轻松掌握组件启动之MongoDB:快速入门、Linux安装和Docker配置指南
引言
我们将继续深入研究组件启动专题。在之前的文章中,我们已经详细介绍了Redis的各种配置使用方法,为读者提供了全面的指导。然而,今天我们将转向另一个备受关注的数据库——MongoDB。MongoDB是一种流行的NoSQL数据库,具有强大的灵活性和可扩展性。在这篇文章中,我们将探索MongoDB的安装和使用过程,帮助读者快速上手这个强大的数据库。
MongoDB快速开始
linux安装MongoDB
在准备安装MongoDB之前,我们需要确保我们的环境准备就绪。
首先,我们需要一个运行在CentOS 7上的Linux系统
接下来,我们需要下载MongoDB社区版,你可以在官方网站上找到它。下载地址是 https://www.mongodb.com/try/download/community。
下载完成后,我们可以继续进行MongoDB的安装过程。让我们开始吧!
# 下载MongoDB
wget https://fastdl.mongodb.org/linux/mongodb‐linux‐x86_64‐rhel70‐4.4.9.tgz
tar ‐zxvf mongodb‐linux‐x86_64‐rhel70‐4.4.9.tgz
启动MongoDB Server
#创建dbpath和logpath
mkdir ‐p /mongodb/data /mongodb/log
#进入mongodb目录,启动mongodb服务
bin/mongod ‐‐port=27017 ‐‐dbpath=/mongodb/data ‐‐logpath=/mongodb/log/mongodb.log ‐‐bind_ip=0.0.0.0 ‐‐fork
- –dbpath :用于指定数据文件存放的目录。
- –logpath :用于指定日志文件的路径,注意这里需要指定文件而不是目录。
- –logappend :使用追加的方式记录日志。
- –port :用于指定端口号,默认为27017。
- –bind_ip :默认只监听localhost网卡。
- –fork :用于在后台启动。
- –auth :用于开启认证模式。
添加环境变量
打开终端并输入以下命令修改/etc/profile,这将在环境变量中添加MongoDB的路径。,方便执行MongoDB命令,确保将路径/usr/local/mongodb/bin替换为您实际安装MongoDB的路径。
export MONGODB_HOME=/usr/local/soft/mongodb
PATH=$PATH:$MONGODB_HOME/bin
然后在终端中输入以下命令:source /etc/profile 重新加载文件并使环境变量生效。
利用配置文件启动服务
编辑/mongodb/conf/mongo.conf文件,内容如下:
systemLog:
destination: file
path: /mongodb/log/mongod.log # log path
logAppend: true
storage:
dbPath: /mongodb/data # data directory
engine: wiredTiger # 存储引擎
journal: # 是否启用journal日志
enabled: true
net:
bindIp: 0.0.0.0
port: 27017 # port
processManagement:
fork: true
需要注意的是,一定要使用YAML格式:
开始启动mongod
mongod ‐f /mongodb/conf/mongo.conf
-f 选项表示将使用使用指定配置文件启动mongodb
关闭MongoDB服务
方式1:使用终端命令
mongod ‐‐port=27017 ‐‐dbpath=/mongodb/data ‐‐shutdown
方式2:
进入mongo shell
use admin
db.shutdownServer()
Docker安装
https://hub.docker.com/_/mongo?tab=description&page=3
#拉取mongo镜像
docker pull mongo:4.4.10
#运行mongo镜像
docker run ‐‐name mongo‐server ‐p 29017:27017 \
‐e MONGO_INITDB_ROOT_USERNAME=xiaoyu \
‐e MONGO_INITDB_ROOT_PASSWORD=xiaoyu \
‐d mongo:4.4.10 ‐‐wiredTigerCacheSizeGB 1
在默认情况下,Mongo会根据主机的总内存比例来设置wiredTigerCacheSizeGB的值。然而,它并不会考虑你可能对容器施加的内存限制。如果MONGO_INITDB_ROOT_USERNAME和MONGO_INITDB_ROOT_PASSWORD都存在,那么身份认证(mongod --auth)会被启用。
#进入容器
docker exec ‐it mongo‐server bash
#进入Mongo shell
mongo ‐u xiaoyu ‐p xiaoyu
#创建用户,赋予test库的操作权限
>use test
>db.createUser({user:"dcl",pwd:"123456",roles:["readWrite"]})
进入mongo shell
#远程连接
mongo 192.168.65.97:29017 ‐u dcl ‐p 123456
注意下:dcl用户只具备test库的readWrite权限
本文总结了MongoDB的快速入门、Linux安装和Docker配置指南。提供了一步步的操作指引,帮助读者迅速上手MongoDB,并了解如何在Linux环境下进行安装、启动和配置。此外,文章还介绍了使用Docker安装和配置MongoDB的方法,使读者能够更轻松地部署和管理MongoDB实例。
