加拿大 ANUSPLIN 网格气候数据集
此星光明 发表于 2023/12/13 17:20:50 2023/12/13
【摘要】 ​ANUSPLIN 网格气候数据集¶加拿大 ANUSPLIN 网格气候数据集是使用澳大利亚国立大学样条 (ANUSPLIN) 模型生成的基于站点的插值数据集。它由加拿大农业和农业食品部生产,覆盖加拿大全境。该数据集提供 1950 年至 2015 年期间每日和每月时间步长的最高气温、最低气温和总降水量,分辨率为 10 公里(0.1 度)。加拿大 ANUSPLIN 网格气候数据集是一个基于站点的...
ANUSPLIN 网格气候数据集
加拿大 ANUSPLIN 网格气候数据集是使用澳大利亚国立大学样条 (ANUSPLIN) 模型生成的基于站点的插值数据集。它由加拿大农业和农业食品部生产,覆盖加拿大全境。该数据集提供 1950 年至 2015 年期间每日和每月时间步长的最高气温、最低气温和总降水量,分辨率为 10 公里(0.1 度)。加拿大 ANUSPLIN 网格气候数据集是一个基于站点的综合插值数据集,是使用澳大利亚国立大学样条 (ANUSPLIN) 模型精心制作的。该数据集由加拿大农业和农业食品部创建,涵盖了加拿大整个地理区域,为研究人员和气候爱好者提供了宝贵的资源。前言 – 人工智能教程
有兴趣访问该数据集的研究人员和用户可以通过以下外部链接找到该数据集: -每日数据: 加拿大 ANUSPLIN 网格气候数据集(每日) -每月数据: 加拿大 ANUSPLIN 网格气候数据集(每月)
它利用 1950 年至 2015 年的可用数据提供气候条件的详细视图,深入了解最高气温、最低气温和总降水量的每日和每月变化。该数据集为气候研究、环境研究以及需要加拿大和美国部分地区历史气候数据的各种应用提供了宝贵的资源。研究人员可以利用这个综合数据集探索气候趋势,评估气候变化影响,并获得对该地区气候模式的宝贵见解。
加拿大ANUSPLIN网格气候数据集是一个由加拿大国家气象局(Environment Canada)开发和维护的高分辨率气候数据集。这个数据集提供了加拿大全境的气候数据,包括温度、降水、日照时数等多个气象要素。数据集使用ANUSPLIN插值方法将气象站点观测数据插值到高分辨率的网格中,以提供更准确的气候信息。
ANUSPLIN网格气候数据集的分辨率为每个0.01度的网格,时间范围从1900年至今。数据集包括不同时间尺度的数据,如日均值、月均值和年均值。用户可以根据自己的需求下载相应的数据,并用于气候研究、农业、水资源管理、环境保护等领域。
ANUSPLIN网格气候数据集被广泛应用于加拿大的气候研究和应用,如气候模拟、气候变化分析、极端气候事件研究等。该数据集提供了一个可靠的气候基准,可以帮助决策者和研究人员了解加拿大气候的空间和时间变化特征,并制定相应的应对策略。
总之,加拿大ANUSPLIN网格气候数据集是一个高分辨率、全面的气候数据集,为加拿大的气候研究和应用提供了重要的数据支持。
数据集描述
我们一直将澳大利亚国立大学 Michael Hutchinson 博士开发的薄板样条平滑算法(ANUSPLIN) 应用到加拿大和美国的气候数据中。这项工作是与 Hutchinson 博士、加拿大环境部监测策略和数据管理部以及气候研究部和 Custom Climate Services Inc 合作进行的。我们感谢他们获取数据、专门准备台站观测数据以及支持评估我们的空间气候模型的气候学和气象学有效性。我们还要感谢美国国家气候数据中心的工作人员为我们的北美模型提供美国数据的帮助。
薄板样条不应与简单的单变量三次样条混淆。它们可以被认为是一种非参数、多维曲线拟合技术,适用于噪声多变量数据。ANUSPLIN 提供了一种开发空间连续气候模型(“表面”)的高效操作方法。这对于许多森林应用尤其重要,因为在偏远的森林位置很少可以获得气象站数据。
该方法对于绘制气候图也很有用。网格气候数据通常用于运行空间过程模型和其他生态应用。有许多文章详细描述了这些方法和应用。
我们的目标是支持林业的气候影响和气候变化分析,包括物种建模、外来物种风险评估和生产力研究。
我们的许多气候网格可供下载,其他网格则需要特殊许可,因为它们尚未经过完全测试和/或同行评审。根据丹·麦肯尼 (Dan McKenney ) 的要求,也可提供特定位置(例如研究地块、实地位置)的点估计
空间信息
范围 价值
空间范围 美国和加拿大
空间分辨率 10 公里(~0.1 度)
时间分辨率 每日和每月
时间跨度 1950-01-01 至 2015-12-31
更新频率 静止的
变量
多变的 细节
最低温度,2m(“最高”) - 单位:摄氏度
- 比例因子:1.0
最高温度,2m(“薄荷”) - 单位:摄氏度
- 比例因子:1.0
降水量(“五氯苯酚”) - 单位:毫米
- 比例因子:1.0
引文
- Hutchinson, M. F., McKenney, D.W., Lawrence, K., Pedlar, J.H., Hopkinson, R.F., Milewska, E., Papadopol, P. (2009).
