轻松掌握组件启动之MongoDB(番外篇):高可用复制集架构环境搭建-mtools
【摘要】 mtools是一个基于Python实现的MongoDB工具集,旨在提供一系列功能,包括MongoDB日志分析、报表生成以及简易的数据库安装等。它由MongoDB原生的工程师单独发起并进行开源维护。mtools包含了一些常用的组件,如mlaunch、mlogfilter、mplotqueries和mlogvis等,可以帮助我们更方便地启动和创建MongoDB数据库。
引言
在前两章节中,我们详细讲解了如何手动配置启动MongoDB。然而,现在有许多不同的工具可以帮助我们更方便地启动和创建MongoDB数据库。因此,今天我将介绍一个名为mtools的开源项目,它可以帮助我们更轻松地启动MongoDB。
mtools介绍
官方文档地址:mtools
mtools是一个基于Python实现的MongoDB工具集,旨在提供一系列功能,包括MongoDB日志分析、报表生成以及简易的数据库安装等。该工具集由MongoDB原生的工程师单独发起并进行开源维护,目前已经吸引了大量的用户。
mtools包含了一些常用的组件,下面是其中一些组件的介绍:
- mlaunch:这个组件能够快速搭建本地测试环境,无论是单机、副本集还是分片集群,都可以轻松实现。
- mlogfilter:这个组件用于对MongoDB日志进行过滤,支持按时间检索慢查询和全表扫描操作,同时还支持通过多个属性进行信息过滤,并可以将结果输出为JSON格式。
- mplotqueries:这个组件能够将日志分析结果转换为图表形式,它依赖于tkinter(Python图形模块)和matplotlib模块,可以方便地进行数据可视化。
- mlogvis:这个组件可以将日志分析结果转换为一个独立的HTML页面,实现了与mplotqueries相同的功能。
Tools | Description |
mlogfilter | 合并、分割日志文件,过滤慢查询,集合扫描,格式转换等 |
mloginfo | 统计日志内的数据库信息(启停、连接、集群状态等) |
mplotqueries | 日志转化为图表形式 |
mlogvis | 日志转化为HTML页面,与mplotqueries类似 |
mlaunch | 快速搭建本地测试环境(单机、集群、分片) |
安装mtools
环境准备
为了使用mtools,您需要确保在Path路径中包含MongoDB的二进制程序所在的目录{MONGODB_HOME}/bin。此外,还需要安装Python环境,并选择安装Python 3.7、3.8或3.9版本。如果您正在Centos7上进行安装,可以安装Python 3.9。
pip安装
安装依赖
pip3 install python-dateutil
pip3 install psutil pymongo
安装mtools
pip3 install mtools
通过源码安装
源码地址:https://github.com/rueckstiess/mtools/releases/tag/v1.6.4
wget https://github.com/rueckstiess/mtools/archive/refs/tags/v1.6.4.tar.gz
#解压后进入mtools
python setup.py install
使用mtools创建复制集
#准备复制集使用的工作目录
mkdir -p /data/mongo
cd /data/mongo
#初始化3节点复制集
mlaunch init --replicaset --nodes 3
端口默认从27017开始,依次为2017,27018,27019
查看当前复制集状态
mongo --port 27017
replset:PRIMARY> rs.status()
使用mtools创建分片集群
#准备分片集群使用的工作目录
mkdir /data/mongo-cluster
cd /data/mongo-cluster/
#执行mlaunch init初始化集群
mlaunch init --sharded 2 --replicaset --node 3 --config 3 --csrs --mongos 3 --port 27050
选项说明
sharded 2
:启用分片集群模式,分片数为2。replicaset --nodes 3
:采用3节点的复制集架构,即每个分片为一致的复制集模式。config 3 --csrs
:配置服务器采用3节点的复制集架构模式,–csrs是指Config Server as a Replica Setmongos 3
:启动3个mongos实例进程。port 27050
:集群将以27050作为起始端口,集群中的各个实例的端口号基于该值递增。noauth
:不启用鉴权功能。arbiter
:向复制集中添加一个额外的仲裁器。single
:创建单个独立节点。dir
:指定数据目录,默认为./data。binarypath
:如果环境中已经存在MongoDB的二进制文件,则不需要指定该选项。
如果安装成功,稍等片刻后,你将会看到以下输出:
检查分片实例
mlaunch list
命令可以对当前集群的实例状态进行检查
此时您可以通过查看各个实例的运行状态来获取更多信息,包括每个实例的进程号和监听的端口等。
#显示标签
mlaunch list --tags
#显示启动命令
mlaunch list --startup
连接mongos,查看分片实例的情况
mongo --port 27050
mongos> db.adminCommand({listShards:1})
停止、启动
如果希望停止集群,则可以使用mlaunch stop
命令
想要再次启动集群,可以使用mlaunch start
命令
使用mtools搭建测试集群是一个非常方便且高效的方式。相比手工搭建,它能够大大减少时间和精力的投入。通过mtools,您可以快速创建一个测试环境,而不需要手动安装和配置各种软件和组件。
mtools是一个基于Python实现的MongoDB工具集,旨在提供一系列功能,包括MongoDB日志分析、报表生成以及简易的数据库安装等。它由MongoDB原生的工程师单独发起并进行开源维护。mtools包含了一些常用的组件,如mlaunch、mlogfilter、mplotqueries和mlogvis等,可以帮助我们更方便地启动和创建MongoDB数据库。而不需要手动安装和配置各种软件和组件。
cloudbbs@huaweicloud.com
