轻松掌握组件启动之Redis集群扩展秘籍:轻松扩容与缩容,释放高性能潜能
努力的小雨 发表于 2023/12/14 09:29:19 2023/12/14
【摘要】 在这篇文章中,我们将揭示Redis集群的扩容和缩容操作,让您的Redis集群发挥最佳性能和可伸缩性。通过增加主节点和从节点,并将它们无缝添加到集群中,您将能够轻松扩展您的Redis集群以满足不断增长的需求。同时,我们还将探讨如何进行缩容操作,即删除节点,以优化集群资源的利用。无论您是初学者还是经验丰富的Redis用户,本文将为您提供一系列有用的技巧和最佳实践,帮助您更好地管理和优化Redis集群,
扩展集群操作
扩容
在我们原始的集群基础上,我们决定增加一台主节点(8007)和一台从节点(8008),这样新增的节点将会在下图中以虚线框的形式显示在集群中。
1: 首先,在 /usr/local/redis-cluster 目录下创建两个文件夹,分别命名为 8007 和 8008。接下来,将 8001 文件夹下的 redis.conf 文件复制到 8007 和 8008 这两个文件夹中。
 mkdir 8007 8008
 cd 8001
 cp redis.conf /usr/local/redis‐cluster/8007/
 cp redis.conf /usr/local/redis‐cluster/8008/
2: 为了修改 8007 文件夹下的 redis.conf 配置文件,可以按照以下步骤进行操作:
 vim /usr/local/redis‐cluster/8007/redis.conf
 # 修改如下内容:
 port:8007
 dir /usr/local/redis‐cluster/8007/
 cluster‐config‐file nodes‐8007.conf
 # 修改8008文件夹下的redis.conf配置文件
 vim /usr/local/redis‐cluster/8008/redis.conf
 # 修改内容如下:
 port:8008
 dir /usr/local/redis‐cluster/8008/
 cluster‐config‐file nodes‐8008.conf
3: 启动 8007 和 8008 两个服务并查看它们的状态
/usr/local/redis‐5.0.3/src/redis‐server /usr/local/redis‐cluster/8007/redis.conf
/usr/local/redis‐5.0.3/src/redis‐server /usr/local/redis‐cluster/8008/redis.conf
ps ‐el | grep redis
4: 查看redis集群的命令帮助
cd /usr/local/redis‐5.0.3
src/redis‐cli ‐‐cluster help
  • create:用于创建一个集群环境,需要指定主机和端口号,例如:create host1:port1 … hostN:portN。
  • call:用于执行Redis命令,可以在集群中的任意一个节点上执行,例如:call <command>。
  • add-node:用于将新的节点添加到集群中,需要提供新节点的IP和端口号,以及集群中任意一个已经存在的节点的IP和端口号作为参数,例如:add-node <new_node_ip:port> <existing_node_ip:port>。
  • del-node:用于移除集群中的一个节点,需要指定要移除的节点的IP和端口号作为参数,例如:del-node <node_ip:port>。
  • reshard:用于重新分片,可以根据需要重新分配集群中的槽位。
  • check:用于检查集群的状态,可以获取当前集群的信息和状态。
5: 配置8007为集群主节点
使用add-node命令新增一个主节点8007(master)。新增节点的ip:port应该放在命令的前面,已知存在节点的ip:port应该放在命令的后面。当你在日志的最后看到[OK] New node added correctly这个提示时,代表新节点加入成功。
/usr/local/redis‐5.0.3/src/redis‐cli ‐a xiaoyu ‐‐cluster add‐node 192.168.0.61:8007 192.168.0.61:8001
6: 查看集群状态
192.168.0.61:8001> /usr/local/redis‐5.0.3/src/redis‐cli ‐a xiaoyu ‐c ‐h 192.168.0.61 ‐p 8001
192.168.0.61:8001> cluster nodes
请注意:当成功添加节点后,新增的节点将不包含任何数据,因为它尚未分配任何哈希槽。因此,我们需要手动为新节点分配哈希槽。
7: 我将使用redis-cli命令为8007分配hash槽,并找到集群中的任意一个主节点,然后对该主节点进行重新分片工作。
/usr/local/redis‐5.0.3/src/redis‐cli ‐a xiaoyu ‐‐cluster reshard 192.168.0.61:8001
输出如下:
How many slots do you want to move (from 1 to 16384)? 600
(ps:需要多少个槽移动到新的节点上,自己设置,比如600个hash槽)
What is the receiving node ID? 2728a594a0498e98e4b83a537e19f9a0a3790f38
(ps:把这600个hash槽移动到哪个节点上去,需要指定节点id)
Please enter all the source node IDs.
Type 'all' to use all the nodes as source nodes for the hash slots.
Type 'done' once you entered all the source nodes IDs.
