Python文件操作指南:读写、异常处理与上下文管理器详解
柠檬🍋 发表于 2023/12/14 13:32:05 2023/12/14
【摘要】 @[toc]# 文件读写和字符编码在Python中的实现## 一、I/O操作概述I/O(Input/Output)在计算机中指的是数据的输入和输出,涉及数据在内存和外部设备(如磁盘、网络)之间的流动。输入流(Input Stream)表示数据从外部流向内存,而输出流(Output Stream)表示数据从内存流向外部。在程序运行时,数据通常存储在内存中,由CPU执行操作。然而,涉及到与外部设...
@[toc]
## 一、I/O操作概述
I/O(Input/Output)在计算机中指的是数据的输入和输出,涉及数据在内存和外部设备(如磁盘、网络)之间的流动。输入流(Input Stream)表示数据从外部流向内存,而输出流(Output Stream)表示数据从内存流向外部。在程序运行时,数据通常存储在内存中,由CPU执行操作。然而,涉及到与外部设备(通常是磁盘或网络)进行数据交换的地方,就需要使用 I/O 接口。
操作系统是一个通用的软件程序,提供了许多功能,包括硬件驱动、进程管理、内存管理、网络管理、安全管理以及 I/O 管理。操作系统屏蔽了底层硬件,向上提供通用接口。因此,I/O 的能力由操作系统提供,而高级编程语言将操作系统提供的底层接口封装起来,供开发者使用。Python也不例外。
## 二、文件读写实现原理与操作步骤
### 1. 文件读写实现原理
文件读写是一种常见的 I/O 操作。Python等高级编程语言封装了底层的操作系统接口,直接提供了文件读写的相关方法。通常,文件读写的对象是文件描述符(file descriptor),它是通过请求操作系统打开一个文件(通常称为文件路径)获得的。Python 中使用 `open()` 函数获取文件对象。
### 2. 文件读写操作步骤
文件读写的步骤在不同编程语言中大致相同:
1. **打开文件,获取文件描述符:** 使用内置函数(如 Python 的 `open()`)传递文件路径和打开模式等参数,获取文件对象的文件描述符。
2. **操作文件描述符(读/写):** 通过文件描述符进行读写操作,可以使用不同的方法和模式来满足需求。
3. **关闭文件:** 完成文件读写操作后,及时关闭文件。这是为了释放操作系统资源和确保数据的完整性。
需要注意的是,文件读写操作完成后应该及时关闭文件。一方面,文件对象会占用操作系统的资源;另一方面,操作系统对同时打开的文件描述符数量有限制。如果不及时关闭文件,可能导致资源泄漏和数据丢失。
## 三、文件打开模式
在不同编程语言中,打开文件的方法都需要指定文件打开模式。常见的文件打开模式包括只读('r')、只写('w')、只追加('a')、读写('r+')、写读('w+')、追加读写('a+')等。此外,还有处理二进制文件的模式('b')。
```python
# Python中的文件打开模式
with open('example.txt', 'r') as file:
    content = file.read()
    print(content)
在打开文件时,指定不同的模式可以实现读、写、追加等不同的操作。
## 四、Python文件操作步骤示例
让我们以读取一个文本文件 `example.txt` 的内容为例:
```python
# Python文件操作示例
file_path = 'example.txt'
# 最基本的文件读取
with open(file_path, 'r') as file:
    print(content)
这是一个简单的文件读取操作,使用 `with` 语句保证文件在使用完毕后被正确关闭。Python 3 提供了更加简洁的语法,同时处理了字符编码的问题,不再需要手动进行解码。这样的实践方式既简单又安全。
## 五、文件读取相关方法
Python 提供了多种文件读取方法,可以根据需求选择合适的方式:
- `read()`: 一次性读取文件所有内容,返回一个字符串。
- `read(size)
`: 每次最多读取指定长度的内容,返回一个字符串。
- `readlines()`: 一次性读取文件所有内容,按行返回一个列表。
- `readline()`: 每次只读取一行内容。
此外,还有两个与文件指针位置相关的方法:
- `seek(n)`: 将文件指针移动到指定字节的位置。
- `tell()`: 获取当前文件指针所在字节位置。
下面是一些文件读取的实例操作:
### 1. 读取指定长度的内容
```python
with open('example.txt', 'r', encoding='utf-8') as file:
    print(file.read(12))
### 2. 读取文件中的一行内容
```python
    print(file.readline())
### 3. 遍历打印一个文件中的每一行
```python
with open('example.txt', 'r', encoding='utf-8', newline='') as file:
    for line in file:
        print(line, end='')
这里注意到 `newline=''` 的设置,以避免在不同操作系统上产生的换行符问题。
## 六、文件读写与字符编码
在进行文件读写时,涉及到字符编码的指定。不同的编程语言和操作系统有默认的字符编码,但在文件读写时,最好明确指定字符编码,以确保数据的正确传输。
在 Python 中,文件读写时可以通过 `open()` 函数的 `encoding` 参数指定字符编码。例如:
```python
# 读操作
    print(file.read())
# 写操作
with open('example.txt', 'w', encoding='utf-8') as file:
