Ignite Java客户端最佳实践
张俭 发表于 2023/12/11 11:14:31 2023/12/11
【摘要】 Ignite Java 客户端最佳实践 背景本文总结了在使用Apache Ignite(Ignite2.0)的Java客户端时,需要注意的一些问题,以及一些最佳实践。值得一提的是 Ignite的Java客户端有一些跟直觉上不太一样的地方,需要注意下。 客户端相关Ignite客户端有两处跟直觉上相差较大:Ignite客户端连接没有默认超时时间,如果连接不上,有概率会导致创建客户端一直阻塞,所...
Ignite Java 客户端最佳实践
背景
客户端相关
  • Ignite客户端连接没有默认超时时间,如果连接不上,有概率会导致创建客户端一直阻塞,所以一定要设置timeout参数
  • Ignite客户端默认不会重连,更不用说无限重连了。并且Ignite客户端重连的实现方式是预先计算出所有重连的时间戳,然后在这些时间戳到达时重连,由于要预先计算出重连的时间戳存入数组,这也就意味着不能无限重连。如果您的应用程序需要无限重连(在云原生环境下,这是非常常见的场景),那么您需要自己实现重连逻辑。
ClientConfiguration里的重要参数
ClientConfiguration timeout
控制连接超时的参数,单位是毫秒。必须设置!如果不设置,有概率会导致创建客户端一直阻塞。
SQL相关
SQL查询典型用法
SqlFieldsQuery query = new SqlFieldsQuery("SELECT 42").setTimeout(5, TimeUnit.SECONDS);
FieldsQueryCursor<List<?>> cursor = igniteClient.query(query))
List<List<?>> result = cursor.getAll();
注意:Ignite query出来的cursor如果自己通过iterator遍历则必须要close,否则会导致内存泄漏。
Query相关参数
SqlFieldsQuery timeout
SqlQuery的超时时间,必须设置。默认是0,表示永不超时。如果不设置,有概率会导致查询一直阻塞。