Source node 1:all
(ps:输入all为从所有主节点(8001,8002,8003)中分别抽取相应的槽数指定到新节点中,抽取的总槽数为600个)
Do you want to proceed with the proposed reshard plan (yes/no)? yes
(ps:输入yes确认开始执行分片任务)
8: 查看下最新的集群状态
如上图所示,我们可以得出结论:在集群中,我们已经成功为8007分配了hash槽,这意味着我们可以在8007上进行数据的读写操作了!因此,我们可以确认8007已经成功加入到集群中,并且作为一个主节点(Master)存在。
9: 配置8008为8007的从节点
添加从节点8008到集群中去并查看集群状态
/usr/local/redis‐5.0.3/src/redis‐cli ‐a xiaoyu ‐‐cluster add‐node 192.168.0.61:8008 192.168.0.61:8001
如图所示,还是一个master节点,没有被分配任何的hash槽。
10: 为了将当前的8008节点作为从节点(slave)指向之前创建的8007主节点,我们需要执行replicate命令。首先,我们需要连接到8008节点的客户端,然后使用集群命令来执行操作。
 /usr/local/redis‐5.0.3/src/redis‐cli ‐a xiaoyu ‐c ‐h 192.168.0.61 ‐p 8008
 192.168.0.61:8008> cluster replicate 2728a594a0498e98e4b83a537e19f9a0a3790f38 #后面这串id为8007的节点id
查看下目前的集群状态,8008节点已成功添加为8007节点的从节点了
缩容
1: 删除8008从节点
请使用del-node命令来删除节点8008。指定节点的IP地址为[IP地址],端口为[端口号],节点ID为[8008]。
/usr/local/redis‐5.0.3/src/redis‐cli ‐a xiaoyu ‐‐cluster del‐node 192.168.0.61:8008 a1cfe35722d151cf70585cee21275565393c0956
再次使用cluster nodes命令查看集群状态。根据下图所示,可以看到已成功移除节点8008,而且该节点的redis服务也已经停止。
2: 删除8007主节点
最后,我们尝试删除之前加入的主节点8007。这个步骤相对比较麻烦一些,因为主节点里面分配了hash槽。因此,我们必须先将8007里的hash槽放入其他可用主节点中,然后再进行移除节点操作,以避免数据丢失问题。目前只能将master的数据迁移到一个节点上,暂时无法实现平均分配功能。执行命令如下:
/usr/local/redis‐5.0.3/src/redis‐cli ‐a xiaoyu ‐‐cluster reshard 192.168.0.61:8007
输出如下:
What is the receiving node ID? dfca1388f124dec92f394a7cc85cf98cfa02f86f
(ps:这里是需要把数据移动到哪?8001的主节点id)
Source node 1:2728a594a0498e98e4b83a537e19f9a0a3790f38
(ps:这里是需要数据源,也就是我们的8007节点id)
Source node 2:done
(ps:这里直接输入done 开始生成迁移计划)
Do you want to proceed with the proposed reshard plan (yes/no)? Yes
(ps:这里输入yes开始迁移)
至此,我们已经成功将主节点8007的数据迁移到8001上。现在,让我们来查看一下集群的当前状态,如下图所示。你会注意到,8007下面已经没有任何hash槽了,这证明迁移已经成功完成!
3: 最后,我们可以直接使用del-node命令删除8007主节点。这样就可以完全移除该节点了。
/usr/local/redis‐5.0.3/src/redis‐cli ‐a xiaoyu ‐‐cluster del‐node 192.168.0.61:8007 2728a594a0498e98e4b83a537e19f9a0a3790f38
现在,让我们来查看一下集群的当前状态,你会发现一切都已经还原到最初的状态了!这代表我们的工作取得了巨大的成功,大功告成!
通过本文,我们学习了如何扩展和缩容Redis集群。扩容操作包括增加新的主节点和从节点,并将它们添加到集群中。我们首先创建了新的文件夹,并将原始节点的配置文件复制到新的文件夹中。然后,我们修改了新节点的配置文件,指定新的端口和目录。接下来,我们启动了新的节点,并使用redis-cli命令添加新的主节点和从节点到集群中。为了确保新节点成功加入集群,我们手动为它们分配了hash槽。最后,我们查看了集群状态,确保所有操作都成功完成。
缩容操作涉及删除节点。我们首先使用del-node命令从集群中删除从节点,并查看集群状态以确认节点已成功删除。然后,我们尝试删除主节点,这需要先将其hash槽迁移到其他节点上,然后再删除主节点。我们使用reshard命令将主节点的hash槽迁移到其他主节点上,并查看集群状态以确认迁移成功。最后,我们使用del-node命令删除主节点,并再次查看集群状态以确认节点已成功删除。
通过学习扩展和缩容操作,我们可以更好地管理和优化Redis集群,提高其性能和可伸缩性。
