C++ Qt开发:PushButton按钮组件
yd_274766745 发表于 2023/12/11 15:30:55 2023/12/11
【摘要】 Qt 是一个跨平台C++图形界面开发库,利用Qt可以快速开发跨平台窗体应用程序,在Qt中我们可以通过拖拽的方式将不同组件放到指定的位置,实现图形化开发极大的方便了开发效率,本章将重点介绍QPushButton按钮组件的常用方法及灵活运用。QPushButton 是 Qt 框架中用于创建按钮的组件类,是 QWidget 的子类。按钮是用户界面中最常见的交互元素之一,用于触发特定的操作或事件。该...
QPushButton 是 Qt 框架中用于创建按钮的组件类,是 QWidget 的子类。按钮是用户界面中最常见的交互元素之一,用于触发特定的操作或事件。该组件具有丰富的属性和方法,使其在不同的应用场景中能够灵活运用。
以下是 QPushButton 类中常用的一些方法,包括说明和简要概述:
方法 说明
QPushButton(const QString &text, QWidget *parent = nullptr) 构造函数,创建一个带有指定文本和父对象的按钮。
void setText(const QString &text) 设置按钮的文本。
QString text() const 获取按钮的文本。
void setIcon(const QIcon &icon) 设置按钮的图标。
QIcon icon() const 获取按钮的图标。
void setCheckable(bool checkable) 设置按钮是否可切换状态。
bool isCheckable() const 检查按钮是否可切换状态。
void setChecked(bool checked) 设置按钮的切换状态。
bool isChecked() const 获取按钮的当前切换状态。
void setEnabled(bool enabled) 启用或禁用按钮。
bool isEnabled() const 检查按钮是否启用。
void setDefault(bool isDefault) 设置按钮是否为默认按钮。
bool isDefault() const 检查按钮是否为默认按钮。
void click() 模拟按钮点击。
void setFlat(bool flat) 设置按钮是否为平面按钮。
bool isFlat() const 检查按钮是否为平面按钮。
void show() 显示按钮。
这些方法提供了丰富的功能,使得 QPushButton 可以适应不同的界面需求。通过设置文本、图标、切换状态等属性,以及连接点击事件等,可以实现按钮的各种交互效果。
PushButton 的使用有两种方式,读者可以直接在图形界面上面拖拽来使用,也可以通过new QPushButton的方式动态的创建生成。
1.1 代码方式创建
首先我们以第一种纯代码的方式来使用PushButton组件,读者需要导入#include <QPushButton>类,导入后可以使用new关键词创建一个按钮组件。
#include "mainwindow.h"
#include "ui_mainwindow.h"
#include <iostream>
// 设置函数,用于绑定事件
void Print()
    std::cout << "hello lyshark" << std::endl;
MainWindow::MainWindow(QWidget *parent)
    : QMainWindow(parent)
    , ui(new Ui::MainWindow)
    ui->setupUi(this);
    // 创建[退出]按钮
    QPushButton * btn = new QPushButton;   // 创建一个按钮
    // btn->show();                        // 用顶层方法弹出按钮
    btn->setParent(this);                  // 设置父窗体(将btn内嵌到主窗体中)
    btn->setText("退出");                   // 设置按钮text显示
    btn->move(100,20);                     // 移动按钮位置
    btn->resize(100,50);                   // 设置按钮大小
    btn->setEnabled(true);                 // 设置是否可被点击
    // 创建[触发信号]按钮
    QPushButton * btn2 = new QPushButton("触发信号",this);
    btn2->setParent(this);
    btn2->move(100,100);
    btn2->resize(100,50);
    // 设置主窗体常用属性
    this->resize(300,200);              // 重置窗口大小,调整主窗口大小
    this->setWindowTitle("我的窗体");    // 重置主窗体的名字
    this->setFixedSize(300,200);        // 固定窗体大小(不让其修改)
    // this->showFullScreen();          // 设置窗体全屏显示
    // 设置主窗体特殊属性
    // setWindowFlags(Qt::FramelessWindowHint | Qt::WindowStaysOnTopHint); // 隐藏标题栏
    // 为按钮绑定事件 connect(信号的发送者,发送的信号,信号的接受者,处理的函数(槽函数))
    connect(btn,&QPushButton::clicked,this,&QWidget::close);
    // 将窗体中的 [触发信号] 按钮,连接到Print函数中.
