ACIS是Applied Climate Information System气候数据
此星光明 发表于 2023/12/12 19:28:18 2023/12/12
【摘要】 ​应用气候信息系统 (ACIS) NRCC NN¶ACIS是Applied Climate Information System的缩写,是由美国国家气象局(NOAA)开发的一种气候信息系统。ACIS气候地图是通过收集和整理全球的气象数据,利用计算机技术和数据分析方法生成的气候图表和地图。它可以显示各种气候指标,如温度、降水量、风速等,并提供不同时间尺度上的气候变化趋势和统计数据。ACIS气候...
ACIS是Applied Climate Information System的缩写,是由美国国家气象局(NOAA)开发的一种气候信息系统。ACIS气候地图是通过收集和整理全球的气象数据,利用计算机技术和数据分析方法生成的气候图表和地图。它可以显示各种气候指标,如温度、降水量、风速等,并提供不同时间尺度上的气候变化趋势和统计数据。ACIS气候地图可以帮助气象学家、气候专家和决策者进行气候研究和预测,以及制定适应气候变化的策略。ACIS 气候地图每天使用来自应用气候信息系统 (ACIS) 的数据制作,空间分辨率为 1951 年以来的 5 公里(0.04 度 x 0.04 度),每 1-2 周更新一次。您可以找到其他内容这里的信息和气候引擎组织数据集页面。ACIS中的台站数据主要来自以下网络:前言 – 人工智能教程
  • 国家气象局合作观察员计划 (NWS COOP)
  • 气象局-陆军-海军/自动地面观测系统 (WBAN/ASOS)
  • 雪遥测 (SNOTEL)
  • 社区协作雨、冰雹和雪 (CoCoRaHS) 网络
  • 远程自动气象站 (RAWS)
注意:所有近实时数据均被视为初步数据,可能会发生变化。
数据集描述
ACIS 气候地图每天使用应用气候信息系统 (ACIS) 的数据生成。ACIS中的台站数据主要来自以下网络:
  • 雪遥测 (SNOTEL)
  • 远程自动气象站 (RAWS)
组织: 应用气候信息系统(ACIS)
空间分辨率:  5 公里(0.04 度 x 0.04 度)
时间跨度:  1951年1月1日至今(每1-2周更新一次)
变量:
  • 每日最低/最高温度
  • 日降水量
网站:  ACIS 网站
Earth Engine 社区目录:
  • 此 ACIS NRCC NN 数据集已由 Climate Engine 引入 Earth Engine,并可通过 asset idprojects/climate-engine-pro/assets/noaa-nrcc-acis-nn/daily 使用。
  • Earth Engine 社区目录即将推出。
使用条款:
  • 气候产品和工具由区域气候中心开发,为用户提供定期访问最新天气和气候数据的方法。虽然应用研究表明,在决策中使用此类数据可以降低风险并降低用户成本,但必须指出,近实时数据本质上是初步的,有时会包含错误。尽管已采取措施消除已知错误,但在收到书面记录和最终质量控制步骤后,某些数据可能会发生变化。因此,预先警告用户考虑错误数据可能对其业务产生的任何负面影响,并自行承担使用初步数据和信息的风险。
  • 区域气候中心不对通过我们的服务提供的数据的误用或滥用负责。
  • 通过 ACIS 网站使用数据服务,即表示您自动同意使用条款和免责声明。
空间信息
范围 价值
空间范围 美国本土
空间分辨率 5 公里(0.04 度 x 0.04 度)
时间分辨率 日常的
时间跨度 1951年1月1日至今
更新频率 1-2周
变量
多变的 细节
最低温度,2m('tmax') - 单位:华氏度
- 比例因子:1.0
最高温度,2m('tmin') - 单位:华氏度
- 比例因子:1.0
降水(“降水”) - 单位:英寸
- 比例因子:1.0
Earth Engine 片段(如果数据集已在 GEE 中)
// Read in Image Collection and get first image
var acis_nrcc_nn_ic = ee.ImageCollection('projects/climate-engine-pro/assets/noaa-nrcc-acis-nn/daily')
var acis_nrcc_nn_i = acis_nrcc_nn_ic.first()
// Print first image to see bands
print(acis_nrcc_nn_i)
// Visualize each band from first image
var prec_palette = ["#ffffcc", "#c7e9b4", "#7fcdbb", "#41b6c4", "#1d91c0", "#225ea8", "#0c2c84"]
var temp_palette = ["#b2182b", "#ef8a62", "#fddbc7", "#f7f7f7", "#d1e5f0", "#67a9cf", "#2166ac"].reverse()
Map.addLayer(acis_nrcc_nn_i.select('precip'), {min: 0, max: 0.5, palette: prec_palette}, 'precip')
Map.addLayer(acis_nrcc_nn_i.select('tmin'), {min: -10, max: 50, palette: temp_palette}, 'tmin')
Map.addLayer(acis_nrcc_nn_i.select('tmax'), {min: -10, max: 50, palette: temp_palette}, 'tmax')
示例代码:https://code.earthengine.google.com/? scriptPath=users/sat-io/awesome-gee-catalog-examples:weather-climate/NOAA-NRCC-ACIS
执照
NOAA 数据、信息和产品,无论采用何种交付方式,均不受版权保护,并且公众后续使用不受限制。一旦获得,它们就可以用于任何合法用途。上述数据属于公共领域,提供时不受使用和分发限制。欲了解更多信息,请访问 NWS 免责声明网站。
关键词:气候、降水、温度、NOAA、再分析、CONUS、每日、近实时
数据集提供者:NOAA
GEE 策划者:Climate Engine Org
