企业应用开发中.NET EF常用哪种模式?
追逐时光者 发表于 2023/12/14 00:53:10 2023/12/14
【摘要】 前言本篇文章来源于微信技术群小伙伴的提问,在企业应用开发中.NET ORM EF常用哪种模式进行开发?今天我们一起来了解一下EF开发的三种模式。EF/EF Core介绍Entity Framework (EF) Core 是轻量化、可扩展、开源和跨平台版的常用 Entity Framework 数据访问技术,EF Core 是适用于 .NET 的现代对象数据库映射器。它支持 LINQ 查询、...
前言
本篇文章来源于微信技术群小伙伴的提问:在企业应用开发中.NET ORM EF常用哪种模式进行开发?今天我们一起来了解一下EF开发的三种模式。
EF介绍
Entity Framework(EF)是一种新式对象关系映射器,可用于跨各种数据库(包括 SQL 数据库(本地和 Azure)、SQLite、MySQL、PostgreSQL 和 Azure Cosmos DB,使用 .NET(C#)构建干净、可移植和高级的数据访问层。 它支持 LINQ 查询、更改跟踪、更新和架构迁移。
  • 官方文档教程:https://docs.microsoft.com/zh-cn/ef
  • GitHub地址:https://github.com/dotnet/ef6
.NET ORM如何选择?
假如你到现在还不知道该选择哪种ORM来进行.NET应用的开发,不妨先看看下面的这两篇文章,相信对你会有所帮助。
EF开发的三种模式
这三种模式都是用于定义和管理数据模型的方式,但是它们的实现方式不同,适用于不同的场景。
  • 代码优先模式(Code First)
  • 数据库优先模式(Database First)
  • 模型优先模式(Model First)
代码优先模式(Code First)
代码优先模式(Code First)允许开发者先定义实体类和数据库上下文类,然后通过EF迁移等工具自动生成数据库表结构和映射文件,确保数据库与应用程序代码保持同步。
优点
  • 这种模式适用于开发人员更习惯于使用代码管理数据模型的场景,同时也能够更灵活地定义数据模型。
  • EF提供了自动迁移功能,能够根据实体类的变化自动更新数据库结构,简化了数据库迭代开发的过程。
缺点
  • 当数据模型发生变化时,开发人员还需要手动修改代码并执行数据迁移操作。因此,在一些情况下,代码工作可能会相对繁琐,特别是在处理复杂的数据模型或频繁变更的情况下。
  • 学习成本需掌握迁移命令、Fluent API配置等高级特性。
数据库优先模式(Database First)允许开发者从现有数据库对模型实施反向工程。模型存储在EDMX文件(.edmx 扩展名)中,可以在实体框架设计器中查看和编辑。你在应用程序中与之交互的类是从EDMX 文件自动生成的。
优点
  • 通过已有的数据库结构快速生成数据模型,减少了手动编写模型类的时间和工作量,加快了开发速度。
  • 适用于已有数据库的项目,无需从头设计数据模型,便于与现有数据库进行集成开发。
  • 当数据库结构发生变化时,可以通过更新数据模型来保持模型与数据库的一致性,方便维护。
缺点
  • 自动生成的模型类可能包含过多的属性和关联,导致模型类过于庞大和复杂,不利于维护和理解。
  • 自动生成的模型类可能并不是最优化的数据访问方式,可能导致性能上的一些问题,需要额外优化。
模型优先模式(Model First)
模型优先模式(Model First)允许开发者使用实体框架设计器创建新模型,然后从该模型生成数据库架构。模型存储在EDMX文件(.edmx 扩展名)中,可以在实体框架设计器中查看和编辑。你在应用程序中与之交互的类是从EDMX文件自动生成的。
优点
使用可视化工具,开发人员可以直观地设计数据模型,通过拖放和配置属性来定义实体和关系,从而提高开发效率。
缺点
操作步骤比较繁琐,对于复杂的数据模型,使用可视化工具进行设计和管理可能会变得困难。当模型变得庞大和复杂时,可视化工具的性能和易用性可能会受到影响。
最后总结
上面我们通过对EF三种开发模式的简单概述,可以看出代码优先模式(Code First)和数据库优先模式(Database First)是比较适合企业应用开发的,因为这两种方式更符合我们实际开发的使用模式。那么具体用哪一种,这就需要根据你自己项目的复杂度和团队使用习惯来衡量了,假如你有不同的见解欢迎留言。
参考文章
  • https://learn.microsoft.com/zh-cn/ef/ef6/modeling/designer/workflows/database-first
  • https://learn.microsoft.com/zh-cn/ef/ef6/modeling/designer/workflows/model-first