    connect(btn2,&QPushButton::clicked,this,&Print);
MainWindow::~MainWindow()
    delete ui;
上述代码中我们通过new QPushButton的方式创建了两个按钮,并分别调整了按钮的常规属性包括按钮的高度宽度以及按钮的大小、按钮标题等,通过connect分别为按钮绑定了两个事件,以用于推出和触发打印函数,读者可自行运行代码观察变化;
1.2 图形界面创建
通过图形界面的创建很简单,只需要拖拽控件Qt会帮我们做完所有的工作,这里我们就重点说说Qt中的QSS组件库的使用,Qt Style Sheets(QSS)是一种用于定义Qt应用程序外观和样式的样式表语言。类似于HTML和CSS中的样式表,QSS允许开发者通过简单的样式规则来定义Qt界面的外观,包括控件的颜色、字体、边框、背景等。
使用QSS,开发者可以很容易地改变应用程序的外观,使其适应不同的用户界面设计需求,或者根据应用程序的主题进行个性化定制。
QSS可以通过在组件上直接追加属性的方式实现,通过使用setStyleSheet属性可以很容易的对特定的组件进行着色操作,如下我们将第一个pushButton设置为黄色可以这样写;
//设置pushButton的背景颜色为黄色
ui->pushButton->setStyleSheet("background:yellow");
当然了如果我们将ui->指定传入this->则会对当前整个页面生效,当如下界面被执行时则整个页面会变成蓝色;
this->setStyleSheet("background:blue");
除了使用代码来设置样式表外,也可以在设计模式中为添加到界面上的部件设置样式表,这样更加直观。先注释掉上面添加的代码,然后进入设计模式。在界面上右击,在弹出的菜单中选择“改变样式表”,这时会出现编辑样式表对话框,在其中输入如下代码,如图;
则此时将会针对所有的pushButton组件生效,当程序运行时所有的组件都见变为蓝色,当然了在某些时候我们还是希望能对单独的组件进行控制,例如将第二个按钮上色第一个保持不变,则此时需要将规则由;
QPushButton{
	background-color: rgb(0, 0, 255);
更改为QPushButton组件名外加#紧随其后的是ObjectName对象名pushButton_2,那么就要写成如下规则;
QPushButton#pushButton_2{
此时再次运行程序,则只有第二个按钮被标记为蓝色,第一个按钮将会保持默认色,如下图;
当然这样的配色显然是无法正常使用的,如果读者学过前端应该知道使用CSS如何美化按钮,QSS也支持CSS中的各种事件,我们以按钮的普通状态,按下抬起为例,将如下QSS设置到组件上。
/*按钮普通态*/
QPushButton
    /*字体为微软雅黑*/
    font-family:Microsoft Yahei;
    /*字体大小为20点*/
    font-size:20pt;
    /*字体颜色为白色*/
    color:white;
    /*背景颜色*/
    background-color:rgb(14 , 150 , 254);
    /*边框圆角半径为8像素*/
    border-radius:8px;
/*按钮停留态*/
QPushButton:hover
    /*背景颜色*/
    background-color:rgb(44 , 137 , 255);
/*按钮按下态*/
QPushButton:pressed
    /*背景颜色*/
    background-color:rgb(14 , 135 , 228);
    /*左内边距为3像素,让按下时字向右移动3像素*/
    padding-left:3px;
    /*上内边距为3像素,让按下时字向下移动3像素*/
    padding-top:3px;
此时会呈现三种状态,当默认未被选中时会使用QPushButton来渲染,而QPushButton:hover则用于悬停时的显示,最后的QPushButton:pressed则是被按下是的颜色渲染,如下所示;
接着我们来看一下如何添加背景图片到Qt中并使用QSS将背景附加到PushButton上,首先分别准备一些素材文件,这里提供三个不同的png图片;
下面是普通态的背景图,用了同一张背景图:
下面是悬停态的背景图:
下面是按下态的背景图:
接着就是要把这些图片添加到Qt中的资源中去,在项目主目录上右键选中Add New...按钮,并找到Qt下的Qt Resource File选项卡,并点击Choose...按钮,如下图;
读者可自行命名该资源名称这里我就叫lyshark.qrc,接着就需要点击Add Prefix按钮,并在项目根目录新建一个lyshark目录并将所需文件拖拽到该目录下,如下图;
继续点击AddFiles按钮依次选中资源并添加到项目源文件中,当添加结束后按下Ctrl+S保存RC文件,即可看到如下图所示;
样式表设置背景图可以使用setStyleSheet函数,在程序里设置按钮的样式表,具体程序如下所示:
    ui->setupUi(this);
    // 美化第一个按钮
                "QPushButton{border-image: url(:/new/lyshark/Qt_threeStatus_ok.png);}"
                "QPushButton:hover{border-image: url(:/new/lyshark/Qt_threeStatus_ok1.png);}"
                "QPushButton:pressed{border-image: url(:/new/lyshark/Qt_threeStatus_OK2.png);}"
    // 美化第二个按钮
    ui->pushButton2->setStyleSheet(
也可以在 QtDesigner 上,即ui文件上的按钮处编辑样式表,如下所示:
QPushButton{border-image: url(:/new/lyshark/Qt_threeStatus_ok.png)}
QPushButton:hover{border-image: url(:/new/lyshark/Qt_threeStatus_ok1.png)}
QPushButton:pressed{border-image: url(:/new/lyshark/Qt_threeStatus_OK2.png)}
运行上述代码后将分别美化两个按钮,并输出如下图所示;
当然,此类按钮的美化完全可以使用QSS来实现并不需要导入样式图,这种方法比上面用图标作为背景的好处就是可以不需要设计背景图,而且在样式不设置字体的情况下,可以随意更改文字以及文字的大小、位置、字体等显示效果。
评论(0