"Development and testing of Canada-Wide Interpolated Spatial Models of Daily Minimum-Maximum Temperature and Precipitation for 1961-2003."
American Meteorological Society(April): 725-741.
- McKenney, D. W., Hutchinson, M.F., Papadopol, P., Lawrence, K., Pedlar, J., Campbell, K., Milewska, E., Hopkinson, R., Price, D., Owen, T. (2011).
"Customized spatial climate models for North America." Bulletin of American Meteorological Society-BAMS December: 1612-1622.
地球引擎片段
// Read in daily and monthly Image Collections and get single image from each collection
var anuspline_m_ic = ee.ImageCollection('projects/climate-engine-pro/assets/ce-anusplin-monthly')
var anuspline_m_i = anuspline_m_ic.first()
var anuspline_d_ic = ee.ImageCollection('projects/climate-engine-pro/assets/ce-anusplin-daily')
var anuspline_d_i = anuspline_d_ic.first()
// Print each single image to see bands
print(anuspline_m_i)
print(anuspline_d_i)
// Visualize each band from each single image
var prec_palette = ["#ffffcc", "#c7e9b4", "#7fcdbb", "#41b6c4", "#1d91c0", "#225ea8", "#0c2c84"]
var temp_palette = ["#b2182b", "#ef8a62", "#fddbc7", "#f7f7f7", "#d1e5f0", "#67a9cf", "#2166ac"].reverse()
Map.addLayer(anuspline_m_i.select('pcp'), {min: 0, max: 200, palette: prec_palette}, 'pcp, monthly')
Map.addLayer(anuspline_m_i.select('mint'), {min: -30, max: 30, palette: temp_palette}, 'mint, monthly')
Map.addLayer(anuspline_m_i.select('maxt'), {min: -30, max: 30, palette: temp_palette}, 'maxt, monthly')
Map.addLayer(anuspline_d_i.select('pcp'), {min: 0, max: 10, palette: prec_palette}, 'pcp, daily')
Map.addLayer(anuspline_d_i.select('mint'), {min: -30, max: 30, palette: temp_palette}, 'mint, daily')
Map.addLayer(anuspline_d_i.select('maxt'), {min: -30, max: 30, palette: temp_palette}, 'maxt, daily')
示例代码:https://code.earthengine.google.com/? scriptPath=users/sat-io/awesome-gee-catalog-examples:weather-climate/ANUSPLIN-GRID
执照
数据受加拿大政府开放数据许可协议的约束:Open Government Licence - Canada | Open Government - Government of Canada。本协议的条款管辖您对数据的使用和复制,而不是加拿大农业和农业食品网站上的重要通知中的版权复制声明。
关键词:气候、降水、温度、AAFC、每日、每月、再分析
提供者:加拿大农业和农业食品部
策展人:ClimateEngine.org
