Prometheus多集群监控方案
可以交个朋友 发表于 2023/12/11 16:39:40 2023/12/11
【摘要】 Prometheus多集群监控方案
一、背景
     不少用户在k8s集群外裸机环境部署了prometheus监控组件想要查询k8s集群的监控指标,又或者是想采集多个k8s集群中的节点指标,容器指标,master组件指标等。
二、Prometheus多集群监控能力介绍
     当前通过Prometheus采集多套k8s集群中的容器指标通常有三种方式。
  • 通过APIServer代理的方式获取k8s集群指标,直接在prometheus.yml配置相关其他kubernetes集群信息,实现一个prometheus同时采集多个kubernetes集群信息
  • 通过prometheus 联邦模式,实现一个prometheus拉取其他prometheus 数据
  • 通过Prometheus Agent模式remote write远端存储,实现多个prometheus向同一个prometheus 输出数据(推荐)
    三种方式对比分析
  • APIServer方式解决了数据冗余的方式,但是引入了配置的复杂性。同时随着k8s集群规模扩大,走APIServer代理请求获取集群指标数据对AIserver负载过大。
  • Prometheus联邦机制相对来说配置简单,最早的多集群监控方案。但是缺点也很明显: 占用资源较多,出现数据冗余; global Prometheus 汇总叶子Prometheus数据,处理数据压力大。
  • Prometheus Agent remote write方案配置简单,可以解决多集群监控数据冗余问题。同时可在remotewrite中配置过滤规则,减轻远端Prometheus数据处理压力
     综上所述关于多集群监控方式,比较推荐Prometheus Agent remote write方案
三、配置实现
3.1 一个prometheus同时采集多个kubernetes集群操作
     promethues通过配置bearer token,利用apiserver 代理的的形式,获取k8s集群的node指标,容器指标。
  • 在目标集群创建Prometheus访问Kubernetes资源对象的RBAC资源
         kubectl apply -f prometheus_rbac.yaml,目的为了Prometheus使用该serviceAccount能够自动发现集群相关资源,并拥有执行get list 等权限
apiVersion: v1
kind: ServiceAccount
metadata:
  namespace: kube-system
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRole
metadata:
rules:
- apiGroups:
  resources:
  - nodes
  - services
  - endpoints
  - pods
  - nodes/proxy
  verbs:
  - get
  - list
  - watch
- apiGroups:
  - "extensions"
  resources:
    - ingresses
  verbs:
  - get
  - list
  - watch
- apiGroups:
  resources:
  - configmaps
  - nodes/metrics
  verbs:
  - get
- nonResourceURLs:
  - /metrics
  verbs:
  - get
kind: ClusterRoleBinding
metadata:
roleRef:
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
  kind: ClusterRole
subjects:
- kind: ServiceAccount
  • 从目标集群获取token凭证
     1.21以前版本的集群中,Pod中获取Token的形式是通过挂载ServiceAccount的Secret来获取Token,这种方式获得的Token是永久的。该方式在1.21及以上的版本中不再推荐使用,并且根据社区版本迭代策略,在1.25及以上版本的集群中,ServiceAccount将不会自动创建对应的Secret。可参考kubernetes官方提供的如何创建长期token: https://kubernetes.io/zh-cn/docs/tasks/configure-pod-container/configure-service-account/#manually-create-an-api-token-for-a-serviceaccount
     将对应token保存为文件,为了演示便利,本Prometheus使用虚拟形态部署
  • 在prometheus配置中写入其他集群信息,并启动
- job_name: k8s_cAdvisor
    scheme: https
    bearer_token_file: k8s_token
    tls_config:
      insecure_skip_verify: true
    kubernetes_sd_configs:  #kubernetes 自动发现配置
    - role: node    #node类型的自动发现
      bearer_token_file: k8s_token   #步骤1中创建的token文件
      api_server: https://192.168.0.153:5443  #k8s集群 apiserver地址
      tls_config:
        insecure_skip_verify: true   #跳过对服务端的认证
    relabel_configs:  #用于在抓取metrics之前修改target的已有标签
    - target_label: __address__
      replacement: 192.168.0.153:5443
      action: replace
      ##将metrics_path地址转换为/api/v1/nodes/${1}/proxy/metrics/cadvisor
      #相当于通过APIServer代理到kubelet上获取数据
    - source_labels: [__meta_kubernetes_node_name]   #指定我们需要处理的源标签
      regex: (.+)    #匹配源标签的值,(.+)表示源标签什么值都可以匹配上
      target_label: __metrics_path__     #指定了需要replace后的标签
      replacement: /api/v1/nodes/${1}/proxy/metrics/cadvisor  # 表示替换后的标签即__metrics_path__  对应的值。其中${1}表示正则匹配的值,即nodename
    - target_label: cluster  为该集群下的node节点打上cluster标签便于分组管理
      replacement: k8s   #为cluster标签赋值,值可以是集群名称或者其他唯一标识符
###该job用于监控另一个集群
  - job_name: k8s02_cAdvisor
    scheme: https
    bearer_token_file: k8s02_token
    tls_config:
    - role: node
      bearer_token_file: k8s02_token  #步骤1中创建的token文件
      api_server: https://192.168.0.147:5443
      tls_config:
    relabel_configs:
      replacement: 192.168.0.147:5443
      action: replace
      regex: (.+)
      replacement: k8s02
      启动prometheus服务: ./prometheus --config.file=prometheus.yml
3.2 prometheus联邦操作
     Prometheus支持拉取其他Prometheus的数据到本地,称为联邦机制。这样我们可以在每个集群内部署一个Prometheus,然后部署一个global Prometheus用于拉取每个集群内部的Prometheus数据进行汇总。
     增加联邦配置信息,并重启
  - job_name: 'federate-k8s01'
    scrape_interval: 15s
    honor_labels: true
    metrics_path: '/federate'          #固定配置
    params:
      'match[]':
       - '{job="istio-mesh"}'           #目标prometheus的监控job列表 ,根据实际情况填写
       - '{job="kubernetes-cadvisor"}'
    static_configs:
      - targets:
        - '100.85.123.205:32298'        #目标prometheus的访问地址
3.3 prometheus remote write模式操作
    Remote Write支持将k8s集群内Prometheus采集的metrics写到远程存储中,远程存储可以是Prometheus,也可以是其他时序数据库。在用户使用的时候,直接从远端存储中读取数据,并提供全局视图。
    以下以华为云CCE监控插件kube-prometheus-stack为例。(开源Promethues需要手动进行配置)
  • 被写入prometheus需要开启web.enable-remote-write-receiver,表示本prometheus接受来着其他prometheus的远程写入
  • 需要采集指标的集群中安装kube-prometheus-stack插件
      部署模式采用Agent模式,参数配置对接第三方,数据上报地址为远端存储的地址。如果远端是prometheus-server,可以填写: http://ip:port/api/v1/write
  • 查看kube-prometheus-stack agent日志,确认remote write成功
  • 确认中心prometheus可获取多个集群数据
订阅本文作者或关注容器魔方
获取更多云原生技术资讯
本文评论区回复“云原生”,即可添加小助手微信k8s2222
领取应季云原生资料一份
