已经准备好,也必须逐条执行指令序列。如下图所示:
具体的执行过程如下:
  1. 预先将指令序列(即程序)和原始数据输入到计算机内存中,每条指令都明确规定了计算机从哪个地址取数,进行什么操作,然后将结果送到何处等步骤。
  2. 在执行过程中,计算机首先从内存中取出第一条指令,通过控制器的译码器接收指令要求,再从存储器中获取数据进行指定的运算和逻辑操作,然后按照指定的地址将结果送回内存。如果需要将数据存储到硬盘等存储设备中,还需要将内存中的数据存储到硬盘中。接下来,计算机取出第二条指令,在控制器的指导下完成规定的操作,依次进行下去,直到遇到停止指令。
  3. 在计算机中,基本上有两种信息在流动。一种是数据,包括各种原始数据、中间结果和程序等;另一种信息是控制信息,它控制计算机的各个部件执行指令规定的各种操作。
这种串行顺序处理的工作机制使冯·诺依曼型计算机能够高效地执行程序,并完成各种计算和数据处理任务。控制器起着关键的作用,根据指令的要求来控制计算机的各个部件,使其协调工作。整个过程中,数据和控制信息在计算机内部不断传递和交换,实现了计算机的功能。
哈佛结构
哈佛结构是一种存储器结构,将程序指令存储和数据存储分开。其主要特点是将程序和数据存储在不同的存储空间中,即程序存储器和数据存储器是两个独立的存储器。每个存储器都有独立的编址和访问方式,这样可以减轻程序运行时的访存瓶颈。
在哈佛结构中,程序存储器和数据存储器可以同时访问,提高了数据的读取和写入速度。由于程序和数据存储器是分开的,因此程序的指令和数据可以同时传输到CPU,这样可以提高计算机的并行性和执行效率。
哈佛结构和冯诺依曼结构区别
哈佛结构和冯诺依曼结构的主要区别在于它们是否区分指令和数据。在实际情况中,指令和数据存储在内存中的同一位置。然而,在CPU内部的缓存中,仍然会区分指令缓存和数据缓存,因此在执行时,指令和数据会从两个不同的地方获取。在CPU的外部,通常采用冯诺依曼模型,而在CPU的内部使用哈佛结构。大多数的DSP没有缓存,因此直接采用哈佛结构。虽然哈佛结构设计复杂,但效率较高,而冯诺依曼结构相对简单但速度较慢。为了提高处理速度,CPU制造商在CPU内部增加了高速缓存,同时基于相同的目的,区分了指令缓存和数据缓存。
计算机的基本硬件组成包括中央处理器(CPU)、内存、主板、输入/输出设备和显卡等。中央处理器是计算机的核心,负责执行计算机程序和应用程序中的指令。内存用于存储和交换数据,对计算机的性能和运行效果具有重要影响。主板起到连接和协调计算机各个部件的作用。输入/输出设备包括显示器、鼠标和键盘等,用于输入和输出数据。显卡负责显示图像和视频。如果有条件,我认为自行组装一台电脑会提供更高的性价比,并且可以通过实践学习计算机的构成。