    file.write('你好')
如果不指定字符编码,将使用平台相关的默认编码。在 Python 3 中,默认编码是与平台有关的,例如在 Windows 上是 GBK,而在 Linux 上是 UTF-8。
在 Python 2 中,需要手动进行编码和解码操作。读取文件时,需要使用 `decode()` 方法解码为字符串;写入文件时,需要使用 `encode()` 方法将字符串编码为字节串。
```python
# 读操作(Python 2)
    content = file.read().decode('utf-8')
# 写操作(Python 2)
with open('example.txt', 'w') as file:
    file.write(u'你好'.encode('utf-8'))
在文件读写中,及时关闭文件并明确字符编码是良好的实践习惯,以确保数据的正确性和程序的健壮性。
## 七、上下文管理器与`with`语句
在文件读写中,使用 `with` 语句是一种良好的实践,它允许我们以一种清晰、简洁的方式打开和操作文件。同时,`with` 语句配合上下文管理器确保文件在使用后正确关闭。
在 Python 中,文件对象支持上下文管理协议,即实现了 `__enter__()` 和 `__exit__()` 方法。`with` 语句在执行时,会调用文件对象的 `__enter__()` 方法获取资源,并在退出时调用 `__exit__()` 方法释放资源。这样可以避免因忘记关闭文件而导致的资源泄漏问题。
```python
# 使用with语句读取文件
    print(content)
# 文件在离开with代码块后自动关闭
## 八、文件写操作
![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/direct/83f66663c6744741ba98e526cd87944d.png)
文件写操作通常用于将程序中的数据写入文件中。Python 提供了多种写入文件的方法,可以根据需求选择适合的方式。
```python
# 写入字符串到文件
with open('output.txt', 'w', encoding='utf-8') as file:
    file.write('Hello, World!\n')
    file.write('你好,世界!\n')
上述代码使用 `write()` 方法将字符串写入文件,`\n` 表示换行符。注意在使用 `'w'` 模式打开文件时,如果文件已存在,会清空文件内容;如果文件不存在,会创建一个新文件。
## 九、文件操作的异常处理
文件读写操作可能会涉及到异常,例如文件不存在、权限问题、文件损坏等。因此,为了确保程序的健壮性,需要在文件操作时添加适当的异常处理机制。
```python
try:
        print(content)
except FileNotFoundError:
    print("文件未找到")
except PermissionError:
    print("无文件访问权限")
except Exception as e:
    print(f"发生异常:{e}")
在上述代码中,通过 `try` 和 `except` 语句捕获了可能发生的异常。`FileNotFoundError` 用于捕获文件不存在的异常,`PermissionError` 用于捕获文件权限问题的异常,而 `Exception` 用于捕获其他未知异常。
## 十、文件指针的操作
文件指针表示文件中当前操作的位置。在文件读写中,文件指针的位置决定了下一次读写操作的位置。
- `seek(offset, whence)`: 将文件指针移动到指定位置。`offset` 表示移动的字节数,`whence` 表示移动的相对位置(0 表示文件开头,1 表示当前位置,2 表示文件结尾)。
```python
    file.seek(5)  # 将文件指针移动到第6个字节的位置
    print(content)
- `tell()`: 获取当前文件指针所在位置的字节偏移量。
```python
    print(file.tell())  # 获取当前文件指针位置
    print(content)
    print(file.tell())  # 获取读取后的文件指针位置
这些文件指针的操作方法可以用于在文件中定位和控制读写的位置。
## 十一、其他文件方法
除了上述介绍的方法外,文件对象还提供了其他一些方法:
- `flush()`: 刷新缓冲区数据,将缓冲区中的数据立刻写入文件。
- `next()`: 读取文件下一行,这个方法也是文件对象实例可以被当做迭代器使用的原因。
- `truncate(size=None)`: 截取文件中指定字节数的内容,并覆盖保存到文件中。如果不指定 `size` 参数,则文件将被清空。在 Python 2 中无返回值,在 Python 3 中返回新文件的内容字节数。
- `writelines(sequence)`: 向文件写入一个字符串或一个字符串列表,如果字符串列表中的元素需要换行,要自己加入换行符。
- `fileno()`: 返回一个整型的文件描述符,可以用于一些底层 IO 操作上(如 `os` 模块的 `read` 方法)。
- `isatty()`: 判断文件是否被连接到一个虚拟终端,是则返回 `True`,否则返回 `False`。
这些方法可以根据实际需求来选择使用,提供了更多文件操作的灵活性。
## 十二、总结
文件读写是编程中常见的 I/O 操作,掌握文件操作的基本步骤、常用方法以及异常处理是 Python 编程的基础之一。通过 `with` 语句和上下文管理器,能够更加简洁、安全地进行文件操作。同时,理解文件指针的概念以及其他文件对象的方法,可以更灵活地处理文件的读写。良好的文件读写习惯有助于编写清晰、健壮的程序。
