使用Python输出字符串中数字个数的代码设计
yd_266633251 发表于 2023/12/12 09:38:49 2023/12/12
【摘要】 要通过Python的代码来统计某一个句子或某一篇文章(程序专业术语称为字符串)中数字的个数是多少,可以通过Python字符串内置的方法isdigit()来判断,但是,这个方法是判断字符串对象是否全部为数字,不包括负号和正号,所以,为了统计字符串中的数字有多少个,就应当使用for循环来遍历(当然,也可以使用Python其它的迭代方式)该字符串,然后逐个字符来判断是否为数字,如果是,则返回True,那
输出字符串中数字个数的方法
要通过Python的代码来统计某一个句子或某一篇文章(程序专业术语称为字符串)中数字的个数是多少,可以通过Python字符串内置的方法isdigit()来判断,但是,这个方法是判断字符串对象是否全部为数字,不包括负号和正号,所以,为了统计字符串中的数字有多少个,就应当使用for循环来遍历(当然,也可以使用Python其它的迭代方式)该字符串,然后逐个字符来判断是否为数字,如果是,则返回True,那么计数器就可以跟着+1了。如此,待循环结束就可以得到字符串中的数字个数了。
输出字符串中数字个数的函数设计代码
接下来就将使用Python代码来实现上面的方法了。而为了能够将Python的代码重复利用,高效利用,接下来,就将Python输出字符串中数字个数的代码封装为一个函数。如下:
def countNum(string):
    Num = 0
    for i in string:
        if i.isdigit():
            Num += 1
    return Num
# 测试该函数
string = "笨鸟工具导航,x1y1z1.com"
print(countNum(string))
运行代码,得到输出:3。
原文:https://www.x1y1z1.com/python/countnum.html
